Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre chaudière doit pouvoir avoir un débit minimum :
- En chauffage,
- En production d'ECS,
- Pour éviter la surchauffe en fin de production d'eau chaude.
En été, fermez-vous tous vos radiateurs y compris celui sans robinet thermostatique ?
Vous devez impérativement avoir un débit minimum de 400 litres/heure sur votre installation pour permettre son bon fonctionnement, puis régler la puissance de chauffage au minimum pour éviter ce défaut E110.
Démonter vos cartouches thermostatiques pendant une semaine et faites un essai de fonctionnement sans elles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 janvier 2021 à 20:28
forum consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 sur le forum Chauffage
Si votre eau chaude est assurée par un ballon électrique et cela fonctionne prenez une chaudière chauffage seul.
Votre logement ne fait que 100m² donc vous pouvez choisir un modèle de 12 ou 15 kW qui sera largement suffisant, mettez lui sa sonde extérieure et une sonde d'ambiance et c'est bon.
L'avantage de ce type de chaudières c'est qu'elles sont beaucoup moins chères et comme vous avez déjà une chaudière gaz ce sera un simple remplacement avec remise aux normes + certificat de conformité gaz :
Le devis ne sera pas de 6500 € et moins chère que la pompe à chaleur de 5000 €.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
12 janvier 2021 à 20:09
forum consulter ce sujet Aide choix nouveau mode de chauffage sur le forum Chauffage
Remettre en route un radiateur radiant n'est peut-être pas plus économique mais vous assurerait un meilleur confort.
Ce qui est surprenant c'est que le principe du chauffage est toujours de mettre un émetteur minimum dans chaque pièce. Vous vous n'avez que deux unités intérieures (une dans le salon et une dans le couloir).
Je pense que votre installation de PAC réversible est prévue pour faire du rafraichissement l'été mais pas du chauffage l'hiver.
12 janvier 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur ou chauffage électrique rayonnant sur le forum Chauffage
D'après vos photos votre installation comporte donc deux chaudières distinctes : une fonctionnant au bois et une autre au fioul. Vous avez également une vanne mélangeuse 4 voies motorisée équipée d'un régulateur climatique avec certainement une sonde extérieure.
La première anomalie c'est la sonde de départ (petit boitier noir et bleu au dessus de la pompe) qui est placée trop prés de la pompe de chauffage. La distance minimum doit-être de 1.5 Mètre.
La deuxième anomalie concerne le raccordement hydraulique des deux chaudières à l'installation de chauffage ne respecte pas les règles de base du découplage hydraulique.
Pour le fonctionnement le principe de ce type d'installation est que tant que la chaudière bois est en fonctionnement, que sa quantité de bois lui permet de rester en température suffisante pour assurer le chauffage : elle fonctionne seule.
Si le bois est brûlé, que la température de la chaudière bois descend trop bas pour assurer le chauffage c'est la chaudière fioul qui prend le relais.
Lorsque vous remettez en route la chaudière bois et qu'elle remonte en température : la chaudière fioul s'arrête.
Est-ce bien le cas chez vous ?
Le câblage et les systèmes de régulation pour ce type de fonctionnement sont-ils bien en place ?
Visiblement votre régulateur sur la vanne 4 voies n'assure pas ces fonctions ?
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
12 janvier 2021 à 19:42
forum consulter ce sujet Comment chauffer au bois avec complément fioul ? sur le forum Chauffage
Effectivement quand la température extérieure descend sérieusement il faut augmenter la température de l'eau qui circule dans vos radiateurs.
Une température de 60°C permet d'assurer le début et la fin de la saison de chauffe, mais en ce moment il faut augmenter cette température à 75/80°C.
Lorsque la chaudière tourne en permanence et que la température ambiante ne monte plus à la température habituelle c'est qu'il faut augmenter la température de départ du circuit de chauffage.
12 janvier 2021 à 19:23
forum consulter ce sujet Réglage température de la chaudière grand froid sur le forum Chauffage
Votre chaudière a une priorité sur l'eau chaude sanitaire ce qui veut dire que tant que votre ballon d'eau chaude n'est pas à température elle ne devrait pas assurer le chauffage.
Or votre chaudière fait bien le chauffage !!!
Avant de mettre en cause son boitier de régulation, vérifiez :
- La sonde ECS placée dans le doigt de gant du ballon,
- Que la pompe de charge ECS est bien alimentée,
- Que la pompe de charge tourne bien,
- Que le câblage entre la pompe de charge et la pompe de chauffage n'est pas inversée.
12 janvier 2021 à 19:18
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Guillot Cythia DF 41 sur le forum Chauffage
Oui cette panne est connue, il faut vérifier dans l'ordre suivant :
- La valve eau,
- Les micro-switchs du boitier hydraulique,
Ensuite si vous ne trouvez aucune anomalie :
- La sonde CTN ECS,
- L'entartrage du corps de chauffe.
12 janvier 2021 à 19:11
forum consulter ce sujet Panne chaudière Saunier Duval 223 C sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
L'origine de votre souci peut-être simplement due à un des éléments ci-dessus, une mauvaise mise en service de la chaudière, une puissance de chauffage non réglée et non adaptée aux besoins de votre logement ou à un mauvais emplacement d'une sonde dans la chaudière.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
12 janvier 2021 à 19:07
forum consulter ce sujet Erreur E03 chaudière De Dietrich MS 24 Mi Plus sur le forum Chauffage
Avant d'intervenir dans votre coffret de sécurité vous devez savoir que toute intervention sur une pièce ou un organe de sécurité et interdite. Le remplacement d'un composant sans pouvoir tester le coffret sur un banc d'essai peut modifier le comportement et le cycle de fonctionnement de ce coffret.
Concernant votre panne, que fait votre coffret ?
Quelle panne avez-vous ?
Avez-vous fait un diagnostic complet de votre chaudière :
- Tensions d'alimentation électrique (Phase/Neutre, Neutre/Terre, Phase/Terre) ?
- Pressions de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Liaison de masse entre la veilleuse et le coffret ?
Votre chaudière est une version :
- Sans veilleuse ?
- Avec veilleuse intermittente ?
Pouvez-vous nous préciser son modèle, son type, son numéro de série et son année ?
Une anomalie dans les éléments ci-dessus peut être simplement à l'origine de votre problème !!!
12 janvier 2021 à 19:01
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique chaudière de Dietrich sur le forum Chauffage
Si votre cheminée ne présente aucun problème de maçonnerie et que sa tête de cheminée est en bon état, il vous faudra uniquement tuber ce conduit avec un tube inox (homologué) pour les fumées bois.
Tubage qui devra être d'un seul morceau et dans le diamètre de la sortie de votre poêle.
Vous devrez mettre en place les réductions et pièces d'adaptation nécessaires et prévoir une amenée d'air neuf pour la bonne combustion du bois.
12 janvier 2021 à 18:45
forum consulter ce sujet Ma cheminée est-elle opérationnelle ? sur le forum Chauffage
La première anomalie sur vos photos est que l'on ne met pas un réducteur de pression sur l'entrée d'eau froide du ballon, avant le groupe de sécurité mais un réducteur de pression (équipé d'un manomètre) sur l'entrée d'eau froide générale de votre logement.
La solution de mettre en place un vase d'expansion sanitaire est toujours réalisable mais il faudra rectifier la pose du réducteur de pression.
12 janvier 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich 2200 entartrage préparateur ECS ? sur le forum Chauffage
Lorsque vous coupez l'alimentation électrique, que vous attendez 5 minutes, et que vous remettez le courant, le moteur fait un aller / retour complet (cycle de dégommage) qui dure 30 secondes.
En fonctionnement normal, lorsque la chaudière est en mode chauffage et passe en production ECS le déplacement du moteur de la vanne se fait entre 2 et 15 secondes. Cela dépend de la position de la vanne en mode chauffage (position possible entre mini et maxi).
En mode été ce déplacement se fait entre 1 et 5 secondes.
La mention : "Nous attirons votre attention sur le fait que votre appareil est ancien, le risque d'une panne ou d'une casse lors de la réparation peut être important.
Certaines pièces ne sont plus stockées ou distribuées, rendant une intervention future impossible.
*****En donnant votre bon pour accord pour travaux, vous prenez connaissance que votre appareil peut rester défectueux sans possibilité de dépannage****
" dans le devis n'est pas adaptée à l'âge de votre chaudière sachant que ce type de chaudière à une durée de vie pouvant aller jusqu'à 30 ans.
Dans votre cas il serait plus judicieux de mettre une mention comme : "Sous réserve au démontage".
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la plaque signalétique de votre chaudière pour connaitre le modèle exact : votre souci de température ECS pourrait avoir comme origine le RTA (si cette chaudière en est équipée).
12 janvier 2021 à 18:33
forum consulter ce sujet Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Avant de vouloir modifier la carte électronique de votre chaudière, prenez contact avec le service technique Frisquet pour savoir si c'est un problème connu.
Ensuite selon leur réponse il est peut-être possible d'obtenir une pièce en garantie ...
Votre prestataire est-il Station Technique Agréée par le constructeur Frisquet ?
Votre chaudière est-elle encore sous garantie ?
Pour l'entretien annuel obligatoire, avez-vous un contrat ?
Avez-vous bénéficié d'une extension de garantie suite à la mise en service de votre chaudière ?
Les 450 € représentent, les pièces, les pièces + la main-d’œuvre et le déplacement, un prix TTC ou HT ?
Dans tous les cas votre prestataire vous prend pour un roi du pétrole !!!
10 janvier 2021 à 17:13
Pas de chance, superbe installation, superbe marque de chaudière mais mauvais installateur comme il en existe encore beaucoup trop.
L'ensemble de vos soucis sont hélas très fréquents mais heureusement facile à résoudre, il vous faudra un peu de patience et du temps mais comme nous sommes en saison d'hiver ce sera plus facile.
Corrigez les valeurs ci-dessous si nécessaire :
Pente Circuit A (HT) = 1,5
Pente Circ B (PCBT) = 0,7
Infl.S.AMB.B (PCBT)= 3 mettez 0
DEC.CHAUD/V3V = 0.0
MAX CHAUD = 80°C
MAX CIRCUIT A (HT) = 70°
MAX CIRCUIT B (PCBT) = 45°
HORS GEL EXT = 3°C
TEMP PRIM ECS = 65°C
Inertie Bâtiment = 3
NUIT = Abaissement
Anticipation B (PCBT) = 0,5
Anticipation A (HT) = 0,5
ADAPT = BLOQUÉE
ÉTÉ/HIVER = 20°C
ANTIGEL AMB B (PCBT) = 17°C mettez 8°C
Max puiss chauf = 25kW mettez 50%
Max puiss ECS = 25kW
Commençons par la première étape : "le réglage et l'équilibrage de votre plancher chauffant" :
- Il faut désactiver la sonde d'ambiance présente sur votre circuit plancher chauffant (en règle générale on ne pilote pas un plancher chauffant avec une sonde d'ambiance à cause de l'inertie d'un plancher chauffant pouvant varier entre 1 et plus de 4 heures),
- Il faut vérifier la vitesse de la pompe de circulation du plancher chauffant et la mettre en débit continu et perte de charge fixe (nous sommes sur un circuit plancher),
- Laissez la pente sur 0.7.
Ensuite il faudrait répartir le débit total entre les deux collecteurs de vos circuits de plancher : avez-vous des vannes d'équilibrage à l'entrée de chaque collecteur ?
Puis il faut régler le débit dans chacune des boucles de votre plancher chauffant pour obtenir la bonne température dans la zone concernée (relevez les réglages effectuer et les températures obtenues). Courage c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. L'affinage de ces réglages se faisant par 8ème ou 16ème de tours.
Une fois que vous aurez une uniformité de température ambiante (19°C) dans tout le RDC, laissez fonctionner comme cela plusieurs jours toujours sous le contrôle unique de la température extérieure.
Si cela reste stable : votre installation est réglée.
Vous devriez aussi obtenir le 1°C supplémentaire dans votre bureau.
Comme vous êtes sur un plancher chauffant, on ne fait aucune programmation horaire et aucune réduction de température : Jour et nuit même température 19°C + programmation horaire 24h/24.
Je vous laisse faire ces premières manipulations et reste à votre écoute pour la suite.
10 janvier 2021 à 16:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich Innovens MCA 25 BS 130 rechercher un expert sur le forum Chauffage
Effectivement la deuxième étique corresponds à votre ballon.
Pouvez-vous nous préciser le modèle exact de votre brûleur et la marque, le type du gicleur qui est monté dessus. Votre chauffagiste, en plus de ne pas avoir fait les bons réglages de combustion s'est peut-être trompé de gicleur !!!
10 janvier 2021 à 16:01
forum consulter ce sujet Odeur de fioul sur chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre le type exact de votre appareil et sa notice ?
10 janvier 2021 à 15:49
forum consulter ce sujet Problème poêle à pétrole Qlima sur le forum Chauffage
Votre code erreur E133 signale une absence de gaz ou absence détection de flamme avant la fin du temps de sécurité.
Cette mise en sécurité peut avoir plusieurs origines :
- Une mauvaise alimentation électrique (inversion Phase/Neutre, une tension entre Neutre/Terre),
- Une mauvaise combustion en puissance mini allumage,
- Une mauvaise détection de la flamme par l'électrode de ionisation,
Le fait de mettre une autre carte n'est pas une solution en soit car vous pensez avoir trouver le problème puisque vous n'avez plus ce défaut E133. Mais en remplaçant cette carte vous ne l'avez pas reparamétrée selon les caractéristiques de votre chaudière et de votre installation :
- Puissance chaudière (mini, maxi, mini chauffage et maxi chauffage),
- Combustions mini, maxi et allumage,
- Adaptation au fonctionnement selon le type de gaz,
- Adaptation à votre installation de chauffage (pente, température mini maxi chauffage, optimisation,
- Réglage de la puissance maxi chauffage en fonction des besoins de votre installation,
En procédant de cette manière vous contourner le vrai problème, une carte neuve n'est jamais adaptée à votre installation ou votre chaudière, c'est encore moins le cas avec une carte d'occasion !!!
Faite faire un diagnostic complet de votre chaudière par un spécialiste :
- Alimentation électrique,
- Pressions de gaz,
- Paramétrage de la régulation,
- Contrôle et analyse des combustions aux différentes puissances,
Le fait de remplacer des composants sur une carte électronique peut générer une modification de comportement de votre chaudière, si cette modification n'est pas faite par le constructeur de la chaudière ce peut-être à cause d'un problème d'homologation et/ou de sécurité. En cas de problème vous serez le seul responsable et votre chauffagiste ne devrait pas vous encourager dans ce sens.
10 janvier 2021 à 15:45
forum consulter ce sujet Code erreur 133 chaudière Perfinox 4100 sur le forum Chauffage
L'intercommunication n'est pas possible sur ce modèle de chaudière (sauf si votre chaudière est raccordée à un ballon d'eau chaude externe).
Votre chauffagiste vous a remplacé le vase d'expansion :
- Comment l'a-t-il réglé ?
- Quelle est sa pression de gonflage à froid ?
- La soupape de chauffage est-elle neuve elle aussi ?
Votre chauffagiste a vérifié le disconnecteur :
- Quel était son problème ?
- Pourquoi ne l'a-t-il pas remplacé ?
- Votre dispositif de remplissage est-il bien fermé, est-il étanche ?
10 janvier 2021 à 11:33
forum consulter ce sujet Intercommunication ECS chauffage sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre la marque, le type, la puissance de vos générateurs à air chaud ?
09 janvier 2021 à 20:52
forum consulter ce sujet Cherche équivalent brûleur pour remplacement sur le forum Chauffage
Il est précisé que ce modèle n'est pas équipé de régulation mais qu'il faut y rajouter soit un module de commande soit un thermostat RF (voir fiche technique du radiateur ci-jointe).
tax200125f fiche tech.pdf
09 janvier 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Radiateur Acova TAX-200-125 led rouge verte clignote sans arrêt sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre installation est-elle récente ?
- Votre vanne mélangeuse 3 voies est-elle manuelle ou motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'un aquastat de sécurité 55°C maximum à réarmement manuel selon la norme des installations de plancher chauffant ?
- Votre circulateur est-il alimenté et tourne-t-il ?
09 janvier 2021 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant De Dietrich DTG 120 ECONOX DIEMATIC sur le forum Chauffage
En réalisant votre soudure vous avez certainement grillé le bobinage, le fil de cuivre étant très fin il ne supporte pas une température de chauffe et le vernis servant d'isolant au bobinage fond.
Votre pompe doit être colmatée surtout si elle est restée sans fonctionner avec du vieux combustible.
09 janvier 2021 à 20:14
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole problème E5 puis nettoyage E2 sur le forum Chauffage
Si le combustible ne sort pas de la pompe en fonctionnement vérifier qu'il arrive bien à l'entrée de cette dernière. S'il arrive bien votre pompe doit être colmatée ou défectueuse.
09 janvier 2021 à 20:09
forum consulter ce sujet Panne poêle à pétrole Kero SRE 3001 sur le forum Chauffage
Il faut simplement remettre des bouchons femelle dans le diamètre et avec le bon pas de vis.
Tous les tés et coudes de réglages en sont équipés mais visiblement pas les vôtres.
Vous trouverez ce type de bouchons chez un distributeur de matériel de chauffage comme CEDEO, MAILLARD ou autre selon votre région.
09 janvier 2021 à 20:04
forum consulter ce sujet Pièce à remplacer sur radiateur sur le forum Chauffage
Votre système de distribution de chaleur, votre insert et les différents réseaux de distribution sont-ils entretenus régulièrement ?
L'installation est-elle bien isolée et étanche ?
09 janvier 2021 à 19:59
forum consulter ce sujet Perte de chaleur insert bois distributeur air sur le forum Chauffage
Le voyant vert indique généralement une présence de tension ou le fonctionnement d'un circuit.
Comment fonctionne votre circuit depuis le remplacement de la sonde extérieure ?
09 janvier 2021 à 19:56
forum consulter ce sujet Problème voyant vert chaudière Gianola Thorix TXC 2 sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
09 janvier 2021 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Buderus G105 sur le forum Chauffage
09 janvier 2021 à 19:50
forum consulter ce sujet Arrêt et démarrage intempestifs City 2/24 FF sur le forum Chauffage
Le code de défaut E07 correspond à un problème de pression d'eau, de défaut circulation dans votre installation ou de purge d'air dans votre installation.
Cordialement
09 janvier 2021 à 19:48
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich condensation Mcr24BS 80 sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle traitée contre les boues et les algues ?
09 janvier 2021 à 19:41
forum consulter ce sujet Fiabilité chaudière Viessmann Vitodens 111 sur le forum Chauffage
Si la pression chute dans votre circuit de chauffage c'est que soit :
- Vous avez une micro fuite sur votre installation,
- Que l'installation se purge de son air par un ou des purgeurs automatiques,
- Que votre vase d'expansion est fatigué,
- Que la soupape de chauffage n'est plus étanche.
09 janvier 2021 à 19:39
forum consulter ce sujet PAC De Dietrich NAPO eau eau erreur manque eau sur le forum Chauffage
La puissance de chauffage de votre chaudière est-elle bien réglée selon les besoins de votre installation ?
09 janvier 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich City 1.24 GN sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation :
- Vanne mélangeuse manuelle ?
- Ballon d'eau chaude sanitaire ?
- Pompe de charge ECS ?
- Pompe de chauffage ?
A l'arrière de votre chaudière, à droite du conduit on aperçoit une vanne mélangeuse.
Cette vanne mélangeuse est trop fermée ce qui pourrait expliquer votre souci de chauffage ou de température de radiateurs.
De plus cette vanne devrez être motorisée puisque la régulation de votre chaudière peut piloter son moteur s'il existait.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
09 janvier 2021 à 19:30
forum consulter ce sujet Conseils réglages chaudière Buderus ecomatic sur le forum Chauffage
Votre chauffagiste semble ignorer qu'il doit respecter les préconisations du constructeur de la chaudière et du brûleur, il doit scrupuleusement mettre le gicleur homologué par DE DIETRICH sans en modifier la marque, le type, l'angle.
Visiblement il ne l'a pas fait et les analyses de combustion qu'il a fait le confirme :
- Température des fumées trop haute devrez être entre 160 et 180°C sauf si votre chaudière est une version à condensation,
- Taux d'oxygène trop haut (O2) devrez être entre 4 et 4.5%,
- Taux de CO2 trop bas devrez être entre 12 et 12.5%.
Avec de tel réglage votre chaudière est en excès d'air, elle produit des fumées et des suies qui donnent cette odeur et risque de colmater votre corps de chauffe et votre conduit : En sortie de cheminée de quelle couleur sont les fumées, sont-elles visibles ?
09 janvier 2021 à 19:22
Ce type de tresse se vend au mètre et se trouve dans certains magasins de bricolage au rayon cheminée, poêle et conduits.
Pour la taille ou le diamètre il suffit de mesurer l'espace à combler.
09 janvier 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Joints ficelle tressée poêle à bois Godin 3720A sur le forum Chauffage
09 janvier 2021 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème de chauffage chaudière Zena Econox MSN 24 MI sur le forum Chauffage
Je vois que vous avez toujours des soucis avec votre régulation, pourquoi créer un nouveau topic (une nouvelle question) pour les utilisateurs de ce forum il aurait été plus simple de continuer sur la question initiale.
Vous nous précisez que votre nouveau tableau de chaudière (tableau d'occasion) est bien réglé selon les températures et les programmes horaires demandés mais vous avez toujours ce souci de pompe de chauffage qui tourne en période de réduit :
- Quel est le circuit est concerné sur votre régulation : CC1 ou CC2, circuit direct ou circuit mélangé ?
- Comment est paramétré la logique de pompe de ces circuits ?
- Quelles sont les températures mini, maxi et logique de pompe sur ces circuits ?
09 janvier 2021 à 19:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement quasi continu circulateur sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière, de votre ancien brûleur ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
09 janvier 2021 à 18:38
forum consulter ce sujet Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod sur le forum Chauffage
Selon la version et la génération de votre chaudière nous pourrons vous apporter une réponse plus précise.
Votre tableau de chaudière ressemble à quelle photos ci-jointe ?
09 janvier 2021 à 18:34
forum consulter ce sujet Code erreur 111 chaudière Chappée duo FF HTE sur le forum Chauffage
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro du diagnostic, si depuis l'origine votre panne fait sauter le fusible (4 Ampères temporisé) de votre carte c'est un court-circuit interne à la chaudière qui produit ce phénomène.
Vous devez avoir un composant fonctionnant avec du 230 Volts qui se met en court-circuit comme le circulateur, l'extracteur ou le transformateur d'allumage de votre chaudière : ces composants ont-ils été vérifiés ?
Votre chauffagiste a effectivement une obligation de résultat, si vous devez encore remplacer ces cartes elles doivent passer en garantie puisqu'elle bénéficie d'un an de garantie (la garantie de 2 ans s'applique aux chaudières).
Maintenant c'est à votre chauffagiste de les remplacer sous garantie, il doit les retourner chez son fournisseur pour expertise, c'est le fabricant (en l’occurrence DE DIETRICH) qui validera la prise ne charge dans le cadre de sa garantie : attention si elles sont expertisées et ne présentent aucun défaut à part un fusible HS la garantie sera refusée et c'est à votre chauffagiste de s'arranger avec son fournisseur.
Pour vous l'opération ne doit rien vous coûter. Si c'est un problème autre comme le circulateur ou l'extracteur vous devez négocier un remplacement gratuit et vous pouvez également exiger la remise en place des cartes d'origines et contester la facture initiale.
Si votre chaudière finit par fonctionner avec une nouvelle pièce remplacée (hors cartes électroniques) et bien avec ces cartes d'origine, vous pouvez exiger de ne payer que l'intervention correspondante à cette pièce et d'être remboursé des autres factures.
09 janvier 2021 à 18:00
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 1.24FF GN fusible HS sur carte principale neuve sur le forum Chauffage
Ci-joint la fiche technique du RT436TG, elle précise bien que ce robinet permet d'isoler le radiateur pour intervenir dessus. Comme vous souhaitez remplacer la partie robinet (la partie haute) vous n'avez pas d'autre choix que de vidanger votre installation.
doublon 313556 notice robinet monotube 4 voies r436tg.pdf
09 janvier 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Changer robinet radiateur Robinet Giacomini R436TG sur le forum Chauffage
Pour vous répondre plus facilement, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
06 janvier 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Inversion polarité interrupteur ON OFF PAC Modulo 60 sur le forum Chauffage
Votre chauffagiste est un rigolo, ce n'est pas parce que vous êtes allé en fond de cuve et que votre brûleur s'est mis en sécurité que ce dernier est HS.
Il faut simplement nettoyer ou remplacer :
- Le filtre dans le bocal du pot filtre,
- Le filtre de la pompe fioul,
- Le gicleur à l'identique et selon les prescriptions du constructeur.
Après réamorçage de votre canalisation d'aspiration de fioul, le brûleur doit repartir.
Si votre brûleur ne repartait pas, pour vérifier que vous n'avez pas de problème sur votre alimentation en fioul, débranchez du pot filtre les deux flexibles de votre brûleur et plongez les dans un bidon de fioul (ou de gazole) puis mettez le en route. Après une ou deux mise en sécurité (amorçage de la pompe) si votre brûleur fonctionne, laissez le tourner sur le bidon jusqu'à la fin du bidon. Si votre brûleur ne se remet pas en sécurité le problème ne vient pas de lui mais bien de l'alimentation de fioul.
Votre chauffagiste ne veut pas non plus vous mettre une nouvelle chaudière pendant qu'il y est !!!
05 janvier 2021 à 19:35
forum consulter ce sujet Problème sur brûleur Riello RG1 au démarrage sur le forum Chauffage
Votre idée de vouloir remplacer votre chaudière tout seul peut paraître bonne mais vous semblez ignorer certaines choses :
- Les soudures à l'étain (la soudure au plomb n'existe pas sur le cuivre) est tolérée sur le cuivre sauf pour les canalisations gaz,
- Le remplacement d'une chaudière gaz doit faire l'objet d'un contrôle et d'un certificat de conformité, ce certificat de conformité sera indispensable auprès de votre assurance en cas de sinistre,
- Si votre chaudière est une chaudière neuve, n'étant pas posée par un professionnel, ne bénéficiera pas des conditions de garantie maximum, voir uniquement de la garantie légale sur les pièces détachées reconnues défectueuses par le service expertise du fabricant : ces conditions sont applicables chez tous les constructeurs de chaudière,
- La mise en service officielle par le constructeur (ou une station technique agrée) ne pourra être faite sans certificat de conformité gaz et sans cette mise en service la garantie de sera pas enregistrée.
05 janvier 2021 à 19:20
forum consulter ce sujet Conseils pour le remplacement d'une chaudière sur le forum Chauffage
Si c'est bien une sonde d'ambiance elle n'a et ne fera jamais de "clic" lorsque vous la tournez, dernière ce bouton rotatif vous avez un potentiomètre.
Le fait que votre circulateur continue de fonctionner est simplement lié à un paramétrage de la régulation de votre tableau de chaudière. Quel est le modèle exact de votre tableau ?
05 janvier 2021 à 19:05
forum consulter ce sujet Bruit sonde d'ambiance Budérus BFU sur le forum Chauffage
Votre chaudière condensation est livrée d'origine avec sa sonde extérieure et sa sonde d'ambiance (RCM). Où se trouve actuellement votre RCM (AVS77) :
- Sur la chaudière dans le bas du tableau ?
- Dans votre logement ?
- Vous avez eu le constructeur CHAPPEE au téléphone mais qu'elle service, le service commercial ou le service technique ?
- Votre chaudière n'a pas de connexion pour dialoguer en OPENTHERM, pourquoi vouloir mettre une commande ON/OFF, comme un simple thermostat d'ambiance, qui n'est pas compatible avec cette chaudière ?
05 janvier 2021 à 18:58
forum consulter ce sujet Remplacer boitier RCM chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, pour vérifier que vous n'avez pas de soucis d'alimentation en fioul, pouvez-vous déconnecter les deux flexibles de votre brûleur fioul et les mettre dans un bidon remplis de fioul ou de gazole.
Lorsque vous relancez votre brûleur, comment se comporte le niveau de fioul dans le bocal du pot filtre :
- Le niveau est stable ?
- Le niveau baisse ?
- Il y a des bulles ou de la mousse dans le haut ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
05 janvier 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière fioul Geminox sur le forum Chauffage
Il est effectivement surprenant d'avoir eu à remplacer trois fois le ventilateur et le boitier de contrôle, pouvez-vous nous en dire plus sur les raisons de ces changements :
- Votre chaudière se mettait-elle en défaut ?
- Quel défaut était affiché ?
- La mise en service de cette chaudière a-t-elle été réalisée par le SAV VIESSMANN ?
- L'entretien respecte-t-il bien la procédure du constructeur ?
- L'ensemble des contrôles et des mesures sont-ils bien fait ?
- Avez-vous les rapports d'interventions, pouvez-vous nous les transmettre ?
- Les analyses de combustions sont-elles bien faites à chaque entretien, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- Les pressions gaz sont -elles vérifiées (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière -G20, G25, G31...) ?
- A quelle date ont eu lieu ces différents remplacement de pièces ?
Avant d'incriminer un produit ou une marque il est important de vérifier que :
- Les conditions d'installation et d'utilisation du produit correspondent bien aux normes et aux prescriptions du constructeur,
- Les paramètres de régulation, d'alimentation électrique, d'alimentation en gaz, de raccordement de l'arrivée d'air ou des évacuations de fumées sont conformes à l'homologation du produit,
- Les valeurs de combustions sont bien conformes aux prescriptions du constructeur,
- Que les entretiens respectent bien la procédure et les contrôles imposés par la norme et les préconisations du constructeur,
Comme tous les appareils de haute technologie, la mise en place, les conditions de fonctionnement ou l'environnement, la mise en service, la maintenance et l'entretien conditionnent la bonne durée de vie de l'appareil.
Votre prestataire est-il bien une station technique agrée VIESSMANN ?
05 janvier 2021 à 18:29
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière Viessmann Vitocrossal 300 sur le forum Chauffage
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
Il n'existe aucun document ni aucune vidéo qui explique comment réaliser un entretien de chaudière.
Comme je vous le disais, cette intervention doit être réalisée par un professionnel. Ce même professionnel devant respecter le décret de Septembre 2009, la norme AFNOR et les préconisations du constructeur de la chaudière.
Ne jouez pas avec le gaz et encore moins avec votre chaudière surtout si elle fonctionne au PROPANE !!!
Vous avez visiblement de grosses factures de gaz ce qui est normal, cette gamme de chaudière à la réputation de ne pas être économique, avec des consommations à puissance équivalente par rapport aux autres marques allant jusqu'à plus de 20%. Cette gamme de chaudière était vendue comme étant la ROLLS des chaudières et c'était bien le cas :
- Elle s'achetait comme une ROLLS,
- Elle s'entretenait comme une ROLLS (surtout au PROPANE),
- Et consommait comme une ROLLS.
C'était un autre temps où l'énergie était moins chère mais ce n'est plus le cas des nouveaux modèles de la marque.
03 janvier 2021 à 19:17
forum consulter ce sujet Infos entretien chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Selon vos photos, la vanne que vous nous montrez est une vanne inverseuse qui permet à la chaudière de fonctionner soit pour faire de l'eau chaude sanitaire, soit pour faire du chauffage.
Cette vanne est une vanne tout ou rien dont le repère blanc doit se trouver soit en haut, soit en bas.
Généralement on alimente le moteur pour basculer la vanne en position ECS, lorsque l'ECS est faite on coupe l'alimentation du moteur et la vanne revient en position chauffage grâce à son ressort de rappel.
Si votre vanne reste en position milieu lorsque vous débranchez le moteur c'est que son clapet est bloqué.
Déposez le moteur et actionnez le clapet manuellement.
Visiblement votre chaudière est raccordée à un circuit mélangé (circuit B avec une vanne mélangeuse motorisée) :
- Ce circuit serait-il un circuit plancher chauffant ?
- Avez-vous un circuit radiateurs (circuit A) ?
- Si vous n'avez pas de circuit radiateur pourquoi votre circuit B (si c'est un plancher) n'est pas raccordé directement en sortie de chaudière ?
Si tel est le cas vous annulez tous les avantages d'avoir une chaudière condensation et le confort et les économies d'énergies qui vont avec !!!
03 janvier 2021 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème vanne 3 voies modulens AGC 15 sur le forum Chauffage
