Profil du membre VETC
Membre inscrit VETC
a posté 6 598 messages sur les forums BricoVidéo :
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre les photos suivantes :
- Plaque signalétique de votre chaudière (Type, numéro de série et année de votre chaudière),
- Une photo du connecteur de votre chaudière,
- Une photo du connecteur de votre équipement NetAtmo,
- Une photo de votre câble de liaison entre le relais et la chaudière.
Avez-vous réussi à activer la liaison radio entre votre thermostat et son relais ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 octobre 2018 à 11:54
consulter ce sujet Brancher relais Netatmo chaudière Frisquet prestige 23kW sur le forum ChauffageBonsoir,
Le conduit d'évacuation des fumées, pour une chaudière condensation, est en PPTS ou PPTL : un dérivé du plastique, résistant à la faible température des fumées et permettant le ruissellement des eaux de condensation vers le bas du conduit.
C'est généralement un tube de diamètre 80 mm et si la hauteur de cheminée ou la puissance de la chaudière l’exige on passer en 110 mm.
Le tubage en inox 904 double peaux intérieur lisse n'est pas obligatoire (heureusement car son coût est très élevé au mètre) ...
Le choix du raccordement des fumées se fait en fonction des possibilités physique de votre installation :
- Ventouse horizontale ou verticale (selon homologation constructeur),
- Raccordement cheminée type C33 ou B23P selon localisation et ventilation possible de la chaufferie,
L'intervention d'un professionnel s'impose !
09 octobre 2018 à 19:49
consulter ce sujet Norme évacuation gaz brûlés ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Pour vos picots, pouvez-vous me transmettre vos coordonnées, je crois qu'il m'en reste ?
Juste une info, n'investissez pas de grosses sommes dans un nouveau système de régulation car les chaudières condensation sont toutes équipées d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et une sonde d'ambiance (de série ou en option selon les fabricants).
Votre régulation ne sera pas compatible avec une nouvelle chaudière en cas de remplacement de cette dernière.
09 octobre 2018 à 19:30
consulter ce sujet Chaudière Econox 126 De Dietrich et thermostat sur le forum ChauffageBonsoir,
La logique voudrait que ce soit un appareil de la 10ème semaine de 1987, maintenant pour avoir confirmation il faut simplement appeler la société AUER pour savoir comment il structurait leurs numéros de série cette année là.
Cela ne change pas grand chose, même si le 10 représente le mois : votre appareil a plus de 30 ans !!!
Pour répondre à votre interrogation sur la durée de vie de ce type d'appareil il faut savoir qu'il est variable selon les critères suivant :
- La qualité de son installation,
- Son type de raccordement hydraulique,
- Son type d'utilisation et son nombre de réchauffage par cycle de 24 heures,
- Son type de raccordement au niveau des fumées et la ventilation de son local,
- Le type de gaz auquel il fonctionne (G20, G25, G31...),
- La qualité de l'eau qu'il réchauffe,
- La qualité de ses entretiens annuels.
Maintenant il faut savoir que à partir de 15 ans il peut être difficile de trouver des pièces détachées et que depuis 30 ans le rendement de ce type d'appareil a bien évolué et les durées de remontées en température sont beaucoup plus rapides.
Un ballon de production d'eau chaude sanitaire de capacité identique, raccordé sur une chaudière type condensation sera plus économique en consommation de gaz, avec des temps de remontées en températures plus rapide et des volumes d'eau chaude en sortie plus important.
Vous avez aujourd'hui 9 kW pour réchauffer 100 litres, une chaudière murale condensation peut faire 12, 15, 24, 33 kW pour réchauffer ces mêmes 100 litres...
09 octobre 2018 à 19:03
consulter ce sujet Quel âge a ce ballon AUER ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à votre question, il me faudrait connaître :
- Le modèle, le type, l'année et le numéro de série de votre chaudière.
- La marque, le modèle, le type et le numéro de série de votre ancien thermostat d'ambiance filaire.
Selon ces différents éléments je pourrai vous répondre. Les thermostats d'ambiance connectés sont vendus pour être compatibles avec toutes les chaudières, vous transmettre tout un tas d'infos et vous permettre de nombreux contrôles à distance : ce sont des arguments commerciales, la réalité est tout autre et il arrive fréquemment qu'il ne soit pas compatible.
09 octobre 2018 à 11:40
consulter ce sujet Thermostat NETATMO en remplacement d'un thermostat filaire sur le forum ChauffageBonjour,
Les réponses à vos questions sont dans les notices des chaudières. Même s'il existe quelques généralités, chaque modèle de chaque fabricant est homologué pour être installé avec les accessoires du catalogue du fabricant. Les types de raccordements, les diamètres, les longueurs et caractéristiques de cheminements sont spécifiques.
Dans l'attente de plus de précisions de votre demande.
07 octobre 2018 à 18:04
consulter ce sujet Normes évacuation ventouse pour chaudière Gaz sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous n'avez pas besoin de faire l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière, pourquoi choisir une chaudière mixte qui est plus cher ?
Vous pourriez prendre une chaudière chauffage seule moins chère. En fonction de la taille de votre logement et des besoins de chauffage choisir une chaudière adaptée de 12 ou 15 kW.
07 octobre 2018 à 17:45
consulter ce sujet Chaudière mixte utilisable en chauffage seul ? sur le forum ChauffageBonsoir,
Je n'ai pas d'accès aux normes en vigueur en 1972, par contre je doute que le tubage du conduit soit de cette époque : pour moi il est plus récent et là on pourrait peut-être savoir !
Pour votre question de raccorder une chaudière à condensation cela ne change rien car je suppose que le tubage est en aluminium : peu de chance d'être en inox et encore moins en inox double peaux intérieure lisse et de type 904.
Le raccordement des fumées sera à refaire, dans les normes et selon les règles de l'art. Comme je vous le disais la production d'ECS sera à faire avec la nouvelle chaudière.
03 octobre 2018 à 19:57
Avez-vous bien déballé votre chaudière, avez-vous bien regardé par tout ?
Vous cherchez à connaître quelle valeur ?
Avez-vous pensé à faire une demande directement sur le site www.auer.fr dans la rubrique contact ?
Je peux me tromper mais de mémoire je ne connais pas de gamme de chaudière bois chez ce fabricant ou alors c'était avant leur regroupement.
03 octobre 2018 à 19:44
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Gianola Giatherm 35 sur le forum ChauffageBonsoir,
Dans votre question vous ne précisez pas des condensats de quel type de chaudière : fioul ou gaz ?
Vos eaux de condensation peuvent être rejetées dans les eaux usées mai elles doivent au préalable être neutralisées.
Un neutralisateur de condensats doit être présent soit à la sortie de votre chaudière, soit intégré à celle-ci.
Ce dernier a pour rôle de neutraliser l'acidité et traiter les odeurs (assimilable à des œufs pourris).
Si vous vous raccordez directement sur les tubes de la photo vous risquez rapidement de les percer.
Généralement les matériaux recommandés sont le PVC et PVC pression : pas de cuivre, pas d'acier, pas de fonte, pas d'inox 316L...
02 octobre 2018 à 19:13
consulter ce sujet Évacuation des condensats de chaudière ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?
Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité : Pourquoi ?
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?
La mise en place d'une chaudière de type condensation nécessite la remise aux normes du conduit (donc son remplacement complet de la sortie de la future chaudière jusqu'à la sortie de la cheminée). Son diamètre est sa matière ne sera pas compatible avec les fumées du chauffe-eau.
Le mieux étant de faire faire la production de l'eau chaude par un ballon raccordé sur la nouvelle chaudière condensation : plus économique et plus rapide.
02 octobre 2018 à 18:59
consulter ce sujet Norme évacuation gaz brûlés ? sur le forum ChauffageBonjour,
Pour nous permettre de vous venir en aide, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre télécommande, il arrive que certains modèles soient vendus sous différentes marques ?
30 septembre 2018 à 14:29
consulter ce sujet Comment fonctionne la télécommande du COTHERM RE028 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre soupape est un organe de sécurité, si cette dernière s'est ouverte c'est que votre installation est montée en pression au dessus de 3 Bars. Vous devrez remplacer cette soupape par un modèle identique (même diamètre et même pression d'ouverture) mais avant tout recherchez la cause de cette montée en pression. Pour cela assurez vous que :
- Votre vase d'expansion est encore bon (pression de gonflage d'azote, absence d'eau des deux côtés),
- Vérifier que votre dispositif de remplissage de votre installation est bien fermé,
- Vérifier que votre chaudière ne monte pas trop en température,
- Vérifier que toutes les vannes de chauffage sont bien ouvertes.
Votre chaudière assure-t-elle aussi l'eau chaude sanitaire de votre logement ?
Si c'est le cas vous devrez aussi vérifier que :
- Votre ballon est en bon état et qu'il n'y à pas d'intercommunication entre l'eau sanitaire et votre circuit de chauffage (remplissage permanent de l'installation de chauffage),
- Votre manomètre de pression du réseau chauffage monte-t-il tout seul au dessus de 3 bars.
30 septembre 2018 à 14:20
consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité installation chauffage sur le forum ChauffageBonjour,
Afin de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre nouvelle installation et du problème rencontré ?
30 septembre 2018 à 14:06
consulter ce sujet Fumisterie poêle à bois sur le forum ChauffageBonjour,
Vous avez enlevé les deux vis sur le montant en façade mais en avez-vous sur le montant du fond ?
L'étanchéité entre votre vitre et le cadre peut-être fait avec de la tresse ronde, de la tresse plate et/ou de la pâte CALORYGEB. La rouille + les joints + la pâte peuvent vous gêner dans le démontage :
- Avez-vous tout enlevé ?
- Essayez d'insister !
30 septembre 2018 à 11:44
consulter ce sujet Problème vitre latérale insert 842 Philippe sur le forum ChauffageBonsoir,
Effectivement votre ressort est à l'envers puisque votre clapet doit être fermé (position horizontale).
Le ressort sert à fermer le clapet et c'est la pression de l'air qui le pousse quand le ventilateur tourne.
Bon week-end à vous.
29 septembre 2018 à 19:53
consulter ce sujet Information clapet d'air sur brûleur Cuenod NC6 H101-T1 sur le forum ChauffageBonjour,
Même si cette pièce semble simple à remplacer, même s'il peut être facile de la trouver chez un revendeur de pièces détachées, vous sentez-vous capable de :
- Couper l'alimentation en eau froide de votre chaudière,
- Vidanger votre chaudière sans vidanger votre installation,
- Remplacer votre disconnecteur défectueux,
- Remplir votre chaudière,
- Purger votre corps de chauffe,
- Remettre en route votre chaudière.
Il faut savoir que si vous vous sentez capable de réaliser toutes ces opérations, vous n'êtes pas à l’abri d'une panne : saurez-vous vous en sortir ? Pensez-vous qu'un professionnel accepte de passer derrière vous ?
L'entretien annuel de votre chaudière étant obligatoire, pourquoi ne pas souscrire un contrat d'entretien auprès d'un professionnel sachant que ce contrat inclus les dépannages.
29 septembre 2018 à 17:59
consulter ce sujet Aide pour changer pièce chaudière Franco Belge Beretta sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre poêle à pellets est-il la seule production de chaleur ?
- Quelle est la puissance de votre poêle ?
- Comment est réalisé votre raccordement hydraulique ?
- Êtes-vous en directe sur vos radiateurs ?
- Combien de radiateurs avez-vous ?
- Quelle la puissance totale de vos radiateurs ?
- Quel type de pompe avez-vous ?
Vous nous parlez d'une vanne "Termomix" 3 voies mais quel est son type de réglage (fixe, automatique ou manuel) ? Ne serait-ce pas plutôt une vanne type Termovar ?
Vous avez bien analysé que vous ne devez pas avoir de retour d'eau trop froide (de votre installation de chauffage) dans votre poêle et pour cela il nous faudrait toutes ces réponses.
29 septembre 2018 à 17:44
consulter ce sujet Choix vanne 3 voies pour pellet Hydro Ravelli HRV 135 sur le forum ChauffageBonjour,
Clairement et crument, avec le matériel que vous avez vous n'y arriverez pas. La température de flamme de votre lampe type camping gaz est trop basse pour pouvoir souder le l'acier (ou du fer) et l'étain ne s'utilise que sur des métaux cuivreux.
Il vous faudra du métal d'apport donc au minimum un chalumeau Oxy-Acétylène.
Il est possible également de faire ce type d'assemblage avec un poste de soudure à l'arc à condition d'avoir un bon niveau de pratique.
Pour les soudures étain sur laiton vous aurez le même problème donc : poste Oxy-Acétylène + brasure argent + décapant correspondant.
29 septembre 2018 à 17:23
consulter ce sujet Soudure à l’étain de 2 pièces en acier sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre local est bien ventilé, que la cuve est bien nettoyée et bien dégazée, il faut qu'il vous explique où peut être le danger !
29 septembre 2018 à 17:03
consulter ce sujet Découpe scie sabre électrique cuve PE fioul sur le forum ChauffageBonjour,
Pour faire simple, si votre chaudière fonctionne c'est effectivement que votre fusible est bon et si le défaut voyant 40/80 apparaît c'est que votre sécurité de débordement de fumée détecte une anomalie.
- Votre haut de chaudière est-il bien à plus de 1.80m du sol ?
- Votre local est-il bien ventilé (ventilation basse pour l'air neuf) ?
- Avez-vous un appareil de cuisson dans la même pièce que votre chaudière ?
- Votre conduit de fumées est-il aux normes ?
- La sortie de votre cheminée dépasse-t-elle de 40cm (minimum) le faîtage de votre logement ?
29 septembre 2018 à 16:59
consulter ce sujet Problème de chauffe chaudière Génus B plus 24 BI ARISTON sur le forum ChauffageBonjour,
Ce clapet qui doit rester en place sert, lorsque votre brûleur est à l'arrêt, à éviter une circulation de l'air dans votre foyer de chaudière.
Lorsqu'une chaudière est à l'arrêt, votre conduit de cheminée étant en dépression, il existe une circulation de l'air ambiant (qui passe par le brûleur, par le foyer de la chaudière puis le conduit). Cet air ambiant étant plus froid que la température du corps de chauffe, ce dernier refroidit votre chaudière quand elle est à l'arrêt : c'est ce que nous appelons les pertes à l'arrêt.
Votre ressort doit servir à accompagner le retour en fermeture de votre volet d'air. Si vous le remontez à l'envers le ventilateur aura plus de mal à l'ouvrir, si le ventilateur ne l'ouvre pas vous aurez un défaut de combustion avec risque de production de suie noire et une grosse concentration de Co (Monoxyde de carbone).
Je vois que vous faites partie de ces gens qui font leur entretien tout seul mais saviez-vous qu'en cas sinistre sur ou à cause de votre chaudière vous ne serez pas couvert par votre assurance. Seule une attestation d'entretien annuelle, délivrée par le professionnel qui a réalisé votre entretien vous permettrez de pouvoir bénéficier de cette garantie. Il en est de même pour les conduits de cheminées bois qui eux doivent être faits deux fois par an.
29 septembre 2018 à 16:48
Pouvez-vous nous préciser le type exact de votre chaudière et de votre régulation (numéro de série obligatoire chez Viessmann pour faire une recherche) ?
Si c'est plus simple pour vous, envoyez-nous des photos de votre installation.
27 septembre 2018 à 17:25
consulter ce sujet Panne chaudière Viessmann Vitola uniferrale sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous venir en aide et vous fournir des explications précises, pourriez-vous nous transmettre des photos de votre installation de chauffage :
- Une du régulateur,
- Une où l'on voit la pompe la vanne 3 voies et la sonde de départ,
Afin d'adapter notre langage pouvez-vous nous préciser si vous êtes un professionnel, un particulier ou un bricoleur averti ?
Votre installation fonctionnait-elle avant ou est-ce une panne récente ?
Avez-vous fait des modifications récentes sur votre installation ?
Quelle est la température programmée de passage été / hiver ?
Si vous demandez moins de chauffage, que fait le moteur de la vanne 3 voies ?
27 septembre 2018 à 17:21
consulter ce sujet Problème régulation Siemens RVL470 sur le forum ChauffageBonjour,
Il faut vous rapprocher d'un revendeur CHAFFOTEAUX et lui demander une sonde d'ambiance & commande à distance type : EXPERT CONTROL ou EASY CONTROL.
Ces dernières vous permettront de pouvoir programmer vos heures de présence (température de confort) et vos heures d'absence (température de réduit) selon vos différents plannings en programmant jusqu'à 4 ou 5°C entre la T° de confort (19 à 20°C) et la T° de réduit (15 à 16°C).
Attention, si vous êtes en présence d'un plancher chauffant, il ne faut pas faire de réduction de température en cas d'absence car son inertie (temps de réaction entre la demande et le ressentis) est trop importante.
25 septembre 2018 à 19:12
consulter ce sujet Erreur 407 chaudière Chaffoteaux Serelia Green sur le forum ChauffageBonjour,
Lorsque vous nous dites que votre chaudière fait du marche/arrêt, vous parlez bien du fonctionnement du brûleur ? Ce dernier se met-il en sécurité de temps en temps ?
Votre chaudière NXR est-elle une version bi-énergie avec un module de résistances électriques et un tableau de régulation spécifique ?
Votre brûleur est un CF4R, avez-vous remarqué les phénomènes suivants :
- Difficultés à l'allumage (micro explosions, retard à l'allumage) ?
- Lors des différents entretiens, vos filtres de fioul (pot filtre, pompe, gicleur) sont-ils très sales voire noirs ?
- Quelle est la marque et le type de gicleur monté sur votre brûleur (débit, angle, spectre) ?
- Quelles sont les pressions de pulvérisation et d'aspiration de votre fioul ?
- Quel âge a votre citerne ?
25 septembre 2018 à 13:42
consulter ce sujet Chaudière fuel Chappée NRX fait du marche arrêt sur le forum ChauffageBonjour,
Je crois simplement que vous confondez sonde d'ambiance et thermostat d'ambiance :
Votre chaudière est une chaudière type condensation, elle doit être raccordée avec une sonde extérieure + une sonde ambiante (ou commande à distance), est-ce bien la cas chez vous ?
Pour comprendre je vais essayer de faire simple sur les différences :
Le thermostat d'ambiance est ce que l'on appel un contact sec (sans courant électrique) comme un interrupteur lorsqu'il est ouvert la chaudière s'arrête et lorsqu'il est fermé la chaudière fonctionne : c'est le principe de base de votre thermostat NETATMO même si vous vous le connectez à votre box et que vous le piloter avec votre smartphone.
Pour ce qui est de la sonde d'ambiance (ou commande à distance) c'est un accessoire de votre chaudière qui dialogue en permanence (par un bus type informatique) avec votre chaudière, qui transmet toutes sortes d'informations comme la température ambiance réelle, l'écart de température, les programmes horaires, le temps de monté ou de baisse de température de votre logement.
Toutes ces informations permettent d'optimiser le fonctionnement de votre chaudière en jouant sur la modulation de la puissance de votre brûleur et la température la plus juste possible vers votre installation de chauffage.
Les thermostats d'ambiance connectés, contrairement à ce qu'affirment les vendeurs, ne sont pas compatibles avec les chaudières de type condensation. Ils sont uniquement prévus pour les chaudières basse température (fioul, gaz, électrique...) voir les plus anciennes à température constante.
C'est pour cette raison que votre chaudière vous affiche ce défaut 407 : pas compatible !!!
Vous ne pouvez donc pas remplacer votre sonde d'ambiance par ce type d'appareils !!!
24 septembre 2018 à 17:36
Pour mieux répondre à vos différentes demandes pouvez-vous nous en dire plus :
- Avant d'appeler votre chauffagiste, vous aviez quel problème ?
- Vous vouliez vérifier le fonctionnement de votre circulateur, celui-ci est-il alimenté en 230 Volts ?
- Quelle est la carte à remplacer ?
- Les fusibles présents sur cette dernière sont-ils tous bons ?
En tout état de cause, si vous avez l'obligation de remplacer une carte électronique sur votre chaudière, faites vérifier l'alimentation électrique de votre chaudière (Phase à la Phase et Neutre au Neutre : pas d'inversion).
Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre chaudière est bien une alimentation dédiée uniquement à celle-ci et que la protection en tête est bien calibrée.
Si votre contrat d'assurance inclus une protection dégâts électriques, faites marcher cette garantie en déclarant un sinistre à votre assureur. Votre chauffagiste devra établir un devis détaillé de la réparation et selon les compagnies il vous remplira une attestation.
21 septembre 2018 à 15:50
consulter ce sujet Comment dégommer circulateur ECS VIUP15-50 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux analyser votre problème, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Votre chaudière est-elle équipée d'un sonde extérieure ?
- Quel était le type de votre "thermostat d'ambiance" défectueux, était-il de la marque ELM LEBLANC ?
- Votre "thermostat d'ambiance" était-il un modèle type CR100 ou CW100 ou CW400 ?
Lors de votre remplacement, comment avez-vous raccordé votre nouveau système sur votre chaudière ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
21 septembre 2018 à 12:39
consulter ce sujet Problème régulation chauffage avec thermostat Elm Leblanc TRL 7.26 RF sur le forum ChauffageBonsoir BP84,
Effectivement, cette installation peut paraître bizarre.
Le ballon de notre ami est en réalité un surgénérateur, ce système de raccordement hydraulique et ce type de fonctionnement est encore utilisé chez beaucoup de constructeur comme ELM, CHAFFOTEAUX ou SAUNIER DUVAL (gamme ISO ou TWIN).
Le principe est de rajouter un ballon de stockage d'eau chaude sur une chaudière gaz instantanée. La pompe, commandée par un aquastat dans le ballon, met en route la chaudière en faisant réagir la valve eau (comme s'il y avait un puisage d'eau chaude) l'eau froide est prise dans le ballon, réchauffée dans l'échangeur de la chaudière puis réinjectée dans le ballon jusqu'à ce que ce dernier soit à température.
L'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude se font comme un ballon accumulation classique :
- Entrée par le groupe de sécurité et la canne d'injection (en bas du ballon),
- Sortie par la canne de sortie eau chaude (en haut du ballon).
Attention même si ce type d'installation augmente le confort d'utilisation en eau chaude sanitaire (plus d'attente, stabilité de la température), il ne faut pas oublier que c'est une chaudière murale instantanée de 23.7 KW qui réchauffe ce volume : il faut donc respecter un débit maximum d'eau chaude inférieur à 10 litres minutes.
J'ai des schémas hydrauliques de disponible !!!
20 septembre 2018 à 18:46
consulter ce sujet Eau devient froide pendant la douche sur le forum ChauffageBonjour,
Sur ce type d'appareil, en plus de faire un nettoyage comme décrit par mes collègues sur ce forum, il est important de vérifier que l'ensemble des petits trous d'amenés d'air : trous se situant dans le pot de combustion, tout autour et à tous les niveaux.
Pour faire une vraie flamme bleue "DEVILLE", en plus d'avoir un carburateur propre et bien réglé, vous devez avoir :
- Un accroche flamme et son tube propre et en bon état,
- Une couronne d'anneau propre et en bon état,
- Tous les trous d'air périphériques propres.
Armez-vous de patience et d'une bonne dextérité, il n'y a pas beaucoup de place ni de visibilité...
20 septembre 2018 à 17:29
consulter ce sujet Conseils nettoyage poêle fuel Deville sur le forum ChauffageBonjour,
Avez-vous fait, comme je vous le demandais, le test de débrancher la fiche plate de votre ventilateur ?
Si celui-ci est bien alimenté en 230 Volts sur l'autre fiche, se met-il à tourner plein pot ?
Si votre ventilateur est à remplacer, cette opération doit-être effectuée par un professionnel (de préférence agréé par la marque) car il faudra vérifier, une fois le nouveau ventilateur en place, que les paramètres de vitesse soient bien en place et reprendre les analyses de combustion de chaque allure de fonctionnement avec un analyseur de combustion.
20 septembre 2018 à 16:07
consulter ce sujet Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24 sur le forum ChauffageBonjour,
Si votre problème est de ne pas avoir suffisamment de volume d'eau chaude lors de vos douches, il y a trois pistes à explorer :
- Première : Vérifiez que le volume de votre ballon est bien occupé par de l'eau et uniquement de l'eau (pas de sable, de boue ou de calcaire), que la canne d'injection d'eau froide est en bon état et que la canne de puisage d'eau chaude est bien en place et à la bonne longueur,
- Deuxièmement : Que votre pompe de charge, entre le ballon et la chaudière est bien en état, que le moteur tourne et que la volute est propre,
- Troisièmement : Vérifiez le fonctionnement de la valve eau de votre chaudière, quand la pompe tourne votre chaudière doit impérativement passer en mode "eau chaude sanitaire" et rester dans ce mode prioritaire jusqu'à la fin du réchauffage du ballon.
Le groupe de sécurité n'est pas à mettre en cause, toutefois il est préférable de le remplacer suite à la vidange de votre ballon. Profitez-en pour vérifier votre anode et la remplacer si nécessaire.
- Auriez-vous par hasard constaté une augmentation de la pression de distribution de l'eau de la ville ?
- Avez-vous un réducteur de pression sur votre alimentation d'eau, dans quel état est-il ?
- Pouvez-vous vérifier que, sur vos robinets d'eau chaude, le débit (ouvert en grand) reste bien inférieure à 10 litres par minute ?
20 septembre 2018 à 15:59
Je suis entièrement d'accord avec mon collègue BP84.
Si votre brûleur n'avait pas ce type de comportement avant il s'agit certainement :
- Soit d'un mauvais réglage de la tête de combustion,
- Soit d'un mauvais choix de gicleur (marque, type, débit, angle...),
- Soit d'un défaut d'alimentation en fioul (pression, aspiration).
Pouvez-vous nous donner les valeurs de mesures suivantes :
- Pression de pulvérisation,
- Pression d'aspiration,
- Taux de CO2, O2, CO, températures des fumées,
- Indice de noircissement des fumées.
Si vous n'êtes pas équipé des appareils de mesures nécessaires, faites appel à un Pro...
19 septembre 2018 à 14:29
consulter ce sujet Problème brûleur Riello RG01 sur le forum ChauffageBonjour,
Si vous regardez la notice de votre chaudière, il s'agit d'un défaut de ventilateur.
Vérifier si :
- Il est bien alimenté en 230 Volts (fiche carrée avec fils Phase, Neutre Terre).
- Le tachymètre fonctionne : débranchez la fiche plate de votre ventilateur, il doit partir plein pot.
- L'ensemble des câbles et câblage entre la carte électronique et le ventilateur.
Vérifier si :
19 septembre 2018 à 14:12
consulter ce sujet Code erreur E16 chaudière Deville DCI 24 sur le forum ChauffageBonjour à tous les deux,
Pour avancer sur vos différents problèmes et sur ce défaut E14 vous trouverez ci-joint la partie du tableau de la notice de votre chaudière.
Vous devez vérifier l'ensemble des composants suivant :
- Le pressostat d'air (en ne soufflant jamais dedans),
- Le ventilateur extracteur,
- Votre ventouse (étanchéité, montage, longueur...),
- Tension d'alimentation et raccordement Phase et Neutre,
- Tension entre le Neutre et la Terre,
- Les différents fils et câble de raccordement,
Ensuite assurez-vous que votre chaudière fonctionne bien avec des valeurs conformes à la notice (pression de gaz, combustion, tensions...).
De quand date votre dernier entretien de chaudière ?
Est-il fait par un prestataire professionnel agréé par la marque ?
De quelle année est votre chaudière ?
18 septembre 2018 à 11:59
consulter ce sujet Problème défaut E14 chaudière ventouse gaz Deville DMV27/60 sur le forum ChauffageBonjour,
Votre intervention n'est pas très claire, avez-vous une ou plusieurs demandes importantes ? Pouvez-vous nous les préciser ?
En voulant fonctionner avec une chaudière classique (ou basique) vous restez libre de consommer entre 30 et 50% de fioul par an, tout dépend le votre consommation annuel ?
16 septembre 2018 à 19:11
consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm sur le forum ChauffageBonjour,
Votre chaudière de marque AUER GIANOLA type Giatherm 35 est de quel type, elle fonctionne avec quelle énergie (normalement c'est une chaudière électrique !!!) pourquoi précisez-vous spéciale bois ?
Votre question n'est pas très précise : vous cherchez quelle valeur de notice ?
16 septembre 2018 à 19:03
consulter ce sujet Recherche notice chaudière Gianola Giatherm 35 sur le forum ChauffageBonjour,
Comme je vous le disais précédemment, votre baisse de pression est due à une micro-fuite.
Auriez-vous fait de travaux d'aménagement ou de décoration qui correspondraient avec l'apparition de cette perte de pression (pose de balle de seuil, pose de cadre, pose d'accessoire de déco, pose d'une nouvelle cuisine, dépose et repose d'un radiateur...).
Comme dans un pneu de voiture, la moindre vis, le moindre clou qui perce et reste dans un tube PER produit une micro-fuite difficilement détectable puisque les tubes sont encastrés.
Dans un premier temps, utiliser un additif anti-fuite est la solution la plus simple.
Juste pour information, lors du remplacement de votre vase d'expansion, aviez-vous remplacer la soupape de sécurité de chauffage 3 Bars, qu'elle était la pression de gonflage de ce dernier.
14 septembre 2018 à 14:07
consulter ce sujet Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation sur le forum ChauffageBonjour Fred,
Je vois que vous avez trouvé la solution pour mettre en place votre thermostat d'ambiance.
Le thermostat d'ambiance NETATMO est compatible avec le fonctionnement des installations de type :
- Radiateurs électriques,
- Chaudières fioul (action sur pompe ou brûleur),
- Chaudières gaz (action sur pompe ou brûleur puissance fixe).
Lors d'une installation équipée d'une chaudière modulante à puissance du brûleur variable en fonction de la température extérieure, il faut privilégier l'utilisation de la sonde extérieure.
Comme précisé dans la notice de votre chaudière, il vous faut ensuite configurer la bonne courbe de chauffe qui calculera la température de circulation dans vos radiateurs en fonction de la température extérieure sur le principe suivant :
- Plus il fait froid dehors plus la température augmente,
- Moins il fait froid dehors plus la température diminue.
Votre consommation puissance de brûleur et sa consommation de gaz s’adaptent en fonction des besoins réels de votre installation : Plus d'économies moins d'usures.
En complément on peut mettre en place une sonde d'ambiance qui affinera et assurera d'avoir toujours la bonne température au bon moment, sans gaspillage...
13 septembre 2018 à 16:32
consulter ce sujet Ouverture panneau chaudière Saunier Duval Isotwin F25 H-MOD sur le forum ChauffageBonjour Fred,
Effectivement le tableau de commande se bascule vers l'avant. Pour ce faire, vous devez le prendre de chaque côté, le faire glisser vers le haut. Une fois en butée vous devriez réussir à libérer la rotation de votre tableau.
J'en reviens à la raison de votre demande. Vous souhaitez mettre en place un thermostat d'ambiance sur cette chaudière : je pense que c'est pour une démarche d'économie d'énergie !!!
Dans ce cas il faut bien vérifier et définir que le matériel sera compatible avec la chaudière : surtout si il ne sont pas de la marque de votre chaudière. Pouvez-vous nous préciser certains points :
- Votre chaudière est-elle équipée de sa sonde extérieure ?
- Votre Thermostat d'ambiance est-il de marque SAUNIER DUVAL (type et référence) ?
- Votre Thermostat et d'une autre marque (type et référence) ?
Votre chaudière étant une chaudière modulante, il est fortement conseillé de mettre en place les accessoires spécialement développés par SAUNIER DUVAL pour cette chaudière :
- Sonde extérieure,
- Thermostat d'ambiance modulant SAUNIER DUVAL ExaCONTROL E, E7, E7 radio.
L'utilisation d'accessoires non compatible ou le mauvais raccordement électrique sur la chaudière peuvent entraîner un mauvais résultat sur le confort ou les économies d'énergies envisagées et/ou une dégradation irréversible du système électronique de votre chaudière. Ce type de dégradations ne saura être pris en garantie par le constructeur.
- Sonde extérieure,
13 septembre 2018 à 11:32
consulter ce sujet Ouverture panneau chaudière Saunier Duval Isotwin F25 H-MOD sur le forum ChauffageBonjour,
Est-ce que par hasard votre chaudière est équipée de ce type de module de régulation (module intégré dans le tableau de la chaudière dans 90% des cas) ?
- Si c'est bien le cas merci de me le confirmer.
Avez-vous une ligne téléphonique fixe, une box internet ou savez-vous quel est l'opérateur mobile qui capte le mieux lorsque vous êtes dans votre logement ?
- C'est important de savoir pour bien choisir le type de commande à distance.
Dans l'attente de votre retour d'infos pour finaliser notre réponse.
11 septembre 2018 à 16:20
consulter ce sujet Pilotage à distance chaudière Chappée Mutine Evolution sur le forum ChauffageBonjour,
Pour être franc, vous n'avez aucun intérêt financier à acheter le matériel et le faire poser par un professionnel.
En procédant de la sorte vous ne pourrez jamais bénéficier d'aide financière comme :
- Le crédit d'impôts,
- Les primes économies d'énergies (CEE),
- Les primes possibles auprès de la l'ANAH, Région, départementale voir communale,
Vous vous priverez également de toutes garanties de résultats, garantie constructeur ou possibilité de recourt en cas de litige.
Le choix d'une PAC 2 en 1 ou d'une PAC + Ballon Thermodynamique dépendra des besoins de votre installation (température maximum nécessaire à votre installation de chauffage au moment le plus froid de l'hiver).
Pour faire de l'eau chaude sanitaire à 55°C, votre PAC doit être capable de monter au dessus de 65°à 70°C pour monter votre ballon en température. Si votre installation ne nécessite pas une PAC HT ou THT vous ne pourrez pas faire de l'eau chaude sanitaire. Une relève par résistance électrique sera nécessaire et votre ballon fonctionnera comme un chauffe eau électrique classique : quel est l'intérêt ...
Le choix de deux appareils séparés est certainement le plus judicieux, votre ballon Thermodynamique devra être installé dans un volume isolé et chauffé de votre habitation. En fonction du modèle il pourra recevoir la relève d'une résistance électrique ou de votre chaudière fioul en cas de gros soutirages d'eau chaude.
11 septembre 2018 à 11:48
consulter ce sujet Aide pour devis PAC Air Eau et Ballon Thermodynamique sur le forum ChauffageBonjour,
Auriez-vous la gentillesse de nous faire un retour de réponse, restant disponible pour vous assister dans votre recherche de solution.
10 septembre 2018 à 18:35
Il faut garder courage, les installateurs ne sont pas tous mauvais, ils sont simplement parfois difficile à identifier parmi tous ces vendeurs à la sauvette (vendeur de fenêtres, d'isolations ou d'énergie...).
Pour vous aider dans votre choix vous devez choisir un professionnel qui est :
- Qualifier RGE ou QUALIPAC,
- Qui est titulaire d'une assurance RC,
- Qui part de l'existant de votre installation sans vouloir tout enlever ou changer,
- Qui vous propose un devis clair et détaillé,
- Qui vous calcule les différentes aides financières et vous déduit directement sur le devis la prime CEE,
- Qui est agréé comme installateur conseil ou installateur pro chez un constructeur de PAC,
- Qui est indépendant faisant partie d'un groupement professionnel comme AXENERGIE,
- Qui vous proposera une vraie solution évolutive correspondant à vos attentes.
10 septembre 2018 à 17:52
Et merci pour votre retour d'infos.
Comme je vous le précisais, cette perte de pression peut-être due à une micro-fuite.
Pour vous aider dans vos recherches, pouvez-vous nous dire si :
- Votre installation distribuant les radiateurs est-elle neuve ?
- Quelle est la nature des canalisations alimentant les radiateurs (cuivre, multicouches, PER...) ?
- Comment sont passées vos canalisations (dalles, plancher, cloisons...) ?
- Vos canalisations sont-elles toujours visibles ou encastrées ?
- Avez-vous des purgeurs automatiques sur votre installation, sont-ils visibles ?
Dans certains cas il arrive que les canalisations soient endommagées après leur pose par une vis, un clou, une fixation qui tant qu'elle est en place crée une micro-fuite ou un suintement qui n'est pas visible, j'espère que vous n'êtes pas dans ce cas. Soit vous réussissez à la localiser (recherche à l'air comprimée) soit vous pouvez mettre un additif antifuite dans l'eau de votre installation de chauffage.
Avant toute chose, si vous êtes dans le cadre d'une garantie biennale vous pouvez solliciter un recours auprès de votre installateur.
10 septembre 2018 à 17:37
consulter ce sujet Baisse de pression inexpliquée chaudière Vaillant condensation sur le forum ChauffageBonjour,
Pour répondre à vos différentes questions et après consultation des éclatés de pièces détachées du constructeur il apparait comme étant simple de remplacer uniquement le manomètre (ce dernier étant composé du mano + un capillaire terminé d'une connexion pour le raccordement au bloc vanne inverseuse) :
- Soit c'est un emboitage avec une goupille,
- Soit un raccord à visser.
Il se peut que si votre installation est remplie avec un antigel, un additif plancher chauffant ou autre, un mauvais dosage corrode les différents raccord de votre chaudière et les rendent indémontables.
N'étant pas sur place et n'ayant pas vu l'intérieure de votre chaudière il est difficile de se prononcer sur l'utilité de remplacer le manomètre + le bloc laiton vanne inverseuse.
10 septembre 2018 à 17:18
consulter ce sujet Manomètre chaudière impossible à démonter sur le forum ChauffageBonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous transmettre les informations suivantes :
- Modèle et type de votre chaudière ?
- Numéro de série de votre chaudière ?
- Année de votre chaudière ?
Tout ceci afin de nous permettre de vérifier sur les éclatés de pièces détachées du constructeur de votre chaudière et de vous transmettre notre avis.
Pour l'ensemble de la communauté de ce forum il serait intéressant de connaitre cette mystérieuse société qui met tant de dévotion à vouloir résoudre votre problème. A combien s’élève leur devis de réparation ? Vous ont-ils fait une proposition pour remplacer votre chaudière ?
10 septembre 2018 à 15:29
Vous avez eu le bon réflex en isolant votre chaudière du reste de l'installation. Maintenant il faut en tirer les conclusions pour poursuivre vos recherches. Mais pourquoi le changement du vase, manomètre et purgeur ?
Si lorsque votre chaudière n'est pas isolée et vous perdez 1.5 bars en une demi journée : la perte de pression peut-être due à une micro fuite d'eau ou purge d'air sur l'ensemble de votre installation.
Si vous isolez votre chaudière du circuit de chauffage et que la perte de pression n'est plus que de 0.2 bars en un mois : la perte de pression se situe sur votre circuit de chauffage.
Votre installation ne contenant pas des centaines ou des milliers de litres d'eau, si la chute de pression correspond à une fuite d'eau cela peut représenter la valeur d'un demi-verre voire un verre d'eau ce qui est très peu. Si la chute de pression est due à une purge d'air, mettez un additif (type inhibiteur) pour faciliter la purge et le dégazage de celle-ci.
Votre chaudière alimente quel type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, autres...) ?
10 septembre 2018 à 15:18
Je suis à la recherche de la liste des codes de défaut pour un robot de cuisine Thermomix type 31-1.
J'ai un code défaut E23 et un bip d'avertissement :
- Soit directement en le branchant,
- Soit en activant le variateur de vitesse.
Merci de votre retour d'infos.
Mario.
Mario.
09 septembre 2018 à 18:05
consulter ce sujet Code défaut et schéma THERMOMIX sur le forum Électroménager
