Profil du membre VETC
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
N'étant pas sur place pouvez-vous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 janvier 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Fonctionnement cheminée Valmon Temporis sur le forum Chauffage
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Si vous n'avez plus de pression et plus d'eau chaude sur ce type de chaudière, vous avez un problème sur le ballon d'eau chaude et/ou l'échangeur : êtes-vous dans une région où l'eau est calcaire ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
21 janvier 2023 à 18:07
forum consulter ce sujet Problème eau chaude chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara FF sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (cheminée, ventouse, VMC gaz) ?
Cordialement,
21 janvier 2023 à 16:51
forum consulter ce sujet Choix remplacement chaudière à gaz sur le forum Chauffage
Votre thermostat d'ambiance fonctionne à l'aide d'un interrupteur, selon les programmes horaires et les consignes de températures demandées, il donne l'ordre à la chaudière de faire du chauffage ou pas : les deux fils qui viennent de la chaudière sont ceux qui arrivent dans votre thermostat.
Votre nouveau thermostat devra avoir sa propre alimentation, soit par piles, soit par courant.
N’étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’informations.
Cordialement,
21 janvier 2023 à 16:49
forum consulter ce sujet Branchement thermostat à piles sur le forum Chauffage
21 janvier 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Bruit pompe de circulation Chaffoteaux INOA sur le forum Chauffage
21 janvier 2023 à 16:41
forum consulter ce sujet Bruit mise en route chaudière Saunier Duval Thema plus Condens sur le forum Chauffage
Votre propriétaire à l'obligation de vous fournir un logement dont les équipements techniques doivent être ne état de fonctionner. Il vous doit un minimum de confort et de sécurité.
Cette chaudière fait l'objet d'un entretien annuel obligatoire réalisé par un professionnel habilité, de quand date le dernier entretien ?
Votre prestataire a-t-il fait un diagnostic, un devis de réparation et l'avez-vous transmis à votre propriétaire ?
Si votre propriétaire ne donne pas suite à ces travaux de réparation et que vous n'avez aucun retard au niveau des loyers, il est en tort : faite lui un courrier recommandé le mettant en demeure de faire le nécessaire pour que vous ayez du chauffage et de l'eau chaude.
Si il ne bouge pas, vous pourrez soit :
- Vous adressez à une association de défense de consommateur,
- Soit saisir le tribunal pour demander que les travaux soit réalisés et demander une ouverture de compte séquestre pour y verser les loyers. Vous serez en règle car vous pourrez justifier le règlement de vos loyers mais votre propriétaire ne touchera pas l'argent avant d'avoir fait faire les travaux.
Vous avez des droits et des obligations (notamment de payer les loyers) il a des obligations.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
21 janvier 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich carte mère HS sur le forum Chauffage
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat ou sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat ou sonde d'ambiance dans votre logement ?
Selon vos différentes réponses les solutions possibles peuvent être complétement différentes !!!
21 janvier 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Comment régler la pente sur chaudière Vitodens 333 sur le forum Chauffage
Vous précisez que votre chaudière est neuve mais lors de la description des accessoires il y a des choses surprenantes :
- Si la chaudière est neuve, elle est donc récente et de dernière génération,
- Vous nous parlez d'un module confort HT 3 et d'un AVS 77 qui sont de l'ancienne génération,
- Vous recherchez un LMU 34 mais est-ce bien la carte qui équipe la version de vote chaudière.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation, des différents composants (chaudière, module), des cartes électroniques et des bornier de raccordement ?
Cordialement,
21 janvier 2023 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème communication et réglage AVS 77 pour piloter un plancher chauffant sur le forum Chauffage
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ.
- De moduler la puissance de son brûleur.
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS).
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
20 janvier 2023 à 15:14
forum consulter ce sujet Réglage température de consigne sur TA Vitotrol 100 UTDB sur le forum Chauffage
Depuis quand a-t-il eu son dernier entretien annuel ?
Quelle est la consigne de température de l'ECS ?
Quelle est la température maximale de stockage atteinte ?
Quelle est la température minimale de stockage atteinte ?
La protection anti-légionelle est-elle activée ?
Quelles sont les plages horaires de vos heures pleines et heures creuses ?
Rajouté à la température de l'eau froide qui rentre dans le bas du ballon, tous ces paramètres peuvent jouer sur le fonctionnement de votre ballon thermodynamique.
19 janvier 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème sur thermodynamique aéraulix 2 Atlantic sur le forum Chauffage
19 janvier 2023 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème thermostat ambiance De Dietrich DTG 1300 sur le forum Chauffage
Je suppose que vous voulez parler d'un régulateur VILLAGYR type RVK 31.1 si tel est le cas cela va devenir très difficile, voir impossible, de trouver des pièces et accessoires !!!
18 janvier 2023 à 19:01
forum consulter ce sujet Recherche sonde de température chauffage sur le forum Chauffage
Pour quelles raisons votre technicien veut remplacer les deux platines ?
Quel est sont diagnostic ?
Si votre chaudière fonctionnait bien juste avant l'entretien êtes vous certain qu'il ai bien tout remonté :
- Sonde de ionisation en bon état et bien réglée ?
- Câble et connecteur bien clipsés ?
- Vérification et mesures des constantes des différents fluides (pressions gaz, tensions électriques, contrôle des différentes sécurités...) ?
- Vanne gaz bien réouverte ?
- A-t-il fait des essais en chauffage et ECS avant l'entretien et après avoir fait l'entretien ?
18 janvier 2023 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux Nectra Top sur le forum Chauffage
18 janvier 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Chauffage sur OFF se met en route toute seule sur le forum Chauffage
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
18 janvier 2023 à 12:28
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement chaudière Chaffoteaux Urbia 24 sur le forum Chauffage
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière (cheminée, ventouse) ?
Votre brûleur se met en sécurité :
- Avez-vous un voyant rouge de défaut qui s'allume ?
- La chaudière repart-elle toute seule au bout d'un quart d'heure ?
- Faites-vous un reset pour qu'elle reparte ?
18 janvier 2023 à 12:26
forum consulter ce sujet Sécurité brûleur eau chaude chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum Chauffage
Si la flamme apparait au brûleur est que la chaudière se met en sécurité (voyant flamme rouge barré) il faut faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire !!!
18 janvier 2023 à 12:22
18 janvier 2023 à 12:15
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance Chappée affiche 5d sur le forum Chauffage
Vous parlez de votre équilibrage qui serait bon mais vous avez des radiateurs qui ont du mal à chauffer : c'est une contradiction car si l'installation était bien équilibrée, vous n'auriez pas ce phénomène.
Même si une installation neuve est bien réglée, au fil des années, des travaux de décoration peuvent complètement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé.
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.
Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces. Tant que vos températures ambiantes ne seront pas identiques dans chaque pièce, il est inutile de vouloir chercher une solution avec les têtes thermostatiques.
Les robinets thermostatiques n'ont pour fonction que de gérer les apports gratuits dans la pièce où ils se trouvent et de diminuer la température ambiante dans une pièce non occupée temporairement ou provisoirement.
Il ne faut pas oublier que c'est la température de l'eau qui circule dans le circuit qui permettra d'obtenir la bonne température ambiance, sous réserve que son débit soit suffisant et corresponde bien à la puissance nécessaire à chaque radiateur : une température trop faible, dans le circuit, empêchera d'atteindre cette température, il faudra alors augmenter la température de la chaudière ; un débit trop faible, donc une puissance trop basse, dans un radiateur, ne permettra pas d'atteindre la bonne température ambiante.
La règle de base, c'est l'équilibrage : chaque radiateur doit avoir le débit qui correspond à sa puissance !
Cordialement,
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. Leetchi.com pour soutenir les Forums
17 janvier 2023 à 15:21
forum consulter ce sujet Question sur le bon fonctionnement des robinets thermostatiques sur le forum Chauffage
Commencez par mettre en conformité le conduit de raccordement entre la sortie de la chaudière et le conduit de cheminée.
Le conduit de fumées est-il bien tubé ?
17 janvier 2023 à 11:54
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval Thema C AS10 capricieuse sur le forum Chauffage
Pour faire ce calcul de consommation de fioul il faut simplement connaitre le type de gicleur qui est actuellement monté sur votre brûleur, de mesurer la pression de pulvérisation du fioul : ce qui vous donnera le débit horaire de fioul que consomme votre brûleur.
Ensuite vous pouvez consulter (sur votre BM) le compteur d'heure de fonctionnement et le compteur du nombre de démarrage.
En multipliant le débit par le temps vous aurez la consommation.
Peu de personnes connaissent ces fonctions de cette régulation et ces compteurs devrait être consulté puis remis à zéro tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire : ce qui n'est pour dire jamais fait.
Votre BM (boitier blanc avec écran est situé où :
- Sur la chaudière ?
- Dans l'ambiance de votre logement ?
Juste pour info en le mettant dans l'ambiance et en le paramétrant correctement vous pouvez économiser jusqu'à 15% sur votre facture de fioul.
17 janvier 2023 à 11:39
forum consulter ce sujet Schéma câblage chaudière Geodis BVI 25 sur le forum Chauffage
Commencez par mettre la bonne marque, le bon type et le bon modèle de gicleur, soit un DELAVAN 0.65/60°B ou un 0.75/60°B, et réglez la pression fioul en conséquence (voir notice page 9). Ensuite, effectuez les préréglages ligne, volet, œillard selon le tableau (voir page 11).
Lors de l'installation de ce combi fioul et sur le pot filtre, avez-vous utilisé des olives en laiton ou des olives téflonnées ?
Si vous avez un doute sur le montage ou sur l'étanchéité de votre montage, prenez un bidon de 20 litres de fioul (ou gasoil), démontez les flexibles du brûleur du pot filtre et plongez-les dans le bidon : si le brûleur fonctionne normalement, vous avez un problème sur l'alimentation fioul ; si le brûleur se met en sécurité, c'est un problème sur le brûleur.
tigra cf 700 notice i.pdf
Dans l'attente de votre retour d'informations.
Cordialement,
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous le pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums.
17 janvier 2023 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème démarrage à froid chaudière fioul Chappée sur le forum Chauffage
Une chaudière surpuissante par rapport aux besoins réels de l'installation, une température de circulation trop élevée et l'absence de thermostat d'ambiance peuvent expliquer ce comportement.
Cordialement,
17 janvier 2023 à 10:59
forum consulter ce sujet Chaudière Saunier Duval se déclenche toutes les minutes sur le forum Chauffage
Je pense que vous faite une confusion entre la puissance de chauffage nécessaire au plus froid de l'hiver et le bilan du DPE : 2400 kWh/m²/an n'est pas la classification d'une construction type BBC qui devrait être inférieure à 50 kWs/m²/an.
Pour le choix d'un chauffage bois (pellets ou bûches) vous ne trouverez effectivement aucun appareil ayant un puissance nominale aussi basse.
Pourquoi ne pas mettre une VMC double flux avec une PAC intégrée assurant le complément de chauffage !!!
16 janvier 2023 à 18:52
forum consulter ce sujet Aide choix poêle à bois pour maison bien isolée sur le forum Chauffage
Si vous ne voyez pas le type de défaut à l'écran il faut interroger la liste des défauts.
Si rien n'est visible il faut acquitter l'ensemble des défauts.
16 janvier 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Voyant de dérangement Vitopend clignote sans message d'erreur sur le forum Chauffage
Vous avez un EVO TOUCH (affichage écran noir et blanc) ou un un EVO HOME (affichage écran couleur) ?
15 janvier 2023 à 18:09
forum consulter ce sujet Compatibilité thermostat Honeywell HM80 sur le forum Chauffage
Votre brûleur fonctionne comme s'il avait un souci d'alimentation de fioul dans sa combustion.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de gicleur en place ?
- Ce gicleur est-il neuf ?
- Quelle est la pression de pulvérisation du fioul ?
- Quelle est la dépression d'aspiration du fioul ?
- Quels sont les valeurs de réglage de la bâche, de l'air primaire et de l'air secondaire ?
Votre chauffagiste veut remplacer le réchauffeur ou le brûleur :
- A-t-il vérifié si le réchauffeur était bouché ?
- A-t-il vérifié l'état du filtre de la pompe fioul ?
- La pompe fioul a-t-elle un point dur ?
- L'accouplement est-il abimé ?
CE qui est sûr c'est que avec les nouvelles qualités de fioul (B07, B10, F30) votre pompe fioul n'est pas compatible avec ces bio fiouls : elle devra être changée !!!
15 janvier 2023 à 17:53
15 janvier 2023 à 17:38
forum consulter ce sujet Robinet radiateur cassé et mauvaise odeur sur le forum Chauffage
Pour solutionner votre problème il suffit de passer un câble téléphonique (blindé 2 paires) entre la chaudière et l'intérieur du logement. Ce câble n'est pas très gros, il peut être de couleur gris clair ou beige et il se pose simplement avec un pistolet à colle chaud.
Comme pour la pose d'un thermostat d'ambiance faites ressortir ce câble à 1m50 du sol et posez le BM de la chaudière sur son socle dans l'ambiance.
Ces chaudières sont conçues pour être installées comme cela mais les installateurs avaient la flemme de passer ce fameux câble : dommage car avec le BM dans l'ambiance vous pouvez faire jusqu'à 15% d'économie en plus sur votre facture de fioul.*
14 janvier 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Thermostat Nest chaudière Ideal Standard Geodis BVi 25 ? sur le forum Chauffage
Avez-vous un compteur linky ?
Quel est votre fournisseur d'électricité ?
Quelles sont les plages horaires en "HP" et "HC".
Les plages horaires sont-elles suffisantes ?
Les puissances des radiateurs ont-elles changées (résistances grillées) ?
14 janvier 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Panne chauffage Stiebel Eltron ETS 308S et Centrale Eltherm CP2 sur le forum Chauffage
Selon la version elle peut être de 0.1 ou 0.5°C : Pourquoi cette question ?
14 janvier 2023 à 17:37
Vous êtes sur une installation de chauffage avec un plancher chauffant et une chaudière électrique, cette chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
La température de circulation de l'eau dans votre plancher chauffant est-elle fixe ou variable ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne mélangeuse motorisée ?
Attention avec un plancher chauffant on ne pilote pas sont fonctionnement avec la température ambiante, son inertie et son délai de réaction ne sont pas compatible avec cette solution de thermostat d'ambiance et encore moins avec les version "connectées" à contact sec.
14 janvier 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Thermostat d'ambiance sur chaudière Zaegel Held Electra09 sur le forum Chauffage
Avez-vous modifié ou remplacé quelque chose ?
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
14 janvier 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème chaudière Chaffoteaux Serelia sur le forum Chauffage
De quand date cette installation ?
A-t-elle été mise en service par une station technique ou le service technique du fabricant ?
De quand date son dernier entretien ?
13 janvier 2023 à 11:54
forum consulter ce sujet T-ONE Aldes RBUV06 bouche ouverte sur le forum Chauffage
Dans votre cas, selon le type de résidence (principale ou secondaire) il peut effectivement être très intéressant de voir plus largement votre projet.
Faite intervenir un professionnel habilité RGE pour vous faire une études et des propositions vous apportant des solutions. Compte tenue des caractéristiques de votre demande il faut :
- Calculez les puissances nécessaires en chauffage et en ECS,
- Définir si il faut garder le chauffage et la production ECS intégrée au même appareil,
- Faire un devis avec une chaudière condensation (chauffage + ECS),
- Faire un devis avec une chaudière condensation (chauffage seul) plus un ballon ECS thermodynamique,
- Faire un devis avec une PAC hybride (PAC + chaudière condensation intégrée) chauffage + ECS,
- Faire un devis avec une PAC hybride (chauffage + ECS),
- Faire un devis avec une PAC hybride (chauffage seul) plus un ballon thermodynamique,
C'est avec ce type de propositions et les différentes aides que vous pourriez avoir que vous pourrez faire raisonnablement le meilleur choix.
13 janvier 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Conseils stratégie chauffage et ECS sur le forum Chauffage
Pouvez-vous nous transmettre le lien de cette vidéo ?
Si vous mettez un shunt pour faire un test (sur le connecteur TAM), à la place de votre thermostat d'ambiance, que se passe-t-il ?
13 janvier 2023 à 11:29
forum consulter ce sujet De Dietrich Citadine 2.24GN ECS mais pas de chauffage sur le forum Chauffage
Vous avez deux circuits de chauffage, de quel type sont-ils (plancher, radiateurs) ?
Il faut ensuite modifier les consignes de températures "confort" de chaque circuit.
Le plus simple serait d'avoir une sonde d'ambiance dans chaque zone de vos circuits de chauffage.
Vous auriez un vrai contrôle de la température ambiante de chaque zone. Selon les apports de chaleurs gratuits, l'évolution ou le comportement de la température, votre régulation modulerait le fonctionnement de votre chaudière : l'économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 15%.
N'étant pas sur pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.
13 janvier 2023 à 11:24
forum consulter ce sujet Régler température chaudière Buderus Loganova GA124 sur le forum Chauffage
Ce type de paramètre conditionne l'homologation de l'appareil.
Si ce réglage était possible il augmenterait le nombre de démarrage, des fonctionnements en court cycles, un augmentation de l'usure des certains composants intervenant dans la procédure d'allumage.
Plus de démarrage entraine également plus de pollution dans l'ambiance de votre logement : en phase de démarrage, tant que la combustion n'est pas stabilisée et la flamme à la bonne température : votre appareil rejette plus de gaz toxique, ne jouez pas avec votre sécurité et votre santé !!!
13 janvier 2023 à 11:11
forum consulter ce sujet Reprogrammer paramètres d'usine poêle à pétrole sur le forum Chauffage
Il n'existe aucune solution pour désactiver la production d'ECS en mode chauffage.
Cette chaudière est équipée d'un ballon ECS qui est immergé dans le corps de chauffe de la chaudière, cette production ECS se fait donc selon le principe du "bain marie), ce qui implique que le corps de chauffe de la chaudière doit toujours être maintenu en température (50 à 60°C).
12 janvier 2023 à 12:24
forum consulter ce sujet Arrêter ECS sur chaudière Optima 4025 sur le forum Chauffage
Dans un premier temps vous devait remplacer votre gicleur : un gicleur se remplace au minimum tous les ans, il ne se nettoie pas, il ne se démonte pas.
Il doit être remplacé par la même marque, le même type, le même modèle et jamais par un équivalent.
Votre code défaut indique un problème de détection de flamme.
Ensuite il faut vérifier les constantes de fonctionnement de ce brûleur :
- Tension d'alimentation électrique et polarités (Ph/Neutre, Ph/Terre et Neutre/Terre) ?
- Pression de pulvérisation du fioul avec un mano fioul ?
- Dépression d'aspiration du fioul avec un vacuo fioul ?
- Opacité des fumées avec une pompe smoke ?
- Analyses de combustion avec un analyseur électronique ?
12 janvier 2023 à 12:15
forum consulter ce sujet Code clignotant inconnu chaudière Oertli sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde d'ambiance ?
Le BM (boitier blanc avec écran) est situé où : sur la chaudière ou dans l'ambiance de votre logement ?
En règle générale, avec les chaudières déjà équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, il est contre indiqué de vouloir mettre en place un thermostat connecté.
Ils n'apportent rien en terme d'économies d'énergie ou de confort : il faut utiliser les fonctions de la régulation de votre chaudière.
En utilisant toutes les fonctions de votre régulation actuelle et en paramétrant correctement votre BM (dans l'ambiance, vous aurez tous les avantages d'une régulation qui est loin d'être archaïque).
Attention la mise en place de deux systèmes de régulation (qui ne sont pas capable de communiquer) vous allez avoir des dysfonctionnements, des pannes, des températures ambiantes variables et des plages horaires difficilement respectées.
Il n'existe aucun moyen de raccordement de ce type de thermostat sur ce modèle de chaudière : pas de place sur les borniers de la chaudière.
12 janvier 2023 à 11:36
Votre système de domotique peut piloter la chaudière par quelle action :
- Un contact sec (on/off) ?
- Un communication "opentherm" ?
- Autre ?
Votre chaudière fait t'elle l'eau chaude sanitaire ?
Quels sont les types de circuits de chauffage (plancher, radiateurs) ?
10 janvier 2023 à 15:35
Vous semblez avoir trouver la solution mais à quelle pression avez-vous gonflé votre vase d'expansion (à vide et à froid) ?
09 janvier 2023 à 16:33
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression sur le forum Chauffage
En pilotant le circulateur avec le BDR91 la régulation existante de votre chaudière ne pourra plus assurer les fonctions suivante lorsque le BBD91 coupera l'alimentation électrique du circulateur :
- Protection surchauffe du corps de chauffe en fin de production ECS,
- Protection de gommage des circulateurs,
- Protection hors gel en cas d'absence prolongée,
Si vous constatez un déséquilibre de chauffage (différence de températures ambiantes ou différences de délais pour les atteindre) vous devriez équilibrer votre installation :
Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).
Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglages de manière à ce que chaque radiateur reçoivent le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.
09 janvier 2023 à 16:29
forum consulter ce sujet Modification régulation chaudière Guillot Athena sur le forum Chauffage
09 janvier 2023 à 16:21
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Netatmo chaudière Elm Leblanc Egalis sur le forum Chauffage
09 janvier 2023 à 16:20
forum consulter ce sujet Cherche schéma liaison électrique entre thermostat et vieille chaudière sur le forum Chauffage
La description de votre problème fait penser à :
- Soit un mauvais raccordement hydraulique,
- Soit un mauvais remontage suite au désembouage,
- Soit un fonctionnement boiteux de votre système de régulation,
- Pourquoi avoir trois régulateurs indépendants ?
- Pourquoi avoir trois sondes extérieures ?
- Quelle régulation pilote le fonctionnement de vos deux PAC ?
- Quelle est la courbe de chauffe des PAC ?
- Pourquoi les courbes de planche et de radiateurs sont à 0.5 ?
09 janvier 2023 à 16:18
forum consulter ce sujet Régulation ne fonctionne pas PAC Atlantic Alfea Duo sur le forum Chauffage
Dans l'historique de votre problème, à aucun moment quelqu'un a fait un vrai diagnostic de recherche de panne :
- Quelles sont les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique) : qui a mis des manomètres gaz pour les mesurer ?
- Quelles sont les valeurs des tensions d'alimentation électrique de votre chaudière : qui a mis un multimètre pour les mesurer ?
- Quelles sont les valeurs de combustions (o², CO², CO, T° fumées, T°air...) qui a mis un analyseur de combustion pour les mesurer?
Vous avez remplacé la carte, le ventilo, le détecteur de pression gaz, la vanne gaz...
Savez-vous que le remplacement de chacun de ces éléments nécessite soit un paramétrage, soit un réglage, soit une adaptation à votre chaudière et qu'il faut automatiquement refaire les mesures des constantes de votre chaudière (pressions, tensions, combustions).
Votre technicien n'est pas digne de cette appellation, il doit se former ou arrêter de travailler : l'ensemble de ces interventions est travaux sans devis (au dessus d'un montant de 150 €) est illégale. Renseignez-vous auprès d'une association de défense de consommateurs et le lui savoir !!!
07 janvier 2023 à 16:29
forum consulter ce sujet Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort sur le forum Chauffage
N'étant pas sur place, pouvez-vous nos transmettre d'autres photos de votre installation (cartouches, filtres, réducteur de pression...) ?
La pièce au bout de la flèche rouge n'est pas un groupe de sécurité sanitaire mais un dispositif de remplissage avec disconnecteur pour le circuit de chauffage.
Votre chaudière est une FRISQUET mais pouvez-vous nous préciser son modèle exact, selon ces éléments et le type de production ECS vous pourrez soit :
- Mettre en place un vase d'expansion sanitaire,
- Un groupe de sécurité NF,
- Remplacer le RTA de la chaudière.
07 janvier 2023 à 16:00
forum consulter ce sujet Élévation pression réseau eau froide quand on tire de l’eau sur le forum Chauffage
