Profil du membre ricosud
Actuellement 27 523 questions dans le forum électricité
Membre inscrit ricosud
ricosud
Oui, c'est possible, à condition que la source d'alimentation fournisse bien la même tension que le ruban LED (généralement 12 V continu).
En revanche, une simple pile 12 V de type A23 ou similaire ne conviendra pas.
Sa capacité est très faible et elle se déchargera en quelques minutes, voire quelques secondes selon la puissance du ruban.
Pour un objet lumineux transportable, plusieurs solutions existent :
Une batterie rechargeable 12 V (plomb ou lithium) si l'autonomie doit être importante ;
Un pack de piles ou d'accumulateurs délivrant 12 V ; ou une batterie USB avec un convertisseur adapté si le ruban est de faible puissance.
Le choix dépend principalement de la consommation du ruban LED.
Par exemple, un ruban de 4,8 W/m n'aura pas les mêmes besoins qu'un modèle de 14,4 W/m.
Si vous indiquez la longueur du ruban et sa puissance (W/m), il sera possible de calculer l'autonomie nécessaire et de déterminer la batterie la plus adaptée. Si cela peut vous être utile, ce guide explique également comment choisir une alimentation adaptée à un ruban LED :
top-24h.com (choisir le bon ruban led pour votre éclairage)
Rico
29 juillet 2026 à 10:32
forum consulter ce sujet Alimentation ruban LED sur le forum Électricité
La réponse donnée est correcte :
En 12 V, le principal problème n'est pas l'intensité mais la chute de tension dans le câble.
Avec un ruban consommant environ 7,2 W/m, un câble de 20 m (soit 40 m aller-retour) en 1,5 mm² provoquera une chute de tension importante. Même si l'alimentation délivre bien 12 V, le ruban ne recevra plus cette tension en bout de ligne, ce qui peut entraîner une baisse de luminosité, voire une différence d'éclairage sur les premiers et derniers mètres.
La meilleure solution consiste généralement à :
Placer l'alimentation au plus près du ruban LED ; ou augmenter la section des conducteurs si la distance est imposée ; ou encore alimenter le ruban par les deux extrémités, voire en plusieurs points lorsqu'il s'agit de grandes longueurs.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on recommande souvent de limiter la longueur entre l'alimentation et un ruban LED 12 V.
Si une grande distance est inévitable, une alimentation en 24 V est souvent plus adaptée, car elle réduit les pertes en ligne.
Si vous indiquez la longueur exacte de chaque ruban et la puissance totale installée, il est possible de calculer précisément la section de câble nécessaire et la chute de tension.
29 juillet 2026 à 10:28
forum consulter ce sujet Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5 sur le forum Électricité
Bonjour,.
Je pense également qu'il faut vérifier l'alimentation, mais à mon avis le ruban LED n'est pas forcément en cause.
Un clignotement qui apparaît seulement après une heure de fonctionnement fait plutôt penser à une alimentation qui se met en protection thermique ou qui est trop juste en puissance.
Quelques points à contrôler :
Vérifier la puissance réelle du ruban (W/m × 4 m) et la comparer à celle de l'alimentation en gardant une marge d'environ 20 % ; mesurer la tension en sortie de l'alimentation lorsque le problème apparaît : Si elle chute sous 12 V, l'alimentation est probablement en difficulté ; s'assurer que l'alimentation est bien ventilée et qu'elle n'est pas enfermée dans un meuble de cuisine où la chaleur s'accumule.
Si le nouveau transformateur présente exactement le même symptôme, je vérifierais également la qualité des connexions et la longueur des câbles, mais le premier suspect reste l'alimentation ou son refroidissement.
Si vous connaissez la puissance du ruban LED (en W/m) ainsi que les caractéristiques de l'alimentation (12 V, puissance en watts ou en ampères), cela permettra de faire un calcul précis.
29 juillet 2026 à 10:25
forum consulter ce sujet Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter sur le forum Électricité
