Profil du membre VETC
Actuellement 27 421 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Cette vanne est une vanne 1/4 de tour, il faut la manœuvrer pour mettre la poignée rouge à l’horizontale.
Si vous le faite avec la main droite, tournez là le dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 septembre 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Impossible d’ouvrir la vanne chauffage chaudière ThemaFast Condens F25 sur le forum Chauffage
Dans un radiateur à bains d'huile, ce liquide se trouve normalement en bas, son niveau doit être suffisant pour que la résistance chauffe ce liquide, que le liquide accumule la chaleur pour qu'elle soit transmise par les ailettes métalliques à l'air ambiant du local a chauffer.
Quel est la marque, le modèle de votre radiateur ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
26 septembre 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Radiateur à bain d'huile ne chauffe plus sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nos transmettre une photo du dessus du bornier de votre chaudière et un photo complète du schéma de câblage correspondant à votre dernière photo ?
Si lors de votre test de câblage votre circulateur est bien coupé par votre relai et que le chauffage continue c'est que vous avez une circulation qui se fait en thermo siphon.
A défaut de mettre en place un clapet il faut trouver la solution pour piloter le brûleur en mode chauffage.
25 septembre 2022 à 17:11
forum consulter ce sujet Connexion relais thermostat Netatmo sur le forum Chauffage
Si vous n'utilisez par votre circuit de chauffage "radiateurs" il faut simplement le mettre en veille sur votre régulation en :
- Soit le passant en veille "hors gel",
- Soit en réduisant les température de consigne "confort et réduit",
Comme votre chaudière est une chaudière à température variable (désolé de contredire JR48) la température de son corps de chauffe s'adapte en fonction des besoins de l'installation :
- En production ECS elle montera au maximum,
- En mode chauffage elle se calera 8 à 10°C au dessus du circuit de chauffage le plus demandeur. Si les deux circuits fonctionne elle montera 8 à 10 °C au dessus de la température de départ du circuit radiateurs, si le plancher chauffant fonctionne seul elle montra 8 à 10 °C au dessus de la température de départ du circuit plancher.
Attention :
Ce fonctionnement n'est réel que si la régulation est correctement paramétrée et que les températures mini chaudière, mini CC1 et mini CC2 sont bien réglées.
25 septembre 2022 à 12:38
forum consulter ce sujet Questions fonctionnement chaudière fioul Buderus sur le forum Chauffage
Le raccordement d'un radiateur avec des flexibles est à proscrire, vous risquez de faire des points hauts entraînant des problème de purges et circulation d'eau dans votre radiateur.
25 septembre 2022 à 12:23
forum consulter ce sujet Raccorder un radiateur avec un flexible sur le forum Chauffage
La première des choses pour faire des économies d'énergie est de mettre en place un contrôle de la température ambiante globale (sonde d'ambiance, thermostat) et si votre chaudière est une version condensation que cette dernière soit équipée de sa sonde extérieure.
Il faut effectivement mettre en place des plages de fonctionnement du chauffage en fonction de l'occupation du logement en programmant vos absences. Vous chaufferez ainsi en confort (20°C) lorsque vous êtes présent et en réduit (16°C).
Les économies réalisées dépendront de la durée de l'absence et de la baisse de température programmée.
On ne coupe jamais le chauffage, on le réduit !!!
25 septembre 2022 à 12:20
forum consulter ce sujet Réduire consommation chauffage gaz sur le forum Chauffage
Si votre poêle démarre, qu'il fait une flamme et qu'il se met en sécurité "pas de flamme", il faut vérifier le dispositif de détection de flamme (cellule UV).
Cordialement
25 septembre 2022 à 12:12
forum consulter ce sujet Message pas de flamme poêle granulés sur le forum Chauffage
Sur le bornier de la première photo, voyez-vous un emplacement marqué "TA" avec un schunt ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
25 septembre 2022 à 12:09
Pour compléter la pression de remplissage de votre installation de chauffage, veuillez trouvez ci-joint un extrait de la notice de votre chaudière.
Concernant la programmation bloquée il faut voir avec le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
25 septembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Boitier de commande chaudière Chappée verrouillé sur le forum Chauffage
Pour nous permettre d e vous répondre et n'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos des plaques signalétiques de :
- La chaudière,
- Le tableau de régulation,
- Le brûleur,
Votre chaudière est-elle équipée :
- De sa sonde extérieure (je pense que oui selon vos photos) ?
- D'une sonde d'ambiance pour chaque circuit CC1 et CC2 ?
Si votre installation n'est pas équipée de sonde d'ambiance il ne faut surtout pas faire d'abaissement de température sur le circuit plancher chauffant. L'inertie d'un plancher chauffant étant importante (de 1 à 4 heures) ce type de choix est à proscrire.
Concernant le boitier jaune c'est un aquastat de surchauffe plancher chauffant, ce dernier n'est ni au bon endroit (trop prés du circulateur et de la vanne mélangeuse) ni conforme à la réglementation puisqu'il devrait être à réarmement manuel et avoir une plage de réglage entre 30 et 55°C (ce qui n'est pas sont cas puisqu'il monte à plus de 80°C).
23 septembre 2022 à 16:17
Refaite l'équilibrage de votre installation en agissant sur les coudes et tés de réglages en laissant de côté pour le moment, votre thermostat d'ambiance (mettez le à 30°C le temps de faire l'équilibrage).
Puis une fois les températures ambiantes stabilisées et identiques à 19°C vous pourrez :
- Mettre des têtes thermostatiques pour gérer les apports gratuits et les baisses de températures ambiantes sur certaines zones (zone jour, zone nuit),
- Remettez en service votre thermostat d'ambiance,
Pour le choix des têtes thermostatiques il existe deux types :
- Les versions autonomes (programmations horaires et températures ambiantes intégrées),
- Les versions connectées à un thermostat d'ambiance multi zones (programmations sont gérées par le thermostat, la température ambiante contrôlée par la tête thermostatique),
Une tête thermostatique est d'abord faite pour gérer les apports gratuits dans l'air ambiant où elle se trouve, ce n'est ni un organe d'équilibrage, ni contrôle de débit.
23 septembre 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Têtes thermostatiques connectées avec thermostat Nest sur le forum Chauffage
Si le bruit viens de la console de réglage de la chaudière (tableau TRIMATIK) il ne peut pas s'agir du circulateur de chauffage qui lui est externe à la chaudière !!!
23 septembre 2022 à 11:46
forum consulter ce sujet Bruit de buzzer chaudière Viessmann Vitola-biferral sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place pouvez-vous transmettre des photos de votre installation .
Pas de grille d'air chaud (je suppose en partie haute) c'est effectivement pas normal.
Pas de grille de décompression (je suppose que c'est un amenée d'air neuf pour la combustion du bois) c'est une non conformité car pour brûler 1 Kg de bois il faut au minimum 10 m3 d'air par heure.
Question de sécurité si votre insert fonctionne et que la pièces n'est pas suffisamment ventilée (air que vous avez besoin de respirer + air de combustion nécessaire à la combustion du bois) vous risquez la mort !!!
Le conduit est goudronné, on parle bien là du conduit maçonné : pourquoi votre ramoneur n'a rien fait ?
Goudron ou bistre sont à l'origine des feux de cheminées !!!
23 septembre 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Grille de décompression pour foyer ouvert ? sur le forum Chauffage
Si vous ne mettez pas de tige (aucune rouge et bleue), sachant que ces tiges servent à faire fonctionner l'interrupteur qui est en haute à droite et le faire passer de 0 à 1 (arrêt/marche pour un rouge) et 1 à 0 marche/arrêt pour un bleu. Donc si vous n'en mettez pas soit votre interrupteur sera en permanence sur 0, soit en permanence sur 1 (en tournant le petit bouton blanc dans le sens de la flèche vous le mettez soit en 0 soit en 1 de manière permanente).
Attention il faut vérifier mais cette horloge ne contrôle que la production d'eau chaude sanitaire, pas le chauffage !!!
23 septembre 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Recherche mode emploi façade chaudière Saint Roch optimelior 90 sur le forum Chauffage
Avez-vous essayé d'inverser les deux fils du raccordement de l'AD 252 ?
Raccordez votre sonde extérieure puis coupez l'alimentation électrique pendant minimum 3 minutes et remettez la !!!
On est bien d'accord que vous n'avez que l'AD 252 de raccordé sur la régulation !!!
23 septembre 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Sonde extérieure chaudière De Dietrich AGC 25 sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous préciser votre demande et nous transmettre des photos pour nous permettre de comprendre la localisation de la fuite ?
23 septembre 2022 à 10:55
forum consulter ce sujet Fuite sur chauffage collectif sur le forum Chauffage
Pour commencez il faut définir les périodes de fonctionnement "confort" et "réduit" soit dans l'ordre fonctionnement normale quand vous êtes présent et arrêt quand vous êtes absent.
Il faudrait savoir, puisque c'est une simple horloge, sur quoi elle agis :
- Brûleur ?
- Pompe de circulation de chauffage ?
- Pompe de charge ECS ?
Ensuite vous l'avez bien compris cette horloge hebdomadaire permet de faire une programmation différente chaque jours de la semaine.
Pour ce faire il faut utiliser un curseur rouge pour l'enclenchement (on)et un curseur bleu pour l'arrêt (off).
Si on regarde votre photo j'ai donc :
- Une mise en route (on) le lundi à 14h00,
- Une autre mise en route le mercredi à 7h00 (mais sans coupure entre le lundi et le mercredi),
- Une coupure le jeudi à 9h30,
Votre horloge est réglée au lundi et à 9h30.
22 septembre 2022 à 18:16
Je pense que votre ramoneur parle d'une grille d'amenée d'air neuf qui sert à la fois :
- A alimenter en air comburant.
- A permettre la régulation du tirage.
Si ce dernier vous a signalé une non-conformité, vous a-t-il remis un document écrit la spécifiant ?
22 septembre 2022 à 17:59
La position manuel s'active en basculant l'interrupteur automatique sur manuel.
Selon la version de votre tableau de régulation cet interrupteur peut-être caché : Quel est la version de votre tableau de régulation ?
22 septembre 2022 à 11:51
Il fait faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière.
Il vérifiera les sondes et composants de votre chaudière.
22 septembre 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Défaut CL chaudière Viessmann Vitodens 100W sur le forum Chauffage
D'après votre description, commencez par vérifier votre vase d'expansion et le presto manomètre.
Si votre pression tombe à zéro et que l'eau sort par la soupape chauffage c'est la première chose à vérifier.
22 septembre 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Chaudière Oertli qui monte trop haut en température sur le forum Chauffage
Votre AD252 pour la sonde extérieure se branche à la place de la sonde extérieure et c'est une fois que la sonde extérieure radio sera appairée que votre défaut disparaitra.
Je vous transmets la notice des deux (AD 251 et 252).
Il vous restera à mettre en place une deuxième sonde d'ambiance pour le circuit de l'étage.
ad 251 notice.pdf
ad 252 notice.pdf
22 septembre 2022 à 11:09
Si votre chauffage ou températures ambiantes ne sont pas uniforme dans l'ensemble de votre logement, depuis que vous avez ce thermostat), la première des choses à faire c'est de vérifier que votre installation est bien réglée et équilibrée pour obtenir 19°C dans toutes les pièces de votre logement.
Même si une installation neuve doit être bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance. Ce débit est nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes dans chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur (soit 19°C) dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est uniquement après cela que vous pourrez envisager de mettre des têtes thermostatiques connectées.
Attention des appareils ne sont pas là pour faire des miracles, si votre installation n'est pas équilibrée cela ne solutionnera pas votre problème et en créera de nouveaux !!!
Si NEST ne fait pas ce type de produit il faudra soit :
- Changer votre équipement complet en privilégiant des marques référentes comme DANFOSS, SIEMENS, HONEYWELL,
- Soit mettre des têtes autonomes non connectées,
22 septembre 2022 à 10:13
Le contrôle de sa pression de gonflage doit se faire à froid et à vide :
- Pour un logement d'un seul niveau la pression doit être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars,
- Pour un logement avec un étage la pression doit être comprise entre 0.5 et 0.8 Bars,
Pouvez-vous vérifier cette pression ???
21 septembre 2022 à 18:56
forum consulter ce sujet Perte de pression chaudière Vitodens 222 sur le forum Chauffage
Vous devez avoir un relais, sur la carte de régulation, qui est fatigué.
Ce bruit est-il encore la lorsque vous mettez la régulation en manuel ?
21 septembre 2022 à 18:32
Si vous appelez le service technique de Viessmann vous constaterez qu'il existe des solutions de remplacement.
Votre régulation d'origine avez quoi comme problème ?
Votre installateur a tenté de mettre quoi à la place ?
21 septembre 2022 à 18:30
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitola Biferrale régulation HS sur le forum Chauffage
Dans votre affaire ce qui est surprenant c'est qu'un compresseur ne dure que 5 ans (alors qu'ils sont généralement donnés pour 20 ans).
Que vous ayez eu des soucis sur la carte électroniques : relais qui aurait pu endommager le compresseur !
Ensuite il faudrait vérifier que cette pompe à chaleur est bien dimensionnée par rapport aux besoins réels de votre installation afin de s'assurer que cette PAC ne fonctionne pas en court-cycle ou que son volume d'eau est suffisant.
Ces éléments pourraient être également à l'origine de l'usure prématurée du compresseur.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Surface habitable de votre logement ?
- Ville ou région de votre logement ?
- Altitude de votre logement ?
- Année de construction ou type d'isolation ?
- Type de circuit de chauffage ?
Ce qui est surprenant c'est que si vous tapez simplement le type du compresseur sur internet ( ZH12K1P-TFM-524) il apparait plein de site pour commander cette référence !!!
Qui ce fiche de qui ?
Pour faire accélérer les choses prenez contact avec une association de défense de consommateur et signalez le en envoyant un courrier recommandé à votre installateur et au fabricant.
21 septembre 2022 à 18:26
forum consulter ce sujet Panne compresseur pompe à chaleur géothermique CIAT sur le forum Chauffage
Si votre chaudière démarre, fait une flamme, monte en puissance flamme maxi puis module vers sa puissance mini et que c'est uniquement a ce moment là que le défaut E133 apparait : vous avec simplement un soucis d'hygiène de combustion.
Un bon technicien avec un analyseur de combustion est capable de reprendre ces réglages.
De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
Avez-vous les derniers tickets de combustion ?
Pouvez-vous nous les transmettre ?
20 septembre 2022 à 19:31
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox Doceane Supra erreur 33 E1 sur le forum Chauffage
Si votre chaudière perd de la pression êtes vous certain que cela viens du vase d'expansion ?
A-t-il été vérifié ? Regonflé ? A quelle pression ?
Le fait de vouloir le remplacer mais pas à l'identique par une version externe n'est pas la meilleur solution et surtout pas de raccordement sur la nourrice des radiateurs : c'est interdit !!!
20 septembre 2022 à 19:22
Dans les différents diagnostics, le fonctionnement du compresseur a été vérifier et il tourne :
- Quelle est sa tension d'alimentation ?
- Quelle est son intensité consommée ?
- Correspond-t-elle à sa plaque signalétique ?
Le fait que le compresseur tourne mais que les pressions HP et BP ne bougent pas fait penser à un soucis :
- De détendeur, a-t-il été vérifié ?
- De vanne inverseuse, votre PAC en est-elle équipée ? A-t-elle été vérifiée ?
- La charge de fluide est-elle toujours bonne ?
20 septembre 2022 à 19:17
Suite de notre message et pièce jointe...
modulens agc fiche tech..pdf
20 septembre 2022 à 11:29
Merci pour votre retour d'infos.
Si vous avez deux circuits vannes mélangeuses, vous devez avoir deux moteurs de vanne, deux sondes de départs et deux sonde d'ambiance.
Ce n'est visiblement pas le cas : pouvez-vous nous transmettre une photo de la sonde d'ambiance du RDC ?
Sur le circuit de l'étage vous ne pouvez pas avoir de thermostat d'ambiance à contact sec.
Pour trouvez la sonde extérieure il faut chercher un petit boitier blanc sur la façade de votre logement (voir page 8 du document ci-joint).
20 septembre 2022 à 11:25
Cette solution est bien réalisable, il faut simplement prendre contact avec un professionnel habilité RGE pour pouvoir bénéficier des différentes aides et primes financières, pour être sur d'avoir une installation conforme ainsi qu'un certificat de conformité gaz et être couvert par votre assurance en cas de dégradation.
Comme c'est une chaudière condensation elle devra être équipée de sa sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance et être parfaitement adaptée à la puissance nécessaire à votre logement (une chaudière trop puissante en chauffage ne durera pas longtemps, consommera plus de gaz et de pièces détachées.
20 septembre 2022 à 11:13
forum consulter ce sujet Remplacer chaudière à gaz ELM Leblanc par une chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Le code de défaut "E 133" signifie une absence de gaz après tentative d'allumage.
Il faut vérifier que :
- Votre chaudière est bien alimentée en gaz (pression amont, aval, statique dynamique),
- La vanne gaz de la chaudière est bien alimentée,
- Que le ventilateur tourne bien,
- Que le tube de liaison ventilateur/vanne gaz est opérationnel,
Ensuite il faudra vérifier que le système d'allumage est bien opérationnel lui aussi.
Pour ce qui est du code "E 153" il signifie appui de la touche reset sans raison : pour l'annuler appuyez une seule fois dessus.
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel ?
Demandez à un SAV agréé par la marque d'intervenir (pas un installateur) vous trouverez une liste sur le site de GEMINOX.
20 septembre 2022 à 11:07
Quel est le type et le modèle exacte de votre chaudière, n'étant pas sur place merci de nous envoyer une photo de sa plaque signalétique.
Êtes-vous bien en France ?
Quel était le problème d'origine de cette chaudière ?
Visiblement vous avez une carte qui n'est pas compatible ou mal paramétrée !!!
Sur quelle type d'installation votre chaudière fonctionne-t-elle :
- Radiateurs ?
- Plancher chauffant ?
- Combien de circuit ?
- Fait-elle l'ECS ?
- Quelle type de régulation avez-vous (sonde extérieure, sonde d'ambiance, thermostat...) ?
19 septembre 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MFFI Mi ne ne s'allume plus sur le forum Chauffage
La plaque signalétique de ce type d'appareil se trouve à l'arrière sur un côté.
La difficulté pour remettre en route cet appareil est d'avoir une canalisation d'alimentation de gaz bien purgée (entre le compteur et le bloc gaz de l'appareil) il faut ensuite :
- Position le sélecteur en le tournant sur le repère "étincelle",
- Appuyez sur ce bouton pour que le gaz arrive à la veilleuse,
- Tout en maintenant le bouton d'arrivée de gaz à la veilleuse il faut faire claquer le "PIEZZO" pour avoir une étincelle qui enflammera le gaz à la veilleuse (attention cela peut-être très long si la canalisation gaz n'est pas purgée),
- Lorsque la veilleuse est allumée, maintenez toujours le bouton appuyé au minimum 30 secondes (temps de chauffe du thermocouple),
- Puis lâchez le, la veilleuse doit rester allumée !!!
Ensuite pour faire démarrer le chauffage (brûleur principal) vous n'avez plus qu'a tourner le bouton vers les graduation entre 1 et 6 pour régler la température de chauffe de l'appareil.
19 septembre 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Identification chauffage GAZ Franco Belge sur le forum Chauffage
Cette petite fuite n'est pas grave si en remettant le bouchon sur la vis de réglage cette fuite n'existe plus.
19 septembre 2022 à 12:06
forum consulter ce sujet Fuite après changement radiateur sur le forum Chauffage
C'est beaucoup plus complexe et il faut bien faire la différence entre la fonction d'un thermostat d'ambiance et celle des robinets thermostatiques :
- Le thermostat d'ambiance gère une température globale du logement.
- Le robinets thermostatique gère les apports gratuits.
La première des choses étant de vérifier que votre installation est bien équilibrée, que chaque radiateur délivre bien la puissance nécessaire pour obtenir un température ambiante de 19°C dans toutes les pièces du logement : enlevez les têtes thermostatiques, mettez le thermostat d'ambiance sur manuel (t° confort 25°C).
Au bout de 2 heures les températures ambiantes dans chaque pièces sont-elles identiques ?
La deuxième chose est qu'il ne faut pas mettre le thermostat d'ambiance dans un zone ou il y a des apports de chaleur gratuites : on le place plutôt en partie centrale du logement et de préférence dans une zone de passage comme un couloir.
19 septembre 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Têtes thermostatiques dans la même pièce que le thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Vous êtes sur un chauffage à bois donc vous n'aurez pas d'autre choix que de le laisser fonctionné à une température supérieure ou égale à 70°C. Cette température sert a :
- Assurer une bonne combustion du bois,
- A protéger le poêle des retours trop froid,
- Permettre un stockage de chaleur par anticipation pour la distribution vers l'installation,
Par rapports à vos besoins en chauffage (consignes de températures et programmes horaires) il est important que votre ballon tampon soit chargé avant de lancer le chauffage en agissant sur l'ouverture de la vanne mélangeuse. Comme votre ballon est trop petit vous risquez de le vider trop rapidement. Les retours vers le poêle deviendraient trop froid et le remplissage du ballon comme la distribution vers l'installation fonctionneraient pas intermittence pour protéger le poêle, donc :
- Anticipez le démarrage de votre poêle par rapport au démarrage des radiateurs,
- Montez bien la température du ballon,
- Limitez bien les températures de départ vers les radiateurs,
- Ne faite pas trop d'écart entre la température de confort et la température de réduit,
19 septembre 2022 à 11:05
forum consulter ce sujet Régime temps de fonctionnement d'un poêle à granulés Hydro sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'expérience et d'avoir pris le temps de le partager aux membres de ce forum.
19 septembre 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Anomalie capteur d'air chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre il faudrait connaitre le type et le modèle exact de votre chaudière.
19 septembre 2022 à 10:45
forum consulter ce sujet Anomalie DP Gaz chaudière Frisquet sur le forum Chauffage
Ce modèle de thermostat n'offre pas la possibilité de pouvoir recalibrer la sonde de température ambiante (ci-joint la notice).
Si vous constatez un différence de température il faut :
- Vous assurez que le thermostat n'est pas sur une paroi froide ou chaude,
- Qu'il n'est pas dans un courant d'air,
- Qu'il n'est pas proche d'une source de chaleur,
- Que le thermomètre externe que vous utilisez est bien juste à côté du thermostat, en contact avec la paroi et suffisamment précis,
thermo flash digi 2 notice .pdf
19 septembre 2022 à 10:42
forum consulter ce sujet Calibrage Thermoflash Digi 2 sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre une photos du dessous de la chaudière pour vérifier la présence du disconnecteur.
Je ne sais pas qui à réaliser l'installation de cette chaudière mais ce ne doit pas être un pro.
Si c'est le cas il faut qu'il arrête de travailler comme ça : le raccordement en gaz est non conforme, exigez un certificat de conformité !!!
19 septembre 2022 à 10:27
forum consulter ce sujet Aucune pression sur chaudière Vitopend 200 sur le forum Chauffage
Si vous n'avez plus de AD252, si vous ne trouvez pas de sonde extérieure AD251, si votre installation n'est pas équipée de sonde d'ambiance, si il ne vous reste plus que le récepteur du thermostat sans le thermostat et si votre installation n'est pas équipée de deux aquastats de sécurité de surchauffe sur chaque circuits de plancher : votre installation n'est pas conforme !!!
Vous devez reprendre contact avec l'ancien propriétaire pour qu'il fasse le nécessaire.
N'hésitez pas à nous envoyer plus de photos de votre installation.
16 septembre 2022 à 15:14
Pour vous répondre, n'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos ?
16 septembre 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Utilisation régulateur pour radiateurs Stiebel Eltron 5 0 8 sur le forum Chauffage
La production d'eau chaude sanitaire dans un ballon ECS et toujours séparée, les deux circuits sont bien distinct et les deux liquide ne peuvent pas se mélanger.
Si vous avez un problème avec votre chaudière et/ou votre ballon, pour vous répondre, il faudrait connaitre la marque, le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière.
Merci de nous précisez le problème rencontré !!!
16 septembre 2022 à 15:03
forum consulter ce sujet Ballon chaudière HS sur le forum Chauffage
Si vous avez deux AD 252 il faut trouvez les sondes connectées qu correspondent :
- La sonde extérieure,
- La sonde d'ambiance et le circuit qu'elle commande (RDC ou étage),
- L'autre boitier est le récepteur du thermostat d'ambiance qui vous manque,
Il faudrait voir les connexions faite dans le tableau de régulation de la chaudière et connaitre les différentes extension ou cartes rajoutées dans ce tableau : pouvez-vous l'ouvrir et nous transmettre des photos ?
15 septembre 2022 à 19:10
Votre problème peut avoir pour origine :
- Une vanne inverseuse qui se bloque,
- Un échangeur à plaques emboué ou entarté
Votre technicien devra faire son diagnostic : prendre les mesures de températures, de tensions et de valeurs de sondes.
15 septembre 2022 à 12:03
forum consulter ce sujet Chauffage toujours en route avec ma chaudière sur le forum Chauffage
La AD251 est une sonde radio (donc l'émetteur) et le AD252 est le récepteur.
Pour ce qui est de votre thermostat de l'étage pouvez-vous nous envoyer des photos ?
Selon la configuration de votre installation, des différentes options et des modules en place il faut vérifier que le pilotage du circuit de l'étage doit bien se faire par un thermostat et pas une sonde d'ambiance !!!
Merci de nous transmettre des photos de votre installation.
14 septembre 2022 à 19:56
Pouvez-vous faire une photo du dessous de la chaudière pour pouvoir vérifier son raccordement ?
Cette chaudière alimente en chauffage combien de radiateurs ?
Qu'elle est la surface du logement ?
Cette chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
Les radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
Avez-vous une sonde d'ambiance (pas un thermostat d'ambiance) ?
14 septembre 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation soupape de sécurité cassée sur le forum Chauffage
