Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Votre problème de bruit ressemble à un défaut d'équilibrage de l'installation dans toute la résidence.
La première des choses serait de voir avec le prestataire qui entretien la chaufferie pour baisser la vitesse des pompes de circulations.
Ensuite si il existe des problèmes de logement ou de pièces qui sont plus difficile à chauffer ou des radiateurs qui ne chauffe pas il faut revoir l'équilibrage et la répartition des débits dans toutes les colonnes, dans tous les appartements et sur tous les radiateurs :
- Les radiateurs sont-ils équipés de tés ou coudes de réglages ?
- Les colonnes montantes sont-elles équipées de vannes d'équilibrage ?
- Certains radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Les équipements de décomptages individuels de consommations d'énergie sont-ils en place dans votre résidence ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
27 février 2021 à 18:17
forum consulter ce sujet Nuisance sonore colonne radiateur insupportable sur le forum Chauffage
Si le robinet d'eau chaude n'est pas souligné d'un trait noir sur votre écran de sonde d'ambiance c'est que la fonction a été désactivée. Pour remettre en route l'ECS appuyez une fois sur le bouton ECS le trait noir doit apparaitre...
Pour ce qui est de la sonde d'ambiance elle ne devrez pas se situer dans la cuisine mais plutôt dans un couloir ou une pièces centrale au RDC.
Si vous avez deux circuits différents (radiateurs + plancher) elle devrait même se situer à l'étage pour piloter cette zone.
25 février 2021 à 11:05
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude chaudière Effinox condensa duo 5034 VI R sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre de manière précise et individuelle, merci de créer un nouveau topic à chaque demande. Vous avez des produits différents et des installations différentes donc des origines de pannes qui peuvent varier.
Selon la marque, le modèle et le numéro de série votre chaudière peut être concernée par la mise à jour IT2625A publiée par le constructeur DE DIETRICH attention cette note info ne concerne que certains modèles selon son numéro de série et n'est pas forcément applicable à la marque REMEHA.
De plus lors du remplacement annuel du gicleur il faut s'assurer qu'il ait bien remplacé à l'identique (80°S ou 80°S LE).
25 février 2021 à 10:55
forum consulter ce sujet Erreur L36 chaudière De Dietrich Modulens sur le forum Chauffage
Il y a 9 chances sur 10 que la puissance maxi chauffage ne soit pas réglée.
Lors de la mise en service d'une chaudière il est important de régler ce paramètre ainsi que la vitesse de la pompe et le bypass pour adapter le fonctionnement de la chaudière aux besoins réels de l'installation.
Ces opérations font partie de la liste qui est réalisée lors de la mise en service constructeur, mise en service gratuite qui devrait être réalisée par une station technique agréée ou le service technique du constructeur.
Encore trop souvent ignorée des installateurs (volontairement ou involontairement) mais qui permettrait d'éviter les problèmes de garanties de pièces, les dysfonctionnements de chaudière, les surconsommations d'énergie ou les usures prématurées des chaudières qui réduisent leurs durées de vie.
25 février 2021 à 10:26
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C déclenche le chauffage toutes les 6-7 minutes sur le forum Chauffage
Ce n'est pas parce que vous entendez le clic du thermostat que son contact fonctionne.
Débranchez un des fils du thermostat (de préférence le COM) ou déconnectez le thermostat de la carte de la chaudière pour voir si votre chaudière s'arrête.
Lorsque vous dites que votre chaudière ne s'arrête pas, c'est bien en fonctionnement chauffage ?
Comment est la température de l'eau chaude sanitaire, la vanne inverseuse n'est-elle pas bloquée en position intermédiaire ?
Pour une telle panne, faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
25 février 2021 à 10:13
forum consulter ce sujet Chaudière Calydra Delta ne régule plus sur le forum Chauffage
Avant de vous lancez dans l'opération de détartrage, commander un joint de trappe de visite (si ce dernier casse à l'ouverture de la trappe vous ne pourrez pas remonter et mettre en service votre ballon ECS).
Ensuite il faut isoler et mettre en vidange le ballon ECS, ouvrir la trappe de visite pour procéder au détartrage du ballon, remettre en place un joint neuf, remplacer le groupe de sécurité par un groupe inox, remettre en eau le ballon puis essayer.
24 février 2021 à 18:09
forum consulter ce sujet Détartrage ballon d'eau chaude sur chaudière fioul sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Comme vous avez une chaudière condensation elle doit obligatoirement être équipée de sa sonde extérieure.
Si vous avez que du plancher chauffant comme circuit de chauffage, la chaudière devrait être raccordée en directe sur le plancher chauffant : pas besoin d'une vanne mélangeuse motorisée, pas besoin d'un régulateur externe à la chaudière.
La régulation de la chaudière étant capable de piloter et gérer un circuit de chauffage type plancher chauffant en direct. Il suffit de paramétrer la régulation et de l'adapter à votre installation.
C'est certainement l'explication de votre facture de gaz !!!
24 février 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Régulation d'ambiance chaudière à gaz et plancher chauffant sur le forum Chauffage
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Selon ces différents éléments cela reste possible.
24 février 2021 à 17:43
forum consulter ce sujet Déplacer thermostat d'ambiance chaudière gaz sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Si c'est la seule solution pour faire tourner vos circulateurs, vérifiez :
- Que l'alimentation 230 volts arrive bien dans les boitiers,
- Que les connexions sont bonnes,
- Que les condensateurs sont bien raccordés et en bon état,
- Que les volutes sont bien fixées sur le bout des axes moteurs.
22 février 2021 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème commande circulateur Wilo sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre individuellement merci de ne pas grouper vos demandes sur la même question.
La consommation de combustible dépend de plusieurs facteurs :
- Le type, le modèle et la marque de la chaudière ?
- La puissance de la chaudière (apparemment 32 Kws) ?
- Le type de logement (surface habitable, volume, type d'isolation, renouvellement d'air...) ?
- La température ambiante demandée (confort, réduit, veille...) ?
- Le type de circuit de chauffage ?
- Les accessoires et options de régulations (vanne mélangeuse, régulation climatique, volume tampon, sonde extérieure, sonde d'ambiance...) ?
Pouvez-vous nous préciser tous ces éléments et individuellement !!!
22 février 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet Réglage brûleur à pellet Platinum Bio 32 kW sur le forum Chauffage
Pouvez-vous commencer par vérifier si votre brûleur est bien alimenté en 230 Volts sur la fiche européenne 7 broches et si le contact est bien fermé entre T1 et T2.
22 février 2021 à 16:35
forum consulter ce sujet Fiche technique chaudière Saint Roch Couvin sur le forum Chauffage
Visiblement votre installation n'est ni réglée, ni équilibrée hydrauliquement.
Commencer par ouvrir les tés de réglage (environ à la moitié) sur les radiateurs R1, R2, R3.
22 février 2021 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème circulation installation monotube avec Giacomini sur le forum Chauffage
Il n'existe aucun lien de cause à effet entre le capteur de pression électronique et le manomètre et encore moins avec les court-cycles de fonctionnement de votre chaudière.
La différence ou la mauvaise valeur affichée peut-être simplement due à un capteur sale ou bouché.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
22 février 2021 à 16:25
Pour mieux vous répondre, merci de nous transmettre le type et le modèle de vos circulateurs ainsi que des photos lorsque le serre-joint est en place.
Pouvez-vous nous préciser également les éléments suivants :
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire leetchi.com pour soutenir les forums de Bricovidéo.
22 février 2021 à 16:18
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Concernant l'installation de votre chaudière :
- Avez-vous fait faire la mise en service gratuite par une station technique ou le service technique du constructeur ?
- Votre chaudière a-t-elle plus d'un an ?
- Avez-vous fait faire un entretien annuel obligatoire au bout d'un an ?
- Votre chaudière est-elle sous contrat d'entretien ?
Pour ce qui est de votre panne ECS :
- La production ECS est-elle activée sur la régulation de votre chaudière ?
- Le robinet, en haut à gauche de l'écran de régulation, est-il souligné d'un trait noir ?
- Votre régulation est-elle en mode automatique ?
- Avez-vous rentré des programmations pour la production ECS ?
22 février 2021 à 16:14
Avez-vous la notice de votre chaudière ?
Regardez page 37 !!!
22 février 2021 à 12:09
forum consulter ce sujet Enlever la pression chaudière Chaffoteaux Inoa 25 FF sur le forum Chauffage
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Selon la version les réponses peuvent être différentes...
22 février 2021 à 11:44
forum consulter ce sujet Configuration sonde de température extérieure sur Chappée Luna ST sur le forum Chauffage
Les pièces détachées VIESSMANN ne sont disponibles que chez VIESSMANN.
Pour connaitre la référence de la pièce recherchée il faut identifier d'abord votre chaudière, prenez en photo ou noter son type, modèle et surtout son numéro de série (celui qui est très long : 12 à 18 chiffres) puis :
- Soit vous appelez le service pièces détachées de chez VIESSMANN,
- Soit vous regardez sur leur site internet,
Il se peut que vu l'âge de la chaudière les pièces ne soient plus disponibles !!!
20 février 2021 à 20:36
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann problème joint porte corps de chauffe sur le forum Chauffage
Si vous avez un contrat d'entretien faite intervenir votre prestataire.
20 février 2021 à 20:27
forum consulter ce sujet Variations de pression chaudière fioul sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre et mesurer la valeur du courant de ionisation (courant en micro ampère) ainsi que les valeurs non arrondies des tensions d'alimentation de votre chaudière ?
20 février 2021 à 12:13
forum consulter ce sujet Allumage Centora 24FF Chaffoteaux avec train d'étincelles en continu sur le forum Chauffage
La nouvelle carte de votre chaudière doit être paramétrée selon votre chaudière et votre installation, si votre chaudière est une version chauffage seul il faudra désactiver la fonction ECS.
19 février 2021 à 20:10
forum consulter ce sujet Erreur chaudière De Dietrich AGC 25 sur le forum Chauffage
Normalement le REG 108 est une sonde d'ambiance qui ne s'utilise en accessoire qu'avec une régulation climatique, elle se raccorde sur le bornier à l'emplacement BM.
C'est un bus de communication polarisé, respecter les bornes + et - du tableau de la chaudière au socle de la sonde d'ambiance (si l'écran de la sonde ne s'allume pas inversez deux fils).
19 février 2021 à 20:01
forum consulter ce sujet Thermostat REG 108 avec chaudière fioul Olio Condens 3000 F sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Le changement de chaudière peut modifier le comportement hydraulique de votre installation :
- Le schéma hydraulique que vous nous avez transmis correspond-t-il bien à l'installation réalisée ?
- La perte de charge de votre nouvelle chaudière est-elle la même que l'ancienne ?
- Les préconisations de raccordement hydraulique de votre nouvelle chaudière correspondent-elles à l'ancienne installation réalisée?
- Sur votre photo quel est le ballon tampon et quel est le ballon solaire ?
- La vanne mélangeuse 4 voies de chauffage est-elle motorisée ?
- Est-elle pilotée par la chaudière ?
19 février 2021 à 14:34
forum consulter ce sujet Problème ballons tampons chaudière sur le forum Chauffage
Votre souci ressemble à un mauvais paramétrage de carte, votre chaudière étant une chaudière chauffage seul il faut s'assurer de ne pas avoir activer la fonction ECS.
En remplaçant les cartes, comme elles sont communes à la gamme de chaudière il faut reprendre tous les paramètres de ces dernières en les programmant pour le type de chaudière et le type d'installation de chauffage.
[Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
19 février 2021 à 14:20
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich Modulens AGC 15 gaz sur le forum Chauffage
Dans votre cas il faut vérifier tous les paramètres de la régulation et s'assurer que le fonctionnement de votre chaudière à bien été adapté à votre installation.
17 février 2021 à 12:03
forum consulter ce sujet Fonctionnement erratique sans lien avec le programme prévu sur le forum Chauffage
Lors du remplacement de votre chaudière, le circuit de chauffage a-t-il était vidangé, rincé et nettoyé ?
Si vous aviez réellement un échangeur sanitaire de percé nous n'auriez pas le phénomène de chute de pression dans le réseau de chauffage mais un pression de remplissage qui augmenterait en permanence jusqu'à 3 bars de pression.
Attention il faudrait regarder dans les prescriptions de constructeur le type de traitement possible dans le circuit de chauffage (ce n'est certainement pas du BIONIBAL spécifique aux chaudières Geminox) mais plutôt du Sentinel et son dosage doit être fait avec précision.
17 février 2021 à 11:59
forum consulter ce sujet Chaudière fuel odeur eau chaude sanitaire sur le forum Chauffage
Le ramonage d'un foyer fermé ou d'un poêle à bois doit être fait deux fois par an (un après la saison de chauffe, l'autre pendant la saison de chauffe).
Le ramonage doit être réaliser par un maître ramoneur, ce dernier doit pouvoir présenter un justificatif et être assurer pour cette activité.
L'opération de ramonage a-t-elle était réalisée par le haut (en montant sur le toit) ou par le bas ?
Les tuyaux de fumées ont-ils été déposés ?
Le conduit de de cheminée est-il tubé avec un flexible inox ?
17 février 2021 à 11:36
forum consulter ce sujet Feu de cheminée 1 mois après ramonage sur le forum Chauffage
Lors de sa phase de démarrage, le clic- clic correspond t'il au train d'étincelle aux électrodes d'allumage ?
Savez-vous si la vanne gaz s'ouvre ?
17 février 2021 à 11:22
forum consulter ce sujet Chaudière théma C24E ne démarre plus sur le forum Chauffage
Cordialement,
17 février 2021 à 11:12
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière De Dietrich PMC M 24/28Mi sur le forum Chauffage
Votre boitier est une sonde d'ambiance qui a pour fonction :
- De pouvoir modifier le mode de fonctionnement de votre chaudière en chauffage (automatique, confort permanent ou réduit permanent) pour le bouton de gauche,
- Modifier la consigne de température ambiante en assurant un décalage parallèle de la courbe de chauffe (bouton de droite)
Le schéma de électronique n'est pas transmis par le constructeur de ce boitier.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quels sont les soucis rencontré avec cette sonde ?
17 février 2021 à 11:10
forum consulter ce sujet Schéma boitier ambiance FBR1 sur le forum Chauffage
Avant de mettre en cause le vase d'expansion, commencer par remettre de l'eau dans votre installation de chauffage, jusqu'à 1.5 Bars, puis purger l'ensemble de vos radiateurs (pompe chauffage à l'arrêt) et remettez en route votre installation pour voir comment se comporte votre chaudière.
16 février 2021 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Il y a de grande chance pour que vous avez un souci sur les débistats sanitaire et/ou chauffage ou encore l'échangeur sanitaire.
16 février 2021 à 17:59
forum consulter ce sujet Chaudière Elexia 2 pas d'eau chaude le chauffage marche bien sur le forum Chauffage
- Votre installation est-elle équipé d'une sonde d'ambiance ?
Vous nous parlez d'un code défaut 376 c'est le code B0 ou le défaut affiché sur la chaudière qui devrait être précédé d'un "E" ?
16 février 2021 à 17:28
forum consulter ce sujet Erreur 376 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum Chauffage
Vous avez une chaudière condensation, utilisez les accessoires du constructeur.
Votre chaudière devrez âtre équipée de sa sonde extérieure en priorité puis de son easy control.
Débranchez en urgence votre NETATMO car vous allez griller votre carte de régulation !!!
Vous confondez thermostat d'ambiance et sonde d'ambiance, si votre ancienne commande de chaudière était raccordée au même endroit où vous avez mis votre NETATMO c'était un sonde d'ambiance et pas un thermostat.
Les thermostats d'ambiance connecté, type simple, contact ne sont pas compatible avec les chaudières condensation ceux qui vous vendent cette solution n'y connaisse rien...
13 février 2021 à 12:54
forum consulter ce sujet Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, la puissance et le numéro de série de votre PAC ?
- La référence et la désignation de votre pièce détachée ?
- Une copie de votre devis ?
13 février 2021 à 12:40
forum consulter ce sujet Coût remplacement échangeur à plaques sur PAC Mitsubishi sur le forum Chauffage
Selon le type de régulation et de sonde d'ambiance cela peut être un paramétrage à modifier.
12 février 2021 à 11:46
forum consulter ce sujet Problème régulation Diematic sur le forum Chauffage
Si vous avez autant d'écart de température ambiante entre les pièces c'est que votre installation n'est plus équilibrée (le débit dans les radiateurs n'est plus correcte).
Autrement pour compléter votre installation, avez-vous des robinets thermostatiques et/ou un thermostat d'ambiance ?
12 février 2021 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème sur chaudière Elm Leblanc Acléis sur le forum Chauffage
Votre souci est dû soit à un manomètre qui est bouché soit au disconnecteur qui est HS.
12 février 2021 à 11:35
forum consulter ce sujet Code d'erreur E10 chaudière Chappée initia 3 sur le forum Chauffage
L'inversion d'alimentation des radiateurs n'est pas normale, un radiateur alimenté à l'envers chauffe moins peut-être mais surtout n'atteint pas sa puissance. Vous aurez donc des soucis de chauffage.
Votre dernier chauffagiste n'est pas très sérieux dans ces explications !
Si votre installation est équipée d'un pot à boues (sur le retour de la chaudière) et que ce même retour arrive des robinets des radiateurs, si vos robinets sont des thermostatiques, en faisant circuler l'eau de chauffage en sens inverse, votre pot à boues ne sert à rien car les particules présentent dans le circuit peuvent rester dans les robinets et les bloquer.
12 février 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Tuyau de chauffage inversé sur le forum Chauffage
Pour votre souci de raccordement électrique il faut vérifier la compatibilité des composants :
- Type de tableau de régulation de chaudière (MK1 ou MK2) ?
- Référence et type de votre Emolife ?
12 février 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Brancher thermostat Emolife chaudière Sempra Nova sur le forum Chauffage
Vous nous parlez d'une sonde d'ambiance :
- Est-elle filaire ou radio ?
- Où est-elle raccordée : sur le bornier M1 (bornes 1 et 2) ou sur le bornier M2 (bornes 1, 2, 3) ?
Pour ce qui est des lignes 742 et 5977 il ne faut pas les modifier !!!
12 février 2021 à 11:00
forum consulter ce sujet Chaudière Chappée Initia plus HTE mode réduit ne fonctionne pas sur le forum Chauffage
Pour pouvoir vous répondre de manière individuelle, merci de créer un nouveau post.
Le forum est structuré pour vous répondre de manière personnelle et individuelle. Vous serez ainsi averti lorsque vous aurez une réponse.
En vous greffant sur une vieille question sans réponse vous risquez de ne jamais avoir de retour : ce serait dommage !!!
09 février 2021 à 19:21
forum consulter ce sujet Alarme sur chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Lors du remplacement de votre gicleur vous avez mis quoi comme gicleur : marque, type, débit, angle, spectre... (exemple DANFOSS 0.60/60°S).
Sur ces modèles de brûleur il est important de respecter à la lettre les consignes du constructeur, le gicleur doit être exactement celui préconisé par BUDERUS et pas un autre. En dehors des risques de mauvaise combustion ou d'encrassement de la chaudière ou de la tête de combustion du brûleur vous pouvez également cramer la tuyère, l'anneau de flamme ou les électrodes et là ce n'est plus le même prix.
Pouvez-vous nous transmettre le modèle, le type et le numéro de votre brûleur pour confirmation de la préconisation du gicleur ?
09 février 2021 à 18:52
forum consulter ce sujet Arrêts aléatoires chaudière Buderus Logano G115 sur le forum Chauffage
Sur votre robinet de cuisine vous devez avoir un mousseur (sorte de filtre où sort l'eau) démontez le, votre chaudière se met-elle en route en eau chaude sanitaire ?
Si c'est bien le cas, nettoyer votre mousseur en le faisant tremper dans du vinaigre blanc pendant 24 heures, rincez-le et remontez-le, votre chaudière fonctionne-t-elle toujours ?
09 février 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Robinet cuisine ne déclenche pas l'allumage de la chaudière sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, de votre chaudière et de son tableau de commande ?
09 février 2021 à 18:37
forum consulter ce sujet Température trop élevée aux robinets sur le forum Chauffage
Pour bien identifier votre panne, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
09 février 2021 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème ventouse chaudière Geminox Astrane sur le forum Chauffage
En voyant la quantité de pseudo professionnels qui se disent des spécialistes de la maintenance et du nombre de clients qui se font avoir il serait normal de dénoncer ces incapables.
Soyons solidaire et protégeons-nous de ce fléau que sont ces voleurs.
Attendez donc avant de commander une nouvelle cellule, si celle que vous avez fonctionne une fois nettoyée ce n'est pas la peine de la remplacer !
09 février 2021 à 18:21
forum consulter ce sujet Pompe fioul AS47D en panne sur brûleur Cuenod NC4 sur le forum Chauffage
Vous parlez d'un chauffage au plafond, pouvez-vous nous en dire plus ou nous transmettre des photos ?
06 février 2021 à 15:57
forum consulter ce sujet Problème chauffage plafond sur le forum Chauffage
Vous avez bien remplacé la pompe de charge sanitaire (repère 10 sur votre photo) donc celle qui prend l'eau froide en bas du ballon, qui la passe dans l'échangeur à plaque et qui la réinjecte dans le haut du ballon ?
Lorsque vous ouvrez la vanne de vidange du ballon vous parlez bien de le repère 16 sur votre photo ?
Si en ouvrant cette vanne, le débit ou la pression sont faible vous devriez ouvrir votre ballon et vérifier qu'au fond de ce dernier il n'y a ni sable, ni boue, ni calcaire. L'aspiration de la pompe de charge est peut-être bouchée !!!
06 février 2021 à 15:55
forum consulter ce sujet Ballon ECS très très long à monter en température sur le forum Chauffage
En remplaçant votre vase d'expansion, comment l'avez-vous réglé, quelle est sa pression de gonflage à vide ?
Votre soupape de chauffage est-elle neuve et sans fuite ?
Si vous avez un doute sur le corps de chauffe de la chaudière, il suffit de mettre la chaudière en mode "été", uniquement eau chaude sanitaire et de fermer les vannes d'isolements départ et retour chauffage pour savoir si votre perte de pression est localisée sur l'installation ou dans la chaudière.
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre AVS est-il sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
06 février 2021 à 15:36
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière Chappée Orana HTE sur le forum Chauffage
