Profil du membre Silo
Membre inscrit Silo
a posté 176 messages sur les forums BricoVidéo :
Un bon bricoleur m'a conseillé de mettre de la colle néoprène entre l'OSB et le double-face, pour un peu maintenir le futur vinyle du sol de la cuisine.
Or je vois sur un site que cette colle ne convient pas au PVC souple !
Je suppose que vinyle (en rouleau) et PVC souple c'est la même chose,... j'ai bon ?
Est-ce qu'il y a un risque de troubles, à échéance, si je déborde un peu de la bande du double-face ?
29 avril 2023 à 19:09
consulter ce sujet Colle néoprène et vinyle souple du sol sur le forum MatériauxBonjour,
Pour information, j'ai contacté un vendeur de pièces détachées de volet : il a arrêté de vendre ce type de produit car il ne tombe jamais bien ! Quant à l'universel... cela le laisse dubitatif.
Par contre, en discutant, il a répondu que oui, replacer la pièce et la rabattre dans la coulisse, dans la mesure du possible, peut être une solution. Vu que toute solution est bonne si elle fonctionne, sic ;)
Cette tulipe facilite le glissement du tablier au moment où il s'enfile dans la coulisse. Pour lui, selon, ce n'est pas la peine d'ouvrir le caisson pour y accéder. Ouf ;)
... je ne sais pas pourquoi ce plastique s'est mis en vrille ! ... c'est quand même bien enfoncé et tenu par plusieurs endroits :! j'espère que l'axe et le tablier sont d'aplomb, sinon...
26 avril 2023 à 22:24
consulter ce sujet Pièce de volet arrachée universelle ? sur le forum IsolationBonsoir GL.
Un peu d'enduit camoufle parfois la rainure...j'aurai aimé éviter de l'ouvrir tout de suite.
Les fils doivent conduire l'électricité pour une navette de va-et-vient à venir.
Ils sont rigides et marrons avec un bleu.
20 avril 2023 à 00:43
consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai une récente goulotte rectangle d'environ 3 x1.5 cm qui ne doit servir qu'à un plafonnier et à une prise.
Est-ce qu'on peut y caser en plus 3 fils de 1.5 ?
19 avril 2023 à 19:57
consulter ce sujet Peut-on remplir une goulotte ? sur le forum ÉlectricitéBonjour, et merci.
Est-il possible de connaître la marque de mon volet ? Y a-t-il quelque chose qui l'indique quelque part ?
Les tulipes que j'ai trouvées sont dites universelles, est-ce qu'elles sont normalisées en termes de centimètres ou autre ?
17 avril 2023 à 11:42
consulter ce sujet Pièce de volet arrachée universelle ? sur le forum IsolationBonsoir,
Merci bien pour le dessin. Je cherche comment passer par-dessus.
Creuser, c'est trop compliqué.
16 avril 2023 à 22:51
consulter ce sujet Passer la goulotte par-dessus sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Le volet de la double fenêtre est en extérieur, inaccessible simplement.... Il doit dater des années 80.
C'est la partie en plastique, en haut du guide, qui s'est arrachée. Peut-être qu'elle a été mal calée lorsqu'il y a eu une intervention sur le caisson.
J'ai trouvé des tulipes sur le site d'occasion préféré des Français : lot de tulipes pour coffre rénovation référence wul440A, mais je ne suis pas sûre de la forme et de son universalité.
Pouvez-vous m'aider ? Soit avec l'espèce de référence de l'annonce, soit avec les photos^^
Sur fond vert, c'est la mienne, il manque le bout qui a été arraché.
16 avril 2023 à 19:02
consulter ce sujet Pièce de volet arrachée universelle ? sur le forum IsolationBonjour Gad.
Merci l'idée avance... je vais donc faire attention de trouver un fer à béton de 10 à 12 mm.
Plutôt 12 car je suppose que le volute est moins résistant que le droit :
Il doit y avoir une certaine élasticité je pense.
La forme en volute n'a pas la même la résistance à la charge qu'un profil rectiligne vertical.
14 avril 2023 à 16:46
consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum MatériauxBonsoir.
Je comprends que vous ne compreniez pas, c'est inhabituel.
Il s'agit de tordre un fer à béton un peu en volute, ou comme un S Majuscule dont le haut et le bas sont aplatis. La partie haute reçoit le lave-main, la partie basse servirait de pied.
Je ne suis pas sure que vous compreniez mieux, j'aurais essayé.
14 avril 2023 à 02:55
consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum MatériauxBonjour.
Merci, c'est juste pour poser une goulotte à coller !
Comment faire pour enjamber sans que ce soit affreux ! ?
14 avril 2023 à 02:46
La photo n'est-elle pas assez parlante pour les goulottes ? Merci.
PS : Merci, j'ai pu m'inscrire dans une nouvelle rubrique, mais je dois faire une fausse manipulation car il faut que je m'inscrive à chacune séparément. Dans FF, j'ai un pseudo et un mot de passe pour chaque rubrique (Électricité, Matériaux, etc.). Cordialement.
13 avril 2023 à 16:01
consulter ce sujet Passer la goulotte par-dessus sur le forum ÉlectricitéBonjour Gad,
Vous me demandez la section, mais, n'est-ce pas le diamètre, la section !?!
Quant à la hauteur, elle se situe dans les 80 ou 85 cm.
Je comprends que le plus fin des fers à béton ira bien pour soutenir un lave-main sur lequel on appuie un peu.
13 avril 2023 à 15:54
Je dois trouver un pied au lave-main sur lequel on appuie quand on fait la lessive des... et aussi des..
Est-ce que le plus petit diamètre d'un fer à béton conviendrait ?
12 avril 2023 à 19:32
consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum MatériauxMerci, Gad !
Je vois que l'huile minérale sert également dans les cosmétiques...
Je vais donc éviter celle-là. Bonne journée.
12 avril 2023 à 18:51
consulter ce sujet Lubrifiant pour armes mais quoi d'autres ? sur le forum MatériauxBonjour.
J'ai du lubrifiant pour armes.
A quoi cela peut-il servir d'autre que graisser des armes ?
(je pense à, machine à coudre, charnières, protection outils ! ?)
11 avril 2023 à 18:51
consulter ce sujet Lubrifiant pour armes mais quoi d'autres ? sur le forum MatériauxBonjour CMT.
Désolée, j'ai dû faire une fausse manip, voici la photo.
P. S. : Pour les forums, comment s'inscrire à tous en même temps !? Est-ce possible ?
11 avril 2023 à 17:20
consulter ce sujet Passer la goulotte par-dessus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je dois poser une goulotte murale pour un va-et-vient qui est sur un même mur.
Je ne sais pas comment faire car sur son passage il y a d'autres "moulures" à franchir !
J'imaginais la goulotte horizontale juste au-dessus de la plinthe, mais la DTI gêne pour faire comme ça, avant de remonter vers le bouton.
Comment feriez-vous ?
11 avril 2023 à 01:29
consulter ce sujet Passer la goulotte par-dessus sur le forum ÉlectricitéMerci CMT ! Je ne m'attendais pas à ça ! Bonne journée.
08 avril 2023 à 11:22
consulter ce sujet Conseils pour passer fil dans interrupteur Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour GL.
Je n'ai pas tiré au clair l'exacte modalité du bouton ON/OFF mais il n'est pas pour ici.
C'est en cas de domotique il me semble....
J'ai pu parler avec un vendeur de grande surface.
Il y a bien un interrupteur sur le tableau mais c'est une "dérivation" à la minuterie. Un fil à part.
On n'aura pas à s'en occuper spécialement quand on changera ce hublot :)
Merci de votre support.
08 avril 2023 à 00:51
consulter ce sujet Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On doit installer un va et vient, j'ai un interrupteur mural Schneider, mais je n'ose pas appuyer sur le cliquet qui permet de caler et maintenir le fil, par crainte de le casser, car il résiste à ma (petite) pression.
Je tire ou je pousse ? !
08 avril 2023 à 00:29
consulter ce sujet Conseils pour passer fil dans interrupteur Schneider sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Voulant changer le hublot du couloir, a priori un Hublot Map 400 rond 100W E27.
Mais je m'aperçois sur le web que certains hublots ont un ON/OFF !
Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !
En effet notre minuterie s’étend seule mais il y a aussi un bouton on/off à coté de la molette pour la quantité de minutes...
Est-ce bien du même bouton dont il s'agit ?
03 avril 2023 à 17:25
consulter ce sujet Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF sur le forum ÉlectricitéMerci l'Invité, pour les photos et la motivation ;)
A vrai dire ce n'est pas la qualité de la photo mais je ne me rends pas bien compte.
Je comprends
- Que la tresse est soudée à la patte.
- Que le fil au milieu de la tresse est soudé en plein milieu de la fiche SANS être dénudé ! ?
Ça m'arrangerait car mon fil est minus, je n'arrive pas à dénuder l'âme sans la casser. Cf. photo.
Les deux fiches (plus et moins) doivent être soudée de la même façon ?
A+
Je comprends
A+
30 mars 2023 à 15:24
consulter ce sujet Souder une fiche RCA ou Cinch sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour.
Je ne maitrise pas mais je vais souder une fiche RCA...
Le câble est fabriqué à partir de 2 fils.
Il sort du PC par un mini-jack stéréo et se fiche dans l'ampli par ces deux fameuses RCA.
Cette fiche rouge (droite, point chaud) serait mon modèle, mais je doute.
Est-ce correctement soudée ?
En plus on peut voir que la tresse est coupée après la patte ! est-ce correct
29 mars 2023 à 23:40
consulter ce sujet Souder une fiche RCA ou Cinch sur le forum Hi-Fi VidéoMerci GL pour ces précisions.
M37 n'est pas passé par là...
Alors comme vous dites, on tassera avec la bonne pente.
29 mars 2023 à 21:53
consulter ce sujet Grillage bleu en intérieur ? sur le forum PlomberieMerci pour votre avis GL.
Vous ne dites rien pour le sable, peut-être aurais-je dû poster ce bout dans Maçonnerie !?
27 mars 2023 à 21:12
consulter ce sujet Grillage bleu en intérieur ? sur le forum PlomberieBonjour.
Un ami va poser un tuyau de 100 cm sous le sol d'une vieille maison datant de 1930.
Après avoir effectué des recherches, j'ai trouvé la nécessité d'une pente de 3 % et, pour les cm de sable, j'ai trouvé 20 cm au-dessus et 30 cm en dessous.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne pense pas mettre le filet de témoin bleu, car, selon lui, c'est à l'intérieur.
Que pensez-vous de tout cela ?
27 mars 2023 à 19:06
