Profil du membre VETC
Actuellement 27 420 questions dans le forum électricité
Membre inscrit VETC
VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Si vous n'arrivez pas à accéder et modifier les lignes 26 (verrouillage exploitation) et 27 (verrouillage programmation) c'est que sur votre chaudière il y a eu :
- Soit une erreur de manipulation,
- Soit un verrouillage de ces deux lignes de mise en place, à la mise en service de votre chaudière par le prestataire.
Vous n'avez pas d'autre choix que de faire intervenir une station technique agréée pour solutionner votre problème ou de prendre contact avec le prestataire qui a fait la mise en service :
- Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
- Qui est votre prestataire intervenant dans le cadre de ce contrat ?
Vérifier bien que la mise en service constructeur à bien était faite pas une station technique agréée pour bien bénéficier de la garantie légale, de l'extension de garantie (pièces et main-d’œuvre) et de l'assistance technique du constructeur. Une simple mise en service par votre installateur n'ouvre pas le droit à tous ces avantages mais simplement à la garantie légale.
Contrairement à ce que je peux lire, cette chaudière n'est ni complexe, ni obscure à utiliser elle est comme toutes les chaudières condensation de sa génération.
Compte tenu de sa haute technologie la plupart des paramètres liés à votre modèle de chaudière (chaudière chauffage seul, ECS instantanée, ECS micro accumulée, ECS accumulée interne ou externe, type d'installation et adaptation, puissances et type de chaudière, modules et accessoires, extensions et options...) ne sont pas accessibles à l'utilisateur final.
Ces paramètres et leurs modifications ne sont accessibles qu'aux professionnels formés et agréés sur cette marque et ces modèles de chaudières pour éviter les erreurs de manipulations, les dégradations, les accidents, les codes de défauts et les pannes intermittentes liées à des erreurs de paramétrage.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 mai 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Boitier Chappée Luna Platinum verrouillé sur le forum Chauffage
Bonjour sebchaudière,
Dans votre demande initiale, vous précisez vouloir purger vos radiateurs pour un entretien, pouvez-vous nous en dire plus sur l'opération que vous souhaitez réaliser :
- Purge de l'air dans le circuit et/ou les radiateurs ?
- Vidange du circuit pour rinçage et remplacement de l'eau avec ou sans traitement de l'eau de chauffage ?
- Modification de votre installation (pose de robinets thermostatiques, déplacement de radiateurs...) ?
Si vous avez besoin de vidanger votre installation pour des travaux, vous devez la laisser à une pression de 1.5 Bars, fermez les vannes d'isolements de départ et retour chauffage sous votre chaudière et vidanger votre circuit de chauffage en point bas de votre installation mais jamais par la chaudière.
16 mai 2018 à 12:30
forum consulter ce sujet Problème purge radiateurs chaudière De Dietrich EMC-M 24/28 sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous donner la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre ensemble chaudière-ballon ECS ?
- Quelle est la pression lue et sur quel afficheur ?
- Ce phénomène est-il récent ou arrive-t-il depuis quelque temps ?
- Connaissez-vous la pression de gonflage de votre vase d'expansion de chauffage ?
- Avez-vous une soupape de chauffage ou sanitaire qui crache de l'eau ou qui fuit ?
Votre constatation est fréquente et peut avoir plusieurs origines, merci de nous transmettre vos réponses.
15 mai 2018 à 14:13
forum consulter ce sujet Chaudière Rotex Gaz + module solaire sur le forum Chauffage
Si vous souhaitez une installation économique (à l'utilisation), évolutive et adaptable dans l'avenir, vous apportant un maximum de confort et une répartition uniforme de la chaleur : mettez du plancher chauffant hydraulique au RDC et à l'étage : pas de plancher électrique qui ne sera jamais évolutif...
Votre installation sera ainsi configurée pour être alimentée avec une chaudière à condensation (en direct avec une sonde extérieure + une sonde d'ambiance : pas un thermostat d'ambiance mais bien une sonde d'ambiance) elle sera évolutive et pourra recevoir toutes les nouvelles énergies (pompe à chaleur, solaire, biomasse) et même celle du futur (pile à combustible, cogénération...) voire même faire du rafraichissement si vous prenez des dalles d'isolations adaptées.
L'argument qui consiste à dire que le plancher chauffant apporte un inconfort due à l'inertie et faux.
Un plancher chauffant hydraulique avec une chape liquide peut avoir une inertie inférieure à 1 heure : tout dépend de l'épaisseur recouvrant les tubes (minimum 1.5 cm au dessus des tubes) et du type de régulation mise en place. Votre constructeur doit maitriser ces données.
15 mai 2018 à 13:57
forum consulter ce sujet Plancher chauffant hydraulique ou radiateur traditionnel sur le forum Chauffage
Pour un détartrage de ballon (vidange, détartrage, rinçage, remise en eau) comptez une fourchette de 200-250 €, hors remplacement du joint de trappe et du groupe de sécurité.
Si vous êtes amené à remplacer votre groupe de sécurité et si votre eau est calcaire, faites poser un groupe de sécurité en inox 3. Ils sont peut-être plus chers mais le calcaire ne s'accroche pas dessus (clapet et corps).
05 mai 2018 à 17:02
forum consulter ce sujet Préparateur d’eau chaude sanitaire chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question : oui c'est le bon ballon si votre installation est faite avec un ballon posé à côté de la chaudière. Il doit pouvoir se mettre sous la chaudière mais sous réserve de possibilité de raccordement.
Par contre je suis surpris de constater que votre chauffagiste ne connait pas la procédure pour détartrer ce type de ballon, car ces ballons sont bien prévus pour être détartré et contrairement à ces affirmations le résultat très efficace : il faut juste savoir le faire et surtout avoir envie de le faire...
Un détartrage restant toujours moins cher qu'un nouveau ballon, si vous avez un doute, changez de prestataire.
04 mai 2018 à 21:04
Pouvez-vous d'abord répondre aux questions de votre demande n°19442 : Recherche schéma électrique chaudière fioul Lamborghini, les composants étant différents en fonction de ce que fait votre chaudière, merci...
04 mai 2018 à 20:42
forum consulter ce sujet Explication rôle des composants chaudière fioul Lamborghini sur le forum Chauffage
Êtes-vous sûr du modèle de votre chaudière ?
Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?
Restant à votre écoute.
03 mai 2018 à 11:44
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Egalis GVB C-24 1H voyant bleu reste allumé sur le forum Chauffage
Votre chaudière est-elle une chaudière chauffage seul ou à production d'eau chaude sanitaire ?
Le ballon d'eau sanitaire est-il noyé dans le corps de chauffe ou séparé du corps de chauffe (dessus, dessous ou à côté) ?
Auriez-vous des photos de votre installation et de votre chaudière ?
03 mai 2018 à 11:31
forum consulter ce sujet Recherche schéma électrique chaudière fioul Lamborghini sur le forum Chauffage
Merci pour votre retour d'informations.
Pour complément d'infos savez-vous si :
- Vos radiateurs sont équipés de robinets simple ou de vannes thermostatiques ?
- Avez-vous des coudes ou tés de réglages aux pieds de chaque radiateur ?
- Avez-vous fait, depuis 8 ans, des travaux de décoration nécessitant la dépose des radiateurs ?
- Avez-vous remplacé, toujours depuis 8 ans, une pompe de circulation de chauffage voire la chaudière ?
Si votre installation est ancienne, il est toujours bon de désembouer, rincer et traiter une installation de chauffage. Mais il ne faut pas laisser de l'eau naturelle même vieille dans une installation de chauffage.
Si vos radiateurs du bas chauffent normalement et ceux du haut plus difficilement, cela ressemble plus à :
- Un problème d'équilibrage de l'installation,
- Un manque de débit de la pompe chauffage.
Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
03 mai 2018 à 11:25
forum consulter ce sujet Désembouage circuit de chauffage sur le forum Chauffage
Si effectivement vous avez mis votre chaudière à l'arrêt et si le phénomène se produit toujours, il faudra chercher ailleurs.
Les pistes peuvent variées :
- Bouches de raccordements,
- Conduits d'évacuations,
- Chaudière des voisins,
- Autres...
03 mai 2018 à 11:10
forum consulter ce sujet Bruits de secousses chaudière Saunier-Duval Themafast Condens sur le forum Chauffage
Pour vous transmettre un schéma hydraulique proche de votre projet, pouvez-vous me dire si :
- Vous souhaitez mettre en place un système solaire type CESI ou COMBI ?
- Votre installation solaire sera-t-elle l'énergie principale et votre chaudière interviendra-t-elle uniquement en relève ?
- Votre Eau Chaude Sanitaire sera-elle assurée par le solaire, par la chaudière ou les deux ?
Votre chaudière est de quelle année ? Pensez-vous réaliser votre future installation en fonction de celle-ci sachant que le jour où vous serez amener à la remplacer vous pourriez mettre en place une chaudière chauffage seul beaucoup moins cher ? Pour cela il vous faut intégrer la production d'eau chaude dans le ballon solaire.
Dans l'attente de votre retour d'info.
03 mai 2018 à 11:03
forum consulter ce sujet Installation solaire plancher chauffant sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous me dire pourquoi vous semblez avoir un doute et pourquoi vous vous posez cette question ?
En tout état de cause, si votre eau de chauffage est marron ou noir foncé et que vous avez le moindre doute, vous pouvez faire faire une analyse de cette dernière auprès d'une prestataire de SAV ou un fabricant de traitement anti-boue.
02 mai 2018 à 18:36
Pour nous permettre d'adapter notre réponse pouvez-vous nous préciser si vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Pouvez-vous également nous préciser le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
Êtes-vous déjà en possession du gicleur, êtes-vous sûr que c'est le bon ?
Avez-vous un analyseur de combustion électronique de disponible ?
02 mai 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Changer gicleur brûleur Calora Tower Oil sur le forum Chauffage
Par expérience et pour avoir mis beaucoup d'installation type "hybride" en route :
si vous voulez être sur de ne pas mettre en danger votre installation de plancher chauffant (surchauffe et sécurité),
- Si vous voulez être sur que la chaudière est sollicitée au bon moment (économie et durée de vie de la chaudière surtout si c'est une version condensation),
- Si vous voulez être sûr de ne pas avoir de variations de température ou de débit sur votre installation (équilibrage, découplage hydraulique),
- Si vous ne voulez pas avoir de pompes de circulation qui s'opposent,
- Si vous ne voulait pas de surchauffe d'eau chaude sanitaire ou de risques de brûlures à l'utilisation.
Vous devrez avoir un schéma hydraulique conforme et une seule régulation pour l'ensemble du système.
Au regard de votre schéma hydraulique je constate que, votre vanne directionnelle en sortie de bouteille casse pression et entrée vers votre stockage solaire se trouve en fonction de sa position tantôt sur un départ du plancher tantôt sur le retour du plancher. La perte charge donc le débit de votre plancher sera variable ce qui n'est pas recommandé pour un plancher chauffant.
Pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation existante, nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière et nous dire comment sera faite votre eau chaude sanitaire ?
Restant à votre écoute, dans l'attente de votre retour d'infos.
25 avril 2018 à 21:30
Veuillez trouver ci-joint la notice correspondant à la question n°19418
Notice chaudière bois VIADRUS HERCULE U26
25 avril 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois sur le forum Chauffage
Après consultation de la fiche technique de la régulation SOREL, cette dernière ne permet pas de pouvoir piloter une installation comportant :
- Une chaudière gaz,
- Une production d'eau chaude,
- Deux circuits de chauffage (plancher + radiateur),
- Une production de chaleur solaire.
Pour être plus précis, pouvez-vous nous transmettre les caractéristiques de votre chaudière (modèle, type, année, numéro de série...).
Dans le cas d'installations hybrides, il faut absolument mettre en place un système de régulation en boucle fermée (un seul régulateur pour l'ensemble des fonctions et du pilotage des organes de votre l'installation) : ce ne peut-être le cas avec ce type de régulateur.
La conception et le raccordement hydraulique doivent également être étudiés pour répondre à toutes les normes et obligations liées à la production solaire, à l'eau chaude sanitaire, au circuit de plancher chauffant...
25 avril 2018 à 15:55
Si vous n'avez aucun de ces problèmes, à part les radiateurs qui chauffent en mode été et en cas de soutirage d'eau chaude, regardez votre vanne inverseuse !!!
25 avril 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire et radiateurs sur le forum Chauffage
Si vous avez un doute, voyez avec votre prestataire, il est là pour cela, surtout si vous avez un contrat d'entretien annuel.
25 avril 2018 à 15:30
Votre transfo de séparation est-il interne ou externe à la chaudière ?
Connaissez-vous les raisons de sa présence ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos de son raccordement ?
25 avril 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Ventilateur sur chaudière Atlantic gaz à condensation sur le forum Chauffage
Il est difficile, dans votre cas, de définir si oui ou non vous devez remplacer ce circulateur. Si vous avez un doute, vous êtes libre de faire faire un diagnostic et un devis auprès d'un autre prestataire et ce à titre de comparaison.
Si ce circulateur s'avère à remplacer, il peut exister plusieurs raisons à cette usure prématurée :
- Vitesse du circulateur trop grande non réglée à la mise en service.
- Nombre de radiateurs ou puissance des radiateurs trop faible par rapport à la chaudière.
- Présence de robinets thermostatiques sur les radiateurs.
- Absence de vanne à pression différentielle.
- Absence de rinçage de l'installation de chauffage.
- Absence de traitement de l'eau de chauffage.
- Mauvaise mise en service de la chaudière.
25 avril 2018 à 15:23
forum consulter ce sujet Circulateur chaudière à remplacer ? sur le forum Chauffage
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur le comportement de votre chaudière :
- Que fait ou ne fait pas votre chaudière lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude ?
- Votre vanne inverseuse fonctionne-t-elle ?
- Votre brûleur démarre-t-il ?
- La température du corps de chauffe monte-t-elle ?
24 avril 2018 à 10:57
forum consulter ce sujet Problème production eau chaude sur le forum Chauffage
Pour faire un premier diagnostic, pouvez-vous faire un essai en mettant votre chaudière à l'arrêt de la manière suivante :
- Coupez l'alimentation électrique de votre chaudière,
- Fermez l'alimentation en gaz de votre chaudière,
- Isolez votre circuit de chauffage (vanne de départ et retour chauffage),
- Fermez l'alimentation en eau froide de votre chaudière.
Les secousses sont-elles toujours d'actualité ?
24 avril 2018 à 10:47
Pour vous répondre plus précisément savez-vous quels sont les contrôles effectués par les différents techniciens, pouvez-vous nous en dire plus :
- Raccordement électrique de la chaudière ?
- Tension de raccordement stable, sans variations ou coupure (voir micro coupures) ?
- Pas d'inversion Phase et Neutre ?
- Pas de tension entre le Neutre et la Terre ?
- Pression de gaz stable et dans la norme ?
Une fois ces premiers contrôles faits et validés il peut s'agir de différentes raisons :
- Coffret de contrôle du brûleur,
- Du tableau de régulation de la chaudière,
- Des autres options électroniques de raccordées sur votre chaudière.
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation en nous la décrivant (ou des photos si c'est plus simple pour vous).
24 avril 2018 à 10:38
Bien sûr que oui vous pouvez choisir de mettre votre chaudière en mode ÉTÉ (uniquement l'eau chaude et pas de chauffage) ou en mode HIVER (de l'eau chaude et du chauffage).
La procédure pour le choix du mode de fonctionnement dépend tu type de tableau de régulation de votre chaudière, pouvez-vous nous préciser lequel est présent sur votre chaudière ?
24 avril 2018 à 10:25
forum consulter ce sujet Chaudière Buderus G115U eau chaude sans chauffage sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage existante et votre installation solaire :
- Votre installation solaire est de quel type (CESI ou SSC) ?
- Quelle est la capacité actuelle de votre ballon solaire ?
- Quel est le type de régulation actuelle de votre installation ?
23 avril 2018 à 15:57
Pour répondre à votre question, pouvez-vous nous préciser si vous rencontrez des difficultés à obtenir de l'eau chaude sanitaire :
- Délais d'attente de l'eau chaude ?
- Température de l'eau chaude stable ?
- Débit de l'eau chaude normale ?
- Quantité d'eau chaude suffisante ?
23 avril 2018 à 15:48
Votre pompe de vidange tourne-t-elle, est-elle alimentée, est-elle bloquée ?
Mario.
20 avril 2018 à 16:38
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin VA 6022 ne se vide pas sur le forum Électroménager
Si votre pressostat est bon, votre chambre de compression (tube et durite qui partent du pressostat et vont vers le dessous de la cuve de lavage) est encrassée : nettoyez la...
Mario.
20 avril 2018 à 16:36
forum consulter ce sujet Niveau d'eau lave vaisselle Vedette VLA420 sur le forum Électroménager
Dans le principe d'une VMC de préférence de type Hygro B (Ventilation Mécanique Contrôlée) à partir du moment ou vous extrayez l'air vicié de manière contrôlée dans les pièces humides ou pièces d'eau (cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC ou autres pièces équipées d'un évier ou lavabos) vous devez avoir des entrées d'air à débits contrôlés dans les autres pièces de vies (séjour, salon, salle à manger, chambres...).
Pour qu'une installation de VMC soit homologuée il faut se munir d'un kit complet correspondant au type de local à ventiler et comprenant tous les composants d'une VMC (caisson d'extraction, interrupteur de commande, bouches d'extractions, réglettes entrées d'airs)
Une fois mise en place des différents composants il faut procéder aux réglages de cette dernière.
20 avril 2018 à 16:11
forum consulter ce sujet VMC sans bouche d'aération sur le forum Plomberie
Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre appareil :
- Votre tête d'adoucisseur est-elle bloquée et si oui dans quelle position ?
- Votre adoucisseur consomme-t-il encore du sel et si oui autant d'avant ?
- La vanne de mixing est-elle bien fermée ?
- Lors des différents entretiens annuelles, quelles ont été les opérations réalisées par votre prestataire ?
- Quelle est la dureté de l'eau de la ville chez vous ?
- Quelle est la dureté de l'eau réglée en sortie d'adoucisseur ?
20 avril 2018 à 15:40
forum consulter ce sujet Problème sortie d'adoucisseur d'eau sur le forum Plomberie
Autant pour moi, c'est exact, désolé !!!
Je vous mets cette fois-ci la notice.
20 avril 2018 à 10:25
C'est une idée reçue d'affirmer que les nouvelles chaudières soient moins fiables, par contre votre prestataire aurait dû vous préciser que cette chaudière est beaucoup plus gourmande en gaz que les modèles à condensation.
Si vous la remplacez vous pourriez faire une économie de gaz de plus de 50% par an.
Est-il plus intéressant de la remplacer ou de la conserver ?
19 avril 2018 à 23:33
forum consulter ce sujet Chaudière à gaz Hydromotrix ne se lance plus sur le forum Chauffage
Désolé, ce sont des paramètres uniquement accessibles aux professionnels agréés et au constructeur.
Si cette fonction est bloquée c'est soit un erreur de manipulation, soit une mauvaise mise en service.
Dans l'attente de votre retour.
19 avril 2018 à 23:26
Question toute simple mais sur votre photo on ne voit par la pompe (ou le circulateur) de chauffage :
- Où se trouve-t-il ?
- Pour être plus clair pouvez-vous nous transmettre d'autres photos de votre installation ?
- Êtes-vous de votre repérage départ et retour de votre circuit de chauffage ?
19 avril 2018 à 23:20
forum consulter ce sujet Vanne 3 voies Siemens repères ? sur le forum Chauffage
Qui peut écrire des bêtises pareils : depuis quand l'eau est plus légère que le fioul, si c'était de le cas ça se saurait mais je crois, que dis-je, j'affirme que c'est le contraire...
L'eau est plus lourde que le fioul, elle reste au fond avec la boue, d'où l’intérêt de ne pas utiliser des crépines d'aspiration fixe à dix centimètres du fond mais plutôt des crépines flottantes...
19 avril 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Dégazage cuve à fuel coût moyen sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question de soupape sanitaire qui coule, c'est normal mais tout dépendant de la quantité qui s'échappe : l'eau sanitaire, qui se trouve dans votre ballon, se dilate en étant chauffée et la soupape s'ouvre si la pression du ballon est supérieure à 7 bars, puis se referme en dessous de 7 bars et ce jusqu'à ce que la température de stockage de l'eau chaude soit atteinte.
Pour limiter cette perte d'eau il faut s'assurer :
- Que la pression de l'eau de la ville soit inférieure à 2.5 bars,
- Que la température de stockage corresponde à la température demandée,
- Que l'eau ne soit pas calcaire, celle-ci empêcherait la soupape de se refermer.
Il est également possible de faire poser un vase d'expansion sanitaire en sortir de votre ballon d'ECS.
19 avril 2018 à 22:58
forum consulter ce sujet Erreur E03 chaudière Idéal Standard sur le forum Chauffage
Pour finir de vider la chaudière, vous devez utiliser les vidanges en repères 8, 9 et 10 sur votre photo.
Vous les dévissez pour vider l'eau restante et vous les refermez : ne pas forcez avec une pince, ils sont en plastique.
19 avril 2018 à 22:38
forum consulter ce sujet Problème chaudière Elexia FF sur le forum Chauffage
Dans un premier temps, je vous transmets la notice d'installation et les conditions de pose de votre type de chaudière. Merci d'en prendre connaissance et de me transmettre tous les éléments qui composeront votre installation.
Votre maison est dans le Cantal près de St Flour, j'ai des amis dans le coin, vous êtes sur quelle commune ?
19 avril 2018 à 22:30
En dehors du fait que l'entretien annuel de ce type d'appareil nécessite l'intervention dans SAV compétent, qui connait le type de produit, qui respecte les procédures d'entretien et les points de contrôles des constructeurs tout en y mettant le temps nécessaire.
Vérifier bien que toutes les prestations incluent dans votre forfait au contrat d'entretien correspondent bien à celles préconisées par le constructeur de votre chaudière et quelles sont bien réalisées par votre prestataire.
Ce dernier doit vous remettre, en plus de votre attestation d'entretien obligatoire, le détails des opérations réalisées et le relevé des mesures faites (tensions, pression, combustions...).
Il serait intéressant de savoir qui sont vos prestataires et comment s'occupent-ils de votre chaudière...
De plus, les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécuriser votre confort sont :
- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance)
- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nulle, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme pas.
Les chaudières condensation sont parties de ces deux affirmations, leurs consommations en énergie dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude).
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Mario,Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 avril 2018 à 22:24
forum consulter ce sujet Avis sur chaudière De Dietrich Ecodens DTG 1300 24 Eco V130 sur le forum Chauffage
Votre problème peut effectivement de ce bouton, mais aussi de l'ensemble du mécanisme.
Savez-vous si votre thermocouple et votre veilleuse sont en bon état (surtout si vous fonctionnez avec du gaz type G31 en bouteille) ?
Attention, vu l'âge de votre appareil et le prix des pièces détachées il peut être plus intéressant, financièrement, de remplacer directement l'appareil !
18 avril 2018 à 14:53
forum consulter ce sujet Chauffe eau gaz Opalis ne s'allume pas sur le forum Chauffage
Les trois pistes principales à suivre pour votre recherche de panne intermittente sont :
- Une alimentation électrique propre, pas d'inversion de phase et de neutre, pas de tension entre le neutre et la terre, pas de micro-coupure ou de chute de tension, dans le doute vous pouvez mettre en place un transformateur électrique d'isolement,
- Une alimentation de gaz stabilisé vers 20mb, pas de chute ou d'augmentation de pression,
- Une combustion parfaite sur toutes les plages de puissance de votre brûleurs (de 0 à 100%), une puissance d'allumage selon les préconisations du constructeur (voir légèrement au dessus pour un allumage franc) et une puissance mini pas trop basse pour rester dans des valeurs de ionisations correcte,
"La tension de la ionisation doit être impérativement faite avec un micro ampèremètre à aiguille pour s'assurer que la valeur est stable est que la flamme reste bien accrochée au brûleur."
16 avril 2018 à 16:14
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Elco Thision ne fonctionne que lorsque le capot est enlevé sur le forum Chauffage
Pour vidanger une installation de chauffage, vous devez fermer les vannes d'isolement (départ et retour chauffage) de la chaudière.
Ensuite vous devez faire chuter la pression des radiateurs en ouvrant une purgeur manuel sur un radiateur, puis vous devrez vidanger soit chaque radiateur individuellement ou en point bas de votre installation par une vanne de vidange : pour aller plus vite vous pouvez ouvrir les purgeurs manuels des radiateurs les plus hauts de votre installation, pensez à les refermer une fois l'installation vidée.
On ne vidange jamais une installation par la soupape de chauffage de chaudière !!!
16 avril 2018 à 15:59
Pour répondre à vos questions il vous faut savoir qu'une chaudière de ce type doit, pour fonctionner normalement, toujours être en eau (pression à 1.5 Bars dans le circuit de chauffage) et raccordée sur un circuit de radiateurs en fonctionnement : impératif pour le bon fonctionnement de pompe...
Si vous utilisez votre chaudière uniquement en eau sanitaire, vous devez maintenir la pression de chauffage à 1.5 Bars en utilisant le dispositif de remplissage de votre chaudière en ouvrant les deux boutons gris (5 et 6) jusqu'à obtenir la bonne pression.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression ne monte pas, c'est que votre disconnecteur est HS, il devra être remplacé !!!
Concernant la manette numéro 7, c'est une soupape de sécurité chauffage, elle ne doit jamais s'ouvrir ou être ouverte manuellement : ce n'est pas un robinet de vidange... Vous devrez certainement la remplacer.
13 avril 2018 à 17:38
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série, année de votre chaudière,
- Quel est le type de gaz utilisé par votre chaudière (G20, G25, G31...) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?
- Votre chaudière est-elle alimentée électriquement par une alimentation uniquement dédiée à elle (pas d'autres appareils sur le même fusible, pas de multiprises ou triplette...) ?
- Quel est le type de raccordement de votre conduit ventouse (horizontale, verticale, B23P) et quel est son diamètre ?
- Lors des dernières interventions des contrôles de combustion ont été faits, pouvez-vous nous transmettre les tickets de combustion des différentes puissances de votre chaudière et les copies des rapports d'intervention.
Étant nos yeux sur le terrain, il serait plus simple, si possible, de nous transmettre des photos !!!
Le code erreur E133 est un code de défaut très connu mais ses origines sont très variées : d'où mes demandes d'infos précises.
13 avril 2018 à 16:53
Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,
Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...
12 avril 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème chaudière Saunier Duval Thema sur le forum Chauffage
Je ne vous ai pas oublié, je me penche sur la question et je vous transmets des schémas la semaine prochaine.
Bon week-end à vous.
12 avril 2018 à 11:23
Les problèmes des chaudières condensation et des corps de chauffe en fonte d'aluminium ne sont pas liés à la qualité du matériel ou encore moins à la marque. Ces appareils sont conçus pour durer dans le temps mais ils doivent respecter certaines conditions de fonctionnement :
- Avoir des phases de condensation suffisantes en temps et en nombre pour que le rinçage du corps de chauffe se fasse par les condensats,
- Les puissances maxi et mini de la chaudière doivent correspondre avec la puissance totale de chauffage installée : souvent les chaudières sont en surpuissance par rapport au volume à chauffer, il est fréquent de trouver des chaudières de 28 ou 33 Kws de puissance max pour des logements qui n'ont besoin que de 7 à 10 Kws de chauffage,
- Les chaudières devraient également toutes être équipées d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (je dis bien sonde d'ambiance et pas thermostat d'ambiance comme beaucoup trop encore...).
Les secrets de la longévité d'une chaudière condensation c'est son entretien annuel qui devrait être réalisé selon la procédure de chaque constructeur et un contrôle de combustion annuel des différentes puissances du brûleur pour correspondre aux données du fabricant.
Beaucoup de professionnels qui se disent spécialistes de l'entretien de chaudière devraient se remettre en cause et changer leurs méthodes d'entretien et de contrôles annuels de vos chaudières...
11 avril 2018 à 20:12
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage
Effectivement votre installateur doit revoir sa manière de travailler !!!
Le terminal de sortie n'est pas complet : il manque la partie supérieure. De plus le solin de pose assurant l'étanchéité au niveau de la toiture n'est pas celui qui doit-être utilisé.
Pour être sur que les équipements constituant la ventouse de votre chaudière soit bien conformes, vous devez vous assurez qu'il figurent au catalogue du constructeur de votre chaudière : seul ces derniers correspondent à l'homologation de la chaudière et vous garantisse une installation conforme.
Dans votre cas, votre installateur doit prolonger, de manière verticale, votre terminal de ventouse et ce jusqu'au faîtage de votre logement tout en respectant la longueur maximale autorisé de la ventouse.
06 avril 2018 à 16:08
forum consulter ce sujet Histoire de chapeau et de bol chaudière sur le forum Chauffage
Pour répondre à votre question, savez-vous si votre chaudière est bien alimentée en 230 volts (Phase à la phase et Neutre au neutre...) ?
Une fois cette vérification faites vous devrez contrôler les fusibles de protection dans la chaudière ainsi que l'ensemble des connexions des différents organes sur la carte électronique de la chaudière.
Enfin vérifiez que votre capteur de pression ne soit pas défectueux.
06 avril 2018 à 15:44
forum consulter ce sujet Aucune led allumée sur ma chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage
