Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous nous transmettre des photos de cette vanne ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Changement cartouche vannes 3 voies chaudière Atlantic sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type et modèle exact du tableau de régulation ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cordialement,
28 février 2022 à 17:57
forum consulter ce sujet Reconfigurer chaudière Buderus Ecomatic 2000 sur le forum Chauffage
Avez-vous un affichage sur le tableau de la chaudière ou uniquement le voyant de présence de tension ?
Cordialement,
28 février 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Pas de démarrage chaudière gaz De Dietrich 2.24FF sur le forum Chauffage
Si cela vient du câble du poêle, remplacer simplement le cordon.
Cordialement,
28 février 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation poêle à pétrole Zibro sur le forum Chauffage
Vous pouvez l'ouvrir avec une clef plate de la dimension du carré ou une clé à molette : pensez bien à le refermer une fois la pression à 1.5 Bars.
Cordialement,
28 février 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Chaudière Radiant bouchon bleu perdu sur le forum Chauffage
Tournez le vous dans le bon sens ?
Si oui il faut le faire remplacer en garantie par le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière !!!
Cordialement,
28 février 2022 à 17:46
forum consulter ce sujet Robinet alimentation chaudière Saunier Duval Themaplus F24e sur le forum Chauffage
- Marque et modèle du module hydraulique chaleur douce ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit RDC ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit RDC dans votre logement ?
- Quelle est la courbe de chauffe du circuit Plancher (520,522, 525, 526) ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance circuit étage ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance circuit étage dans votre logement ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Quelle est la courbe du circuit radiateurs (420, 422, 425, 426) ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
28 février 2022 à 17:42
forum consulter ce sujet Panne aléatoire et récurrente chaudière Chaffoteaux Mira C Green sur le forum Chauffage
- Combien de circuit de chauffage avez-vous ?
- Votre installation est-elle équipée d'un module de partage ?
C'est le type d'installation et sa réalisation la solution qui va permettre de faire ce que vous souhaitez.
Si votre installation est un seul circuit de chauffage (pour le RDC et l'étage) cette solution ne sera pas applicable.
26 février 2022 à 10:07
forum consulter ce sujet Configuration deuxième thermostat d'ambiance sur Chappée Duo FF HTE sur le forum Chauffage
Votre mari a remplacé le gicleur par un gicleur de quelle marque, quel type et en respectant bien les préconisations du constructeur du brûleur ?
24 février 2022 à 19:10
forum consulter ce sujet Voyant rouge sur chaudière Viessmann après entretien sur le forum Chauffage
Si vous augmentez la température de l'ECS en mettant le bouton "robinet" au maximum, votre ECS est-elle plus chaude ?
Cordialement,
24 février 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE sur le forum Chauffage
En n'utilisant pas les accessoires et options de régulations pour votre chaudière votre installation n'est pas communicante. Ce qui veut dire que votre chaudière est incapable de moduler sa température de départ et la puissance de son brûleur en fonction des besoins réels de votre installation. De ce fait :
- Vous n'optimisez pas les phase de fonctionnement en condensation,
- Vous ne réaliserez pas les meilleures économies d'énergies,
- Vous réduisez la durée de vie de votre chaudière.
Si vous avez deux circuits de chauffage différents comme un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant vous n'avez besoin que d'un seul module MM100 :
- Le circuit radiateur (température de départ la plus élevée) se met en directe sortie chaudière,
- Le circuit plancher (température de départ plus basse) se met avec une vanne mélangeuse.
Votre chaudière étant une chaudière condensation il lui faut impérativement avoir les retours froids de l'installation pour condenser les fumées, récupérer de l'énergie et auto nettoyer son corps de chauffe.
Le fait d'avoir 2 vannes mélangeuses empêche les retours froid de votre installation de circuler dans la chaudière.
24 février 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Changement chaudière classique gaz par condensation sur le forum Chauffage
Ce que vous appelez un thermostat est bien un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC ?
Votre installation est-elle équipé d'une sonde extérieure ?
Selon vos réponses, ce "thermostat" peut-être alimenté par le tableau de régulation de la chaudière et la pile (CR1225) ne lui sert qu'a conserver sa mémoire.
24 février 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Panne chaudière ou thermostat d'ambiance ? sur le forum Chauffage
Avez-vous solutionné votre problème ?
Avez-vous la notice de cet appareil ?
23 février 2022 à 19:09
forum consulter ce sujet Poêle inverter arrêt erreur E4 sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Votre installation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ?
Cette nouvelle installation a-t-elle été mise en service par une station technique ou par le SAV de chez VIESSMANN ?
23 février 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Maintien température chaudière Viessmann sur le forum Chauffage
Avez-vous essayé ce brûleur en mettant les deux flexibles dans un bidon de fioul (ou de gasoil) ?
23 février 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Flamme brûleur chaudière qui se coupe et se rallume sur le forum Chauffage
Le plus simple est de mettre en place des corps thermostatiques sur tous les radiateurs, de reprendre l'équilibrage de cette installation, de mettre en place un thermostat d'ambiance et des têtes thermostatiques connectées.
23 février 2022 à 19:03
forum consulter ce sujet Mettre un réglage automatique de la température sur un système ancien sur le forum Chauffage
Avec la mise en place d'une chaudière condensation vous utiliserez la régulation climatique intégrée à cette dernière.
Cette chaudière sera équipée de sa propre sonde extérieure et votre installateur rajoutera l'ensemble des options et accessoires pour piloter les deux circuit de chauffage ainsi que la production ECS.
Votre installation actuelle devra disparaitre !!!
23 février 2022 à 18:59
A chaque intervention, pour faire ses diagnostics, votre prestataire a-t-il fait des analyses de combustion ?
Avez-vous les tickets et pouvez-vous nous les transmettre ?
Lors du remplacement de la vanne gaz, a-t-il refait les contrôles, réglages et analyses de combustion ?
23 février 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Chaudière Isomax F28 E2 problème à l'allumage sur le forum Chauffage
Adressez-vous à un prestataire reconnu RGE, selon votre installation et votre logement il vous proposera la solution la plus adaptée:
- Chaudière fioul condensation,
- PAC hybride fioul ou gaz,
- Chaudière bois & granulés,
- Autres...
23 février 2022 à 18:50
forum consulter ce sujet Changement de chaudière énergie ? sur le forum Chauffage
Attention si vous purgez régulièrement vos radiateurs et que vous avez en permanence de l'air il faut prévenir votre syndic :
- Quand on fait une purge sur une installation il faut remettre de la pression d'eau dans le circuit,
- Si vous ne remettez pas d'eau dans le circuit vous ne pourrez jamais purger l'air,
- En purgeant sans remettre de l'eau vous risquez de mettre en panne l'installation ou d'autres logements.
23 février 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Chauffage collectif air dans les radiateurs purger sur le forum Chauffage
Il faut faire un diagnostic complet du tableau de régulation :
- Vérifier les sondes,
- Vérifier les modules,
- Vérifier les contacteurs sur les cartes.
Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ou une station technique agréée BUDERUS.
23 février 2022 à 18:27
forum consulter ce sujet Panne chaudière Logamatic 2107 module NM282 sur le forum Chauffage
Si vous annulez la production ECS cela donne quoi ?
23 février 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème Daikin Altherma circulation ECS qui ne s'arrête pas sur le forum Chauffage
Quelle est la référence de votre sonde extérieure ?
D'où vient-elle ?
23 février 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière Saunier Duval F25 sur le forum Chauffage
Si le ballon ECS de l'ancienne chaudière n'est pas immergé dans le corps de chauffe de la chaudière mais bien séparé, il est assez facile de le condamner et de se servir de la chaudière uniquement pour le chauffage.
Envoyez-nous des photos de cette chaudière et de votre installation...
23 février 2022 à 18:06
forum consulter ce sujet Conseils achat chaudière sur le forum Chauffage
Si votre ballon est indépendant de la chaudière (intégré ou séparé) et que ce même ballon est équipé d'une trappe de visite : il est rétractable !!!
Il suffit simplement de trouver un prestataire qui ait envie de la faire, de se procurer un joint de trappe de visite et de procéder à l'opération.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Votre chauffagiste n'est pas sérieux, il aurait pu vous mettre un chauffe-eau électrique en provisoire en attendant de solutionner le problème.
23 février 2022 à 18:02
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich DTG S 107 plus d'eau chaude sur le forum Chauffage
Dans le cadre de l'entretien annuel obligatoire, votre prestataire peut signaler le problème au fabricant FRISQUET et vous apportez une solution.
Attention si l'entretien annuel obligatoire n'a pas été réalisé, cela complique les choses concernant la prise en charge par le constructeur et la validation des conditions de garanties peuvent changer...
Faite intervenir le service technique FRISQUET.
23 février 2022 à 10:10
forum consulter ce sujet Thermostat radio Visio chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Chauffage
Pour avancer et vous aider dans votre choix il faut prendre en compte les éléments suivants :
- La surface habitable de votre logement ?
- La région de votre domicile ?
- L'altitude de votre logement ?
- La température maximum de circulation d'eau dans votre installation de chauffage, celle que vous réglez sur votre chaudière actuelle ?
Ensuite pour le choix de la marque choisissez plutôt un marque est un groupe Français, pour le suivi et la garantie c'est mieux.
Cordialement,
22 février 2022 à 19:35
forum consulter ce sujet Conseils choix pompe à chaleur hybride Gaz sur le forum Chauffage
Envoyez nous des photos ce serait plus simple !!!
22 février 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur PAC Atlantic Alféa sur le forum Chauffage
Puisque vous rencontrez des problèmes avec votre installation à moins de 1 ans, contactez votre installateur pour qu'il vous apporte une solution dans le cadre de son obligation de résultat.
Oui toutes installation doit comporter un clapet anti thermosiphon ainsi que tous les dispositifs de protection contre les retours froids de l'installation vers la chaudière.
C'est une chaudière basse température, elle devrait être équipée d'une vanne mélangeuse (voir conditions d'installation et de garantie de la chaudière). Si ce n'est pas le cas c'est la responsabilité de l'installateur !!!
Si l'on suit toutes les préconisations du constructeur cette chaudière devrait être équipée :
- D'un clapet anti thermosiphon,
- D'une vanne mélangeuse,
Et pour garantir un confort d'utilisation, une durée de vie et de réelle économies d'énergies il faudrait rajouter :
- Une régulation climatique,
- Une sonde extérieure,
- Une sonde d'ambiance,
- Un moteur de vanne,
- Une sonde de départ,
Quand on additionne le coût de tous ces éléments la facture est plus élevée qu'une chaudière condensation qui elle les intègre.
22 février 2022 à 19:26
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich fonctionne sans arrêt sur le forum Chauffage
Avez-vous trouver une solution à votre problème ?
Un retour détaillé nous aurait été agréable !!!
Cordialement,
22 février 2022 à 19:09
forum consulter ce sujet Comment gérer problème sur chaudière à l'allumage ? sur le forum Chauffage
Vous pouvez connecter un thermostat d'ambiance sur les bornes D et G mais attention le contact de votre thermostat d'ambiance doit supporter une tension de 240 volts et avoir un pouvoir de coupure suffisant sinon il va cramer.
Si votre chaudière est une version chauffage seul le thermostat d'ambiance agira sur le brûleur; si c'est une version avec production d'ECS il agira sur le circulateur de chauffage.
Dans ce dernier cas votre installation doit être équipé d'un clapet anti thermosiphon pour une coupure réelle de la circulation de l'eau dans votre circuit de chauffage.
22 février 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Chaudière Kalina aquarelle C32 thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Votre installateur aurait du prévoir deux circuits de gaîne et des bouches dans les dans les pièces du RDC et de l'étage.
Ensuite ce pose la question de la puissance de cette PAC par rapport aux besoins réels en chauffage de votre logement :
- Quelle est sa surface habitable ?
- Quelle est l'altitude de votre logement ?
- Quelle est la ville ou la région de votre logement ?
- Quelle est l'année de construction ou le type d'isolation de votre logement ?
22 février 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement T-ONE AQUA AIR Alvès sur le forum Chauffage
Essayez de refaire l'opération d'association en rapprochant le satellite de la chaudière en vérifiant que l'antenne est bien raccordée dans la chaudière et que son brin sort bien an dessus de la chaudière.
Cordialement,
22 février 2022 à 18:46
Les problèmes que vous rencontrez peuvent avoir plusieurs origines comme :
- Un défaut sur l'alimentation fioul,
- Une variation de tension électrique,
- Une inversion Phase / Neutre sur la chaudière,
Vous avez remplacé le brûleur de la chaudière :
- Quel problème avait-il ?
- Quelle était sa marque et son modèle ?
- Quelle est la marque et le modèle du nouveau ?
Si vous avez aussi remplacer le coffret de sécurité, les électrodes et les câbles HT c'est que votre brûleur est soit mal réglé soit trop sollicité en démarrage :
- Quel est la surface habitable de votre logement ?
- Votre niveau de fioul dans le bocal du pot filtre est-il toujours stable ?
22 février 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Comment fonctionne la régulation d'une chaudière fuel ? sur le forum Chauffage
Si la chaudière est hors service il est plus simple pour les futurs acheteurs de la faire remplacer.
Ils peuvent bénéficier des aides de financement et des primes à l'amélioration et inclure dans leur prêt le financement de cette dernière. Ils auront ainsi une chaudière compatible avec les nouveaux bio fiouls (F10 et F30).
Quel est le problème de votre chaudière actuelle ?
22 février 2022 à 18:22
Si c'est bien le ventilateur qui tourne il faut vérifier la valeur des lignes de paramétrages de la H641 à H646.
Si c'est le circulateur il faut vérifier les lignes propres au circulateur.
22 février 2022 à 16:16
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox THRi 5-25 SEP bruit à l'arrêt sur le forum Chauffage
Bonjour PHIL 72.
Pour la bonne utilisation de ce forum, pour être sûr d'avoir un retour de notre part et une réponse personnel détaillée, il est préférable de créer une nouvelle demande. Vous risquez sans cela de n'avoir aucun retour de notre part.
Si l'entretien annuel obligatoire de votre chaudière est réalisé par une prestataire, il faut vérifier que la procédure d'entretien de cette chaudière est bien respectée selon les préconisations de DE DIETRICH (voir notice de la chaudière) si ce n'est pas le cas il faut mettre en cause la responsabilité du prestataire.
22 février 2022 à 15:54
forum consulter ce sujet Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
Quelle est le type et le modèle exacte de votre chaudière (la logamatic 2107 étant un tableau de régulation) ?
Vous avez deux brûleurs donc deux vannes gaz et deux coffret de sécurités, quel est leur type ?
Ce bruit de cliquetis se produit dans le coffret de sécurité ou dans le tableau de régulation ?
Avez- vous contrôlé les tensions d'alimentation électriques :
- Phase/Neutre ?
- Phase-Terre ?
- Terre/Neutre ?
22 février 2022 à 15:32
Si votre appartement se situe dans un immeuble de 2002 et si votre séjour fait 40m², la puissance (besoin en chauffage) de ce volume est bien inférieure à 4000 W.
Faites des simulations sur le lien suivant : https://elyotherm.fr/puissance-chauffage et vous serez surpris du résultat.
Privilégiez ensuite des radiateurs chaleur douce et un bon système de régulation centralisé.
Enfin pour le coût de l'énergie, 1 kW électrique reste 1 kW électrique et vu l'évolution du tarif en France ne vous attendez pas à faire des économies.
22 février 2022 à 15:24
forum consulter ce sujet Chauffage séjour 40m² contrainte de largeur sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'infos.
Pour mieux comprendre votre installation et son dysfonctionnement pouvez-vous nous transmettre des photos des composants interne de la chaudière (sous le corps de chauffe) : vous nous parlez de plusieurs vannes 3 voies dont un deuxième kit intégrable mais vous avez combien de circuit de chauffage ?
Normalement avec uniquement un seul circuit de chauffage, en plancher chauffant, il ne faut qu'une seule vanne mélangeuse.
Ensuite il faut simplement paramétrer la régulation pour fonctionner sur un plancher chauffant :
- Courbe de chauffe selon zone géographique (entre 0.6 et 0.8),
- Température de départ maxi à 45°C,
- Température de départ maxi chaudière en chauffage à 50°C,
- Affecter la sonde d'ambiance au bon circuit de chauffage,
- Limiter l'influence de la température ambiante en la mettant au plus bas,
Pour avancer sur votre problème il vous faut d'abord vérifier et régler le débit dans les différentes boucles de votre plancher de manière à obtenir la bonne et même température ambiante dans toutes les pièces de votre logement.
Pour ce faire il faut :
- Désactivez l'influence de la sonde d'ambiance,
- Réglez la courbe de chauffe à 0.6 et le départ maxi CC2 sur 45°C,
- Ouvrir en grand les robinets des différentes boucles (boutons blancs),
- Fermez les portes des différentes pièces,
- Relevez les différentes températures ambiantes dans chaque pièces,
- Identifiez sur le collecteur à quelle pièces correspondent les différents départs et retours,
- Ensuite il faut agir sur les débits dans chaque boucles (vis de réglages sous les bouchons rouges) pour obtenir une température ambiante de 19°C dans chaque pièces (sauf pour salle de bains 21°C) : si vous constatez une température ambiante au dessus de 19°C, diminuez le débit dans la boucle. Si la température ambiante est en dessous de 9°C, augmentez le débit dans la boucle.
Attention lors des différents réglages agissez par 1/4 ou 1/8 de tour. Sur les boucles les plus courtes ou les pièces les plus petites vous pourrez n'avoir que 1/4 ou 1/2 tour d'ouverture, c'est normal le principal étant d'avoir cette même température de 19°C dans toutes les pièces.
Ensuite vous pourrez réactiver la sonde d'ambiance.
Pour répondre à votre questionnement sur le fonctionnement de la loi d'eau et des différentes sondes :
- La sonde extérieure sert à calculer la température de départ qui circule dans le plancher chauffant, cette dernière est déterminée selon la loi d'eau de 0.6 est permet d'obtenir une température ambiante de 19°C,
- La sonde d'ambiance permet de vérifier que la température de circulation (selon la loi d'eau) à bien permis de d'obtenir les 19°C de température ambiante demandée. Cette même sonde peut augmenter, réduire ou mettre en attente le chauffage si la température ambiante demandée est trop basse ou déjà existante.
22 février 2022 à 15:09
forum consulter ce sujet Chaudière Bora HTE problème régulation sur le forum Chauffage
Selon les problème rencontrés, le type d'installation qu'il pilote et le modèle de la chaudière sur laquelle il est monté il existe plusieurs solutions :
- Le faire réparé chez ELECTRO STANDARD,
- Le remplacer par un modèle équivalent en fonctionnalités,
Cordialement,
22 février 2022 à 12:23
forum consulter ce sujet Remplacement régulateur Landys & Gir rd3030 chaudière fioul Chappée sur le forum Chauffage
Si vous désactivez la production d'ECS ou si vous baissez sa température de consigne au plus bas, que se passe-t-il ?
Dans le fonctionnement logique de la régulation, lorsque la production d'ECS est faite (la température du ballon est atteinte) :
- La pompe de charge continue en post circulation (selon une temporisation intégrée et réglable dans la régulation G8),
- A la fin de cette temporisation la pompe de charge se coupe et la régulation passe en mode chauffage,
- Si il y a une demande de chauffage le circulateur de chauffage démarre ainsi que le brûleur,
- La température de circulation dans le circuit de chauffage se fait sous le contrôle de la régulation G8 en fonction de la température extérieure et de la température ambiante.
En remplaçant la sonde d'ambiance et le régulateur, votre prestataire a-t-il bien refait tous les paramétrages ???
22 février 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Problème chaudière Geminox FCX 22C condensation fioul sur le forum Chauffage
Soit votre régulation n'est pas :
- A l'heure,
- Les programmes horaires sont décalés,
- Le relais de pilotage du brûleur, sur la carte de régulation, est fatigué.
22 février 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Viessmann trimatik MC ne démarre pas sur le forum Chauffage
Le plus simple est de prendre contact avec le fabricant ou de vous rendre sur son site à la rubrique "téléchargement".
Il faut ensuite rechercher selon le type exact de chaque unité.
Cordialement,
22 février 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Recherche schéma électrique PAC Aermec sur le forum Chauffage
C'est différentes pièces ne sont pas si facile à remplacer, le mieux étant de faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Les trois pièces suivantes doivent être remplacée :
- Le bloc hydraulique gauche 61010003,
- Le bloc vanne 61010436,
- L'échangeur à plaques 61011164,
22 février 2022 à 11:54
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière Chaffoteaux Nectra sur le forum Chauffage
Essayez de descendre la consigne de votre température ECS à 50°C : que se passe-t-il ?
22 février 2022 à 11:33
Si votre thermostat d'ambiance pilote ce circulateur et que votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti thermosiphon ce phénomène peut-être normal selon la configuration de votre installation.
Cordialement,
22 février 2022 à 11:29
forum consulter ce sujet Circulateur pas en fonction laisse passer l'eau chaude sur le forum Chauffage
Le raccordement hydraulique de votre installation est de type monotube en série.
Il faut vérifier :
- L'ouverture du té de réglage (sous la tête thermostatique) fermez le doucement pour voir si votre convecteur se met à chauffer,
- La possibilité de réglage du by pass (bouchon sous le purgeur manuel côté radiateur),
La réalisation de ce raccordement est vraiment du mauvais bricolage !!!
Cordialement,
21 février 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Radiateur froid tuyaux d'arrivée et de retour sont chauds sur le forum Chauffage
La première des règles de physique c'est que l'air chaud monte et ne peut que monter.
Mais il ne peut pas redescendre :
- Comment cet air est-il canalisé ?
- Existe-t-il des registres de réglages et d'équilibrages ?
- Avez-vous des bouches de soufflages et de reprises dans chaque pièces ?
Vous nous parlez du système d'aspiration qui ne suffit pas, quel est ce système ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installations ?
21 février 2022 à 11:19
Sur ce modèle de chaudière, livrée avec sa sonde extérieure et sa sonde d'ambiance, il est recommandé de n'utiliser que ces accessoires.
Le fait de vouloir piloter votre chaudière avec deux systèmes qui vont s'opposer risque de vous générer :
- Des défauts intermittents,
- De variations de température ambiantes importantes,
- De l'inconfort,
- Des surconsommations de gaz,
De plus, lors de l'utilisation d'une sonde d'ambiance ou de thermostat d'ambiance il est recommander de ne jamais les placer dans les pièces pouvant recevoir des sources de chaleurs gratuites comme :
- Les cuisines (four, plaques de cuisson...),
- Les salons et séjours (cheminée, hifi, vidéo, chaleur humaine, soleil...),
- Salle de bains.
21 février 2022 à 11:07
forum consulter ce sujet Installer thermostat d’ambiance sans fil sur chaudière Chappée DUO 3.33 sur le forum Chauffage
