Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez commander :
- Soit le joint seul référence constructeur Z899200288.
- Soit la trappe complète référence constructeur Z9200293.
Chez www.piecesxpress.com
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant
20 février 2020 à 17:22
consulter ce sujet Recherche joint trappe de visite chaudière Zaegel Held BCI 265/365 sur le forum ChauffageBonjour,
Si la puissance nécessaire pour chauffer votre logement est de 6.5 Kws, c'est la puissance maximum que vous devrait avoir au plus froid de la saison de chauffe :
- La puissance totale des radiateurs sera donc de 6.5 Kws,
- La puissance maximum de votre chaudière devra être de 6.5 Kws + 20 % soit 7,8 Kws,
- Le débit de la pompe de chauffage et la température de sortie de la chaudière correspondra aux choix des émetteurs et de leurs température de fonctionnement,
Que vous optiez pour un plancher chauffant (T° maxi 45°C) des radiateurs basses températures (T° maxi 55°C) ou des radiateurs classiques (T° maxi 75°C), vu les puissance installées nécessaires, le choix d'une chaudière condensation version chauffage seul reste un bon choix, la prendre avec une puissance maximum de 12 ou 15 Kws vous permettra :
- De réduire le prix de cette chaudière,
- D'avoir une plage de modulation pouvant aller de 1.2 Kws (mini) à 12 ou 15 Kws (maxi),
- D'avoir une souplesse de fonctionnement et un fonctionnement en phase de condensation : longévité de la chaudière, moins d'usure, plus d'économies d'entretien et d'énergies,
Ce qui n'est pas le cas d'une chaudière de 24 Kws qui ne peut pas descendre en dessous de 5.5 Kws !!!
Pour la production d'eau chaude sanitaire l'usage de l'accumulateur existant reste suffisant, il pourra par la suite être remplacer par une version mixte (électrique et raccordée à la chaudière).
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 février 2020 à 16:38
consulter ce sujet Conseils installation chauffage gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Dans ce qui vous arrive et dans les interventions réalisées il n'y a aucune logique.
Vous passez d'un défaut L36 qui nécessitait de faire une recherche de panne en vérifiant les éléments décrits dans mon précédent post. On vous remplace la sonde de ionisation (réf S100890) : la valeur du courant de ionisation a-t-elle été mesurée (puissance mini et puissance maxi). La logique voudrait que les analyses de combustion soient faites pour s'assurer que le défaut L36 ne vienne pas de là et vous n'avez aucune trace des contrôles de combustion (alors qu'ils font partie des obligations du décret de loi de septembre 2009) !!!
Le remplacement de nombreuses pièces (dont la sonde de ionisation) pour tenter de solutionner votre premier souci mais toujours sans traces de contrôle de combustion !!!
Les cartes de DIEMATIC (la carte principale, PCU, SCU et clé de codage) remplacées vous avez une nouveau souci : défaut B27 (problème sonde ECS) !!!
Et là on vous propose le remplacement, de nouveau, d'électrode d'allumage / ionisation (réf S100890) + le corps de chauffe disant que le filtre est bouché (de quel filtre parle-t-il) : ne serait-ce pas plutôt le corps de chauffe au niveau du passage des fumées et un défaut d'entretien ou de respect de procédure d'entretien du constructeur ???
Ce qui est surprenant c'est que les deux défauts L36 et B27 n'ont rien à voir, le premier concerne un défaut de détection de flamme (dont le fonctionnement du brûleur) l'autre un défaut de fonctionnement ECS (donc l'échangeur sanitaire, la sonde et/ou le ballon) : votre prestataire ne vous mènerait-il pas en bateau !!!
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de votre chaudière ?
19 février 2020 à 15:48
consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre dernière réponse vous nous indiquez qu'en fermant plus doucement vos robinets vous n'avez plus ce phénomène. Votre soucis viens d'un problème de pression de l'eau de la ville :
- Vérifier la pression et mettez en place un réducteur de pression,
- Si vous avez déjà une réducteur, vérifier son bon fonctionnement et son réglage à 2.5 Bars maxi,
- Un anti coup de bélier peut-être posé en complément,
19 février 2020 à 12:11
consulter ce sujet Arrêt du chauffage quand je prends de l'eau froide sur le forum ChauffageBonjour,
Il n'existe pas, à ma connaissance, de solution pour tester cette fiche de codage.
Cette fiche indique simplement à la régulation le type de chaudière (basse température, très basse température ou condensation) qu'elle doit piloter en lui indiquant la puissance et les températures mini et maxi.
Si votre installation fonctionne normalement et que votre régulation n'affiche aucun code erreur vous n'avez pas à remplacer cette fiche.
19 février 2020 à 12:02
consulter ce sujet Fiche de codage chaudière fuel sur le forum ChauffageBonjour,
Donc s,i en suivant la procédure de mon dernier post, individuellement vos radiateurs fonctionnent tous :
- Soit votre installation est complétement déréglée,
- Soit votre filtre de retour chauffage est encrassé,
- Soit le bypass se bloque en position d'ouverture maxi,
Dans un premier temps, faite l'équilibrage de votre installation en respectant la procédure suivante :
Juste une petite information votre chaudière est une chaudière de type condensation et comme toutes les chaudières à condensation sa puissance de brûleur est modulable et sa pompe est à débit variable : elle s'adapte à votre installation (nombre de radiateurs, longueurs et diamètres des tuyaux, type de radiateurs, pertes de charge) mais aussi en fonction de la demande de température en jouant sur la puissance de la flamme et le débit de la pompe. Ce type de chaudière doit être obligatoirement équipé de sa sonde extérieure !!!
En règle générale on a pour habitude de constater ce phénomène et ce type de chaudière à l'avantage (ou l’inconvénient) de révéler tous les défauts d'une installation de chauffage (défauts de puissances des radiateurs ou défauts d'équilibrage de l'installation).
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.
La pompe adaptera sa vitesse et son débit en tenant compte des nouveaux réglages des radiateurs.
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chaud et inversement...).
Si vous une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordé à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
19 février 2020 à 11:50
consulter ce sujet Radiateurs du RDC qui restent froids sur le forum ChauffageBonjour,
Lorsque vous parlez d'ouvrir et de fermer les radiateurs, vous parlez des robinets ou des coudes et tés de réglage ?
Si vous fermez tous les radiateurs et que vous ouvrez un par un chaque radiateur (en laissant les autres fermés) : individuellement fonctionnent-ils tous ?
Si votre pompe est en vitesse 3, vérifiez que le bypass automatique fonctionne bien et qu'il n'est pas bloqué en position ouverte.
Le désembouage de l'installation et la mise en place d'un traitement inhibiteur (anti-algues, anti-boues et anti-corrosion) serait une bonne précaution !
Votre chaudière est-elle équipée d'un pot à boues cyclonique et magnétique sur le retour de l'installation ?
Pouvez-vous nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Le choix d'un thermostat d'ambiance connecté (type NETATMO) n'est pas la meilleure solution pour piloter une chaudière condensation. Il est incapable d'agir sur la modulation de la puissance du brûleur et/ou de la modulation de la vitesse de pompe. Selon la version de votre chaudière et la disponibilité de ces accessoires il est préférable d'utiliser une sonde d'ambiance.
18 février 2020 à 12:09
Vous êtes en possession d'une chaudière VIESSMANN, pourquoi vous n'avez pas récupéré la fiche de codage sur l'ancienne régulation ? Pourquoi ce remplacement de régulation ?
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
17 février 2020 à 20:40
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Votre chaudière étant équipée d'une sonde extérieure, la température des radiateurs variera en fonction de la température extérieure (plus il fera froid dehors, plus les radiateurs seront chauds et inversement...).
Si vous avez une sonde d'ambiance (ou un thermostat d'ambiance : ce qui est à proscrire avec une chaudière à condensation) raccordée à votre chaudière, pouvez-vous nous transmettre la marque et le modèle.
Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
17 février 2020 à 18:05
Vous parlez bien de la même installation et de la même chaudière ?
Dans votre premier post vous nous indiquez une cheminée rigide inox, une chaudière IDEAL STANDARD type GEODIS, une sonde extérieure et une sonde d'ambiance !
Dans votre dernier post vous nous parlez d'une cheminée non tubée et impossible à tuber, de la possibilité de percer l'intérieur du foyer pour augmenter la température des fumées !
Votre chauffagiste vous aurait dit "arrêt des chaudières condensation" ne serait-ce pas plutôt des chaudières basse température ?
Les deux types de pot filtre fioul ont le même principe de fonctionnement :
- Aspiration monotube,
- Filtrage et dégazage du fioul dans la cloche,
- Recyclage du fioul dégazé dans le bloc filtre.
17 février 2020 à 11:29
consulter ce sujet Remplacer chaudière classique par chaudière à condensation sur le forum ChauffageBonjour,
Votre vase d'expansion, remplacé l'année dernière, est réglé à quelle pression ?
Pourquoi la soupape de sécurité n'a pas été remplacée en même temps ?
Si vous avez une petite fuite, il faut la réparer. Selon la taille de votre installation, le volume d'eau qu'elle contient, la pression de gonflage de votre vase d'expansion, une chute de pression de 1.5 Bars à 0.3 Bars peut correspondre à un volume équivalent à seulement un verre d'eau.
14 février 2020 à 12:29
consulter ce sujet Radiateurs sont froids par intermittence sur le forum ChauffageBonjour,
- Modèle, type, numéro de série et année de votre thermostat d'ambiance ?
- Quelle est cette société qui s'occupe uniquement de votre chaudière mais qui ne peut pas vérifier votre thermostat d'ambiance ?
14 février 2020 à 12:19
consulter ce sujet Radiateurs se mettent en route tout seuls sur le forum ChauffageBonjour,
Votre question étant très vague, pour nous permettre de vous aider et de bien visualiser votre problème, pouvez-vous nous transmettre :
- Des photos de votre horloge,
- Le type et modèle votre régulation,
- Votre horloge est-elle un module de votre tableau de régulation ?
14 février 2020 à 12:14
consulter ce sujet Schéma horloge carte M129 Buderus sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement si je ne parle pas de température ambiante réduite mais que de la température confort c'est que pour moi c'est une évidence. La programmation horaire hebdomadaire faisant partie intégrante de la sonde d'ambiance et de la chaudière condensation. C'est une bonne remarque !
Selon la version de votre chaudière, son modèle, son type, son numéro de série et son année, il existe un certain nombre d'accessoires de régulation disponible comme :
- La sonde extérieure sans fil.
- La sonde d'ambiance sans fil.
Attention : vérifiez bien que votre chaudière est compatible !!!
14 février 2020 à 11:42
consulter ce sujet Remplacer thermostat chaudière à condensation Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière fait-elle l'eau chaude sanitaire ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure et d'ambiance ?
Si votre voyant de mise sous tension s'éteint, vérifiez :
- L'alimentation électrique de votre chaudière.
- L’interrupteur Marche/Arrêt.
- Les connections internent à la chaudière.
13 février 2020 à 12:14
consulter ce sujet Chaudière Edena Chappée s'arrête sur le forum ChauffageBonjour,
La première des choses est de mettre en place une sonde extérieure pour permettre à la chaudière de faire varier la température et sa puissance brûleur en fonction de la température extérieure.
Dans le principe, complétez l'installation avec une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance même connecté) en utilisant les accessoires développés par le constructeur SAUNIER DUVAL.
Le principe du thermostat d'ambiance connecté et la possibilité d'intervenir à distance sur le fonctionnement de votre chaudière (températures ambiance, programmes horaire) pose, en dehors d'une promesse d'économies, un problème de protection de la vie privée et de l'exploitation des données personnelles collectées par le biais de ces appareils et l'ouverture possible aux piratages de vos données circulant sur votre réseau WIFI : un nouveau scandale se trame plus important que celui des compteurs LINKY...
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie, une longévité de votre investissement, sécurisé et votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quel que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Le fonctionnement des chaudières condensation correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
13 février 2020 à 12:06
Merci pour votre retour de photos.
Comment dire !!! Si c'est un professionnel qui a fait cette installation pas bon le garçon :
- Les diamètres de canalisation sont trop petits, le nombre de réductions est impressionnant sachant que normalement on doit rester dans le diamètre de sortie du bouilleur ou des entrées ballon !!!
- Les coudes ont des rayons trop petits et le té (reprise du départ cuisinière vers Thermovar) devrait avoir un pied de biche !!!
- La totalité des soudures sont faites à l'étain, pour une installation fonctionnant au bois avec des montées en température, en pression avec de grosses fluctuations !!!
- Le ballon tampon ne servant pas de bouteille de découplage, les deux circulateurs se trouvent en série sur le circuit, voire comme celui du Thermovar et plus puissant que celui du chauffage il pousse toute l'eau chaude dans le ballon !!!
- L'absence de vanne mélangeuse motorisée ne permet pas de mitiger la température de départ vers les radiateurs, les bruits de dilatation, la régulation de la température ambiante et le confort ne sont pas contrôlés !!!
Je vous transmets le schéma hydraulique de principe de votre installation respectant :
- Le découplage hydraulique,
- L'autonomie de chaque circulateur,
- Le fonctionnement d'un ballon tampon et de sa charge,
- La modulation de la température de départ vers vos radiateurs.
12 février 2020 à 18:21
consulter ce sujet Problème montée en température eau de chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Effectivement, si votre installation ressemble au schéma que vous nous avez transmis, vous devez avoir de sérieux problèmes de fonctionnements :
- Les règles de base de l'hydraulique ne sont pas respectées,
- Les pompes se trouvent en série sur le circuit,
- Les départs et retours chauffage du circuit de chauffage sont commun avec le ballon tampon,
- Il n'existe pas de découplage hydraulique par l'intermédiaire du ballon tampon,
- La régulation de la température de départ vers les radiateurs devrait se faire par une vanne 3 voies motorisée, pilotée par une régulation climatique en fonction de l'extérieure ou par un thermostat d'ambiance 3 points.
Les photos de votre installation permettront de confirmer les défauts de votre installation.
11 février 2020 à 18:49
consulter ce sujet Problème montée en température eau de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps, si votre chaudière affiche un défaut B27 il faut effectivement vérifier la sonde ECS et la remplacer si elle est défectueuse.
Pour ce qui est du défaut L36 c'est un peu plus complexe. Il faut s'assurer que :
- Le raccordements électrique de votre chaudière est bien conforme,
- L'alimentation en gaz de votre chaudière est correcte,
- Que la procédure d'entretien annuelle est bien respectée,
- Que l'hygiène de combustion est bien vérifiée au minimum tous les ans en puissance mini et maxi,
Avez-vous les tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?
Avant de remplacer des pièces, il faut vérifier toutes les constantes de fonctionnements de votre chaudière, si certaines valeurs ne correspondent pas aux données du constructeur il faut procéder aux réglages nécessaires.
11 février 2020 à 16:40
Afin de pouvoir répondre individuellement et ne pas mélanger les conversations, merci de bien vouloir vous inscrire sur le forum et de vous identifier pour pouvoir suivre vos demandes avec précision.
Juste pour information collective, ce qui est important dans une analyse de combustion c'est de connaitre les valeurs de CO², de CO et les différentes températures (fumées et air de combustion prises dans le conduit).
11 février 2020 à 12:22
consulter ce sujet Problème explosion chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Si c'est votre circulateur qui est en panne, il doit être de marque WILO et de couleur verte.
Il suffit de le localiser dans votre PAC ou sur votre installation, de noter son type et son numéro de série.
Avec ces informations plus son entraxe et son diamètre de raccordement il est ensuite facile de trouver le même ou un équivalent. capable d'assurer un débit de 3.8 m3.
11 février 2020 à 12:15
consulter ce sujet PAC Steimann notice perdue sur le forum ChauffageBonjour,
Pour que notre conversation ne se mélange pas avec les autres intervenant et pour les réponses apportées soit facilement consultable pour l'ensemble des personnes rencontrant ce problème : pouvez-vous vous inscrire sur le forum afin de pouvoir vous identifier.
11 février 2020 à 12:07
consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux comprendre votre problème, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre ballon de 500 litres est un ballon tampon (eau de chauffage), un ballon ECS (eau chaude sanitaire) ou un ballon mixte ?
Vous nous parlez d'une thermo vanne et d'une température ne dépassant pas 55°C et d'un temps de chauffe de 4 à 5 Heures : des photos et ou un schéma serait certainement plus simple.
11 février 2020 à 11:57
Dans votre cas, utilisez des raccords de la même marque que votre tube. Selon la configuration de votre futur installation certains ont des côtes d'encombrement qui seront plus adaptées.
Sur les photos de votre installations vous avez déjà fait usage de tube et de raccords : restez dans la même marque et le même type de gammes de produits. En cas de soucis, si il vous reste quelques raccords à la fin, ils seront compatibles pour une éventuelle réparation sur toute votre installation.
Maintenant des raccords à compression ou à sertir, il faut réfléchir à la disponibilité ou au coup de l'outillage nécessaire.
11 février 2020 à 10:51
consulter ce sujet Conseils raccords à compression et à sertir sur le forum ChauffageBonjour,
D'après mes recherches cette marque était fabriquée par DIMPLEX, faites une recherche sur leur site pour trouver un équivalent ou transmettez-nous des photos de la plaque signalétique de votre PAC et des photos de votre installation.
Quelle est votre panne actuelle ?
10 février 2020 à 15:41
L'idéal est de remplacer les deux raccords pour utiliser ceux fournis avec le robinet et le té de réglage.
Si vous ne pouvez pas faire le démontage avec l'aide d'un chalumeau : utilisez une grosse clef à griffes
en couchant le radiateur.
L'usage d'un outils de démontage, se mettant dans l'axe du raccord conique, est également une solution.
10 février 2020 à 12:00
consulter ce sujet Installation d'un vieux radiateur fonte sur le forum ChauffageBonjour,
Nous serions heureux de pouvoir vous répondre : pouvez-vous vous inscrire et vous identifier sur le forum ?
09 février 2020 à 19:09
consulter ce sujet Chaudière fioul XR1 tester cellule sur le forum ChauffageBonsoir,
Si le fabricant vous indique que les pièces ne sont plus disponibles et que votre appareil serait trop âgé, il vous reste comme solution :
- Un revendeur de la marque qui aurait cette pièce,
- Un particulier qui aurait ce type d'appareil et qui ne s'en sert plus,
- Un chaudronnier qui pourrait vous ressouder cette pièce.
La dernière solution pouvant être la plus simple même en solution provisoire.
09 février 2020 à 19:04
consulter ce sujet Cheminée de la Chénaie demi sole cassée sur le forum ChauffageBonsoir,
Difficile de vous répondre sans plus de précisions et/ou plans (schéma), pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet d'installation :
- Type de production de chaleur (PAC, chaudière gaz/fioul, solaire, électrique...) ?
- Nombre de collecteurs ?
- Répartitions et puissance des radiateurs ?
- Type de régulation prévue ?
- Type d'organes de réglages et équilibrage ?
Si la puissance de votre générateur correspond à la puissance de l'ensemble de vos radiateurs plus 10 à 20 %, les règles de base sont les suivantes :
- Le diamètre de tube intérieur entre le générateur et le(s) collecteur(s) doit correspondre au diamètre intérieur de la sortie du générateur,
- Le diamètre intérieur de l'alimentation des radiateurs dépendra de la longueur de canalisation et de la puissance de chaque radiateur,
07 février 2020 à 20:23
consulter ce sujet Réaliser réseau de chauffage en multicouche sur le forum ChauffageBonjour,
La correction de la combustion doit se faire avec des mesures faites avec un analyseur de combustion électronique dont l'entretien et l'étalonnage ont moins d'un an.
Attention certaines valeurs comme la température des fumées peuvent être liées à un colmatage du corps de chauffe voire un défaut d'entretien.
06 février 2020 à 18:00
consulter ce sujet Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Avant de procéder au remplacement de votre chaudière, faites un rinçage de votre installation puis pensez à traiter votre nouvelle eau d'installation avec un additif (neutralisant, inhibiteur), vos installations étant équipées de radiateurs en fonte d'aluminium + une chaudière en fonte d'acier + des raccords en laiton + des canalisations en cuivre, acier, PE, vous risquez des phénomènes d'électrolyse et vos radiateurs vont se percer les uns après les autres.
Pour ce qui est de la chaudière, raccordez-la en circuit direct (sans vanne mélangeuse) pour un meilleur résultat sur vos économies de fioul.
05 février 2020 à 18:27
Effectivement, avec les tickets de combustion il est clair que votre chaudière n'est pas réglée correctement :
- La valeur d'O² est trop élevée (7% alors que les préconisations du constructeur sont de 5.5% pour toutes les allures),
- La température des fumées est également un peu trop élevée (67°C pour un préconisation constructeur entre 33 et 47°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 50/30°C) et entre 55 et 64°C de température de fumée (si la température d'eau de sortie de chaudière est de 80/60°C).
Les défauts F61, F62 et F66 correspondent bien à des mauvais résultats de combustion qui auraient dû être corrigés par le professionnel qui entretient votre chaudière.
L'usure et le remplacement de votre brûleur peut être normal (la préconisation de son remplacement par le constructeur étant tous les 10 ans) mais un mauvais réglage de combustion peut entraîner une dégradation nécessitant son remplacement.
05 février 2020 à 18:17
Concernant la puissance de la nouvelle chaudière par rapport à l'ancienne, la différence (en moins) de 4 Kw ne pose aucun problème : 26 Kw de disponible en sortie de chaudière pour un besoin évalué entre 10 et 13 Kw ça passe.
Maintenant pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
Votre chaudière actuelle est-elle équipée :
- D'une sonde extérieure ?
- D'une sonde d'ambiance type BM ?
- D'une vanne mélangeuse 3 voies motorisée ?
Votre future chaudière sera-t-elle équipée :
- D'une sonde d'ambiance type QAA75 ?
- D'un pot filtre fioul type TOC DUO ?
Selon la configuration actuelle de votre installation et la future modification (remplacement de la chaudière), il est important que votre installation favorise le fonctionnement de votre chaudière en mode condensation : surtout si votre circuit de chauffage est constitué uniquement de radiateurs :
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- L'eau de votre installation de chauffage est-elle additivée ou naturelle ?
05 février 2020 à 11:51
Votre chaudière doit être entretenue et réglée selon les prescriptions et la notice du constructeur.
Si vous êtes en possession de cette dernière faites suivre les instructions qu'elle contient.
Ne bricolez pas sur les conseils de personnes qui veulent vous aider et qui ne sont ni des professionnels de la maintenance, ni des SAV agréés par le constructeur les risques étant de :
- Dégrader ou colmater le corps de chauffe,
- Brûler la tête de combustion,
- Percer le turbulateur circulaire inox du foyer,
- Faire fondre la clavette en fonte.
Il serait dommage d'avoir à remplacer ces éléments compte-tenu de leurs coûts.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
05 février 2020 à 11:26
consulter ce sujet Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI sur le forum ChauffageBonjour,
Le code défaut correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement appliquer les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
- Contrôle de l'alimentation fioul : pression de pulvérisation, dépression à l'aspiration,
- Contrôle de l'alimentation électrique : tension Phase/Neutre, Neutre/Terre, Terre neutre et pas d'inversion,
- Contrôle de la tête de combustion,
- Contrôle du gicleur : marque, type, caractéristiques et préconisation constructeur,
- Contrôle de la détection de flamme,
- Contrôle de l'hygiène de combustion.
Comme votre brûleur ne sert que provisoirement, il peut aussi s'agir de :
- Un point dur sur la pompe fioul,
- Un point dur sur le moteur du ventilateur,
- Un accouplement défectueux,
- Un problème d'alimentation fioul ou de qualité du fioul,
- Un défaut du coffret.
Mario, Votre Expert Techniques Chauffage Indépendant.
05 février 2020 à 11:12
consulter ce sujet Mise en sécurité brûleur Olymp sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière doit-être une WEISHAUPT, quel est :
- Son numéro de série ?
- Son âge ?
- Quel type de gaz utilise-t-elle (G20, G25, G31...) ?
Quels sont les différents défauts et problème rencontrés et depuis quand ?
Votre chaudière siffle ou sifflait au démarrage, le brûleur viens d'être remplacé mais le défaut F66 persiste : était-il déjà là avant ?
Lors de son entretien annuel obligatoire, la procédure d'entretien du constructeur a-t-elle été respectée :
- Les pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ont-elles été vérifiées ?
- Les tensions d'alimentation électrique ont-elles été vérifiées ?
- Les analyses de combustion ont-elles été faite (avez-vous les tickets) ?
- Les valeurs de ionisations ont-elles été mesurées ?
Pouvez-vous nous transmettre l'ensemble de ces mesures, les tickets ou les feuilles d'intervention les justifiant ?
- Son âge ?
05 février 2020 à 11:00
consulter ce sujet Recherche carte chaudière Weishaupt WTC 25 A sur le forum ChauffageBonsoir,
Votre carte électronique est en panne mais quels sont les symptômes :
- Les fusibles sont-ils bons ?
- Les sondes sont-elles bonnes ?
- Que se passe-t-il ?
- Quel est le défaut d'affiché ?
04 février 2020 à 19:04
consulter ce sujet Cherche carte RAFB de régulation Guillot sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière actuelle ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre future chaudière ?
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Quelle est l'année de construction de votre logement ?
- Dans quelle région est située votre logement ?
Il est toujours possible de passer à une chaudière condensation, il faut simplement vérifier que la puissance de cette dernière soit suffisante pour chauffer votre logement et surtout pas surdimensionnée.
04 février 2020 à 19:00
Ma première question serait pourquoi vouloir modifier la carte électronique de votre chaudière, quel était votre problème de départ, quel défaut ou dysfonctionnement aviez-vous ?
Vous modifiez le circuit de commande mais êtes-vous sûr de bien connaître les risques de modifications de comportement de fonctionnement de votre chaudière ?
Votre extracteur fonctionne-t-il et passe-t-il bien en grande vitesse dès que vous avez une demande en eau chaude ou en chauffage ? Votre pressostat s'inverse-t-il ?
Pour information le pressostat n'est pas piloté par la carte, c'est un organe de contrôle qui vérifie que l'extracteur est bien en grande vitesse et qui informe la carte électronique pour continuer la procédure d'allumage du brûleur de la chaudière.
Si vous n'êtes pas du métier, ne vous improvisez pas technicien et encore mois électronicien en carte de chaudière.
C'est un appareil fonctionnant au gaz : vous prenez de gros risques en ignorant son fonctionnement et les règles de sécurité.
Je vous transmets la liste des codes défauts de votre chaudière.
04 février 2020 à 18:52
consulter ce sujet Code erreur 24 chaudière Niagara Delta 24 FF sur le forum ChauffageBonsoir,
Le résultat que vous obtenez ne vous convient pas puisque vous nous précisez que "les pièces ont du mal à atteindre la température de consigne".
Mettez les valeurs que je vous ai transmis dans mon poste du 31 Janvier 2019 et tenez-moi au courant.
04 février 2020 à 18:29
consulter ce sujet Chaudière condensation radiateur eau bouillant sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre des photos et des plans de votre projet d'installation, n'étant pas sur place il est difficile pour nous de visualiser votre projet.
Dans votre projet comment avez-vous déterminé :
- La puissance des radiateurs,
- Le diamètre des canalisations d'alimentations,
- Les pertes de charges de votre circuit,
- La pompe de chauffage,
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière,
- Quel type de régulation avez-vous prévu.
04 février 2020 à 18:11
consulter ce sujet Conseils installation chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Le code défaut E61 correspond à une mise en sécurité de votre brûleur fioul. Il faut simplement que vos chauffagistes appliquent les bases d'une recherche de panne sur un brûleur fioul qui se met en sécurité :
Un diagnostic réalisable en moins de 30 minutes si on est un vrai pro, volontaire et passionné. Vous tomberez hélas sur des professionnels qui regardent d'abord l'âge de votre chaudière pour vous proposer un éventuel remplacement plutôt que de chercher la panne, consulter la notice ou d'appeler le service technique du constructeur : service dont le numéro est dans la notice de votre chaudière...
Qui sont ces chauffagiste qui ont l'air si incompétent ?
04 février 2020 à 17:59
consulter ce sujet Erreur 61 chaudière Idéal Standard Geodis 25 CVI sur le forum ChauffageBonjour.
A vous lire, je constate que vous avez des problèmes à la fois sur le ballon d'eau chaude sanitaire solaire et sur la chaudière gaz condensation.
Si votre ballon d'eau chaude est alimenté par une qualité d'eau non conforme aux prescriptions du constructeur : calcaire, acide ou ferreuse (voir les conditions d'utilisation du ballon) le constructeur ne pourra être tenu pour responsable et le comportement d'un ballon d'eau chaude est le même, quelque soit la marque, face à une dérive de la qualité de l'eau.
Vous nous précisez que l'installateur connaissait la qualité de l'eau, pourquoi n'avez pas solutionné le problème avec un adoucisseur ? Pourquoi un agitateur à la place ?
Vous nous précisez que les turbulateurs du corps de chauffe de la chaudière vont être remplacés :
- Sont-ce ceux d'origine ou ont-ils déjà été remplacés ?
- De quand date leur dernier remplacement ?
Vous nous précisez que l'entretien de la chaudière est fait tous les ans :
- La procédure du constructeur pour l'entretien est-elle respectée ?
- Si les analyses de combustion sont faites à chaque entretien, pourquoi n'avez-vous pas les tickets ?
- Combien de kits de joints de corps de chauffe (supérieur et inférieur) ont-ils été remplacés ?
Vous nous précisez que l'entretien du système solaire est fait tous les ans :
- Avez-vous un relevé des mesures de protection antigel ?
- Avez-vous un relevé des analyses d'acidité du fluide solaire de votre installation ?
- Avez-vous des rapports d'intervention mentionnant, le contrôle de la pression du vase, le relevé annuel des compteurs horaires... ?
Dans votre cas je soumettrais mon problème à mon assurance, dans le cadre de votre protection juridique vous pourrez peut-être obtenir le passage d'un expert qui fera avancer votre "bras de fer". Les différents intervenants dans votre affaire (constructeur, installateur, SAV, pouvant être convoqués par ce dernier).
03 février 2020 à 18:35
consulter ce sujet Obligation de résultat pour le fabricant ou pour l'installateur sur le forum ChauffageBonjour,
Concernant le diagnostic de votre chauffagiste ce qui se passe reste très vague :
- Qu'est-ce qui s'affiche sur l'écran de votre chaudière ?
- Avez-vous un défaut de fonctionnement ?
- Quelle est la pression du réseau de chauffage ?
03 février 2020 à 17:23
consulter ce sujet Problème CI chaudière Intergas Kombi Kompakt 30/36HR sur le forum ChauffageBonjour,
Sur la première photo la sonde ressemble à une sonde de départ, sonde ECS ou sonde chaudière.
Sur la deuxième photo s'est un aquastat de sécurité de surchauffe pour plancher chauffant : avez-vous un plancher chauffant, est-il équipé d'une vanne mélangeuse motorisée ?
01 février 2020 à 17:55
consulter ce sujet Sonde et thermostat chaudière Buderus sur le forum ChauffageBonjour,
Oui vous pouvez utiliser le mode "chronoproportionnel", c'est même conseillé sur des installations de chauffage équipées de radiateurs.
Dans l'idéal, il faudrait vérifier que votre installation est bien équilibrée pour s'assurer que les robinets thermostatiques servent bien à tenir compte des apports de chaleurs gratuites et non pas à remplacer un défaut d'équilibrage et réglage des tés et coudes de réglages de vos radiateurs.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
01 février 2020 à 11:58
consulter ce sujet Chaudière et régulation chronoproportionnelle sur le forum ChauffageBonjour,
31 janvier 2020 à 19:33
Nous sommes à votre écoute mais pour pouvoir vous aider, vous répondre individuellement, pouvez-vous :
- Vous identifiez et/ou vous inscrire,
- Répondre aux questions de notre précédent post.
31 janvier 2020 à 16:50
consulter ce sujet Problème chaudière Rotex A1 BO20 condensation fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Effectivement, cette modification (de supprimer le moteur de la vanne mélangeuse pour la mettre en manuelle) n'est pas préconisée par FRISQUET.
Maintenant il ne faudra pas se plaindre si :
- Vous perdez en confort de chauffage,
- Vous perdez en confort acoustique,
- Vous perdez en confort d'ECS,
- Vous votre chaudière se dégrade plus rapidement.
31 janvier 2020 à 16:33
consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet sur le forum ChauffageBonjour,
Non vous ne pouvez pas mettre une régulation BUDERUS sur une chaudière VIESSMANN.
Premièrement parce-que les chaudières n'étant pas identiques, la fiche de codage ne correspondra pas (plus de protection du corps de chauffe de la chaudière : vous allez la tuer).
Deuxièmement aucune connectique n'est identique et les câblages sont différents.
Honnêtement vous mettrez un calculateur MERCEDES sur une BMW (ou inversement) : moi non !!!
Alors ne faites pas avec votre chaudière.
31 janvier 2020 à 16:25
consulter ce sujet Problème régulation trimatik chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
