Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Ci-joint la photo du kit de raccordement des évacuations de la chaudière : si votre installation ne correspond pas il faut demander à votre installateur de terminer son travail.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2022 à 12:18
consulter ce sujet Petit écoulement chaudière Saunier Duval ThemaPlus sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre système affiche ce défaut E8 il faut vérifier :
- Les filtres (air et eau),
- Que votre échangeur est bien irrigué,
- Que tous les circuits de chauffage sont ouvert,
- que les capteur de température sont bons,
13 octobre 2022 à 12:02
consulter ce sujet Erreur E8 pompe à chaleur T-One Aldes sur le forum ChauffageBonjour.
Si vos codes défauts sont générés par une alimentation électrique non conforme vous devez :
- Soit demander la pose d'un enregistreur de tension,
- Soit votre prestataire SAV peut en mettre un,
Ce défaut venant du réseau, il n'est pas de la responsabilité d'EDF (votre fournisseur d'électricité) mais de ERDF le gestionnaire du réseau de distribution.
Pour résoudre votre problème mettez en place un onduleur sur l'alimentation électrique de votre chaudière, il régulera la tension et assurera son alimentation en cas de micro coupures.
Le fait de vouloir remplacer les éléments de votre régulation n'apporte aucune garantie à la résolution de votre problème : cela ne sert à rien de vouloir contourner la source de vos pannes, si c'est l'alimentation électrique il faut traiter ce problème à la source !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
13 octobre 2022 à 11:54
consulter ce sujet Problème chaudière Buderus G 125 U défaut 7A sur le forum ChauffageBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
13 octobre 2022 à 10:57
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Weishaupt WBR 2.0 AWTG sur le forum ChauffageBonjour.
Cette pièce sur votre photo s'appelle un disconnecteur, c'est un dispositif anti pollution qui est obligatoire et fournis avec la chaudière : votre installateur ne l'a donc pas oubliée.
Pour remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage il faut ouvrir les deux vannes 1/4 de tour qui sont avant et après ce disconnecteur (on les voit à droite et à gauche du disconnecteur sur la photo).
Surveillez la pression sur le tableau de votre chaudière et arrivé à 1.5 Bars, refermez ces deux vannes.
Ce qui n'est pas normal c'est que ce disconnecteur ne soit pas raccordé à la vidange (comme la soupape de sécurité de chauffage, la soupape sanitaire, le siphon des condensats) là votre installateur n'a pas finis son travail est n'a pas posé le kit de raccordement de vidange fournis avec la chaudière.
13 octobre 2022 à 10:50
consulter ce sujet Raccord chaudière gaz eau sanitaire vers eau chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
Merci pour ce retour d'expérience.
Ce phénomène est très connu sur tout les modèles de chaudière fonctionnant avec ces types de coffret et ce toutes marques confondues. Cette absence de continuité de masse entre la masse de la sonde de ionisation et la masse du brûleur provoque toujours ces défauts.
Bien trop souvent la solution proposée est un remplacement du coffret alors que faire une continuité de masse nécessite simplement deux cosses et un bout de câble (ou tresse de masse) la solution fiable, moins chère et plus honnête : l'appât du gain, l'incompétence et le manque d'honnêteté...
12 octobre 2022 à 12:08
consulter ce sujet Retour d'expérience chaudière ACV Prestige Excellence 32 Mk2 sur le forum ChauffageBonjour.
12 octobre 2022 à 11:56
consulter ce sujet Consigne non respectée thermostat Senso VRC 720F sur le forum ChauffageBonjour.
Vous allez devoir prendre contact avec votre fournisseur d'accès internet, en l’occurrence FREE et le service technique FRISQUET pour savoir :
- D'un côté (FRISQUET) les paramètres pour que la connexion se fasse,
- De l'autre (FREE) pour savoir ce que vous avez besoin pour vous connecter,
Sachant que chacun n'est pas responsable du service apporté par l'autre et que des deux côtés ils ne garantiront aucune protection des données ou continuité de service : ils se rejetterons systématiquement la balle....
10 octobre 2022 à 17:41
consulter ce sujet Impossible de connecter box Frisquet en Wifi sur le forum ChauffageBonjour.
Votre chaudière est des années 90-91.
10 octobre 2022 à 17:33
consulter ce sujet Connaitre l'année d'une chaudière De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour.
La première des choses étant de savoir si vous n'avez que du plancher chauffant comme système de chauffage. Si tel est le cas vous devez :
- Désactiver le thermostat d'ambiance (surtout si il est TOR),
- Revoir les réglages de la régulation climatique en fonction de la température extérieure (courbe, pied de pente, décalage, limite haute, limite basse...),
- Affiner les réglages de débits dans les différentes boucles du plancher pour obtenir une température ambiante de 19°C dans chaque zones,
Sur un plancher chauffant la régulation de la température de circulation d'eau dans les circuits doit se faire prioritairement en fonction de la température extérieure (pas de régulation avec un TA type TOR).
10 octobre 2022 à 17:32
consulter ce sujet Sonde extérieure et thermostat chaudière Saunier Duval sur le forum ChauffageBonjour.
Depuis son installation votre ballon d'ECS de chaudière a-t-il été ouvert pour vérifier son état ?
Son anode est-elle toujours bonne et en fonctionnement ?
10 octobre 2022 à 17:16
consulter ce sujet Pression en hausse constante chaudière De Dietrich Elidens DTS 1300 sur le forum ChauffageBonjour.
Lors du remplacement de la vanne inverseuse avez-vous :
- Nettoyer le filtre retour de la chaudière ?
- Rincer et désembouer le circuit de chauffage et celui de la chaudière ?
- Votre échangeur sanitaire est-il propre ?
10 octobre 2022 à 17:07
consulter ce sujet Chauffage non activé et chaud chaudière Chaffoteaux sur le forum ChauffageBonjour.
Si vous cherchez à exploiter au maximum les capacités de votre chaudière condensation VIESSMANN utilisez les accessoires de régulation de la marque comme ViCare.
Si vous souhaitez un thermostat d'ambiance connecté restez sur la marque TADO recommandée par la constructeur VIESSMANN.
Si vous souhaitez une autre marque de thermostat connecté consultez VIESSMANN avant pour vérifier la compatibilité. Les vendeurs de ce type d'appareils vous vendent monts et merveilles mais une fois l'achat réalisé, en cas de problème de compatibilité, ils sont aux abonnés absents !!!
10 octobre 2022 à 17:00
consulter ce sujet Compatibilité Viessmann Vitodens 100-W et Opentherm sur le forum ChauffageBonjour.
Avant de faire ce type de raccordement pouvez-vous nous préciser le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
10 octobre 2022 à 16:47
consulter ce sujet Installation thermostat ambiance chaudière fioul De Dietrich GT110 sur le forum ChauffageBonjour.
Sur votre ancien thermostat vous aviez :
- Une alimentation électrique 230 Volts (Phase/Neutre) qui servait a faire tourner l'horloge,
- Un contact sec (sans potentiel) qui servait a piloter la chaudière,
Votre nouveau thermostat n'a plus besoin de l'alimentation électrique 230 Volts, il faut donc l'isoler et la débrancher côté chaudière.
Vous devez ensuite raccorder les deux fils du contact sec (pas de courants 230 volts de mesurable) sur :
- Un sur le commun A,
- L'autre sur C,
Si en faisant vos essais vous constatez que en montant la température sur le thermostat la chaudière s'arrête et inversement en descendant la température sur le thermostat la chaudière continue : vous devrez déplacer le fils initialement mis sur C et le mettre sur B.
- L'autre sur C,
10 octobre 2022 à 16:44
consulter ce sujet Changement thermostat chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
Si "il fait trop chaud quand il fait chaud" et "trop froid quant il fait froid dehors" est-ce le cas dans tous les appartements et toutes les pièces des appartements : c'est votre prestataire qui doit adapter ces réglages de régulation
Si ce n'est pas générale dans tous les appartements ou pièces de certains logements : c'est l'équilibrage de l'installation qui est à refaire.
Dans le cadre d'un chauffage collectif c'est le prestataire et uniquement le prestataire qui doit intervenir dans le local chaufferie. Toute personne étrangère à l'entreprise, qui intervient dans la chaufferie, engage sa propre responsabilité et dégage la responsabilité du prestataire en cas de sinistre ou dysfonctionnement.
Les consignes de jour et nuit, sur les circuits A et B son des décalages parallèles par rapport à la courbe de chauffe établie, si cette dernière est mal paramétrée ils n'apportent rien de plus, ils peuvent mêmes augmenter les difficultés à obtenir les bonnes températures ambiantes.
10 octobre 2022 à 16:32
consulter ce sujet Réglage chaudière De Dietriech C230 sur le forum ChauffageBonjour.
Le choix du volume du ballon se fait d'abord par rapport à la puissance demandée par votre installation et la puissance de la future PAC et ce selon la règle suivante :
- Capacité du ballon = Puissance PAC x 30 à 50 litres du Kilowatts installé (soit pour en PAC de 8 Kws un capacité comprise entre 240 et 400 litres).
Le choix du type de ballon dépendra de l'évolution de votre installation :
- Ce ballon fera-t-il l'eau chaude sanitaire ?
- Qu'elle capacité d'ECS aurez-vous besoin ?
- Ce ballon sera-t-il raccordé à des capteurs solaire ?
- Ce ballon sera-t-il réchauffé par un poêle à bois hydro ?
Votre installation devra être équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, d'une vanne mélangeuse motorisée, d'un aquastat de surchauffe. Elle devra aussi respecter les règles de sécurités et règles sanitaires :
- Température de circulation dans le plancher inférieure à 50°C,
- Température résiduelle de surface de dalle inférieure à 28°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Cordialement,
10 octobre 2022 à 16:16
consulter ce sujet Réservoir tampon pour chauffage par le sol sur le forum ChauffageBonjour.
Ce type d'insert existe dans plusieurs marques, selon la marque vous aurez ensuite le type de têtes thermostatiques qui pourra se monter dessus :
- Vous souhaitez quelle type de tête ?
- Vos insert sont déjà thermostatisable pourquoi vouloir les changer ?
10 octobre 2022 à 16:01
consulter ce sujet Type d'arrivée d'eau circulaire sur le forum ChauffageBonjour.
Dans un premier temps il faudrait vérifier la circulation dans le circuit de production d'ECS.
Ce défaut E154 indique une montée en température trop rapide dans le corps de chauffe. Les sondes de températures du corps de chauffe peuvent être vérifiées par leurs valeurs ohmiques mais surtout avec la température qu'elles mesurent.
Si cette température monte très rapidement il faut :
- Vérifier que la pompe de charge fonctionne, qu'elle est alimenté électriquement, qu'elle tourne ?
- Que le circuit est bien purgé, pas d'air ?
- Que le circuit n'est pas emboué, le serpentin du ballon étant en partie basse il récupère toutes les boues et particules de l'installation !!!
- Que le ballon n'est pas entartré ce qui limiterait l'échange de chaleur entrez le serpentin et l'ECS du ballon ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'un pot filtre anti boues sur le retour de la chaudière ?
10 octobre 2022 à 15:51
consulter ce sujet Problème sur chaudière Perfinox 4024 sur le forum ChauffageBonjour.
Commencez par ouvrir en grand tous les radiateurs.
Votre chaudière affiche-t-elle la température extérieure : quelle est sa valeur ?
07 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Chaudière Frisquet neuve pas de chauffage sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre veilleuse est délicate et tient difficilement il faut vérifier :
- Que la veilleuse est bien propre,
- Que le corps de chauffe est bien purgé,
- Que le calorstat s'ouvre bien,
Pour le fonctionnement en chauffage :
- Que l'interrupteur est bien en mode chauffage,
- Que le circulateur tourne,
- Que le calorstat s'ouvre,
07 octobre 2022 à 11:35
consulter ce sujet Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus sur le forum ChauffageBonjour.
Lors de notre première réponse nous vous avions demandé :
Votre code erreur 937 correspond à un défaut de débit dans unité intérieur :
- Ouvrez en grand les radiateurs,
- Tous les radiateurs doivent être en fonctionnement !!!
- Votre installation est-elle équipé d'un ballon tampon ?
- Quelle est la capacité de ce ballon ?
- Votre installation est-elle équipée d'une vanne à pression différentielle ?
07 octobre 2022 à 11:20
consulter ce sujet Pourquoi les radiateurs ne fonctionnent pas ? sur le forum ChauffageBonjour.
Pour votre soucis de radiateurs et la chaleur qui est longue a monter à l'étage :
Vérifiez l'équilibrage de votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
06 octobre 2022 à 18:42
consulter ce sujet Chaudière gaz un radiateur sur 6 chauffe ? sur le forum ChauffageBonjour.
Êtes-vous certain que c'est la soupape de sécurité chauffage qui fuie ?
Avez-vous vérifier si de l'eau sort par le tube en cuivre qui part en dessous ?
Votre vase d'expansion est-il bon, quelle est sa pression de gonflage (à vide et à froid) ?
06 octobre 2022 à 14:28
consulter ce sujet Baisse pression Chaudière électrique Vernelec sur le forum ChauffageBonjour.
Sans possibilité d'isoler les colonnes montantes cette opération va être difficile et comme le chauffage vient d'être remis en route cette opération devra être remise à plus tard.
Les canalisations sont en acier donc difficile voir impossible à geler.
Cette intervention aurait du être faite pendant la période d'arrêt du chauffage car elle nécessite de vidanger une bonne partie de l'installation : priver vos voisin de chauffage maintenant et vous risquez d'avoir des problèmes.
De plus cette intervention doit faire l'objet d'une autorisation du syndic de copropriété.
06 octobre 2022 à 14:24
consulter ce sujet Retirer vieux radiateur en fonte en bout de circuit sur le forum ChauffageBonjour.
Votre PAC ne démarre pas en chauffage parce que la température ambiante réelle est supérieure à la température demandée.
Sur votre écran de régulation on lit :
- Température interne 20,1°C (température ambiante mesurée par la sonde),
- Température désirée 18,5°C (température ambiante demandée),
Pour faire démarrer votre chauffage dans les radiateurs il faut :
- Soit augmenter la température désirée,
- Soit déplacer la sonde qui mesure la température ambiante,
Où se trouve cette sonde d'ambiance actuellement ?
06 octobre 2022 à 14:15
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
05 octobre 2022 à 18:15
En appliquant ce principe de fonctionnement, préchauffer avec le SPLIT du bas la zone plancher,
La sonde d'ambiance devrait réduire la température de circulation dans votre plancher chauffant ce qui vent dire que :
- La température ambiante ne sera pas répartie de la même manière (perte de confort),
- Que tant que votre PAC assure un COP proche de son maximum mais attention car si ce COP (à cause de la baisse de la température extérieure) descend à 1.72, si l'air extérieur devient trop humide ou si le prix de l'électricité augmente le gaz deviendra plus intéressant.
05 octobre 2022 à 11:55
consulter ce sujet Comment gérer au mieux une clim air/air et une chaudière gaz. sur le forum ChauffageBonjour.
Nous avons bien reçu votre demande mais nous n'avons rien trouvé comme donnée techniques pour répondre à votre demande. C'est équipement et ce type d'installation datant des année 70 étant complètement obsolète leurs données techniques sont introuvable.
Juste pour la question du volume d'eau, les batteries à ailettes de ces convecteurs contiennent entre 1 et 3 litres d'eau ce qui nécessite une température de circulation d'eau élevée avec un minimum de 70°C
Vous souhaitiez ces informations dans quel but ?
Souhaitiez-vous les remplacer ?
05 octobre 2022 à 11:42
consulter ce sujet Puissance anciens convecteurs hydrauliques Atlantic sur le forum ChauffageBonjour.
Tout ce qui concerne le chauffage est à gauche, les repères 11 et 13 concernent la distribution de l'ECS et EF.
Vous devez avoir un soucis de pression dans le circuit ou de présence d'air.
Il faut vois avec le prestataire qui entretien l'installation de ce bâtiment : ne touchez à rien dans l'armoire de votre photo !!!
Votre logement est à quel étage ?
05 octobre 2022 à 11:32
consulter ce sujet Chauffage collectif sauf chez moi sur le forum ChauffageBonjour.
Mettez en place un kit de régulation sonde extérieure + sonde d'ambiance comme la NSC RF en vérifiant bien la compatibilité avec votre chaudière.
Vous aurez ainsi une régulation adaptée à votre chaudière condensation.
05 octobre 2022 à 11:15
consulter ce sujet Thermostat pour chaudière ELM Leblanc gvac 24 1h sur le forum ChauffageBonjour.
- Pour quelle raison devez remplacer toutes ce pièces ?
05 octobre 2022 à 10:51
consulter ce sujet Prix changement corps de chauffe chaudière IDRA sur le forum ChauffageBonsoir.
L'entreprise qui a posé la cheminée gaz a-t-elle simplement connecté cette cheminée à une vanne gaz posée par le plombier ?
04 octobre 2022 à 19:25
consulter ce sujet Refus certificat de conformité CC2 par installateur sur le forum Litiges TravauxBonsoir.
Clairement face à une société dite "spécialisée" qui procède de cette manière il faut se poser les bonnes questions :
- Cette société est bien station technique agréé par ATLANTIC (c'est facilement vérifiable sur le site du constructeur) ?
- En Novembre dernier, lors de votre première panne : quel était le problème ?
- Quel a été de diagnostic ?
- Ce prestataire vous a-t-il fait un devis de réparation ?
- Avez-vous accepté ce devis ?
- Pourquoi cette entreprise ce cache-t-elle derrière ATLANTIC ?
Si vous avez le moindre doute faite appel au SAV ATLANTIC, ce SAV d'usine sera vous répondre et il assure également l'entretien de leur matériel ?
Concernant les différents frais engagés, au niveau de la réglementation commerciale à partir de 150 € de travaux on doit vous faire un devis, devis que vous devez accepter et comme dès lors que votre prestataire intervient il à une obligation de résultat : qui est ce prestataire ?
Pour faire avancer votre problème, prenez contact avec une association de défense de consommateurs et précisez le dans le courrier de mise en demeure (courrier LRAR) adressé à cette entreprise.
Cordialement,
Cordialement,
04 octobre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Litige avec chauffagiste installation une pompe à chaleur sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
04 octobre 2022 à 18:40
consulter ce sujet Chaudière Viessmann et thermostat radio sur le forum ChauffageBonsoir.
Sur votre installation vous devez avoir en plus de la chaudière plus un extension pour les deux zones de chauffage :
- La chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- La zone radiateurs et la zone plancher ont-elles toutes les deux des sondes d'ambiances ?
- Les radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ?
- Votre PAC doit être elle aussi équipée de deux sondes d'ambiances pour piloter chaque unité intérieure ?
Ce qui risque d'être compliqué, dans la zone plancher chauffant, c'est de jongler avec l'inertie du plancher chauffant et le complément de l'air chaud de la PAC.
En diminuant la température ambiante du plancher, pour que la PAC complète la différence, vous devrez vérifier que la répartition de la chaleur sera bien uniforme.
04 octobre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Comment gérer au mieux une clim air/air et une chaudière gaz. sur le forum ChauffageBonsoir.
Oui ouvrez un autre topic ce qui nous permettra de personnalisé nos réponses.
04 octobre 2022 à 18:03
consulter ce sujet Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich. sur le forum ChauffageBonjour.
Dans un premier temps il faut effectivement mettre en place une sonde extérieure :
- Soit une version filaire a raccorder les bornes SE de la photo 3,
- Soit une version sans fils (voir notice ci-jointe),
Ensuite remplacer votre EVO CONTROL RF par un SMART CONTROL LINK (notice ci-jointe).
sonde exterieure wireless notice.pdf
smart control link wifi thermostat notice.pdf
04 octobre 2022 à 17:59
consulter ce sujet Installer thermostat connecté Chaffoteaux Niagara Cgreen sur le forum ChauffageBonjour.
Ce qui est surprenant c'est que la clavette de virole soit cassée en deux et que votre isolant de porte n'est pas tenu. Vous devez avoir eu une surchauffe dans le foyer, soit :
- Par le non respect de la marque, du type et modèle du gicleur,
- Soit par une mauvaise combustion du fioul (raison des fumées noires),
- Soit par une fuite de fioul après l'arrêt du brûleur,
- Soit par le mauvais remontage de la virole inox,
Vous ne trouverez pas ces pièces détachées d'occasions mais vous les trouverez sur internet :
- Isolant de la porte référence S507448 dans les 60,12 €,
- Clavette de virole référence S131557 dans les 44,50 €
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ainsi que la copie des tickets d'analyse de combustion ?
04 octobre 2022 à 17:28
consulter ce sujet Chaudière Chappée Bora 30Ci isolant porte abîmé et entretoise de virole cassée sur le forum ChauffageBonjour.
- Type de gaz utilisé par cette chaudière ?
- Quel était le message d'erreur affiché sur la chaudière ?
Cette panne avec mise en sécurité du brûleur est-elle consécutive à l'entretien annuel obligatoire ou quand vous avez cette panne et que vous faite l'entretien : elle refonctionne ?
Selon le diagnostic initial du technicien, si en remplaçant la carte électronique le problème persistait : c'est que cette carte n'était pas en cause. Si ensuite en remplaçant le bloc gaz le défaut était éliminé il fallait vérifier en remettant l'ancienne carte que cette dernière n'était pas en cause...
N'ayant aucune information sur les mesures, les contrôles et les essais réalisés lors des différents diagnostics et ne connaissant pas les rapports d'interventions difficile d'en dire plus.
- Êtes vous toujours en possession des pièces détachées ?
- Votre prestataire vous a-t-il fait une devis de réparation dés sa première intervention ?
- Avez-vous fait une déclaration de sinistre auprès de votre assurance dans le cadre de la garantie "dégâts électriques",
04 octobre 2022 à 10:26
consulter ce sujet Dépannage chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum ChauffageBonjour.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre poêle ?
- Type de combustible utilisé ?
03 octobre 2022 à 19:22
consulter ce sujet Problème allumage poêle Efel sur le forum ChauffageBonsoir.
Si vous déposez le moteur de la vanne, en agissant sur le piston, le fonctionnement est-il normal ?
03 octobre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval master twin 85E sur le forum ChauffageBonjour.
- Votre chaudière est équipée de que tableau de régulation ?
03 octobre 2022 à 19:09
consulter ce sujet Chaudière Viessmann et thermostat radio sur le forum ChauffageBonjour.
- Vous avez trouver prix de 700 € pour une sonde d'ambiance DE DIETRICH ?
Votre chaudière est équipée d'une régulation climatiques capable d'alimenter et gérer, selon les accessoires, les extensions et les options, jusqu'à 4 circuits :
- Une production ECS,
- Un circuit A comme circuit de chauffage direct (ex : radiateurs ou plancher chauffant),
- Un circuit B comme circuit de chauffage mélangé (ex : circuit plancher chauffant),
- Un circuit C comme deuxième circuit de chauffage mélangé (ex : deuxième circuit plancher),
La régulation DIEMATIC ne permet pas le raccordement d'un thermostat d'ambiance type contact sec, seule les sondes d'ambiances de la marque sont disponible comme possibilité.
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
03 octobre 2022 à 18:28
Pour commencer, cette cheminée une fois modifiée va servir à quoi ? Quelle énergie ?
Pour vous permettre de comprendre ci-joint une documentation.
03 octobre 2022 à 16:35
consulter ce sujet Types de tubage choisir simple double peau isolé sur le forum ChauffageBonjour.
Vérifiez la pression de votre vase d'expansion (à vide et à froid), selon la configuration de votre installation cette pression doit se situer :
- Entre 0.3 et 0.5 Bars pour une installation de plein pied,
- Entre 0.5 et 0.8 Bars pour une installation avec un étage,
En ayant un vase d'expansion gonflé à 2 Bars il va être difficile de faire un remplissage de la chaudière et de l'installation !!!
03 octobre 2022 à 16:33
Ci-joint la recommandation du constructeur ELM LEBLANC.
Attention en cas d'erreur de raccordement vous risquez d'endommager la carte électronique de la chaudière !
Selon votre première photo, il faut remettre un shunt entre les bornes TH1 et TH2.
03 octobre 2022 à 16:27
consulter ce sujet Problème électrique chaudière Elm Leblanc Acléis NGLM2 4-5H sur le forum ChauffageBonjour.
Les deux systèmes ne sont par comparable déjà au point de vue du confort, après sur la possibilité des faire des économies il faut :
- Connaitre les prix au kilowatt que vous payez en électricité et en gaz,
- S'assurer que le COP variable de votre PAC assure une consommation raisonnable d'électricité par rapport à la puissance thermique fournie en sortie,
- Surveillez et ajustez la température ambiante au plus juste,
- Surveillez l'évolution des tarifs des énergie,
03 octobre 2022 à 16:16
Ci-joint un dessin de ce qui devrait être corrigé sur la sortie du conduit ainsi que image de la pose type C33.
Si aujourd'hui les gaz brûlés sortent à la fois par le tubage PPTS (flèche rouge sur votre photo) et par l'entrée d'air en tête de cheminée (flèche bleu sur votre photo) c'est que le raccordement des fumées n'est pas étanche entre là sortie de la chaudière et le terminal ventouse (Ce que vous appelez la mitre).
Ce terminal a pour fonction d'évacuer les fumées en partie haute et de faire rentrer l'air neuf de combustion par sa partie basse. Il doit être posé directement sur la tête de cheminée et l'obstruer complétement.
Comme c'est votre prestataire qui assure l'entretien de cette chaudière qui vous a aussi vendu et posé cette chaudière, il doit intervenir pour solutionner votre problème. Vous devez avoir soit un joint d’étanchéité qui ne fait plus son travail (sur les conduit concentrique entre la chaudière et le conduit) soit votre tuyau flexible qui est déboité dans le conduit.
Le technicien qui est intervenu aurait pu faire un diagnostic avec une analyseur de combustion et vérifier la partie visible des tubes coaxial entre la sortie de la chaudière et le plafond : a-t-il fait ce diagnostic ?
Concernant les les vapeurs qui circulent entre l'extérieure du tubage et le conduit il fut effectivement s'en inquiéter car elles peuvent engendrer des détériorations et des oxydations ainsi que des infiltrations d'eau sur des zones froides des parois.
03 octobre 2022 à 16:06
consulter ce sujet Abeilles dans conduit d'arrivée d'air sur le forum ChauffageBonsoir.
Attention avant de jouer aux apprentis électriciens (ou électroniciens), sachez qu'il n'existe plus de pièces détachées pour ces générations de régulations, en cas de panne (court-circuit ou autre) vous n'aurez aucune solution de remplacement : simplement vos beaux yeux pour pleurer.
Nous avons déjà eu des échanges à ce sujet avec Erazor et je vous invite à lire l'ensemble des échanges sur ce topic ainsi que l'intervention du 30/01/2021 de l'administrateur de ce forum.
01 octobre 2022 à 19:00
consulter ce sujet Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann sur le forum Chauffage
