Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas une led rouge et une verte ?
21 août 2018 à 14:25
forum consulter ce sujet Pas de démarrage clim Mitsubishi MSC GE 25 VB sur le forum Climatisation
Normalement c'est un bouton de sécurité qui se trouve en fermeture du battant cache filtres, il y a comme un poussoir qui enclenche cette sécurité, mais je crois qu'il n'y en a pas sur ce modèle. A vérifier
Nous donner la réf complète de votre UE.
Le clignotement veut dire qu'il y a un souci avec l'UE, il faut ouvrir le capot du dessus et nous dire combien de fois clignotent les leds 1 et 2.
21 août 2018 à 12:28
Ce clapet a 2 orifices : un de 1.2 et un de 3/8.
Si vous voulez dire que la partie mâle sur la photo (avec un peu de téflon dessus) est en 1/2 se visse dans une partie femelle du mème diamètre qui est soudé sur votre tube donc si vous n'avez rien de vissé sur la partie 3/8 qui se situe de l'autre coté en femelle qui permet de visser un purgeur ou un manomètre de contrôle de pression, la partie noir en plastique sert à obturer par pression ce clapet.
Un purgeur sert à purger ce n'est pas un évent qui sert à éviter les odeurs.
Sur un réseau eau usée par exemple.
20 août 2018 à 20:31
forum consulter ce sujet À quoi sert cette vanne installation de chauffage ? sur le forum Chauffage
Étant donné que le chauffage est installé par le propriétaire et encore aux normes ça, il faudrait le savoir, et si problème, il peut le remplacer à ses frais mais à l'identique.
Si vous voulez un autre type de chauffage, ce sera à vos frais, avec autorisation du propriétaire, éventuellement si il est "sympa" participer aux dépenses de l'installation, et exiger lors de la fin du bail ou votre départ soit un "bien acquit" soit une remise en état de l'installation précédente.
L’idéal, est de contacter le syndic, par courrier, ou le propriétaire, et les autorisations et les arrangements.par écrit.
20 août 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Tubage conduit de fumée qui dois payer ? sur le forum Litiges Travaux
Ce bouton donne un ordre en appuyant successivement sur celui-ci mode froid, chaud, auto.
A moins que celui-ci ne donne qu'un mode auto, à 23°C. Ce pourquoi l'installation fonctionne aléatoirement.
Et cet ordre est peut rester en mémoire dans la carte ?
19 août 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Fonctionnement aléatoire UI multi-split Midea sur le forum Climatisation
AAC a pris un raccourci, mais comme lui, j’étais parti pour ce problème de manque de gaz, ce qui m'interloque est qu'il y ait en même temps deux UI en panne sur 2 circuits différents ??
C'est une installation neuve ? Installée quand ?
Il se peut qu'il y ait un manque de gaz simplement par complément de charge qui n'a pas été effectué.
Le problème maintenant est qu'il y a un gros doute, c'est à dire qu'à la charge de l'installateur, il se doit de vérifier en récupérant le gaz de chaque circuit, voir si la charge initiale est correcte et bien sûr se renseigner s'il y a un complément de charge à faire.
Mais surtout ne pas faire les choses à l'envers, c'est à dire mettre du gaz au pif voir si ça marche, puis basta.
Sinon, je ne donne pas cher pour un compresseur cassé dans un temps relativement proche.
19 août 2018 à 11:27
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAM 130QH5 sur le forum Climatisation
Bonjour. La carte UI est HS.
Pourquoi cette carte démarre sans demander la permission.
Pourquoi ce fonctionnement aléatoire.
Ben justement, c'est parce que elle est HS. Je vois un relais sur la carte celui-ci correspond peut ètre à ce dysfonctionnement.
Avec un schéma, on pourrait peut être y voir quelque chose qui pourrait nous aider.
18 août 2018 à 18:53
Ce que vous nous dites avec les tubes Cu un gros et un petit qui partent (comme mon avatar) s’appellent des vannes de service et non des électrovannes elles sont mécaniques et manuelles et servent à isoler l'UE des UI.
Répondre pour les clignotements des leds. SVP.
que les tubes de section les plus importantes sont froid tous les 2 pour l'UI 6 et l'UI 5 mais que le tube de section plus faible est froid
Ouais...
mais moins froid que le tube inférieur
Pas tout compris.
Normalement le petit tube doit être on va dire "frais" au toucher voire un peu tiède entre les deux, mais le gros tube de l'UI en fonctionnement doit être frais, voire très frais, même condensé.
Donc si vous avez l'UI 6 qui n'est pas en fonctionnement mais que le gros tube soit frais parce que l'UI 5 fonctionne là il y a quelque chose qui cloche.
On va faire un essai simple, mettre l'UI 6 en froid à fond avec vitesse à fond, au bout de 10 minutes prendre la température de soufflage.
Puis mettre ensuite l'UI 6 en fonctionnement nous dire à combien souffle la 5.
17 août 2018 à 19:29
Bonjour. OK
17 août 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Choix PAC air/air gainable multi zone Domotique sur le forum Climatisation
Bonjour.souri.
Il suffit avec votre autorisation de donner une adresse mail et ou un n° de tel, afin de vous joindre en fonction de mes disponibilités sur images.bricolage@gmail.com
Les modérateurs me transmettront vos renseignements.
17 août 2018 à 18:54
forum consulter ce sujet Entretien unité exterieure Hitachi RAM-80QH5 sur le forum Climatisation
Oui bien sur il est parfaitement possible de démonter tout le carénage de votre UE.
Cela va de soit, que cette opération s'effectue hors tension.
Commencez par enlever le capot du dessus, puis les parties tout autour de la machine, en fait il faut la déshabiller.
Avec ordre et précision des photos pour le suivi permet de bien respecter le remontage surtout le poteaux de fixation des ventilos condenseurs en haut derrière le capot du dessus.
Il y a deux vis qu'il ne faut surtout pas oublier sinon les ventilos au démarrage prochain risque de partir dans tous les sens et se casser voir percer la ou les batteries.
Avant de tout remonter, avec une brosse sèche, lavette pour la vaisselle c'est très bien, nettoyer la batterie, l’accès est plus facile une fois les capots enlevés, aller dans le sens des ailettes.
Dès que tout est remonté et toujours hors tension, rincer la batterie avec une pomme d'arrosage doucement sans éclabousser.
Le temps de refaire les tôles abîmées bien couvrir votre machine avec un grand plastique, pour une bonne protection.
Si vous vous y prenez un peu tardivement et que les températures chutes rapidement, mettre votre installation 24 h avant de vous en servir.
Histoire de chauffer le compresseur donc l'huile.
16 août 2018 à 18:34
Et bien voila qu'est ce que je disais! Bon et bien si ca vous convient.smilesmilesmile
16 août 2018 à 12:16
forum consulter ce sujet Choix clim split inverter Skiron ou Bestart sur le forum Climatisation
La led 301 peut clignoter jusque 14 X et la 304 = 3 X.
Il suffit de mettre un papier pour séparer les leds car parfois on est influencé par le clignotement de l'une par rapport à l'autre.
Pour l'inversion d'une tête d’électrovanne cela dépend des constructeurs, parfois elles sont clipsées, parfois serties, parfois vissées.
Une question, à l’arrêt avez-vous coupé puis remis le courant ?
16 août 2018 à 00:10
Bonsoir. Une UE à eau perdue peut s'adapter avec un gainable, le tout est de savoir si l'UE est compatible avec l'UI notamment le gainable si ce sont deux marques différentes sans électronique seulement en télémécanique oui cela est faisable.
Autrement comme je vous l'ai dis dans mon post précédent vous rentrez dans un domaine compliqué.
15 août 2018 à 23:49
forum consulter ce sujet Transformer PAC air eau en pac air air sur le forum Climatisation
Je ne pourrais vous conseiller pour la domotique d'un système pour clim, volets etc, mais par contre si vous avez la possibilité de mettre votre UE en bas de votre maison ou à la limite un contre toit, ce serait beaucoup plus simple pour n'importe quelle intervention, nettoyage, pannes...
15 août 2018 à 18:37
Bonjour. OK, je crois savoir qu'avec cette commande on ne peut accéder à aucun réglage usine pour modification par code. si le code apparaît toujours, essayer d'appuyer 5 s environ sur le bouton M/A afin de faire peut être disparaître ce code défaut.
Si le problème revient là, il va falloir voir directement avec Daikin ou une station agréée.
Sinon on peut éventuellement la remplacer par une BRC1E52, A ou 53 A. Ou l’accès aux codes est "normal"
15 août 2018 à 14:41
forum consulter ce sujet Erreur A3 gainable Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour. Ce ne sont pas des raccords à opercules ? c'est à dire des raccords à visser avec tubes préchargés ?
Si c'est bien cela, il faut voir si sur votre UI et UE ce système est adaptable, quelques photos pourraient nous en dire plus, des raccords des tubes et des raccords sur UI et UE.
15 août 2018 à 14:28
forum consulter ce sujet Informations raccords cuivre easyready sur le forum Climatisation
Bonjour. Il va être difficile de vous répondre derrière un écran, peut ètre qu'avec un enregistrement sonore de 2/3 minutes ? Sachant tout de mème que ces appareils mobiles sont généralement bruyant.
15 août 2018 à 14:23
forum consulter ce sujet Bruit compreseur climatiseur mobile Dolceclima silent 10 sur le forum Climatisation
C'est la gamme un peu au dessus, et dans un prix accessible et raisonnable.
Par contre pas certain qu'elle résiste 8/10 ans.
Mais toutefois et comme je le dis toujours, si vous tombez sur une société et des installateurs faisant leur métier dans les règles de l'art, on peut avoir d’agréables surprises.
15 août 2018 à 14:20
Normalement non, si vous avez une commande identique, il suffit de mettre des piles la mettre à l'heure, et celle-ci doit fonctionner sans faire quelque soit d'autre.
15 août 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Programmation télécommande clim vers une autre télécommnde sur le forum Climatisation
Il faut nous dire combien de fois clignote chaque led 301 et 304 dans l'UE.
15 août 2018 à 12:34
A moins d’être du métier pour la récupe de pièces et matériel.
La transformation prendra énormément de temps, nécessitera du matériel mécanique et électronique compatible., le coût de l’opération pourrait s’avérer très élevé certainement plus que l’achat d'un Mitsubishi Pumy.
15 août 2018 à 12:27
Bonjour. Réf inconnue ? mêmes pas trouvée sur internet êtes vous certain de cette réf ?
Normalement c'est une BRC.D... quelque chose ?
14 août 2018 à 20:21
Franchement je ne vois rien qui correspond à un flotteur pouvant donner cette alarme A3 ?
Il faudrait voir quelle commande vous avez. Il y a peut être un code à rentrer ?
14 août 2018 à 17:14
J'ai répondu à cette question, jugeant les réponses de notre invité suffisantes.
Il est inutile d'encombrer les esprits et le site.
14 août 2018 à 17:05
forum consulter ce sujet Choix Mitsubishi MXZ-2F42VF versus Daikin 2MXM40M sur le forum Climatisation
Il faut voir à combien de décibels et la distances sont donnés ces appareils dans les docs constructeur.
14 août 2018 à 16:14
Bonjour. Alors c'est peut ètre normal.
14 août 2018 à 09:43
A vrai dire j'en sais rien, pour ce prix et ce genre de de marques bas de gamme, il faut certainement se méfier des installateurs. Certainement pas de tirage au vide puis de complément de charge si besoin est.
La clim fonctionne jusqu'au départ du camion.
Pour le choix elles se valent.
14 août 2018 à 09:42
Je n'avais pas fini, dizzy. en effet comme AAC, soit les condensats sont bouchés, soit la pompe de relevage, si il y en a une, est HS, soit l'isolation des tubes frigo est mal faites lors de votre installation si elle est récente.
13 août 2018 à 19:02
forum consulter ce sujet PAC air/air ruissellement unité interieure en mode froid sur le forum Climatisation
Un condensateur, pour nous, sert généralement au démarrage d'un moteur, pour vous étant un système inverter ; il n'y en pas.
De plus si votre appareil à moins de 3 ans ce genre de pièce est garantie 3 ans.
13 août 2018 à 19:00
A partir du moment ou ils sont au R410A, certainement.
13 août 2018 à 18:57
forum consulter ce sujet Climatisation Coolsmart technologie Inverter ou pas ? sur le forum Climatisation
Essayez de voir avec ces gens : www.zhendre.com
13 août 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Comment programmer climatiseur multi-splits Zenithair sur le forum Climatisation
En fait sans la doc technique de mise en service on ne sait pas à quoi correspond tous ces réglages.
Ce que je ne comprends pas pour commencer cette histoire de delta T°C entre les deux démarrages des deux UI.
Ça, normalement ça n'existe pas ?
13 août 2018 à 17:24
Bonjour Attention, il n'est pas certain que la PAC soit prévue pour un plancher refroidissant. Car on ne peut et chauffer de l'eau d"un coté et refroidir de l'autre avec ce système ce n'est pas possible.
13 août 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Unité terminal Technibel ne fait pas de froid sur le forum Climatisation
Oui bien sûr que la détente se fait au niveau de l'UE, mais afin de ne pas trop mélanger les infos on essaie de parler simplement pour une meilleure compréhension, ce n'est déjà pas facile derrière un écran.
13 août 2018 à 15:55
forum consulter ce sujet Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split sur le forum Climatisation
Bonjour. Effectivement en regardant la doc de votre UI il n'y a pas de pompe , c'est un bac situé à l’intérieur en dessous de la batterie évaporateur. Donc normalement il ne devrait pas y avoir ce défaut car aussi sur le schéma électrique il n'y a pas de flotteur de sécurité haut .
Avez vous essayé de couper le courant et de le remettre afin de voir si ce défaut disparaît?
A moins que Daikin utilise une carte ayant la pompe dessus mais non branché dans ce cas il doit y avoir un shunt à installé. Pouvez vous nous envoyer une belle photos de la carte et du schéma. Car je n'ai peut ètre pas le bon ?
13 août 2018 à 15:42
Bonjour. Pincés ou aplatis, c'est pareil. Avec le 1/4 facile à cintrer, 3/8 moins mais faisable quand même. Mais oui, il existe des ressorts de cintrage adaptés pour chaque diamètre attention de bien prendre des ressorts en pouce et non en mm sinon pinçage assuré.
13 août 2018 à 15:23
forum consulter ce sujet Installation mono et bi-split cintrage liaisons sur le forum Climatisation
Bonjour. Ce n'est pas parce que, la clim n'a pas fonctionné pendant un an, que le risque de non fonctionnement augmente, le principale est surtout que celle-ci est été démontée, emballée et stockée correctement.
C'est quoi la marque de votre clim d'occasion? Car il n'est pas certain que ces raccords soient adaptés pour votre clim.
13 août 2018 à 15:13
Bonjour Oui, mais là, c'est 2 kgs environsweat.
Mais effectivement quand je vais sur un toit ou une grande hauteur j’utilise un flexible adapté ou un tube fabriqué par mes soins afin de ne pas me trimbaler les bouteilles ou autres en hauteur, mais à 9 m généralement c'est la nacelle.
Mais d’après ce que j'ai compris Lucuferus désir mettre une prise de pression rallongée définitive.
13 août 2018 à 15:01
forum consulter ce sujet Rallonge pour recharger climatiseur maison sur le forum Climatisation
Le bruit est sur un appareil en comparaison avec l'autre ou ce sont les deux ?
13 août 2018 à 14:54
Pour commencer, normalement votre installation de clim à la base, doit être étanche, ce qui veut dire qu'il nul besoin de faire le système que vous voulez faire car cela serait éventuellement du ponctuel en cas de dépannage.
En effectuant ce genre de "service" vous risquez d'accentuer les risques de fuites avec tous ces raccords que vous voulez rajouter.
Le fait de grimper à 9 m de haut, et quelle idée de percher l'UE aussi haut, vaudra aussi pour le cas de problèmes électroniques. il aurait été plus judicieux de mettre l'UE à hauteur d'homme. Bref, libre à vous...
C'est quoi la marque de clim SVP?
En principe, il y a un raccord BP sur la vanne du gros tube de votre installation, pour le R410A c'est du 5/16, il faut donc une prise femelle avec écrou en 5/16 avec pousse schrader.
La longueur utile en 1/4 pour souder ce raccord donc du coté de l'UE.
Puis un raccord en mâle en 5/16 avec schrader pour effectuer la prise de pression ou vous le souhaitez.
la brasure se fait avec un % d’argent.
13 août 2018 à 10:26
Suivant la longueur des tubes il y a en effet le risque d'avoir trop de gaz.
Je rejoint AAC faites une installation Cu avec dudgeons quitte à les faire faire par un tech pour la mise en service.
12 août 2018 à 20:31
Merci pour ce petit retour historique.
J'ai connu le R11 et le R12 et bien sur le R22
"Récupérer le gaz ? " oui c'est éviter de le balancer dans l’atmosphère , car au temps de votre père ils ne se gênaient certainement pas de plus ils le respiraient continuellement et souvent dans des espaces très confinés.
L’ampérage donne seulement une indication, on ne peut plus mesurer une SR ou un SC. tout cela avec l’évolution des techniques. l’inventer par exemple.
12 août 2018 à 20:28
forum consulter ce sujet Histoire de frigoriste sur le forum Climatisation
Bien sur mirou971, il y a une énorme différence entre ces marques que vous préconisez et le choix éventuel de SEB37, ne serait ce que le jour ou vous voulez une pièce détachée et simplement la garantie.
Comprenant très bien qu’étant moins cher , on en a souvent pour son argent quand ça commence à tomber en panne et parfois quelques jours seulement après et bien sur essayez d'appeler un dépanneur...
Sur ce, les machines sont à peu près similaires.
Je dirais un plus pour le Mitsubishi, à cause du gaz R32, plus performant que R410A en pensant aussi que ce dernier doit disparaître en 2025.
11 août 2018 à 19:21
Bonjour. Si le mobile fonctionne en déshumidificateur, donc fournie du froid, je pense que le mode froid ne se mets pas en fonction à cause peut être de la carte.
Il faudrait voir avec un technicien, par contre souvent pour un mobile il ne se déplace pas.
Bon courage.
11 août 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur King d'Home CLI096E sur le forum Climatisation
Généralement les filtres étant en plastique il suffit de les laver avec du produit vaisselle.
Et durent plusieurs années.
Si ils sont cassés ou vraiment abîmés. normalement en contactant Mitsubishi électrique, ou encore un revendeur dans votre région. Parfois sur le bon point ou d'autres sites.
11 août 2018 à 19:04
forum consulter ce sujet Recherche filtres pour split MSZ HJ50VA Mitsubishi sur le forum Climatisation
Si l'UE ne démarré pas il est impossible que votre installation fournisse du froid même 3 minutes.
Donc si votre installation est vide de gaz, il probable que soit une sonde ou un pressostat de sécurité faisant son office interdit le démarrage du compresseur donc UE, soit le compresseur est HS.
Les personnes qui sont intervenue auraient au moins dues contrôler les systèmes électrique voir mettre les manos pour vérifier éventuellement si il reste du gaz ?
08 août 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Clim Hokkaido voyant run clignotant en vert sur le forum Climatisation
C'est une solution alternative, mais un peu bruyante.
08 août 2018 à 18:02
forum consulter ce sujet Conseils emplacement unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation
Bonjour. Je répond à l'envers.
J'ai toujours pensé que les 2 UI étaient indépendantes
Oui.
La seule explication que je lui trouve pour l'instant est que le circuit qui sort de l'UE est en forme de nourrice, c'est à dire le même circuit de fluide part vers 2 splits différents
Non, il y a une quantité de fluide totale, vous avez un départ liquide qui est géré par l'ouverture d'un détendeur sur chaque circuit qui s'ouvre en fonction de la demande.
Sur un bi split il est possible qu'il faille effectuer un complément de charge suivant un métré et donc suivant les préconisations constructeur.
Alors vous nous dites :
Il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou impossible de régler 2 températures différentes.
Et après.
Si j'éteins un split et j'allume l'autre, le split éteint émets un son de craquement sous l'effet de fluide très froid
Alors ? Là je ne comprends pas ?
08 août 2018 à 17:59
Ne connaissant absolument cette marque.
Il est possible que le bac d’évacuation d'eau soit mal positionné et donc engendrer cette panne.
A vérifier et bien lire la doc d'utilisation.
08 août 2018 à 17:47
forum consulter ce sujet Erreur FL climatiseur mobile HKOENIG KOL7012 sur le forum Climatisation
