Profil du membre theo038
Membre inscrit theo038
theo038
Oui j'ai bien compris pour le linky je vérifierais tout ça, mais admettons l’hypothèse qu'il soit réglé a 18kVA, je ne pense pas que ça soit suffisant (ou du moins risqué) pour alimenter une plaque électrique + circuits annexes (ça ferait du 26A par phase). Sur du 24 kVA, on serait a 35A/phase et pour 30 kVA a 43A/phase.
Ma question est donc quelle puissance mini souscrire pour être tranquille sur l'installation.
20 novembre 2025 à 16:17
forum consulter ce sujet Ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée sur le forum Électricité
Je vérifierais sur place mais au vu des factures il y a marqué 9kVA ...
Concernant ma question par rapport à la plaque de cuisson électrique, est-ce suffisant de conserver un réglage du DJ de branchement a 30A par phase ?
Si d'autres circuits de quelque ampères présent sur la phase en question, il y a selon moi un risque de déclenchement.
Ne serait-il pas plus judicieux de passer à un réglage de 45A sur le DJ de branchement avec abonnement 30kVA + ajout d'un inter diff tétra 63A - 30mA ?
20 novembre 2025 à 14:33
Je me pose également une question, ne serait-il pas mieux de passer a un abonnement 12kVA + ajout inter diff tétra 63A (au lieu de 40A) et régler le délestage sur 60A ? De plus, une plaque électrique a été rajouté récemment par un électricien (au vu du câblage, elle est protégée par son propre disjoncteur différentiel 32A sur une des phases directes avant délestage), étant donné qu'une plaque tire pas mal de courant, n'y aurait-il pas un rééquilibrage de phase a vérifier si mal effectué ?
Merci d'avance pour vos lumières, n'étant pas du métier ça m'aide petit a petit a comprendre ce qu'il se passe.
20 novembre 2025 à 13:08
Effectivement je n'avais pas du tout pensé au Linky étant donné qu'il se trouve dans un coffret indépendant au pied de la rue. Votre explication fait sens.
Je compte conserver l'installation triphasée car il y a actuellement une chaudière fioul et donc un potentiel remplacement par une PAC dans les années à venir.
Le disjoncteur abonné est réglé sur 30A, la puissance de souscription est de 9kVA (Tarif Bleu).
De mémoire, le module de délestage est réglé sur 30A également, je vérifierais s'il n'a pas été bougé.
20 novembre 2025 à 12:36
Je m’explique, je pensais que ça venait du four mais visiblement ça vient également d’autres équipements.
J’y étais aujourd’hui, le micro ondes tournait sur une autre prise et le four était débranché.
Ma mère utilisait également un fer à repasser et là coupure générale.
Arrivé au tableau 0 disjoncteurs de déclenché, pas même le général EDF.
J’ai du couper et remettre 2-3 fois le disjoncteur EDF pour que tout revienne.
Comme ça je dirais que le 500mA déclenche (sans que le disjoncteur saute visiblement), je ne sais absolument pas pourquoi et je ne sais pas si c’est normal que le disjoncteur EDF reste normal mais sans électricité.
A noter que je n’ai pas encore ajouter l’interr diff 30mA mais j’imagine qu’en le rajoutant il sera plus sensible et déclenchera plus de fois.
19 novembre 2025 à 19:20
Après renseignement auprès de mes grands parents le problème est le suivant: au bout de 10minutes de chauffe toute l'électricité saute mais aucun disjoncteur déclenche (même le général EDF), il faut ensuite rabaisser tous les disjoncteurs et les remonter pour que tout revienne normalement.
Le four tient ensuite sur toute une durée de cuisson sans que ça recoupe.
Après renseignement auprès de mes grands parents le problème est le suivant : au bout de 10minutes de chauffe toute l'électricité saute mais aucun disjoncteur déclenche (même le général EDF), il faut ensuite rabaisser tous les disjoncteurs et les remonter pour que tout revienne normalement.
12 novembre 2025 à 19:24
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais donc opter pour la solution proposée.
Je dois cependant vérifier la prise du four car il y a apparemment un défaut d'isolement (le 500 mA EDF déclenche assez souvent quand le four est en marche mais pas de manière systématique.
12 novembre 2025 à 11:02
Je rénove actuellement la maison de mes grand parents et je me suis rendu compte que l'installation électrique existante ne dispose pas d'interrupteur différentiel (raccord direct sur disjoncteur EDF réglé sur 30A).
L'installation comporte : 1 disjoncteur triphasé pour prises, 19 disjoncteurs unipolaire, 1 disjoncteur différentiel récent (ajout plaque cuisson).
Le neutre est visiblement partagé
J'ai l'habitude des installations monophasées et je suis un peu perdu au niveau des disjoncteurs unipolaire.
Ma question est la suivante, si je souhaite ajouter des interrupteurs différentiel deux possibilités s'offrent à moi :
La première serait d'ajouter un interrupteur différentiel mono 40A par phase et un interrupteur différentiel tri 40A pour le circuit spécifique, cependant en optant pour cette solution j'imagine que chaque disjoncteur unipolaire doit être remplacé par un disjoncteur mono classique
La deuxième serait d'ajouter trois interrupteur différentiel tri 40A (pour respecter 8 disjoncteurs max par interrupteur différentiel), dans ce cas de figure puis-je conserver les disjoncteurs unipolaires et repartir la distribution au niveau des phases comme l'existant ?
Si oui, j'imagine que les neutres des circuits présents sur chaque interrupteur différentiel devront être identifiés et raccordés ensemble sur un bornier spécifique (3 borniers si 3 interrupteur différentiel).
Merci d'avance pour votre aide, si la deuxième solution est envisageable elle me parait alors plus économique si je n'ai pas à changer l'intégralité du tableau.
ajouter interrupteur différentiel sur installation triphasée
11 novembre 2025 à 23:43
