Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
La charge sur votre groupe est de 0.830 kg de R410A c'est un multi split.
De quand date votre installation et quand a-t-elle été effectuée ?
Besoin de renseignements de votre part. Merci.
26 juin 2018 à 21:11
forum consulter ce sujet Panne clim Mitsubishi MSC-A12WV sur le forum Climatisation
GC 18 N = FLO 18 N
UI = SX 30 N avec UE = 008-30 ST/RC
Pour expliquer un peu, une taille X en UE comme 18 doit correspondre en UI en taille 18
Donc 30 = 30
Pour vous dire que vos machines ne sont absolument pas compatibles au niveau puissance et certainement en électronique.
Mais rien ne vous empêche de nous renseigner après votre installation.
26 juin 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Association unité extérieure et unité intérieure sur le forum Climatisation
Là c'est dans le domaine du bricolage, j’achète sur internet puis je fais un complément de charge puis tout fonctionne pendant ? 1 ou 2 heures au mieux l'été.
Puis on nous appelle au secours pour dire que nous ne comprenons rien et surtout que l'on va vous voler.
Et comme dit par fcarba c'est marqué sur la plaque signalétique de votre appareil.
26 juin 2018 à 19:35
forum consulter ce sujet Quantité de gaz R410A climatiseur Delonghi Pinguino sur le forum Climatisation
Y a-t-il une lettre après un N par exemple ?
Les réf des UI et UE ne sont pas complètes.
Et donc nous ne pouvons vous répondre complètement.
26 juin 2018 à 19:27
Vous dites :
J'ai vérifié le groupe extérieur, il n'y a pas de carte électronique, arrive le 220v et doit arriver le 12v, mais il n'y a aucune tension continue qui doit commander le relais.
Quel est le type de gaz ?
25 juin 2018 à 18:26
Pour le 35 ce n'est pas la bonne réf (inconnue).
Si sur votre UE il est marqué "INVERTER" certainement de R410A.
Il faudrait nous dire combien il y a de sortie sur l'UE il se peut qu'il y en ait 2 / 3 ou 4 mais que 2 utilisées.
25 juin 2018 à 18:21
forum consulter ce sujet Charge de fluide unité extérieure Daikin multi inverter sur le forum Climatisation
Je pencherai pour un signe précurseur d'une faiblesse du récepteur.
Le nettoyer, je pense que cela ne servira à rien mais rien ne vous empêche de passer un chiffon propre dessus.
Hors tension, peut-être que les connexions sont un peu "rouillées", il faudrait démonter le capot de façade, puis déconnecter et connecter plusieurs fois les plots de ce récepteur.
25 juin 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Nettoyage cellule infrarouge d'un split sur le forum Climatisation
Avec votre système il est fort à parier qu'il y ait un flotteur qui est certainement à l’intérieur de votre UI généralement en bas sous le niveau du bac qui est au 2/3 en partant du haut.
La pompe en hauteur comme l'indique son nom en cas de détection de niveau haut d'eau elle pompe.
Si celle-ci a lâché, il est préférable de tout changer et d'une manière ou d'une autre la pompe est vendue complète : flotteur + pompe.
25 juin 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Remplacement pompe de relevage clim réversible Daikin sur le forum Climatisation
En ouvrant le panneau frontal de la commande n'y a-t-il pas un bouton "reset"?
24 juin 2018 à 14:54
forum consulter ce sujet Désappairer télécommande et unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP sur le forum Climatisation
Vous devez avoir le sommeil lourd. biggrin
En principe oui la température chute la nuit, ce qui vous donner un équilibre pour votre idée de fonctionnement.
24 juin 2018 à 14:32
forum consulter ce sujet Questions basiques sur l'utilisation d'un climatiseur sur le forum Climatisation
Enlever les filtres, enlever le cache filtre.
Soit il y a 2 ou 3 vis cruciformes cachées derrière la grille filtre, soit il y a des petits caches en bas le long des battant de soufflage.
Ensuite paume vers le haut mettre les mains entre la batterie et l’intérieur du haut du capot décrocher celui-ci tout en l'inclinant vers vous.
24 juin 2018 à 11:21
forum consulter ce sujet Démontage des caches split Hitachi RAK-35QH8 sur le forum Climatisation
La clim devrait aller pour la chambre ou la salle à manger mais pas les deux.
Gardez vos habitudes puis quand vous rentrez chez vous. démarrer la clim pour rafraîchir la pièce voulue.
Ces clim sont bruyantes, alors dormir avec...
Perso, je passe le tube par la fenêtre avec un rond/carré que l'on coince entre les deux battants de fenêtre et je colmate le reste avec du polystyrène (0€) que j'ai préalablement découpé et adapté afin d’éviter cette ouverture qui me ferait perdre toute l’énergie fournie, puis je maintiens les battant serrés par une sécurité enfant à ventouse réglable.
24 juin 2018 à 11:15
Si vous n'avez pas de 230 V sur votre UE le problème commence là. Mais pour moi ce n'est pas logique.
Car vous nous dites :
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
Normalement on alimente l'UE puis par le câble de liaison on alimente l'UI en 230 V et avec 1 des fils servant à la com.
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
Encore faut-il savoir s'en servir et bien interpréter les infos.
24 juin 2018 à 10:46
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN sur le forum Climatisation
Non il faut Rac 35 WXB
24 juin 2018 à 10:26
forum consulter ce sujet Climatisation Hitachi rak35peb compatible sur le forum Climatisation
Bonjour. Il faut aussi enlever les piles de la commande.
23 juin 2018 à 13:03
OK. Oui bien sûr que vous pouvez mettre 2 UI sur un tri ou quadri split, et d'ailleurs le plus souvent il faut au moins 2 UI sur ce type de machine sinon cela ne fonctionne pas.
Par contre telle ou telle marque est liée souvent au portefeuille, mais les marques comme LG ou Airton ne sont pas forcément les moins chères et on rencontre souvent des gros soucis de pièces détachées.
Allez plutôt vers des marques connues comme Daikin, Mitsubishi électrique, Toshiba, Atlantique Fujitsu...
Les sortie supplémentaires de votre UE peuvent si assez de puissance servir pour une éventuelle extension.
23 juin 2018 à 09:00
forum consulter ce sujet Conseils premier achat climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour. Merci invité.
Oui j'habite Paris.
Éventuellement nous pourrions nous contacter. Vous êtes où dans le 92 ?
23 juin 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau sur le forum Climatisation
En fait c'est comme si vous n'aviez rien programmé, bien cacher le récepteur avec un carton par exemple d'une des 2 UI.
Puis effectuer la programmation en 2 ou 0 pour l'autre UI. Faites un essai.
23 juin 2018 à 08:46
Cette marque est connue dans le monde dans pas mal de domaines, mais je ne connais pas du tout dans la clim, dans certains pays elles est peut-être plus connue qu'en France, donc en tant que fiabilité là "?".
Toutefois attention avec les ventes sur internet, souvent ce sont des lots une fois tout vendu plus personne.
23 juin 2018 à 08:39
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible inverter Sharp AY-X9RSR/AE-X9RSR sur le forum Climatisation
Bonjour. Très Art déco !!
Alors vous avez deux solutions soit en gravitaire en suivant les tubes frigo s'ils vont dehors une pompe de relevage.
Par contre votre diamètre 32 c'est un PVC je suppose ? il est où ? dans la cloison ? je ne comprends pas.
Y a-t-il un siphon sur le 32 si oui, éliminer celui dessiné sur le tube souple d’évacuation.
On va essayer de trouver la solution. smile
22 juin 2018 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème évacuation des condensats unité intérieure sur le forum Climatisation
Mitsubishi électrique ou Heavy ? La réf de la machine serait bien.
Carte filtre UI ou UE ? Mais en principe les pièces se trouvent chez le constructeur.
Appeler la hotline afin qu'ils vous dirigent vers soit par leur dépôt soit par un distributeur agréé.
22 juin 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Achat pièces détachées clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour. Manque de gaz.
22 juin 2018 à 19:43
Si vous avez décidé pour vos clims, faites comme bon vous semble.
LG n'est pas forcément le moins cher ainsi que Airton, par contre nous ne pourrons pas vous donner de prix car ceux ci ou choix. Si vous le voulez il existe des sites comparateur afin de mieux approcher votre budget ou encore un bilan thermique par différentes sociétés autour de chez vous avec donc une comparaison de prix.
22 juin 2018 à 19:39
Bonjour. Comme AAC, si vous avez la possibilité d’évacuer l'eau en gravitaire cela évitera ce désagrément.
21 juin 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Bruit clim Airton sur le forum Climatisation
Avec la référence complète ce serait mieux.
Normalement vous devriez pouvoir ouvrir manuellement les volets, mais je ne vois pas en quoi vous voulez nettoyer, de plus si vous voulez nettoyer la batterie avec un pinceau il faudra démonter le capot de façade.
21 juin 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Déposer carters unité intérieure Hitachi sur le forum Climatisation
Bonjour. Vous pouvez mettre une pompe de relevage.
21 juin 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème de chaleur et d'humidité sur le forum Climatisation
OK, bien vu, donc la VMC ferait de siennes ?
Mais tout de même avec une belle pente d’évacuation l’écoulement devrait se faire sans problème ?
C'est bizarre elle doit vraiment très forte au niveau aspiration ? il y a un souci d'installation ?
J'espère que le tube d’évacuation n’est pas trop petit ? Il faut mini du 18 mm.
Pour palier à votre VMC trop importante, il existe plusieurs solutions, des bouches auto régulées, ou encore un variateur de vitesse sur le moteur de celle-ci qui permettrait un débit d'extraction correct et normal.
Sachant aussi que si vous avez un chauffage en hiver indépendant, si l’extraction est trop importante, vous aurez des surconsommation et donc va augmenter la facture.
20 juin 2018 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème bruit de goutte à goutte sur split sur le forum Climatisation
Merci pour le retour.
Donc si vous êtes certain du passage des tubes OK.
J'en serais sur un manque de gaz, un complément est souvent obligatoire suivant les marques.
En fait vous avez une charge qui est dans l'UE, mais celle-ci n'est pas forcément bonne pour un métré complémentaire.
Il faut voir avec les doc du constructeur et ses préconisations au niveau du complément éventuel de gaz, par ex : 1 kg pour 20 m de tube, mais on peut aller jusque 35 m mais il faut rajouter 20 gr de gaz par m supplémentaires donc 15 x 20=300 gr sur une petite installation comme la vôtre c'est énorme et super important.
20 juin 2018 à 18:10
forum consulter ce sujet Sifflement UE LG et dans les tuyaux UI sur le forum Climatisation
Désolé, mais pour commencer : comment le technicien a-t-il pu déterminer que la quantité de gaz était bonne ?
Car pour le savoir il faut retirer ce gaz et le peser.
S'il a juste mis les manomètres, non seulement il a dû certainement en perdre un peu ce qui ne va pas arranger les choses mais en plus les mesures manométriques ne veulent rien dire du tout.
Petite question. Est-ce que l'UI concernée fonctionnant seule sans l'autre, produit du froid ou du chaud ?
Donc une simple manipulation, mettre celle qui produit du froid en arrêt et mettre celle qui n'en produit pas, en fonctionnement.
20 juin 2018 à 18:01
forum consulter ce sujet Pas de production froid sur un deux splits intérieurs sur le forum Climatisation
Ben mettez une clim.
Pour expliquer, quand on fait du froid à la base on déshumidifie la pièce, on "mange" 30/35% de la puissance frigo, ça c'est la base.
Ensuite une fois que l'humidité est "stabilisée" voire "enlevée" la production de froid est à 100% donc à un moment donné la régulation se fait automatiquement en fonction de la température demandée.
Pour votre demande ne pas hésiter à voir avec plusieurs sociétés afin de vous effectuer un bilan thermique de votre pièce.
20 juin 2018 à 17:52
En fait comme vous avez un évaporateur (UI) plus grande vous allez évaporer beaucoup plus bas que le fonctionnement normal qui est de 0°C normalement avec le type de gaz que vous avez, comme la batterie est beaucoup plus grande c'est à dire la surface de celle-ci on va chuter en température en dessous de celle-ci on sera plutôt dans les, -10/-15°C ce qui va provoquer une alarme à cause des sondes qui ne vont pas comprendre ce fonctionnement, donc comme je disais le dépanneur ne va tout de suite comprendre aussi ce qu'il va penser = manque de gaz ou rajout = complément éventuel mais le compresseur lui va "manger" du liquide ce qui par définition un compresseur ne compresse pas de liquide.
Ce problème se verra moins en été ou par fortes chaleurs mais en inter saison risque de casse de celui-ci.
Vous pouvez toujours mettre cette UI mais la laisser toujours en grande vitesse ce qui va encore vous rajouter un inconfort certain dans la pièce incriminée.
20 juin 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Puissance unité intérieure plus importante qu'unité extérieure. sur le forum Climatisation
OUI bien vu adel, en effet si un défaut apparaît la lumière à côté du bouton M/A clignote et un code avec en bas à gauche.
19 juin 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut sur le forum Climatisation
Bonjour. Alors ?
19 juin 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Réglage télecommande en C° clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour. Ben oui Dom...
19 juin 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Dimensionner installation Multi-Split sur le forum Climatisation
Aie !!! certainement un manque de gaz, en fait il y a un organe de sécurité qui s'appelle un klicson, qui empêche le démarrage du compresseur, c'est certainement le cloc ! que vous entendez car trop chaud par manque de gaz (le gaz sert aussi à refroidir le compresseur) d’où cette sécurité afin de ne pas casser celui-ci.
Appeler un frigoriste pour réparer, certainement une fuite de gaz.
Et surtout couper le courant sur la machine, la mettre en arrêt.
19 juin 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur piscine ne chauffe pas sur le forum Climatisation
Je rejoins les commentaires de AAC, en effet si une pompe de relevage a été installée, il est fort probable que celle-ci se soit mise en service, d’où ce bruit désagréable lors de son fonctionnement.
Les installateurs dans ce cas auraient pu palier à cet inconvénient en la déportant.
Par contre que celle-ci continue de fonctionner pendant 2 bonnes heures, cela n'est pas normal, qu'elle fonctionne 2/3 mn OK mais pas tout ce temps, si cela perdure appeler votre installateur afin de régler le problème, sinon la pompe risque de cramer et cela coûte environ 150/200€ de remplacement c'est du consommable, mais normalement votre installateur doit la remplacer sans rien faire payer étant donné que c'est votre 1er été de fonctionnement.
19 juin 2018 à 18:10
Avec un évapo plus important le problème est que vous allez évaporer beaucoup plus bas, pour expliquer simplement le système va travailler un peu comme une chambre froide, ça marche mais il vaut mieux que les UI soient bien dimensionnées, problème de BP les sondes vont réagir comme s'il y avait une panne.
Rajout de gaz, etc. de plus si un dépanneur vient il ne va surement pas penser de suite à un problème de sur ou sous dimensionnement des UI.
Donc pour le 3.5 un 3.6 kW c'est bon, mais avec le 3.6 pour un 2.5 cela fait quand 1 kW de différence 1/3 en plus c'est beaucoup.
Demander les appareils adaptés cela vous évitera des ennuis.
19 juin 2018 à 17:54
Si vraiment tout est OK = pas de fuites de gaz en étant vraiment vraiment certain, il manque peut-être un complément de charge ?
Ou encore un tube plié lors du changement de ceux-ci ? à vérifier.
19 juin 2018 à 17:44
Cependant ma question ne portait pas sur quoi mettre dans telle pièce mais sur le fonctionnement des groupes extérieurs et sur le comment ils réagissaient lorsqu'on leur demandait plus que ce qu'ils pouvaient produire ?
A ça, c'est pas possible. Maintenant si vous voulez mettre un appareil plus puissant que les besoins, libre à vous.
Est-ce qu'une unité intérieure 5kW demande toujours 5kW ou est-ce qu'en mode minimum une fois à température elle a une demande plus faible et est-ce que le groupe sait couper un des splits pour en alimenter un autre ?
En inverter un compresseur donc une installation fournit de 0 à 100% de puissance et oui le système va gérer la puissance en fonction des besoins, c'est à dire que si une pièce est arrivée en température, et que l'autre non l'UE va s'adapter afin de réduire la puissance tout en continuant de fournir du froid par exemple.
Par contre si vous dites que couper une UI c'est à dire la stopper non, seulement en régulation fluidique, une vanne ou détendeur va se fermer, mais pas la ventilation.
19 juin 2018 à 07:07
D'après ce que j'ai trouvé P4 = température de refoulement anormale.
Ce qui voudrait dire : manque de gaz dans l'installation.
Rappeler la société qui a installé afin d'effectuer une recherche de fuite, qu'ils auraient dû tester sous azote avant la mise en service. C'est une règle de base lors d'une installation.
19 juin 2018 à 06:56
forum consulter ce sujet Code d'erreur P4 climatiseur Goodman sur le forum Climatisation
Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
19 juin 2018 à 06:47
Bon on arrête tout, NON on ne branche absolument rien sur une bouche de VMC, c'est strictement interdit.
On ne comprend pas tout, vous êtes en maison ? propriétaire ? appartement, propriétaire ?
Là vous êtes dans le domaine du bricolage, donc faites des essais impeccables pendant cet été (peut-être).
Puis éventuellement nous consulter pour nous demander quelque chose de sérieux et concret.
Un bilan thermique pour vos pièces, un autre conseil technique ? etc.
18 juin 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible utilisé à l'envers sur le forum Climatisation
Bonjour. J'habite Paris. smile
18 juin 2018 à 18:27
La base serait d'avoir la plaque signalétique de votre PAC piscine : étiquette apposée sur le côté de la machine.
Sur ce, je ne suis pas certain que cela vienne de la capacité de démarrage, je serais plus enclin à dire que le compresseur et vu les symptômes que vous nous décrivez, que le compresseur klicson, c'est à dire un manque de gaz donc le compresseur surchauffe et étant donné que vous fournissez du chaud donc les températures montent beaucoup plus haut, donc, par sécurité le klicson se mets en service afin d’éviter de casser celui-ci.
Un conseil arrêtez tout et appeler un frigoriste.
18 juin 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Changer condensateur de démarrage thermopompe sur le forum Climatisation
C'est quoi la référence de la commande svp.
17 juin 2018 à 19:28
Dans votre cas la solution d'un multi est la meilleure solution.
Pour mieux vous répondre un plan avec votre idée d'installation ainsi que l'exposition des pièces NSEO.
Avec un bilan thermique le plus juste possible pourrait vous faire baisser la facture d'achat.
Pour moi vous êtes trop puissant, ce qui va engendrer des problèmes de fonctionnement.
17 juin 2018 à 10:46
Pas forcément ils ont fait leur diagnostic, mais normalement ils se doivent de vous finir le travail, le problème pour vous est, que vous ne pouvez plus vous retourner contre la société car elle s'est protégée lors de son devis.
Attention, nous ne pouvons pas vérifier l'état de fonctionnement des platines électroniques avec un compresseur hors service, cela peut impliquer un défaut platine à la remise en route qui n'est pas prévu à ce devis.
Ce qui en partie est faux puisqu'il existe des méthodes pour vérifier certains points, il aurait peut-être fallu appeler la plateforme Daikin.
17 juin 2018 à 09:27
Re. Si la carte est HS il est quasiment impossible de déterminer si le compresseur est bloqué mécaniquement comme stipulé dans le compte rendu.
16 juin 2018 à 18:57
Il est tout à fait possible de vérifier si la carte est HS ou non.
16 juin 2018 à 18:55
Une idée, ouvrir le capot cachant les piles, les enlever, et regarder s'il n'y aurait pas un petit bouton à basculer, marqué F ou C.
16 juin 2018 à 18:52
