Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Il faut effectuer une mesure le jour et la nuit sans la machine.
Puis une fois celles-ci effectuées, faire une mesure avec la machine en route, normalement on a le droit à 5 dB le jour et 3 dB la nuit au dessus du bruit environnant.
Sous réserve que les normes n'ont pas changé.
22 mars 2015 à 08:31
forum consulter ce sujet Insonorisation d'une pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Suivant vos dires j'en reviens à un manque de gaz.
Faites venir un pro car si vous continuez une casse du compresseur risque d'arriver, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère. cry cry biggrin
21 mars 2015 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème redémarrage sur climatisation fixe Tectro sur le forum Climatisation
Bonjour. On en est où ? shocked
21 mars 2015 à 14:47
forum consulter ce sujet Compresseur bloqué pompe à chaleur sur le forum Climatisation
ALORS ???????
21 mars 2015 à 14:46
Bien reçue. Le vieux truc orange... shy shy
Je plaisante... lol lol lol j'en ai un aussi en dépannage.... au cas où... sweat mais bon il faudrait passer à autre chose, c'est quand même sympa pour une séquence évolution surtout en tant que technicien, tout du moins pour moi.
21 mars 2015 à 14:45
Bonjour. Il y a des applications sur téléphone qui fonctionnent très bien. Je m'en servais en pro.
21 mars 2015 à 09:04
Y a t-il un ou plusieurs clignotements en façade de votre UI ?
Si oui lesquelles et combien de fois.
Si vous avez un doute allez à votre UE démonter le capot du dessus et nous dire combien de fois clignote la led verte LED02G et la led rouge LED01G.
21 mars 2015 à 09:02
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure climatiseur LG sur le forum Climatisation
Je comprends très bien ce que vous voulez faire et surtout qu'en mode chaud le compresseur travaillant à de plus hautes pressions et les cycles de dégivrage dérangent, voisinage oblige.
Je suis bien parti sur une isolation phonique pas thermique ce que j'expliquais pour le fonctionnement, un compresseur si il est bien conçu pour une installation ne doit pas casser, seulement et je le répète, a été étudié ne doit pas être "renforcé" en isolation.
Donc je suis parti sur une direction d'air et de bruit vers une "autre direction" voire un étouffement !
Votre solution est peut-être bonne ?
Je ne suis pas sur place mais pourquoi pas. smile
Certaines clims installées en plein soleil à 45 ou 50 degrés
Il suffit de mettre une casquette et on gagne en longévité et performances de l'appareil.
Donc l'hiver il ne devrait pas souffrir d'une isolant phonique de 2 cm supplémentaire sur l’extérieur, car sinon les fabricants ne mettraient pas de feutre phonique pour réduire le bruit non.
Oui bien sûr il suffit et je l'ai déjà fait par une qualité de matériaux supérieurs, enlever l'isolation existante et mettre une plus performante à base de feutre genre boite à œufs plomb, le top, mais ça vaut une fortune on utilisait cela pour les salles d’enregistrement musique ou télé.
20 mars 2015 à 14:50
NON un compresseur tourne ok, il se refroidit par le fluide ok, va rester dans des températures correctes de fonctionnement 90/100°C ok, mais si on le couvre même en hiver ces températures risquent de monter beaucoup plus haut engendrant des problèmes de HP normales de fonctionnement risquant d’abîmer les sondes etc.
Un compresseur même en fonctionnement normal va se "reposer" si on contredit ce fonctionnement je crois que rien ne va s'arranger bien au contraire. Ce qui veut dire qu'il n'y aura vraiment plus aucun bruit = casse compresseur.
Alors bien sûr suivant les marques l'isolation phonique est peut-être et surement différente, une histoire de coût pour le pas cher. Dans ce cas une isolation collée contre les parois de la devanture du compresseur pourrait suffire ?
19 mars 2015 à 18:21
Oui on peut faire plein de choses.
Il faut savoir et par expérience que trop isoler phoniquement un compresseur par de la laine de verre ou fib-air peut entraîner une chauffe trop importante de celui-ci ou plutôt qu'il ne se refroidisse pas correctement.
Par contre si le but est de doubler la carrosserie qui est déjà isolée par une coiffe isophonique sans gêner le passage d'air oui pourquoi pas.
Aussi il suffit parfois et simplement de diriger les bruits dans un autre sens pour arriver à un bon résultat.
18 mars 2015 à 17:48
Ci-joint une petite doc qui va vous servir.
Toutefois maladie récurrente chez Daikin les pannes moteurs sont souvent liées avec la carte, l'un flashe l'autre et vice versa.
Donc par précaution changer les deux, mais bien sûr suivant l'approche avec votre client, je ne la connais pas, donc vous pouvez changer que le moteur et si ça ne marche le devis sera révisé.
18 mars 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Code E7 sur Daikin RXS50 sur le forum Climatisation
Peut-être un manque de gaz. Toucher le gros tube, s'il est tiède certainement la cause. A suivre.
Mais je pencherai pour un problème de sondes comme AAC.
17 mars 2015 à 19:10
Le compresseur a redémarré ?? shocked shocked C'est qu'il n'est pas HS !!! shocked shocked
Je penserai plutôt à un manque de gaz qui a entraîné une surchauffe de celui-ci donc attendre si une fois refroidi (24 h) pour refaire un essai, si ok là certainement et confirmation d'un manque de gaz, comme expliqué par mes collègues.
Et non il n'est pas possible de débloquer un compresseur à moins comme un moteur de voiture de l'ouvrir.
Ce qui engendre des changements de pièces, le plus simple est donc de changer le compresseur si HS définitif, ce qui amène à une habilitation obligatoire (attestation d'aptitude) pour la manipulation des fluides.
17 mars 2015 à 19:06
Les pluviales je déconseille fortement suivant les régions et c'est un cas que j'ai bien connu lors d'un orage très très violent les eaux sont remontées par les condensats et inondé deux étages, plus les voisins et vous imaginez la suite pour les assurances...
Ce ne serait pas plus simple d'évacuer les condensats dans la chasse du WC ?
Tout à fait d'accord et là Marie va être super contente de la récup, ouais enfin... il était temps nous avons peut être trouvé un écolo !!!! sleepy
16 mars 2015 à 18:50
forum consulter ce sujet Conseils emplacement climatiseurs sur le forum Climatisation
Déjà appeler le constructeur, il ont certainement une trace écrite de l'envoi de cette pièce détachée, si c'est ok, leur demander conseils, en expliquant ce qui se passe avec cette société, envoyer une lettre avec AR spécifiant tout avec photocopies, un conseiller juridique gratuit peut exister avec votre assurance maison, CB, etc.
15 mars 2015 à 20:16
forum consulter ce sujet Carte de régulation unité intérieure de nouveau en panne sur le forum Climatisation
Je ne vois aucun inconvénient pour ce genre d'installation, classique.
Mais les remarques de AAC sont judicieuses, si vous avez la possibilité d’évacuer les condensats en gravitaire, dans un PVC à proximité ou dehors cela évite l'achat de pompes, environ 150/200 € pièce, plus le bruit. sad sad
Pour le risque de la prise en compte de fonctionnement il existe certaines marques où l'on peut programmer une commande pour son UI.
15 mars 2015 à 19:15
Je suppose que vous avez une facture et la société qui vous a changé cette carte doit vous la changer sous garantie, surtout au bout seulement 4 mois.
En plus avec une marque comme Fujitsu vous pouvez toujours contacter la marque, les coordonnées sont sur internet.
Normalement la pièce étant sous garantie, la MO est par contre payante.
15 mars 2015 à 19:08
On ne peut pas trop savoir, un peu comme le refroidissement d'un fut de canon, cela peut varier en fonction des régions, si il fait froid le fonctionnement sera plus long mais les démarrages moins fréquents, et inversement pour le maintien de cette température.
Mais comme expliqué par cathars 4 démarrages par heure est correct ceci étant valable pour un tout ou rien en inverter la donne n'est pas la même étant donné que le compresseur va varier en fonction de la demande.
14 mars 2015 à 11:40
forum consulter ce sujet Temps idéal cycles en chauffage sur le forum Climatisation
Voir la question/réponse 2700 du forum climatisation :
Fonctionnement déshumidificateur climatiseur
On ne gère pas à proprement dit, une déshumidification, on enlève une certaine Hu% dans la pièce cela reste du confort, c'est une clim, ce temps est limité en règle générale 20/30 minutes, puis si on veut on peut effectuer une nouvelle programmation mais le risque est que si la température est trop basse dans la pièce le fait de refaire une prolongation de déshumidification risque d'endommager le matériel, risque de prise en glace.
12 mars 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Déshumidifier une pièce avec un climatiseur réversible sur le forum Climatisation
Ah oui aussi avec une clim...
Le temps est en général limité : 20/30 minutes environ, sinon la température va chuter et donc risque de prise en glace.
Cela permet d'enlever une partie de cette Hu% et de refroidir la pièce rapidement, le principe est le même en mettant "powerfool".
12 mars 2015 à 17:18
forum consulter ce sujet Fonctionnement déshumidificateur d'un climatiseur sur le forum Climatisation
On chauffe donc on produit de l'eau puis le froid se met en route pour piéger cette eau qui sera évacuée et ainsi de suite tout en gardant une température de conservation.
"Le point de rosée" température sèche et température humide, il y a longtemps que j'ai fait ça notamment avec du matériel HIROSS.
12 mars 2015 à 17:14
Pour déshumidifier il faut faire du froid.
C'est pour faire quoi exactement ?
11 mars 2015 à 17:00
Oui bien sûr, soit avec une prise rapide comme pour un lave linge.
Soit avec des raccords trois pièces et une vanne 1/4 de tour vous trouverez tout chez Casto, pour l’évacuation voir le diamètre de celle-ci en principe du 40 mm un té en 40 un peu de PVC en 40 mm, peut-être une réduction 43/32 cela dépend du diamètre de sortie du lave main, un peu d'huile de coude, prendre son temps et éviter de faire ce genre de travail un dimanche simplement pour se retourner en cas de soucis de pièces détachées.
Sinon passer par un petit gars qui débute dans le métier, souvent pas cher et travail bien fait.
09 mars 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Branchement lave-mains sur arrivée d'eau évacuation lave-linge sur le forum Plomberie
En fait il faut shunter le contact lumière qui est dans votre pilier donc de votre bouton intérieur il faut deux fils disponibles jusqu'au pilier dans le boitier de commande.
Donc deux fils vers votre bouton intérieur et on shunte le relais de commande allumage.
Vous ne pourrez pas depuis votre électricité de la maison cela doit se faire depuis le pilier.
Vous pouvez faire un essai avec un simple bouton dans le pilier et je pense que vous allez comprendre très facilement la manière à adopter.
09 mars 2015 à 18:49
forum consulter ce sujet Coupler éclairage extérieur avec motorisation de portail sur le forum Électricité
Bonjour. Tout est dit par Dom. Bonne continuation.
08 mars 2015 à 09:17
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu sur le forum Climatisation
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
07 mars 2015 à 13:56
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
07 mars 2015 à 09:45
Pour en revenir il n'y a pas mieux qu'un bilan thermique, c'est vrai, mais le choix de telle ou telle marque vous incombe.
Mais c'est bien aussi de se renseigner, surtout pas auprès de société comme cas.. ou conf....., ou encore LeroyMalin, plus vers des sociétés ayant pignon sur rue dans votre région.
06 mars 2015 à 18:28
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseurs réversible Daikin ou Toshiba ? sur le forum Climatisation
Pour les courbes il faut prendre aussi en compte la température qui augmente dans la pièce le régime en inverter va baisser, réguler. Pour le tout ou rien cette température va être plus en variabilité des séquences de démarrage.
Et Oui en effet les études sont faites en laboratoires, les données et la donne seront complètement différentes en fonction, du temps, de la situation, etc.
C'est exactement la même chose que la fabrication de ces clims, elle ne sera pas la même en fonction des pays les voitures aussi d'ailleurs.
Donc on pourra tourner et virer pour trouver une "Solution" cela est toujours un cas particulier pour chaque endroit.
Ces appareils sont prévus pour un standard un peu comme les fuseaux horaires.
06 mars 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace sur le forum Climatisation
Par principe on peut "fournir des calories" jusqu'au froid absolu -273, 15°C
05 mars 2015 à 21:17
Je pencherais plus vers Daikin connaissant mieux cette marque, mais ces deux marques se valent.
Le SAV est identique, le service pour les pièces détachées idem, et techniquement aussi.
D'autres avis sauront vous guider dans votre choix.
Sachant que Daikin est assez silencieux mais je n'ai pas toutes les données Toshiba.
05 mars 2015 à 18:13
Pour être plus simple je vous envoie la liste des codes panne cela peut servir.
04 mars 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Code erreur 94 et 95 sur climatiseur mural Fujitsu ASYG12LLCA sur le forum Climatisation
Je n'ai pas de comparatif d'une région à une autre, en fait si, avec un bilan thermique c'est le top ; mais je peux dire qu'il y a un souci de charge frigo. Donc certainement une fuite voire plusieurs.
Et votre problème va s'accentuer de même casse compresseur.
En déduction sur-consommation électrique et votre PAC ne sert à rien dans ce cas.
Alors qu'elle le pourrait avec un travail bien fait à la base. Normal et logique si on ne peut pas arriver à une température demandée que ce soit en gaz, fioul, PAC, chauffage au sol etc... on ne peut pas plus que l'on peut.
sad sad sad sad
03 mars 2015 à 21:07
forum consulter ce sujet Sensation de froid clim Daikin gainable sur le forum Climatisation
Je pense que le problème va vite se régler en commençant par là.
Bon courage.
03 mars 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma sur le forum Climatisation
Après plusieurs expériences ne faites pas ça, le seul appareil qui a, à peu près convenu est un Windows qui a tenu 5 ans, les autres 1 an à peine après plein de recherches et de bidouilles, mettez un groupe adapté pour une petite cave à vin il en existe qui font 500 W vous pouvez en trouver pour pas trop cher et qui conviendront pour le volume à traiter.
14°C dans une cave ou autre, l’évaporation sera trop basse on va finir par avoir des soucis de prise en glace ???
Une clim de confort n'est pas prévue pour cela.
03 mars 2015 à 17:14
forum consulter ce sujet Décalage sonde de température CTN Clim AIRTON sur le forum Climatisation
Je rejoins les conclusions d'Adel, le RRrrr de retour est normal, surtout avec un scroll, par contre cela pourrait dire si le bruit est vraiment mais vraiment prononcé pourrait être un souci mécanique lié à un problème de manque de gaz, mais rassurons-nous ce n'est pas certain, ce qui rejoindrait quand même l’inquiétude d'Adel, suivant le type de gaz je pencherai pour du R410A donc et avec vos températures données ce n'est pas bon...
Les renseignements complémentaires comme les réf des unités seraient un plus.
Mais je pencherais plus pour un compresseur inverter Scroll (c'est une marque) peut-être mais inverter.
A suivre... shocked
02 mars 2015 à 21:00
D'après paulmarie cela viendrait soit de la carte inverter soit du compresseur.
A affiner avec un technicien sur place.
01 mars 2015 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème code P4 sur clim Zibro S3348 sur le forum Climatisation
Bonjour. Non cela a toujours été interdit mais pas pratiqué.
01 mars 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème climatisation Aux ne fait plus de chaud sur le forum Climatisation
Zibro matériel de très bas de gamme et pour avoir les codes pannes bon courage shocked sweat huffy huffy
A moins qu'un autre internaute les ait ???
01 mars 2015 à 18:01
Normalement vous devriez souffler environ vers 60°c si vous soufflez qu'à 50°c avec des températures positives certainement un manque de gaz.
Pour les gaines et bien c'est logique c'est mieux.
Pour le bruit et les performances moins de perte calorifique.
01 mars 2015 à 12:34
Effectivement il faut mettre à fond comme expliqué et mettre un thermomètre devant la bouche de soufflage la plus loin et la plus près.
Une autre question, les gaines de soufflage/reprise sont-elles isophoniques / isothermiques ?
UI = unité intérieure
UE = unité extérieure
Si sur puissance, mettre en toute petite vitesse.
27 février 2015 à 19:43
Ben je dirais chez Sanyo...
Toutefois il y a des sites sur internet qui fournissent toutes marques de pièces détachées pour clim, bien se munir des références exactes situées sur la plaque signalétique type, modèle, n° de série de l'UI ou de l'UE.
27 février 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Recherche moteur ventilateur Sanyo SAP KMRV94EH sur le forum Climatisation
Si plus de gaz à nouveau, certainement fuites nouvelles il faut trouver, sweat sweat sweat et faire un test azote à 30/40 bars pendant plusieurs jours.
27 février 2015 à 17:24
Ce n'est pas le genre de bouche que j'installe, bruyante, mauvaise diffusion de l'air et en plus c'est moche.
8 ou 9°c il n'y a pas grande différence entre 9 et 0°c oui ce serait plus vrai pour le ressenti, après l'humidité donne des sensations de froid.
Dans un 1er temps mettre l'installation en mode chaud à fond en température et en vitesse de ventilation, nous dire au bout de 20/30 minutes la température de soufflage.
Vos sensations sont un bon indicateur, mais rajouter une bouche de soufflage ne veut rien dire un gainable par ex est donné pour un débit X ainsi que les bouches de soufflage donc pour expliquer simplement si une machine donne 4000 m3 h et qu'au total avec le nombre de bouches il y a 5000 m3 h là il va y avoir un problème de débit donc il faut mettre des registre de manière à avoir une meilleure distribution.
Y a t-il une grille de reprise gainée jusque l'aspiration de l'UI en plafond gérant la reprise du volume ? Ça c'est obligatoire.
Le filtre est-il propre ?
Le souci avec la commande, elle gère un volume et non pièce par pièce, il aurait fallu mettre des registres motorisés avec une sonde par pièce, ce qui veut dire qu'une fois que la température est atteinte au niveau de cette commande plus rien dans les autres pièces.
Ce qui m'amène à savoir si l'isolation est bien faite mais c'est une maison neuve car apparemment la température arrive bien mais tombe rapidement.
L'air brassé entre les chauffes est un choix mais la sonde est où ? Dans la commande ? L'UI ? Ou les deux ?
Si cela n'a pas été touché elle est dans l'UI d'origine usine.
J'en reviens au gainage de l'aspiration, sinon on reprend l'air dans les combles et là il fait glagla, vous aurez le même problème en mode froid il fera très chaud dans ces combles.
A suivre.
26 février 2015 à 18:24
Je ne pense pas que la carte soit HS, l'ordre étant donné par l'ui il faut écouter si le compresseur démarre.
Si oui, je verrais plus dans ce cas un manque de gaz.
Pour le 2ème rien ne démarre ? Même pas l'ue ?
25 février 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Clim Atlantic ui asy9lsacw ue aoy9lsac ne fonctionne plus sur le forum Climatisation
Oui c'est bien cela, il s'est peut-être passé autre chose ? shocked shocked
Le compresseur démarre t-il lors d'une demande de chaud ou froid ?
24 février 2015 à 17:24
forum consulter ce sujet Pas de chaud clim Samsung AR18HSFSAWKNEU sur le forum Climatisation
Je pense que AAC a raison c'est classique lors d'une recherche de fuite.
"Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?)" C'est tout fait ça cette valve shrader permet la pose des monos pour test azote, tirage au vide, remplissage gaz, contrôles.
Mais une question le test à l'azote était à quelle pression ?
En règle générale c'est mini 28 b pendant une heure voire plus si un doute peut aller jusqu'au lendemain pour être vraiment certain.
Cathars : effectivement pour une petite installation je ne mets jamais mes manos, pour la 1er raison celle que vous expliquez et pour la 2ème perte partielle de gaz dans l'atmosphère donc risque de manque de gaz sachant que pour ce type d'installation c'est au gramme près.
24 février 2015 à 17:20
forum consulter ce sujet Avis et conseils micro fuite PAC Mitsubishi fuite R410 sur le forum Climatisation
Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à trouver une société pour du matériel de cette marque, que des ennuis :
Pièces détachées, SAV etc...
Lire sur le forum, la société que aviez, vous a tout simplement répondu poliment pour ne plus intervenir.
Bon courage.
24 février 2015 à 17:11
forum consulter ce sujet Recherche frigoriste entretien et dépannage clim Airton département de l'Oise sur le forum Climatisation
Je souhaite y mettre une bouche hygroréglable (à pile)
Je connais mais sans piles, France Air ou Aldes, font ça.
Je vois ce que vous voulez faire, ni aurait-il pas la possibilité de déplacer un peu cette bouche afin d’éviter cette découpe de bouche qui ne sera pas joli une fois terminé.
24 février 2015 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème installation bouche VMC hygroréglable sur le forum Climatisation
Bonjour. Vous dites que vous avez fait la mise en service par un pro rappelez le.
Apparemment il a oublié de faire quelque chose comme un test azote par exemple.
23 février 2015 à 17:37
