Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
La solution est sur l'étiquette au dessus de votre écran de façade de chaudière : appuyez et rester appuyé sur le bouton mode pour faire disparaitre le symbole "radiateur" sur l'écran de votre chaudière.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
29 mars 2021 à 15:03
consulter ce sujet Je n’arrive pas à couper le chauffage sur ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
29 mars 2021 à 14:58
consulter ce sujet Informations chaudière Viessmann vitodens 222-f sur le forum ChauffageBonjour,
Votre boitier est un DSC (Dispositif de Sécurité Collective) : votre chaudière est raccordée sur une VMC gaz (individuelle ou collective), votre chaudière doit être homologuée VMC gaz et ce dispositif est une sécurité obligatoire.
Merci de nous confirmer que c'est bien votre cas !!!
29 mars 2021 à 14:55
consulter ce sujet Installation chauffage à quoi sert ce boitier ? sur le forum ChauffageBonjour,
Qui est ce prestataire qui vous dit une centaine d'euros pour une référence 0020084551 qui vaut moins de 35 € sur internet ?
Avez-vous réellement une fuite de condensats dans la chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de l'intérieur de votre chaudière ?
26 mars 2021 à 16:13
consulter ce sujet Besoin d'avis pour identifier durite condensat sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
La première des choses qui saute aux yeux c'est l'absence d'isolation sur les canalisations de chauffage :
- Que ce soit sur celles entre l'unité extérieure et l'unité intérieure,
- Celles qui courent dans le grenier,
- Ou celles qui sont dans le garage et le local de la PAC.
La deuxième chose c'est la pose des canalisations sans colliers, sans respect des pentes et des points de purges : Votre installateur est-il un professionnel référencé RGE ou même un vrai chauffagiste (les règles de l'art et les normes n'étant pas respectées il y a de sérieux doutes) !!!
Pour résoudre votre problème de températures dans les différentes pièces cela va être très difficile puisqu'il n'existe aucune vanne d'équilibrage sur les différents départs alimentant chaque collecteur : il sera impossible d'obtenir un bon résultat !!!
Un tel travail est inadmissible, comment peut-on être si mauvais et oser se faire payer devant un tel désastre !!!
Quelle est cette entreprise ?
26 mars 2021 à 15:58
consulter ce sujet Complément d'information problèmes température dans les pièces sur le forum ChauffageBonjour,
Dans un premier temps vous devez diminuer la pression dans votre vase d'expansion (à vide et à froid) 1 bar c'est de trop : vous devriez être entre 0.3 et 0.5 bar selon la hauteur manométrique de votre installation.
Profiter en pour vérifier que votre soupape chauffage est bien étanche et qu'elle ne suinte pas.
Pour vérifier que ce ne serait pas le corps de chauffe, faites le test en fermant les deux vannes d'isolements sous la chaudière et constatez si la pression descend ou reste stable.
Lors de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire a-t-il bien respecté la procédure d'entretien, décrite dans le chapitre "MAINTENANCE" aux pages 45 et 46 de la notice, en démontant les accélérateurs de convections supérieur et inférieur et en les remplaçant si nécessaire en moyenne tous les deux ans. Ces composant étant facturables, comme votre chaudière ayant plus de 14 ans vous auriez dû en avoir de remplacés : si ce n'est pas le cas votre prestataire n'a pas fait son travail correctement...
Combien de temps passe-t-il à faire l'entretien ?
Le non respect de cette procédure peut-être à l'origine de la dégradation de votre corps de chauffe, comme les phénomènes d'électrolyse ou l'absence de traitement de l'eau du réseau de chauffage.
26 mars 2021 à 14:46
consulter ce sujet Problème perte de pression chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Les nouveaux éléments que vous nous transmettez sont surprenants et le fait que vous n'ayez pas certaines lignes aussi :
- Quel est le type de circuit de chauffage raccordé sur cette chaudière (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Quelle est la référence de ce LMU ?
- Vient-il de chez GEMINOX ?
- Si non, d'où vient-il ?
25 mars 2021 à 15:39
consulter ce sujet Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
La sonde extérieure est bien la première chose à faire !!!
La deuxième chose est de s'assurer que la chaudière est bien propre :
- Corps de chauffe ramoné,
- Condenseur nettoyé,
- Siphon nettoyé.
Et que le brûleur soit équipé du bon gicleur puis :
- Vérifier la pression de la pompe fioul,
- Vérifier la pression d'aspiration du fioul,
- Vérifier et analyser l'hygiène de combustion du brûleur.
- Siphon nettoyé.
25 mars 2021 à 14:55
consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich ne veut plus démarrer sur le forum ChauffageBonjour,
Je vous confirme que votre installation est bien déséquilibrée et ce déséquilibrage est bien dû à la pose de ces deux nouveau radiateurs. La seule solution à votre problème (puisque votre installation d'origine devait être en thermosiphon) est de mettre en place des tés et coude de réglages sur l'ensemble de vos radiateurs : c'est le seul moyen d'équilibrer une installation modifiée.
25 mars 2021 à 14:47
consulter ce sujet Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour le bon fonctionnement d'une PAC, pour sa durée de vie et pour limiter sa consommation en électricité il est primordial d'avoir un volume d'eau dans l'installation correspondant à sa puissance. Ce volume d'eau doit être de 30 à 50 litres par kW (ce qui donnerait pour une PAC de 8 kW un volume compris entre 240 et 400 litres).
Ce volume tampon permet à la PAC de continuer à fonctionner lorsque la demande de chauffage diminue, il permet de stocker de la chaleur et évite à la PAC de faire des courts cycle de fonctionnement qui sont source de surconsommation d'électricité et d'usure du compresseur.
Selon son raccordement hydraulique il permet également d'assurer un découplage hydraulique pour assurer une souplesse de fonctionnement de l'installation de chauffage.
Pouvez-vous nous préciser les différentes modèles et marque pour que nous puissions vous transmettre des schémas d'installation correspondant ?
25 mars 2021 à 14:39
consulter ce sujet Ballon tampon et ballon découplage pour PAC sur le forum ChauffageBonjour,
Le tube que vous avez entouré est bien le tube d'évacuation des condensats.
Si ce tube était fissuré vous auriez une fuite d'eau dans la chaudière ou sous la chaudière.
Quel est votre problème ?
Pourquoi cette question ?
Pouvez-vous préciser votre demande ?
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
25 mars 2021 à 12:41
Si vous êtes allé jusqu'au fond de la cuve vous devez :
- Nettoyer ou remplacer le filtre dans le pot filtre,
- Nettoyer ou remplacer le filtre de la pompe pompe fioul,
- Remplacer le gicleur du brûleur.
Ensuite il faut réamorcer la canalisation d'aspiration du fioul.
Votre brûleur fonctionne-t-il si vous mettez les deux flexibles dans un bidon de gasoil ?
25 mars 2021 à 12:37
consulter ce sujet Chaudière Kabola qui ne redémarre pas sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous votre joint se met à fuir il fut en trouver la raison :
- Votre joint est-il une pièce d'origine DE DIETRICH ?
- Est-il bien monté ?
- Le couple de serrage est-il respecté ?
- Votre groupe de sécurité est-il neuf ?
- Votre groupe de sécurité coule-t-il régulièrement ?
Il y a de grande chance que votre groupe de sécurité soit à remplacer, faite le et mettez une version inox (pas un premier prix) !!!
25 mars 2021 à 12:29
consulter ce sujet Fuite joint trou d'homme sur chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre commande, vous êtes sûr d'avoir pris la bonne référence et bien reçu cette même référence ?
Pouvez-vous nous transmettre une photo de la chaudière et de sa plaque de signalisation ?
23 mars 2021 à 17:59
consulter ce sujet Rosace pour chaudière Oertli et Chappée sur le forum ChauffageBonjour ardibae,
Si votre paramètre 741 est sur 80°C, commencer par le descendre à 70°C.
Comme je vous l'ai expliqué, avez-vous fait l'essai d'enlever toutes les têtes (cartouches) des robinets thermostatiques pour voir si votre défaut E110 se produit toujours ?
Pour notre ami Damiko77 il serait plus simple en vous identifiant de créer un nouveau post ou une nouvelle question : c'est le seul moyen de vous apporter des réponses personnalisées et précises !!!
23 mars 2021 à 17:50
consulter ce sujet ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24 sur le forum ChauffageBonjour,
Visiblement la pose, l'installation et la maintenance de cette chaudière ne sont pas faite selon les normes et les règles de l'art.
Autant de problèmes et autant de dégâts ne peuvent être dus à un défaut de la chaudière mais bien à un manque de professionnalisme des différents intervenants.
Pour mieux comprendre vos soucis, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Vous devez impérativement remettre en conformité votre installation et suivre les préconisations du constructeur DE DIETRICH :
- Raccordez et activez votre sonde extérieure,
- Mettez le bon gicleur selon les préconisations DE DIETRICH,
- Faite faire un entretien par un professionnel,
- Remplacer le Bac de condensat.
Arrêter de bricoler, vous avez risqué de mettre le feu à votre chaudière et à votre installation : en cas de sinistre si vous ne pouvez pas justifier d'une installation conforme et d'un entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel votre assurance ne couvrira pas les dommages !!!
23 mars 2021 à 17:35
consulter ce sujet Chaudière à condensation De Dietrich ne veut plus démarrer sur le forum ChauffageBonsoir.
Votre chaudière n'est pas une marque française, dans quelle région êtes-vous ?
22 mars 2021 à 20:32
consulter ce sujet Radiateurs tièdes et chaudière folle sur le forum ChauffageBonsoir,
Quel est votre souci :
- La température mesurée ne correspond pas à la température réelle ?
- La température affichée ne correspond pas à la valeur ohmique de la sonde ?
22 mars 2021 à 20:27
consulter ce sujet Calibrer sonde extérieure sur une chaudière Rotex A1 sur le forum ChauffageBonsoir,
Vous devez avoir un souci de paramétrage sur votre LMU :
- La sonde d'ambiance et la fonction d'ambiance sont-elles bien activées ?
- Le shunt entre 3 et 4, sur le bornier de la chaudière, est-il toujours en place ?
Pouvez-vous nous transmettre les valeurs des lignes :
- H505 ?
- H507 ?
- H516 ?
- H532 ?
- H533 ?
- H536 ?
- H608 ?
- H609 ?
- H610 ?
- H505 ?
- H507 ?
- H516 ?
- H532 ?
- H533 ?
- H536 ?
- H608 ?
- H609 ?
- H610 ?
22 mars 2021 à 20:25
consulter ce sujet Chaudière Geminox problème température eau chaude et chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous avez rajouté deux radiateurs sur votre installation et si ces radiateurs sont les plus éloignés : la configuration de votre installation ayant changée, elle est maintenant déséquilibrée !!!
Pour remédier à votre problème vous pouvez procéder à son rééquilibrage en suivant les instructions suivantes :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums Bricovidéo.
22 mars 2021 à 19:42
consulter ce sujet Radiateur froid pression dans le retour est-ce normal ? sur le forum ChauffageBonsoir,
C'est un modèle plutôt ancien, la recherche sera très difficile !
De plus, les pièces détachées et le type de fluide frigo utilisé par ce produit n'est plus disponible est incompatible avec les nouvelles normes. Selon la capacité de fluide présent dans votre installation, un contrôle de fuite peut être obligatoire, le prestataire pourra refuser d'intervenir.
22 mars 2021 à 19:37
consulter ce sujet Recherche notice pompe Leroy-Somer GT 200 ou Géotherm 200 sur le forum ChauffageBonsoir,
Si votre circulateur tourne bien, vous devez avoir un problème :
- Sur la cartouche thermostatique en sortie du corps de chauffe (avant la vanne mélangeuse),
- Sur la purge du corps de chauffe,
- Sur un embouage du corps de chauffe.
Si vous voulez en savoir plus, merci de nous préciser le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
22 mars 2021 à 19:31
consulter ce sujet Problème circulateur installation chauffage sur le forum ChauffageBonsoir,
Attendez le retour de l'administrateur pour confirmation mais pour moi cette rubrique est clôturée simplement parce que ce forum n'a pas pour fonction de faire du commerce.
22 mars 2021 à 19:24
consulter ce sujet Thermostats d'ambiance Hager EK570 sur le forum ChauffageBonsoir,
Selon vos photos, difficile d'en dire plus car nous ne voyons que la pièce mais pas son raccordement sur l'installation.
Si cette pièce est située en sortie de pompe et quelle est connectée entre le départ et le retour du circuit de chauffage ce pourrait être une vanne de bypass.
Pouvez-vous nous transmettre d'autres photos ?
22 mars 2021 à 19:17
consulter ce sujet A quoi sert cette pièce sur installation hydraulique chaudière ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans votre facture est-il précisé les éléments suivants :
- Montant du déplacement ?
- Montant de la main-d’œuvre ?
- Taux de TVA ?
- Montant de la TVA ?
- Votre prestataire vous a-t-il fait un devis ?
- Votre prestataire vous a-t-il fait remplir une attestation de TVA à taux réduit ?
Votre facture étant supérieure à 150 € il est obligatoire de signaler que le montant de l'intervention sera supérieur à 150 €, un devis devait vous être proposé, si le circuit de chauffage était vide il aurait du être remplis par votre prestataire au risque d'endommager la chaudière.
Dans la mesure ou le travail n'est pas fait jusqu'au bout, ces 176 € sont un peu abusif !!!
[Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
- Taux de TVA ?
22 mars 2021 à 19:12
consulter ce sujet Compréhension facture dépannage chaudière sur le forum ChauffageBonsoir,
Quels sont les problèmes ou les raisons qui vous ont obligé à remplacer les éléments de votre ventouse ?
Cette chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique agréée par DE DIETRICH ?
Pourquoi cette chaudière, qui est une chaudière à condensation, n'est pas équipée de sa sonde extérieure alors que c'est le minimum qu'elle doit avoir pour que sa régulation climatique fonctionne ?
22 mars 2021 à 19:02
Pour pouvoir piloter cette pompe, il faudrait qu'elle soit raccordée dans la chaudière sur un emplacement réservé à cet effet : la chaudière ne doit pas se mettre en route si cette pompe ne tourne pas !!!
Maintenant votre installation n'étant pas équipée de clapet anti thermosiphon vous ne gagnerez que la suppression du bruit de circulation et rien d'autre.
22 mars 2021 à 16:56
consulter ce sujet Fonctionnement circulateur 24h sur 24h sur le forum ChauffageBonjour,
Lors de la mise en place de la zone de captage, on a dû vous remettre un plan de calepinage de votre surface de terrain.
Si l'installation est bien faite vous devez avoir également un bornage à la surface.
Cette zone de captage ne doit comporter aucune plantation d'arbre, pas de zone d'ombre et une absence de construction ou fondation à sa proximité.
Vous pouvez essayer un détecteur de métaux mais les tubes étant enfouis à un minimum de 80cm ils risquent d'être difficilement détectables.
22 mars 2021 à 16:04
consulter ce sujet Retrouver l'emplacement des tuyaux sur le forum ChauffageBonjour,
- Type d'installation de chauffage plancher chauffant hydraulique ?
- Votre maison est-elle neuve, est-ce son premier hiver ?
- La puissance de votre chaudière est-elle adaptée et réglée selon les besoins de votre installation ?
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
Votre souci ressemble à une absence de mise en service et d'adaptation de la chaudière à votre installation !!!
22 mars 2021 à 15:56
consulter ce sujet Surconsommation chauffage au sol sur le forum ChauffageBonjour,
21 mars 2021 à 18:41
consulter ce sujet Problème chaudière Deville erreur E01 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre chaudière FRISQUET était équipée d'un thermostat satellite de la marque FRISQUET, vous ne pouvez mettre que le même, aucun autre thermostat ne sera compatible !!!
21 mars 2021 à 17:38
consulter ce sujet Changer thermostat chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum ChauffageBonjour,
Vous nous signalez que vous auriez changé de gaz dans votre région, vous parlez donc de quel type de gaz : du G20 (H), du G25 (L) ou du G31 ?
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Vos chauffagistes sont passés pour remplacer la vanne gaz :
- Vous ont-ils fait un devis ?
- Ont-ils fait les réglages de cette nouvelle vanne sur la chaudière ?
- Ont-ils fait les analyses de combustion nécessaires suite au remplacement de cette vanne ?
Dans le cadre de leur intervention et de leur diagnostic, ils ont une obligation de résultat, ils ne peuvent pas vous remplacer cette pièce, négliger le travail et vous dire que finalement il faut remplacer la chaudière parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution !!!
Ce type de comportement est contestable et condamnable, s'ils ne sont pas capable de vous trouver une solution il faut :
- Ne pas régler leur facture (surtout s'ils n'ont pas fait de devis),
- Leur rappeler qu'ils ont une obligation de résultat,
- Leur dire que vous êtes dans votre droit,
- Que s'ils ne vous trouvent pas de solution vous allez faire appel à une association de défense de consommateurs.
21 mars 2021 à 17:32
consulter ce sujet Erreur F27 chaudière Vaillant ecoTEC sur le forum ChauffageBonjour,
Dans l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous faire une réponse ou nous donner des nouvelles ?
19 mars 2021 à 19:54
consulter ce sujet Problème détonation sur chaudière à gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière, une photo de sa plaque signalétique et de votre installation ?
Votre circulateur est-il raccordé électriquement dans la chaudière ou à l'extérieure ?
Dans la gamme des chaudières GIANOLA AUER il existe un grand nombre de chaudières électriques toutes différentes !!!
19 mars 2021 à 19:51
consulter ce sujet Fonctionnement circulateur 24h sur 24h sur le forum ChauffageBonsoir,
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne d'équilibrage ou de réglage de débit sur chaque départ de circuits alimentant les 3 collecteurs ?
Vous avez un plancher chauffant, compte tenu de son inertie, il ne faut jamais utiliser de thermostat d'ambiance pour piloter ce type d'installation !!!
Supprimez-le le temps de faire l'équilibrage des débits de vôtre installation et privilégiez une régulation en fonction de la température extérieure comme le précise le DTU.
19 mars 2021 à 19:25
Pour que votre mésaventure serve à la communauté des utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous dire quel est ce prestataire ?
19 mars 2021 à 10:47
consulter ce sujet Serpentin ballon percé ECS de ma chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous le même phénomène en fonctionnement Eau Chaude Sanitaire ?
19 mars 2021 à 10:43
consulter ce sujet Problème chaudière ELM Acléis MGLM24-7 sur le forum ChauffageBonjour,
18 mars 2021 à 18:12
Merci pour votre retour d'info.
Comme je vous l'ai signalé dans mes précédent post, le gicleur doit être la marque STEINEN ou DELAVAN - De type 0.50/45°S pour la marque STEINEN,
- De type 0.50/45°W pour la marque DELAVAN,
Votre prestataire n'a pas respecté les préconisations VIESSMANN, ne cherchez pas pourquoi il n'arrive pas à régler votre brûleur correctement les valeurs d'analyses de combustion ne sont pas bonnes :
- En CO2 vous devriez avoir 12.5% au lieu de 11%,
- En O2 vous devriez avoir 4% au lieu de 6.1%,
- Le CO devrait être plus bas,
- Les températures de fumée sont anormalement basses (risque de détérioration de la chaudière ou du conduit).
Visiblement votre prestataire n'est pas un grand connaisseur de la marque et encore moins de ce modèle de chaudière ou type de brûleur.
18 mars 2021 à 15:41
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitola Biferral avec brûleur 7218300 sur le forum ChauffageBonjour,
18 mars 2021 à 12:06
Si le contrôle de test de pression concerne la circulation des fumées, un simple nettoyage du corps de chauffe, comme préconisé dans la procédure d'entretien de la chaudière dans la notice, solutionnerait votre problème.
Lors de l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière, cette procédure a-t-elle été respectée ?
Ce qui vous arrive aujourd'hui peut avoir comme origine une absence d'entretien annuel, un mauvais entretien annuel ou un manque de rigueur dans les opérations à réaliser lors de cet entretien : à titre d'information combien de temps dure l'entretien de votre chaudière ? Tous les contrôles mentionnés dans mes précédents posts sont-ils bien réalisés ?
18 mars 2021 à 12:02
consulter ce sujet Devis dépannage chaudière qui me semble élevé sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'informations complémentaires.
Ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une vanne mélangeuse motorisée avec des chaudières à condensation :
- Cette vanne mélangeuse est-elle une préconisation VIESSMANN ?
- Était-elle là avant ?
Comme vous avez deux chaudières à condensation en cascade, elles devraient être en directes sur le circuit de chauffage, la fonction de modulation de la température de circulation d'eau dans le circuit de chauffage devrait être assuré directement par les deux chaudières en agissant sur la température de sortie des chaudières et la modulation de la puissance des brûleurs le tout en fonction de la température extérieure.
Pourquoi le technicien n'a pas désactivé provisoirement la vanne mélangeuse pour vérifier la théorie que le bruit viendrait de l'ouverture de cette vanne ?
Maintenant un moteur de qui ferait un bruit dans le circuit de chauffage j'ai un doute mais que ce même bruit se transmette dans le conduit de cheminée là c'est impossible !!!
Concernant le bruit dans le conduit il faudrait vérifier :
- Que le tubage est bien centré dans le conduit avec des araignées ?
- Qu'il est bien en version double paroi et lisse à l'intérieur ?
- Qu'il est bien libre à ces extrémités et non scellé ?
- Ce tubage existait-il avant ces chaudières ?
16 mars 2021 à 18:54
consulter ce sujet Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble sur le forum ChauffageBonjour.
Pour être plus précis dans votre demande, pouvez-vous nous transmettre le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Lors de leur diagnostic et recherche de panne, avant de vous faire un devis, ont-ils vérifié :
- Les tensions d'alimentation électriques sur votre chaudière ?
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
- La combustion de votre brûleur aux puissances mini et maxi ?
- Les valeurs du courant de ionisation ?
Votre défaut L36 correspond à une disparition de flamme plus de 5 fois en 24 heures pendant que le brûleur était en marche : ils auraient dû faire tous ces contrôles !!!
Visiblement vous avez à faire à des arnaqueurs !!!
Pouvez-vous nous transmettre leur rapport d'intervention et le relevé des différentes mesures effectuées ainsi que le devis imposé ?
Si vous avez un doute sur leurs compétences et leur honnêteté, vérifiez sur le site de DE DIETRICH qu'ils sont bien référencés comme SAV agréé par le constructeur.
Si vous voulez avoir un autre avis, vous avez un délai de rétraction et vous pouvez annuler le devis.
Quant au fait de vous facturer le diagnostic, ils doivent obligatoirement mentionner lors de la prise de RDV que ce dernier n'est pas gratuit.
Juste pour info, après un arrêt prolongé, votre chaudière peut afficher ce défaut L36, après une remise en route et une bonne purge de la canalisation gaz elle peut repartir. Une vérification des différents éléments ci-dessus permet de faire un diagnostic sérieux et de s'assurer que tout est redevenu normal.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
16 mars 2021 à 15:51
consulter ce sujet Devis dépannage chaudière qui me semble élevé sur le forum ChauffageBonjour à tous,
Rappel : Pour nous permettre de vous répondre de manière individuelle et personnalisée il faut vous inscrire, vous identifier sur le site et surtout créer un topic ou une nouvelle question par demande.
En agglutinant vos demandes les unes aux autres vous risquez de ne pas avoir de réponses ou de suivi de votre demande.
Si certains sont restés sans nouvelles c'est normal.
16 mars 2021 à 15:10
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Nexa sur le forum ChauffageBonjour,
Vous pouvez effectivement rentrer des programmes horaires pour que votre chaudière soit autorisée à faire l'ECS à des horaires différents de celui du chauffage mais attention comme la production d'eau chaude est toujours prioritaire si vous vous plantez dans les programmes, que votre chaudière vous risquez soit des mises en sécurité soit des absences prolongées de chauffage.
15 mars 2021 à 17:15
consulter ce sujet ECS fonctionne en permanence sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être compatible et valider la garantie de votre ballon vous pouvez mettre une platine colis MY475 DE DIETRICH.
Ce qui est surprenant c'est de mettre un ballon DE DIETRICH avec une chaudière VAILLANT, les compatibilités ne sont pas simplifiées.
Mais vous êtes sûr que votre ballon n'est pas équipé d'une anode magnésium plutôt que anode à courant imposé ?
15 mars 2021 à 17:07
consulter ce sujet Alimenter une anode à courant imposé sur le forum ChauffageBonjour,
Les photos sont très claires, sur la deuxième on distingue bien que l'anode de protection de votre ballon ECS n'existe plus : depuis combien de temps ???
Je vous confirme que le technicien qui est intervenu est bien de mauvaise foi. Comme votre chaudière a 10 ans vous devriez avoir, dans les différentes interventions d'entretien annuel obligatoire, une facturation de joint de trappe de visite ou d'anode.
Si ce n'est pas le cas, votre prestataire est passé à côté de ces obligations dans le cadre de l'entretien de votre chaudière, il n'a pas respecté les prestations devant être réalisées lors de l'entretien annuel de votre chaudière, il n'a pas non plus respecté les consignes et prescriptions d'entretien du constructeur.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.
15 mars 2021 à 14:13
Votre installation est une vraie pile électrique, vous avez tout un tas de mélange de métaux différents qui vous créeront des phénomènes d'électrolyse !!!
Votre souci est un problème de chauffage ou d'ECS.
Pourquoi votre chauffagiste vous propose-t-il de remplacer le corps de chauffe ?
Si c'est un problème de débit ou de température de l'eau chaude sanitaire, le remplacement de l'échangeur à plaques suffit (juste la pièce et une demi-heure pour le remplacer) !!!
Si c'est une problème de chauffage comme le remplacement du corps de chauffe est-il justifié ???
15 mars 2021 à 12:08
consulter ce sujet Corrosion chaudière Bosch ZWB à cause du PER sur le forum ChauffageBonjour,
Votre ballon doit être équipé de sa propre platine de gestion du système ACI, cette platine doit normalement être alimentée en 230 volts selon son schéma de câblage.
Le forum vous aide, à votre tour aidez le forum !
Pour la survie de nos forums et pour nous permettre de continuer à vous répondre, envoyez votre participation à la cagnotte solidaire. Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums.
15 mars 2021 à 11:57
Pouvez-vous être plus précis dans votre demande et nous transmettre des photos nous permettant de pouvoir vous aider dans votre recherche de solution ?
15 mars 2021 à 11:54
consulter ce sujet Radiateur Applimo Soleidou échange boitier S136AA2913EZ sur le forum Chauffage
