Profil du membre ROROCIS
Membre inscrit ROROCIS
Merci, pour votre réponse.
C'est une vielle installation je ne sais pas s'il y a un relais, je n'ai même pas trouvé sur le tableau la protection par fusible.
Le thermostat actuel supporte 12A
Je vais donc installer un thermostat qui supporte au moins 12A.
23 janvier 2026 à 11:37
consulter ce sujet Problème thermostat plafond chauffant sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Le plafond est géré par un thermostat électromécanique HS (molette cassé) sans interrupteur d'arrêt, seulement une position 1(HG) qui nous a provoqué des mauvaises surprises sur la consommation.
Je l'ai débranché et démonté. Il me semble assez complexe.
Il est alimenté par 3 fils : Rouge violet bleu.
A vide j'ai relevé 220V entre le N et le rouge et 220V entre le rouge et le violet.
Il n'y a pas de fil pilote.
Le contact du thermostat assure la connexion entre le fil rouge et violet.
J'ai imaginé un schéma de principe simple (voir photos) mais je ne maitrise pas du tout le schéma à l'intérieur du thermostat avec résistances et circuit imprimé..
Par quel thermostat puis-je le remplacer (affichage, intensité de coupure et bouton d'arrêt°).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
22 janvier 2026 à 19:28
Les chiffres de consommation indiqués correspondent aux relevés journaliers que je reçois sur mon mobile.
Je ne comprend toujours pas pourquoi le 10/01 et 11/01, je n'ai pas la consommation des VMC 1/1(il y a deux VMC et rien d'autre, la maison est vide).
21 janvier 2026 à 15:07
consulter ce sujet Consommation électrique anormale sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans une maison vide chauffée par deux radiateurs pour la conserver hors gel.
Suite à une consommation excessive je décide, le 09/01 de débrancher les radiateurs et ne conserve que la VMC.
Voici les consommations enregistrées HP/HC :
08/01= 53/27 kWh radiateurs en service.
09/01= 19/21- débranchement des radiateurs
10/01=17/5
11/01=5/10
12/01= 1/1 consommation normale VMC
Je ne comprends pas pourquoi j'ai des consommations supérieure à 1 les 10 et 11 janvier ?
Enedis n'a pas voulu me répondre.
Qu'en pensez vous.
10/01=17/5
11/01=5/10
Qu'en pensez vous.
13 janvier 2026 à 16:33
