Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Quelle est le type de sonde d'ambiance de votre chaudière (QAA50, QAA55, QAA73, QAA75) ?
Quelle est la valeur de l'influence de l'ambiance ?
Le shunt "TA" est-il bien enlevé ?
Si votre sonde extérieure indique un écart de 20°C entre la température réelle et celle mesurée il faut la remplacer !!!
Il n'existe pas de possibilité d'étalonnage des sondes sur cette carte de régulation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 décembre 2022 à 18:07
consulter ce sujet Problème sonde extérieure chaudière Atlantic Perfinox 4100 sur le forum ChauffageBonjour.
Votre circuit de production ECS est-il bien purgé ?
La pompe de charge est en qu'elle vitesse ?
La pompe de charge est-elle purgée ?
Le clapet anti retour est dans quelle position ?
L'échangeur du ballon est-il bouché ?
26 décembre 2022 à 17:51
consulter ce sujet Bulle d'air dans circulateur sanitaire sur le forum ChauffageBonjour.
Certains problèmes sont connus, d'autres moins : pouvez-vous nous les décrire ?
26 décembre 2022 à 17:47
consulter ce sujet Panne chaudière Frisquet à condensation Prestige sur le forum ChauffageBonjour.
Selon le dimensionnement de la PAC, sa marque, son modèle, cette dernière pourra demander la relève de la chaudière soit :
- Parce que la température extérieure chute de trop et qu'elle ne peut assurer le chauffage seule,
- Parce que la puissance de la PAC a chuter (manque de fluide frigorigène, encrassement échangeur et/ou filtre, autres...),
- Parce qu'il fait top froid dehors et que le fonctionnement de la PAC n'est plus rentable.
Cette relève (demande d'aide) ce fait toujours par le système de régulation de la PAC : c'est la PAC qui commande la chaudière.
Les activations ou arrêt par le contact du fournisseur d'électricité se fait dans les plages horaires annoncées dans votre contrat mais elles peuvent aussi être décalées selon la charge du réseau distribution d'électricité : par l'intermédiaire du compteur LINKY tout est possible sans vous demander votre avis !!!
26 décembre 2022 à 17:45
consulter ce sujet PAC passe sur relais chaudière en zone blanche EDF au lieu de zone rouge sur le forum ChauffageBonjour.
Votre chaudière est-elle bien en mode "hiver" ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
26 décembre 2022 à 17:34
consulter ce sujet Panne chauffage chaudière De Dietrich MS 24 MI FF sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière :
- Polarité Phase et neutre ?
- Tension entre Phase et Neutre ?
- Tension entre Phase et Terre ?
- Tension entre Neutre et Terre ?
Vérifiez-aussi les différentes pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
26 décembre 2022 à 17:32
consulter ce sujet Arrêt intermittent chaudière à gaz naturel Chappée sur le forum ChauffageBonjour.
Votre circulateur tourne-t-il ?
La vanne inverseuse bascule-t-elle ?
26 décembre 2022 à 17:27
consulter ce sujet Défaut E 08 chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C Green 35 sur le forum ChauffageBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
26 décembre 2022 à 17:25
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur en défaut de pression sur le forum ChauffageBonjour.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Lors du remplacement de la carte celle-ci a-t-elle été paramétrée correctement en fonction de votre installation et aux besoins en chauffage de votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
26 décembre 2022 à 17:21
consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich MCR24 qui se lance une seule fois sur le forum ChauffageBonjour.
Une chaudière comme la vôtre, équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, intègre des fonctions de protection comme :
- L'anti gommage des pompes,
- La protection contre le gel,
- Le passage automatique "été/hiver",
- La protection contre les surchauffes du corps de chauffe.
Ces différentes fonctions sont automatiques et paramétrées pour la bonne durée de vie de votre chaudière.
Comme vous avez mis un poêle à granule il faut mettre en place, en complément de cette régulation climatique, une sonde d'ambiance qui transmettrait la température ambiante réelle de votre logement et qui donnerait une priorité au chauffage par le poêle puis une relève possible par la chaudière.
26 décembre 2022 à 17:18
consulter ce sujet Réglage circulateur en mode été Viessmann Vitodens 222-F sur le forum ChauffageBonjour.
De quand date le dernier entretien de cette PAC :
- Le contrôle de fuite de fluide ?
- Le contrôle de charge du fluide ?
- Le relevé des pressions et températures ?
26 décembre 2022 à 17:08
consulter ce sujet Erreur températures évaporateur de pompe à chaleur sur le forum ChauffageBonjour.
Il faut juste tourner la vanne repère 24 sur la photo ci-jointe.
26 décembre 2022 à 17:03
consulter ce sujet Remettre de la pression chaudière Elm Leblanc Egalis Condens sur le forum ChauffageBonjour.
Avez-vous essayé la méthode de fonctionnement de votre ami ?
Est-ce bien le même modèle ?
Est-ce bien le même volume a chauffer ?
Cela donne quoi ?
Cela donne quoi ?
26 décembre 2022 à 16:41
consulter ce sujet Conseil utilisation rendement max poêle à bois Bruno mini sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous trouvé une solution ?
Pouvez-vous nous faire un retour ?
26 décembre 2022 à 16:34
consulter ce sujet Poêle à pétrole électronique Tayosan SRE 4602 code HHH sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous essayé le site du fabricant ?
26 décembre 2022 à 16:32
consulter ce sujet Fiche technique insert de cheminées la Chenaie Foyer 780 Confort sur le forum ChauffageBonjour.
Qu'est ce qui est hs dans votre groupe ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos .
26 décembre 2022 à 16:31
consulter ce sujet Recherche groupe hydraulique Modul'O Genius Yack sur le forum ChauffageBonjour.
Testez, nettoyez et remplacez les contacts.
26 décembre 2022 à 16:28
consulter ce sujet Poêle à pétrole inverter 3003 bouton ON OFF ne s’allume pas sur le forum ChauffageBonjour.
Le local dans le quel fonctionne cet appareil est-il bien ventilé ?
Avez-vous essayé de nettoyer la sonde et son boitier ?
26 décembre 2022 à 16:26
consulter ce sujet Poêle à pétrole Qlima SRE9046C-2 changer sonde Co2 sur le forum ChauffageBonjour.
Avant de vouloir mettre en place des têtes thermostatiques et/ou un thermostat d'ambiance il faut s'assurer que l'installation est bien équilibrée.
Le but étant de vérifier que chaque radiateur est bien à la puissance nécessaire pour chauffer le volume dans lequel il est, que le débit et la température de l'eau qui circule dedans lui permette de fournir cette puissance et que la température ambiante est bien la même dans toutes les pièces de votre logement.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.
C'est ensuite que vous pourrez donner priorité au thermostat d'ambiance ou au têtes thermostatiques !!!
Attention le thermostat d'ambiance et les têtes thermostatiques ont des fonctions différentes mais complémentaire, sur une installation non équilibrée la complémentarité sera impossible et générera soit de l'inconfort, soit des surconsommations.
- Le thermostat d'ambiance gère l'ensemble du chauffage du logement en tenant compte de la température qu'il mesure à l'endroit où il se trouve,
- La tête thermostatique gère les apports gratuits de la pièce où il se trouve et permet de réduire la température ambiante du volume où il se trouve.
26 décembre 2022 à 16:16
consulter ce sujet Ouverture robinets thermostatiques par rapport au thermostat connecté sur le forum ChauffageBonjour.
Pour avancer dans votre diagnostic il faut :
- Vérifier que le moteur du brûleur est bien alimenté en 230 Volts,
- Que le moteur n'est pas grippé,
- Que la pompe fioul tourne librement,
26 décembre 2022 à 16:00
consulter ce sujet Chaudière Viessmann Vitotronic 150 le brûleur ne démarre plus sur le forum ChauffageBonjour.
Votre arrivée de fioul est-elle bien ouverte ?
Quelle marque et type de gicleur avez-vous mis ?
Les filtres fioul sont-ils propres ?
26 décembre 2022 à 15:56
consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas sur le forum ChauffageBonjour.
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
26 décembre 2022 à 15:54
consulter ce sujet Avis entretien chaudière sur le forum ChauffageBonjour.
26 décembre 2022 à 15:53
consulter ce sujet Relais extracteur chaudière Chaffoteaux amphora delta sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
23 décembre 2022 à 19:10
consulter ce sujet Tybox 137 récepteur pas reconnu et appairage impossible sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous désactivez la production d'eau chaude sanitaire : avez-vous le même problème ?
23 décembre 2022 à 19:09
consulter ce sujet Pompe à chaleur Dakin ne chauffe plus sur le forum ChauffageBonjour.
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
23 décembre 2022 à 19:07
consulter ce sujet Différence température ambiante par rapport à la consigne sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, merci de préciser votre demande pour savoir si elle concerne un seul radiateur ou une installation complète. Les diamètre seront différents à chaque points de l'installation et selon le type de cheminement et le type de raccordement.
23 décembre 2022 à 19:06
consulter ce sujet Diamètre tube cuivre arrivée et retour radiateurs sur le forum ChauffageBonjour.
23 décembre 2022 à 19:02
consulter ce sujet Thermostat pompe à chaleur Panasonic sur le forum ChauffageBonjour,
Quel est le débit d'eau de votre robinetterie de baignoire ?
S'il est supérieure à 12 litres par minutes il faut le réduire !
23 décembre 2022 à 18:59
consulter ce sujet Chaudière Buderus Logamax Plus problème eau chaude sur le forum ChauffageBonjour.
23 décembre 2022 à 18:52
consulter ce sujet Réglage température de consigne PAC LG therma V sur le forum ChauffageBonjour.
Les informations demandées dans votre post ne peuvent concerner que votre future installation et ne seront en rien comparable à ce modèle de PAC sur une autre installation.
23 décembre 2022 à 18:49
consulter ce sujet Avis PAC Daikin Atherma 3 H HT 14 kW sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous transmettre une photo de face de votre régulation (photo 1) sans son capot transparent.
Votre installation est ancienne, les normes de sécurités et de santé ne sont pas respectées.
23 décembre 2022 à 18:45
consulter ce sujet Comment fonctionne ce système de chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Faites intervenir un prestataire agréé VIESSMANN ou le service constructeur de la marque, à force de faire vos essais, de remplacer vos cartes ou d'essayer les pièces d'occasions vous allez créer plus de dégâts.
23 décembre 2022 à 18:06
consulter ce sujet Problème chaudière Viessmann Vitodens 333-F sur le forum ChauffageBonjour.
23 décembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Réglage température chaudière MCR 24 De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Votre corps de chauffe de chaudière est passée en surchauffe (plus de 110°C), il faut réarmer l'aquastat de surchauffe et vérifier pourquoi votre chaudière monte si haut en température :
- Défaut de circulation ?
- Défaut de pression d'eau dans le circuit ?
- Défaut de réglage de consignes ?
- Entartrage du ballon ECS ?
23 décembre 2022 à 17:56
consulter ce sujet Message erreur STB CHAUD chaudière De Dietrich Elidens sur le forum ChauffageBonjour.
- Votre chaudière fait-elle aussi l'ECS ?
Selon la version, la génération, le type de tableau de régulation les solutions seront différentes.
23 décembre 2022 à 17:44
consulter ce sujet Modification régulation chaudière Guillot Athena sur le forum ChauffageBonjour.
Ci-joint la notice d'installation de ce type de chaudière : respecter les règles d'installations , de sécurités et d'utilisation.
Pour ce qui est thermostats :
- Celui des fumées pilote l'extracteur et le laisse en fonctionnement tant qu'il y a du bois dans le foyer,
- Celui de la chaudière pilote la Laddomat, tant que la température de la chaudière est trop basse il ne doit pas y avoir de circulation vers l'installation de chauffage ou production d'ECS.
Chaudières buches
Chaudières buches
23 décembre 2022 à 17:40
consulter ce sujet Conseils fonctionnement chaudière bois Atmos De Dietrich sur le forum ChauffageBonjour,
Le phénomène que vous décrivez est normal et connu, le fioul est un combustible ou des micro-organismes vivent et se développent pour finir par créer de la boue dans votre citerne.
Elle peut soit être amenée par votre livreur de fioul (absence de filtre sur les camions pour accélérer le dépotage) ou se développer dans votre cuve grâce au phénomènes de variation de température, de condensation sur les parois internes, la présence d'air dans la citerne ou la sur oxygénation dans le circuit d'alimentation de la chaudière.
Cette boue, plus lourde que le fioul, se dépose et s'accumule en fond de cuve : c'est pour cette raison que les crépines sont toujours posées à 10cm au dessus du fond de la cuve.
La solution pour contourner ce problème s'est de passer à un alimentation en monotube, de mettre un pot filtre à dégazeur et une crépine flottante dans la citerne (photo ci-jointe).
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 décembre 2022 à 17:16
consulter ce sujet Tuyau aspiration cuve fioul sur le forum ChauffageBonjour.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
23 décembre 2022 à 16:59
consulter ce sujet Notice chaudière Chappée sonde d'ambiance filaire sur le forum ChauffageBonjour.
23 décembre 2022 à 16:57
consulter ce sujet Chaudière Thema Plus Condens + tybox 137 + sonde extérieure radio sur le forum ChauffageBonjour.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
23 décembre 2022 à 16:42
consulter ce sujet Problème Symeo Condens 5025 sur le forum ChauffageBonjour.
Vous ne pouvez pas supprimer le condenseur pour les raisons suivantes :
- Les températures de fumées seront trop élevées pour le conduit d'évacuation,
- La température de retour sera trop basse, vous risquez d'atteindre le point de rosée et le corps de chauffe finira par percer (plus de protection du corps de chauffe),
- Votre chaudière est homologuée comme une version condensation elle ne doit pas être modifiée,
- Les consommations de fioul augmenteront de 20 à 30% minimum.
23 décembre 2022 à 16:40
consulter ce sujet Problème chaudière Atlantic Symeo sur le forum ChauffageBonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre insert ?
23 décembre 2022 à 16:27
consulter ce sujet Comment retirer une porte à guillotine d'insert sur le forum ChauffageBonjour,
Le comportement de votre chaudière indique un défaut de détection de flamme, vous devez vérifier :
- L'alimentation électrique de votre chaudière,
- La polarité du raccordement électrique,
- La tension entre la terre et le neutre.
23 décembre 2022 à 16:25
consulter ce sujet Problème électrode d'allumage chaudière Megalis ELM Leblanc sur le forum ChauffageBonjour.
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
Votre chaudière ne bascule plus correctement du mode ECS au mode chauffage, ce dysfonctionnement peut avoir pour origine :
- Un réglage de l'aquastat de la chaudière trop bas,
- Une consigne ECS qui n'est pas comprise entre 50 et 55°C,
- Un entartrage du ballon,
- Une pompe de charge ECS défectueuse,
- Une temporisation de basculement trop longue ou défectueuse.
23 décembre 2022 à 16:22
consulter ce sujet ECS ne se coupe pas et circulateur ne démarre pas sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous des soutirages ECS intempestifs ou un bouclage ECS ?
Le maintien en température de la chaudière pour l'ECS est-il activé ?
23 décembre 2022 à 16:14
consulter ce sujet Plus de chauffage chaudière gaz De Dietrich MCX 24/28 sur le forum ChauffageBonjour.
23 décembre 2022 à 12:21
consulter ce sujet Chaudière à pellets Domusa ne s'allume plus sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière se met-elle en défaut ?
Quelle est la marque, le type et le combustible de votre brûleur ?
23 décembre 2022 à 12:20
consulter ce sujet Voyant rouge chaudière Optima 4100 sur le forum ChauffageBonjour.
Si votre corps de chauffe se bouche il faut vérifier :
- Que la chaudière n'est pas en surpuissance chauffage par rapport aux besoins réelles de votre logement,
- Que la température mini de la chaudière est bien sur 20°C,
- Que l'entretien annuel est bien réalisé selon les prescriptions du constructeur,
- Que le corps de chauffe est bien rincé, brossé, rincé et nettoyer avec un produit spécifique pour les corps de chauffe en fonte d'alu silicium,
- Qu'il est rincé au final à grande eau,
- Que le siphon des condensats est bien, démonté, vidé et nettoyé,
- Que les analyses de combustions sont bien faites et les tickets de combustion édités.
A titre d'information combien de temps met votre chauffagiste pour faire l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
23 décembre 2022 à 12:17
consulter ce sujet Chaudière Rotex Solaris R3 et corps de chauffe GSU 25 sur le forum ChauffageBonjour,
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
23 décembre 2022 à 11:56
consulter ce sujet Répartiteur chaleur et bouche d'arrivée d'air sur le forum Chauffage
