Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
En attendant de pouvoir visionner les vidéos, comme vous avez des bulles d'air dans le pot filtre de fioul à proximité de la chaudière : vous avez un souci de prise d'air sur votre aspiration fioul.
Cette prise d'air est certainement due à un défaut d'étanchéité sur la canalisation d'aspiration :
- Mauvais joint sur les raccords,
- Utilisation d'olives laiton sur les raccords coniques,
- Diamètre de tube trop important.
Attention l'utilisation de filasse et de colmate pour faire des joints sur le fioul est interdite !!!
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Cordialement,
11 octobre 2021 à 12:31
consulter ce sujet Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann sur le forum ChauffageBonjour,
Pour tester il faut shunter provisoirement sur la carte électronique pour vous permettre de définir si le problème vient de :
- La sécurité,
- La carte électronique.
Ensuite il faut tester ces éléments avec un multimètre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
- La sécurité,
11 octobre 2021 à 12:24
consulter ce sujet Code erreur E5 au démarrage poêle à pétrole Zibro sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Avant de commencer il faut connaitre les besoins en chauffage de votre installation (déperditions) selon :
- La surface habitable de votre logement,
- L'année de construction de votre logement,
- Le type d'isolation,
- La région ou la ville de votre logement,
- L'altitude,
- Le type d'installation.
Vous avez actuellement une chaudière de 28 Kws, sauf si votre logement fait plus de 300 m² ou que votre maison est une vraie passoire thermique, si vous ne faite plus l'ECS avec cette chaudière : vous n'avez pas besoin d'une chaudière aussi puissante !!!
- L'altitude,
11 octobre 2021 à 12:21
consulter ce sujet Chaudière sol gaz à condensation sur le forum ChauffageBonjour,
Le code 9 s'affiche-t-il avec un "E" devant ou rien ?
Si c'est bien le code défaut E9, votre capteur de pression électronique est HS.
11 octobre 2021 à 12:12
consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCX erreur 9 le reset ne marche pas sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez un défaut sur la boucle de sécurité de surchauffe, vérifiez que votre chaudière :
- Est-elle bien irriguée ?
- Que sa pompe est bien alimentée et qu'elle tourne,
- Que le corps de chauffe est bien purgé et qu'il n'est pas bouché,
- Que la vanne inverseuse fonctionne.
11 octobre 2021 à 12:02
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Themaplus 25 s'allume et s'arrête sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place et pour que votre description soit plus claire pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
11 octobre 2021 à 11:57
consulter ce sujet Fonctionnement chaudière gaz et préparateur ECS sur le forum ChauffageBonjour,
Ce qu'il faut comprendre dans votre tableau c'est que votre chaudière à un brûleur modulant (comme toutes les chaudières condensation). Sa puissance de modulation va de 5.6 à 16.7 Kws et comme vous avez 11 Kws de besoins (7000 + 2000 + 2000) c'est plus que suffisant.
Maintenant une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins.
11 octobre 2021 à 11:55
consulter ce sujet A propos puissance chaudière sur le forum ChauffageBonjour,
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
11 octobre 2021 à 11:46
consulter ce sujet Problème corps de chauffe chaudière Elm Leblanc sur le forum ChauffageBonjour,
La règle est simple, il faut conserver le diamètre de sortie de l'insert sur toute la longueur, surtout si sa hauteur est inférieure à 10 mètres.
Il faut ensuite créer une ventilation haute et basse pour qu'il y est suffisamment de renouvellement d'air pour la bonne combustion du bois.
11 octobre 2021 à 11:43
consulter ce sujet Réduction tubage de mon poêle ? sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre demande vous précisez "une sortie en 245 et une sortie en 145" quelle est la bonne valeur de la sortie de la buse de l'insert ?
11 octobre 2021 à 11:41
consulter ce sujet Réduction tubage de poêle ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Avez-vous mis votre chaudière en mode chauffage ?
09 octobre 2021 à 20:07
consulter ce sujet Panne chaudière Gaz condensation double service Viessmann sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour faire votre test mettez simplement un bout de fil soit :
- Sur le bornier de la chaudière repéré TA,
- Sur les bornes du contact de votre thermostat.
09 octobre 2021 à 20:05
consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval problème mode chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de pouvoir vous répondre de manière individuelle et précise il est important de poser une nouvelle question. En ne respectant pas ce principe votre question risque de ne pas être traitée et vous risquez de ne pas avoir de mail vous indiquant que vous avez une nouvelle réponse.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
08 octobre 2021 à 20:48
consulter ce sujet Conduit d'amenée d'air de chaudière à condensation conforme ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Merci pour votre retour d'infos.
Visiblement votre installateur devrait se remettre à jour. La base d'une chaudière condensation, chaudière qui est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et de mettre en place sa sonde extérieure : en plus elle est généralement fournie avec la chaudière !!!
Voyez avec votre installateur : il doit vous la mettre ...
Ensuite, comme je vous le précise dans mon précédent post, il faut abandonner cette idée de vouloir mettre un thermostat d'ambiance connecté avec ce type de chaudière : ce n'est pas compatible !!!
Ce type de thermostat est fait pour piloter des chaudières basses températures qui ne n'étaient pas équipées de système de régulation : oubliez-le !!!
08 octobre 2021 à 20:42
consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum ChauffageBonsoir,
- Type, modèle, numéro de série et année de votre PAC,
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher, autres...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'un ballon tampon ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre souci et les défauts qui s'affichent correspondent à un souci de débit d'eau dans la PAC ou sur l'installation (pas assez d'eau qui circule dans votre circuit).
Vous nous précisez que 3 désembouages ont été faits : pourquoi et en combien de temps ?
La PAC est-elle installée avec un filtre pot à boue sur son retour ?
L'échangeur de la PAC a-t-il été remplacé ?
Visiblement votre prestataire patauge un peu, est-il vraiment agréé station technique pour cette marque et est-il référencé comme telle sur le site du fabricant ?
08 octobre 2021 à 20:32
consulter ce sujet Codes erreurs H02.23 et E02.24 sur PAC air/Eau Chappée sur le forum ChauffageBonsoir,
Quelle est la version exacte de votre chaudière :
- Version cheminée ?
- Version ventouse ?
- Quels sont les autres symboles d'affichés sur l'écran de votre chaudière ?
- Ce défaut apparait en mode "ECS", en mode "Chauffage" ou les deux ?
08 octobre 2021 à 20:20
consulter ce sujet Code erreur E5 chaudière Acquatherm 24A sur le forum ChauffageBonjour,
Dans votre recherche de panne il faut vérifier si votre compresseur est alimenté en mono ou en tri.
Ensuite il faut contrôler la présence de courant à ces bornes.
En fonction de ces contrôles il faudra rechercher l'origine de la panne.
Votre PAC affiche telle des défaut sur son tableau de commande ?
08 octobre 2021 à 09:16
consulter ce sujet PAC Airwell air/eau de 2003 réparer ou remplacer et par quoi ? sur le forum ChauffageBonjour,
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
Dans votre demande vous précisez avoir une erreur "relais non joignable" votre soucis est-il bien propre à l'installation et au paramétrage du thermostat NETATMO ?
Vous venez d'investir dans une chaudière condensation équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure. Cette régulation est développée spécialement pour gérer le fonctionnement de votre chaudière, optimiser la température de départ en fonction des consignes de températures ambiante (confort, réduit, veille) selon les programmes personnalisés. Cette régulation adapte la puissance de fonctionnement du brûleur pour favoriser les phase de fonctionnement en augmentant le phénomène de condensation pour permettre la plus grosse économie d'énergie.
En mettant en place un thermostat commande à contact sec vous allez désactiver les avantages de la régulation climatique intégrée et en mettant un thermostat connecté vous allez demander à la chaudière de fonctionner avec deux système de régulation (deux cerveaux) dont les algorithmes vont s'opposer.
Utilisez plutôt les accessoires de régulation du constructeur et de la marque FRISQUET.
Est-ce que vous achèteriez une RENAULT comme véhicule puis vous iriez chez OPEL pour achetez un régulateur de vitesse pour enfin essayez de le mettre sur votre RENAULT ? Non !!! C'est exactement ce que vous faites avec votre chaudière...
08 octobre 2021 à 09:05
consulter ce sujet Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous trouvé une solution ?
Pouvez-vous nous envoyer des photos de votre appareil ?
07 octobre 2021 à 17:10
consulter ce sujet Changement de plaque poêle Godin Brulhaut 364102 sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez une installation de chauffage central au gaz, pourquoi ne faites-vous pas rajouter des radiateurs qui seraient alimentés par la chaudière. C'est ce qui serait le plus confortable et le moins cher en consommation d'énergie.
07 octobre 2021 à 17:08
consulter ce sujet Conseils choix radiateur électrique mobile sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous avez déjà eu ce problème et si pendant la garantie un SAV est intervenu il faut retourner les voir pour une prise en charge et un dépannage ou mettez-vous en rapport avec le service technique du fabricant de l'appareil.
07 octobre 2021 à 17:03
consulter ce sujet Soufflerie sèche serviette Anthea sécurité sur le forum ChauffageBonjour,
Pour ce type de demande, adressez-vous à un revendeur ou au service technique du fabricant de l'appareil.
Même si ces appareils sont en vente libre, l'entretien et la maintenance doivent être faits par du personnel habilité afin de vous garantir une parfaite sécurité d'utilisation : ne jouer pas aux apprentis sorciers !!!
07 octobre 2021 à 16:59
consulter ce sujet Panne poêle pétrole électronique DTN Platinum BG33 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour se procurer des pièces détachées il est préférable de s'adresser à un revendeur de la marque.
Dans quelle région êtes-vous ?
07 octobre 2021 à 16:50
consulter ce sujet Panne électronique poêle Inverter 5005 sur le forum ChauffageBonjour,
Êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
A quand remonte le dernière entretien et révision annuel obligatoire de votre installation ?
L'anode de protection de votre ballon a-t-elle été remplacée depuis 11 ans ?
07 octobre 2021 à 16:47
consulter ce sujet ECS problème résistance électrique sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière est-elle toujours bien alimentée en 230 Volts ?
Les fusibles de protections sont-ils bons ?
Si vous n'avez pas de multimètre pour vérifier la tension et faire une recherche de panne, faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
07 octobre 2021 à 16:43
consulter ce sujet Problème alimentation électrique Vitopend 200 sur le forum ChauffageBonjour,
Vous remettez le chauffage en route mais quelle est la température extérieure :
- La nuit ?
- Le matin ?
- Dans la journée ?
- La nuit ?
- Le matin ?
- Dans la journée ?
07 octobre 2021 à 16:40
consulter ce sujet Thermostat Vitotrol 200 E chaudière Viessmann Vitodens 222 F sur le forum ChauffageBonjour,
Veuillez trouver ci-joint la notice de la chaudière ZAEGEL-HELD GEMMA AX 270.
gemma ax 270.pdf
gemma ax 270.pdf
07 octobre 2021 à 16:37
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Zaegel-Held GEMMA AX 270 sur le forum ChauffageBonjour,
L'utilisation de l'amiante en France est interdite depuis le 1 Janvier 1997 ce qui veut dire que si la date de fabrication de votre appareil est antérieure (années 60/70) cet appareil contient bien de l'amiante et comme c'est ce que l'on appelle un générateur à air chaud, il est certain que cette amiante est chauffée dans le cadre du fonctionnement de cet appareil avec de grande chance que des particules d'amiante circulent dans l'air chaud qui est produit.
Danger : déposez et remplacez cette chaudière, démontez les gaines qui servent à la circulation de l'air chaud (elles sont également amiantées ou polluées par l'amiante) refaites une installation saine et conforme.
Le démontage et la manipulation en présence d'amiante doivent être réalisés par un spécialiste qui travaillera en toute sécurité et qui gérera le traitement de l'amiante et la mise en déchèterie spécialisée.
07 octobre 2021 à 16:23
consulter ce sujet Recherche notice ancienne chaudière à air pulsé Gianola sur le forum ChauffageBonjour,
Si c'est un seul claquement qui se produit au moment de l'alimentation des ventilateurs : vérifiez les relais de commande des ventilateurs.
07 octobre 2021 à 16:07
consulter ce sujet Fort claquement PAC Ciat Aqualis Caleo 70HT sur le forum ChauffageBonjour,
Si le défaut vient bien du récepteur de votre VITOTRONIC il faudra prévoir son remplacement.
Cette sonde d'ambiance à commande déportée et spécifique à la marque VIESSMANN : remettez un accessoire de régulation de la marque.
Faites intervenir un professionnel agréé par la marque, il vous fera un diagnostic précis, puis un devis et prenez contact avec votre assurance pour faire fonctionner votre garantie "dégâts électriques".
07 octobre 2021 à 16:04
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitodens 200 Vitotronic que choisir sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous envoyer des photos de votre installation, du raccordement du thermostat et du raccordement sur la chaudière.
Contrairement à ce que vous disent les vendeurs de ce type de thermostat, lorsque on est en présence d'une chaudière condensation, qui doit être équipée d'une sonde extérieure, cette dernière est déjà équipée d'une régulation climatique, ce type de thermostat n'est pas compatible avec ces chaudières.
Lorsque l'on fait travailler une chaudière avec deux régulations (celle intégrée à la chaudière et le thermostat connecté) ces deux régulations n'étant pas capable de dialoguer elles vont travailler chacune dans leur coin : au final la chaudière ne sera plus quoi faire, votre confort va se dégrader et vos consommations de gaz vont devenir très aléatoires.
07 octobre 2021 à 15:58
consulter ce sujet Chaudière ne reconnaît pas le thermostat sur le forum ChauffageBonjour,
Vous cherchez bien un chauffage radiant électrique mural ?
07 octobre 2021 à 15:45
consulter ce sujet Installer un chauffage rayonnant au-dessus d'un canapé sur le forum ChauffageBonjour,
Normalement un compteur, s'il n'y a aucune consommation, ne doit pas tourner.
Si ce dernier comptabilise une consommation il faut chercher pourquoi :
- Soit une circulation anormale se fait sur la production ECS,
- Soit le bouclage sanitaire est mal conçu,
- Soit la pompe du circuit primaire pousse trop de débit.
Pour vérifier fermez les vannes d'isolement de votre module :
- Vanne de départ est retour chauffage,
- Vanne d'eau chaude et bouclage sanitaire.
07 octobre 2021 à 15:43
consulter ce sujet Problème compteur chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Cette PAC à 39 ans, il y a de grande chance pour que :
- Son fluide frigorigène ne soit plus autorisé à l'utilisation,
- Que sa conception ne permette plus d'assurer les interventions d'entretien et de dépannage selon la réglementation en vigueur,
- Qu'il soit impossible de respecter les obligations de sécurités et de protection de environnementale liées aux interventions sur des circuits frigo,
- Que votre PAC soit tout simplement vide et impossible à recharger,
07 octobre 2021 à 15:35
consulter ce sujet Remettre en route pompe à chaleur Leroy Sommer sur le forum ChauffageBonjour,
Lors de l'entretien annuel obligatoire vous avez du avoir des rapports d'interventions et des tickets d'analyse de combustion, pouvez-vous nous les transmettre ?
Vous précisez que le corps de chauffe de cette chaudière serait garantie par DE DIETRICH pendant 10 ans : attention cette garantie peut-être soumise à la mise en service de votre chaudière par une station technique agréée ou le SAV DE DIETRICH ainsi que l'entretien annuel réalisé par un prestataire agréé en respectant scrupuleusement la procédure prévue par DE DIETRICH pour ce modèle.
07 octobre 2021 à 15:22
consulter ce sujet Problème ionisation Erreur L36 chaudière Innovens MCA 25 VH BS 60 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour commencer vérifier si le circulateur de la chaudière est bien alimenté et qu'il tourne bien.
07 octobre 2021 à 15:10
consulter ce sujet Problème sur chaudière Elm Leblanc Megalia sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place il sera plus facile pour nous de vous aider avec des photos de votre installation.
07 octobre 2021 à 12:30
consulter ce sujet Chaudière Gaz ELM Leblanc se coupe toutes les heures sur le forum ChauffageBonsoir,
Il suffit d'ouvrir doucement le petit robinet au-dessus de la vanne rouge de droite (photo ci-jointe), surveillez la montée en pression du réseau, arrivé à 1.5 Bars, refermez-le.
06 octobre 2021 à 20:19
consulter ce sujet Augmenter pression chaudière Frisquet Gazliner Ventouse 23kW sur le forum ChauffageBonjour,
Cette régulation n'intègre pas cette technologie de communication donc il y a de grande chance que la chaudière non plus : Que souhaitez-vous faire ?
06 octobre 2021 à 20:12
consulter ce sujet Connexion thermostat Opentherm sur chaudière Chappée sur le forum ChauffageBonjour,
06 octobre 2021 à 20:09
consulter ce sujet Bruit de cavitation chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
04 octobre 2021 à 20:23
consulter ce sujet Montage soupape 61304749 sur le forum ChauffageBonsoir,
Si vous avez de l'eau chaude en mode "douche" et plus en mode "baignoire" c'est :
- Soit votre chaudière qui n'est plus équipée de sa pastille limiteur de débit,
- Soit votre robinetterie qui a un problème.
Quelle est la pièce remplacée par le technicien ?
04 octobre 2021 à 20:22
consulter ce sujet Chaudière gaz Elm Leblanc eau chaude passe au froid sur le forum ChauffageBonsoir,
Si votre chaudière ne se déclenche en Eau Chaude Sanitaire qu'en ouvrant à fond le robinet (ou les robinets) il faut mesurer le débit d'eau que vous avez (en litre/minutes) ce débit doit être compris entre 5 et 11 litres.
Si c'est bien le cas, c'est votre valve eau (référence 52398) qui est à remplacer.
Son accès étant difficile il est préférable de le faire faire par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière.
04 octobre 2021 à 20:18
consulter ce sujet Déclenchement eau chaude chaudière Saunier Duval Themis 23E sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans un premier temps il faut remettre de la pression d'eau dans votre installation de chauffage à une hauteur de 1.5 Bar.
Ensuite tout peut rentrer dans l'ordre.
04 octobre 2021 à 20:11
consulter ce sujet Problème chaudière Centora sur le forum ChauffageBonjour,
Avec ce type de bouteille il sera impossible de faire fonctionner votre chaudière.
- Elles sont trop petites,
- Elles vont se vider trop rapidement,
- Elles vont geler en se vidant,
- Elles ne dureront que 2 à 3 jours,
- Vous devrez utiliser un détendeur assurant un débit de 4Kg/heure minimum,
Votre chaudière doit être raccordée à une citerne PROPANE, avec tous les équipements nécessaires et son installation devra répondre aux normes en vigueur.
Si vous n'arrivez pas à la faire démarrer c'est normal.
01 octobre 2021 à 19:26
consulter ce sujet Chaudière Ariston FF24 en gaz butane Err 501 sur le forum ChauffageBonjour,
Merci pour votre retour d'info.
Effectivement votre système de régulation est plus que basique, avec une précision aléatoire et même un peu dépassée.
Même si l'ordre de commande restera toujours du Tout Ou Rien il vous sera facile d'améliorer votre système de régulation plus précis. Dans votre cas deux thermostats électroniques dans chaque zone feraient l'affaire si :
- Il intègre un algorithme qui prendra en compte le comportement de votre logement (évolution de la température ambiante, réaction et inertie du plancher chauffant),
- Une sonde extérieure peut être rajoutée pour affiner la précision du système.
Des marques comme HONEYWELL, SIEMENS, TYBOX, DELTA DORE font ce type de produit en version connectée ou non.
Le plus important est que la valeur de la température extérieure soit bien une valeur mesurée par une sonde physiquement présente sur votre installation plutôt une valeur transmise par l'application ou le fabricant du thermostat.
01 octobre 2021 à 19:04
consulter ce sujet Conseil régulation chauffage sol PAC gaz/gaz sur le forum ChauffageBonjour.
Votre question est très intéressante mais pour vous faire une réponse précise il reste trop d'inconnues ;
- La ville ou la région de votre installation ?
- L'altitude de ce bâtiment ?
- Les déperditions de ce bâtiment ?
- Le type exact de l'isolation et de la constitution du bâtiment ?
01 octobre 2021 à 18:37
consulter ce sujet Chauffage poêle à bois 25 kW pour volume de 10 000 M3 sur le forum ChauffageBonjour,
Désolé pour cet oubli.
30 septembre 2021 à 09:56
consulter ce sujet Raccordement entre chaudière murale gaz et VMC collective sur le forum ChauffageBonjour,
Pour continuer à avancer, pouvez-vous nous préciser le type exacte de votre chaudière : c'est une chaudière SAUNIER DUVAL mais de quel type :
- THEMA C23E,
- THEMA PLUS C23E,
- THEMA C AS 23E,
Si c'est plus simple pour vous envoyez-nous des photos ?
- THEMA C23E,
- THEMA PLUS C23E,
- THEMA C AS 23E,
30 septembre 2021 à 09:52
consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval Thema C23E sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type Modèle, Marque de votre PAC ?
- Type de capteur extérieure (horizontal ou vertical) ?
- Nombre de compresseur ?
- Type, Modèle, Marque de votre système de régulation ?
30 septembre 2021 à 09:41
