Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Ne pas mettre la température trop basse normalement on donne 5/7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Car si vous demandez une température trop basse on va déshumidifier énormément et amoindrir les performances de votre appareil, cela peut aller de 10 à 15% en moins.
29 juin 2015 à 19:47
consulter ce sujet Climatiseur Proline CL300 fait beaucoup d'eau sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour moi ce n'est pas nécessaire de refaire l'opération, le circuit étant sous pression vous avez perdu du gaz, si vous avez réparé de suite en resserrant le dudgeon cela ne devrait pas être si grave.
Ce qui m’inquiète le plus ce sont les constatations, les glouglous ce qui pourrait dire qu'il y a un manque de gaz important et (ou) qu'il y avait un complément de charge à effectuer, ce qui ne m’étonnerait pas sur un multi.
A vérifier dans le manuel d'installation, et sachant aussi que si vous avez effectué la MES vous-même, pas de garantie du constructeur (5 ans compresseur, et 3 ans autres).
29 juin 2015 à 19:43
consulter ce sujet Pump down bi-split Fujitsu AOYG14LAC2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Faire comme expliqué par Paul, c'est impeccable.
29 juin 2015 à 19:29
consulter ce sujet Peut-on déplacer un Split afin de peindre derrière sans pincer les tubes sur le forum ClimatisationBonsoir. Je crois que vous avez un petit régulateur de température, si c'est ce que je pense ce doit être un genre satchwell ou similaire, une photo serait la bienvenue afin de peut-être vous répondre.
Mais il faut savoir que de vouloir chauffer de l'eau au delà de 35°C, il faut que la machine soit adaptée, surconsommation électrique, et évaporation très importante de l'eau traitée.
28 juin 2015 à 20:57
consulter ce sujet Recherche notice PAC Airwell R08 sur le forum ClimatisationBonjour.
Est-ce un déconnectable ?
28 juin 2015 à 20:46
consulter ce sujet Climatiseur DAC DAI 12 affiche code erreur E2 sur le forum ClimatisationBonjour.
On a peut-être un problème avec la commande ?
Prendre un téléphone, le mettre en mode photo, en regardant dans le cadre de visionnement, mettre la commande devant celui-ci, en appuyant sur n'importe quelle touche, un voyant violet doit se voir.
Si OK la commande transmet, par contre si vous ne pouvez rien changer sur cette commande certainement HS.
Y a t-il un bip qui se fait entendre lors d'une demande en direction de la clim ?
Pouvez-vous changer des infos sur cette commande comme par ex faire apparaître un flocon de neige pour une demande de froid en appuyant sur le bouton en haut à droite ?
28 juin 2015 à 18:57
consulter ce sujet Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S sur le forum ClimatisationBonjour.
Très bien pour les clignotements suivants. Merci.
Clignotement X 6s = température de refoulement trop élevée.
Et si le ventilo condenseur (UE) ne tourne pas, il faut se diriger par là.
Donc on reprend :
1 = en mode froid entendez-vous le compresseur démarrer ? Si oui, étant donné que le ventilo ne tourne pas, je verrais bien le moteur ventilo HS, ou la carte voire les deux, ou simplement la capacité de démarrage, pour vérifier ce dernier, attendre le démarrage compresseur puis essayer de lancer l’hélice à la main, ATTENTION TOUT DE MÊME SI VOUS NE VOUS EN SENTEZ PAS CAPABLE NE FAITES RIEN.
Et l'approche d'un technicien à proximité sera de meilleurs utilité et de conseils.
Toutefois vous pouvez mettre un bon gros ventilo branché sur une rallonge afin de "remplacer" celui qui est en panne contre la batterie derrière l'UE.
Faire un essai si la clim fonctionne à nouveau à peu près correctement voir pour le moteur.
Vous êtes dans quelle région ?
Quelqu'un sur ce forum pourra peut-être vous donner une bonne adresse.
Donc on reprend :
28 juin 2015 à 16:55
consulter ce sujet Problème climatiseur Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC déjà arrivé à 38°C là ce n'est plus une PAC, c'est un réchauffeur de plats.
Et aucun constructeur ne prévoit cette plage de fonctionnement.
Et pourquoi vous voulez ce rehaussement de température ?
28 juin 2015 à 16:41
Je rejoins Adelclimatisation.
Mais pour raccourcir, je voudrais savoir ce que vous faites comme métier ? A partir du moment où c'est mal utilisé mal installé il y toujours que des problèmes surtout avec les fluides frigorigènes ou il faut une attestation d'aptitude ne serait-ce que pour faire une installation.
Et en tant que pro dans la clim et je pense que Adelclimatisation sera d'accord, chacun son travail, j'ai fait des installations qui ont 25 ans et qui tournent toujours au r22 que j'ai retrouvé dans ma nouvelle société.
Ce qui veut dire que si c'est installé par des gens compétents et quelques domaines que ce soit les problèmes disparaissent comme par enchantement.
Et je le redis si c'est fait par des pros = moins de soucis.
Et comme dit par Adelclimatisation, si une installation n'a pas été mise en service par un pro et bien pas de garantie.
Et quelque part je me mets à la place des constructeurs.
28 juin 2015 à 15:22
consulter ce sujet Peut-on utiliser un raccord union SAE FLARE pour réparer une fuite sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment il a effectivement une programmation pour et si je ne me trompe pas il faut appuyer sur le bouton O pour annuler celle-ci en direction de la clim incriminée.
28 juin 2015 à 10:08
En effet = autre dépassement ne veut pas dire grand chose, si compresseur chaud très chaud voire brûlant la cause la plus probable est un manque de gaz, panne la plus classique sur une installation PAP.
De l'air dans le circuit (incondensables) toutes températures et pressions seront anormalement élevées ?
Une possibilité surtout si à l'installation aucun tirage au vide n'a été effectué.
28 juin 2015 à 09:52
consulter ce sujet Problème clim Zénith AC-SR-35.QC sur le forum ClimatisationBonjour.
7 clignotements espacés d'un clignotement 1s = température de refoulement trop élevée, haute pression en mode froid trop élevée.
Il y a possibilité d'un autre diagnostic qui nous rapprocherait d'une des deux réponses, une fois que les 7 clignotements sont en service, appuyer avec la commande en direction de l'UI sur "test" la led timer doit clignoter 2 ou 3 fois.
Nous transmettre l'info.
En 1er réponse plutôt une question : le ventilateur de l'UE se met-il en route lors de la demande de froid ?
Si ce n'est pas le cas soit carte HS, soit moteur souvent c'est lié, manque de gaz , sondes défectueuses etc.
28 juin 2015 à 09:37
consulter ce sujet Problème climatiseur Fujitsu sur le forum ClimatisationBonsoir. Relié à la V4V??? Pas possible et rien à voir avec ce que j'ai expliqué ! :shocked.
26 juin 2015 à 20:39
consulter ce sujet A la recherche d'un split 12000 BTU sur le forum ClimatisationBonsoir.
Commande sans fils ?
Lire la notice de fonctionnement afin d'annuler la programmation horaire et contrôler si toutes les UI sont bien en froid. Éventuellement il y a un bouton reset sur la commande afin de tout ré-initialiser en ouvrant le capot de façade de cette commande... faire un essai.
26 juin 2015 à 20:36
consulter ce sujet Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S sur le forum ClimatisationBonsoir.
Je réitère mes dires. Non pour une réparation, à la limite en tant que pro en dépannage.
Surtout en sortant d'un coude ne serait ce que pour l'emplacement de la dudgeonnière, mais vous pouvez toujours essayer.
Et bon courage pour la réussite.
Envoyez-nous des photos SVP cela pourrait me servir pour mon travail.
26 juin 2015 à 20:30
Cela va être dur.
En fait la sonde sert seulement en cas de très basse température et en hiver pour l'enclenchement de résistances électriques pour compenser le manque de puissance.
Cela n'existe plus avec les nouveaux gaz car les machines vont jusque -15/-20°C.
La vôtre est avec quel gaz ?
Cela va être dur.
25 juin 2015 à 17:20
consulter ce sujet A la recherche d'un split 12000 BTU sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas tous les termes :
Je dirais NON, car nid à fuites, une soudure à la brasure argent effectuée par un pro et dans les règles de l'art sera beaucoup plus sure et pour le fonctionnement et pour la longévité de votre installation.
Par qui ???
Peut-on utiliser un raccord union SAE FLARE pour réparer cette fuite.
Bien entendu, ensuite il y aura tirage au vidage et charge en gaz.
Par qui ???
25 juin 2015 à 17:15
consulter ce sujet Peut-on utiliser un raccord union SAE FLARE pour réparer une fuite sur le forum ClimatisationBonsoir. Normalement oui, si vous fournissez la facture du matériel, ainsi que l'attestation des fluides/étanchéité circuit. Comme Adel, les prix sont un peu plus raisonnables.
24 juin 2015 à 20:15
consulter ce sujet Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir.
E6 = verrouillage/surintensité du moteur de compresseur STD, compresseur certainement bloqué mécaniquement, HS, vérifier aussi la valeur des enroulements, cela peut venir aussi de la carte inverter.
24 juin 2015 à 20:09
consulter ce sujet Code erreur E6 clim Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir. C'est vrai Adel, on retrouve souvent cette panne chez LG.
24 juin 2015 à 18:09
consulter ce sujet Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure sur le forum ClimatisationBonsoir.
En règle générale nous remplaçons par de l'identique, il se peut même et certainement que des fabricants ont des produits similaires mais ne garantissent en aucun cas leur fonctionnement.
24 juin 2015 à 18:07
consulter ce sujet Spécifications moteur UE Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir. Bon et bien super à tout à l'heure.
23 juin 2015 à 18:13
consulter ce sujet Le matériel Samsung est-il meilleur que le Mitsubishi ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans votre cas et je rejoins adel, en effet on ne sait pas d’où viennent ces appareils même si c'est une bonne marque.
Donc le prix n'est pas forcement élevé (vous êtes dans quelle ville ?), compte tenu des risques que prend la société pour la MES (garantie).
Par contre si tout est bien respecté suivant le descriptif donné il ne devrait pas avoir lieu de s’inquiéter cela me parait tout à fait normal et classique.
Mais rien ne vous empêche d'appeler d'autres sociétés pour une comparaison de prix et de travail effectué.
23 juin 2015 à 18:11
consulter ce sujet Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir. Merci pour le retour.
Donc le code 62 donne bien une température élevée du radiateur de la carte IPM et comme le ventilo condenseur le refroidit c'est lié.
Et comme expliqué par notre invité et il a raison en principe on change la carte car la capa de démarrage est intégrée.
A moins que vous sachiez le faire en dessoudant la pièce défectueuse et la remplacer par une neuve, encore faut-il la trouver dans le commerce.
23 juin 2015 à 17:58
Je suis parti sur les pompes car récemment j'ai eu le cas sur 3 cassettes à des époques différentes et toujours le même problème pompe HS.
Mauvaise série ??? Mais j'ai peut-être tort.
23 juin 2015 à 17:50
consulter ce sujet Panne sur climatisation Airwell K18A sur le forum ClimatisationBonsoir.
Paulmarie voyons :
Et bien s'il n'y a pas pire que ces trucs à la noix question fuites.
En avis personnel ce type de matériel ne devrait même plus exister.
De plus 993 ne peut se retourner contre personne car le merveilleux, le fantastique installateur et bien ? devinez : n’existe plus c'est bizarre quand même.
A chaque post concernant ce type d'installation, 99% = plus de gaz.
Paulmarie voyons :
Les raccords ready clim ne sont pas supposés fuir.
23 juin 2015 à 17:46
consulter ce sujet Problème froid après déplacement compresseurs et changement tuyauterie sur le forum ClimatisationBonsoir.
Il n'y a rien de compliqué à vider le bac de condensat par vous même et de voir si la clim redémarre en froid.
22 juin 2015 à 20:47
consulter ce sujet Panne sur climatisation Airwell K18A sur le forum ClimatisationBonsoir. Contrôlez le gaz, par une société habilitée.
22 juin 2015 à 20:43
consulter ce sujet Problème froid après déplacement compresseurs et changement tuyauterie sur le forum ClimatisationBonjour.
Adel est de bons conseils, et je dis et pense tout comme lui.
Une chose très importante, à partir du moment où une installation est mise à l'air libre comme par exemple votre UI mise sous pression d'azote qui n'existe pas chez ce constructeur, chez d'autres oui car question de stockage longue durée, de plus dans la pratique en usine il faudrait bouchonner les deux tubes, mettre une prise de pression adaptée tirer au vide puis mettre de l'azote, cela n'existe plus depuis longtemps trop cher.
Il y a des bouchons mais simplement pour empêcher la poussière de rentrer dans l'UI et un peu l'air.
Donc ne serait-ce que 2 secondes à l'air libre, l'humidité est entrée dans le système donc les explications que vous nous transmettez sont fausses et croyez en notre expérience, Adel depuis 20 ans et moi 30.
Et comme les fluides ne font absolument pas bon ménage avec cette Hu%, chimiquement : Hu% plus R410A = acide, cela engendrera une casse ultérieure du système donc tirage au vide OBLIGATOIRE ? C'est la bête noire de tous frigoristes, incondensables, acide, fuites, casse de diverses pièces et j'en passe.
Pour vos raccords "à la va vite" il faut un certain savoir faire et toujours par expérience ce sont généralement des nids à fuites. Rien ne vaut les bons vieux dudgeons à son pépère, un tirage au vide classique, et une mise en service correcte.
22 juin 2015 à 19:42
Il faut ouvrir le capot cachant les filtres, normalement sur votre droite il doit y avoir un bouton, à côté de cache carte électronique et électrique. Mais en principe c'est expliqué dans la notice de mise en service.
22 juin 2015 à 19:14
consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell R410A sur le forum ClimatisationBonsoir.
Le souci et c'est bien dommage, est que Airwell a été racheté par SYSTEMAIR, ne prend pas de garantie sur les anciennes installations, ce qui veut dire - de 5 ans, et + mais seulement à partir de 2015 environ.
Pour votre problème : Commande à fils ? Pas de défaut apparent ?
Les résultats peuvent être différents :
Pompe de relevage qui ne fonctionne plus, pour cela ouvrir la grille, enlever le filtre, sur un des côtés il y a un caoutchouc, l'enlever en ayant mis avant un seau, s'il y a beaucoup d'eau (1 à 2 L environ) la pompe est peut-être la cause, remettre dans ce cas la clim en service si elle redémarre correctement il faudra chercher de ce côté soit la pompe soit la carte pompe, voir le schéma.
Pour l'apparition d'Hu% dans les murs, là, il faudra chercher et comprendre, la société intervenante aurait dû approfondir un peu plus.
Peut-être le tube d’évacuation des condensats passant avec les tubes frigo qui sont percés ? Les tubes frigo mal isolés ou pas du tout ? Et certainement une mauvaise installation à la base.
Car les moisissures n’apparaissent pas de suite il doit y avoir des infiltrations.
J'ai déjà eu le cas de tubes encastrés non isolés vous imaginez les conséquences, par contre on voyait très bien par où passaient les tubes.
22 juin 2015 à 18:39
consulter ce sujet Panne sur climatisation Airwell K18A sur le forum ClimatisationBonjour.
Suivre les conseils d'Adelclimatisation.
J'ajouterai que pour voir si la batterie de l'UI gèle ouvrir le capot cache filtre, les enlever mettre en froid à fond et attendre quelques minutes, l'UE doit démarrer, si la batterie de l'UI pressente les symptômes comme du givre ou glace le ventilateur de l'UI doit être HS ou la carte, donc arrêter tout.
Mettre en ventilation seule afin de savoir si celle-ci fonctionne.
22 juin 2015 à 17:57
consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell R410A sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous ne nous dites pas ce que l'on vous demande.
Vous gardez tout pour vous et retardez le diagnostic.
Combien de X clignote la led verte et combien de X clignote la led rouge ??? Merci.
22 juin 2015 à 17:50
consulter ce sujet Problème clim LG NEO PLASMA MS07AH FM2 5AH Unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous achetez le kit préchargé pas besoin de pousser à l'azote et de tirer au vide.
Ce qui me choque est que cela va vous coûter aussi cher, voire plus que l'intervention d'un technicien, mais vous insistez pour le faire vous-même, et je le répète pas de garantie du constructeur dans le cas d'une mise en service par vous-même.
21 juin 2015 à 17:18
consulter ce sujet Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme expliqué dans les posts précédents ne pas se fier aux couleurs en façade le clignotement M/A correspond aux unités, celles d'à côté aux dizaines de l'UI.
26 = Défaut de position électrique compresseur Inverter, 62 = Température radiateur carte IPM anormalement élevée, ce n'est pas la même chose.
Contrôlez les clignotements des leds verte (LED02G) et rouge (LED03G) dans l'UE afin de confirmer le code défaut.
21 juin 2015 à 17:12
Code 61 parce que le 1 est le chiffre des unités et le 6 le chiffre des dizaines. Donc 61 et le code 16 n'existe pas.
Contrôler le nombre de clignotement sur la led verte et rouge dans l'unité extérieure pour être certain du code.
Si c'est ok vérifier la sonde sortie condenseur.
Si la température du tuyau du condenseur est supérieure à 65°C 5 fois en une heure, le défaut 61 sera généré.
C'est exactement ce qui vous arrive. La sonde doit être décalée seulement dans un sens ce pourquoi l'installation fonctionne en chaud mais pas en froid.
Adel c'est le défaut CH07 = Mode Chaud Froid simultané, je n'ai que celui là qui correspond à ton explication.
21 juin 2015 à 09:47
consulter ce sujet Problème split LG Néo Plasma sur le forum ClimatisationBonsoir.
D'accord pour le tech, adel a répondu dans mon sens, suivre ses conseils.
20 juin 2015 à 21:22
consulter ce sujet Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul sur le forum ClimatisationBonsoir. Je vous ai un peu zappé... mais pas oublié.
Donc moi j'ai comme expliqué dans une de mes réponses, se reporter au défaut CH07 un problème de situation simultanée chaud froid, un appareil est en chaud, l'autre en froid d’après vos dires tout ceci vous l'avez contrôlé, donc je ne vois qu'une chose une carte.
Je vous suggère une idée.
Comme c'est un multi, débrancher l'unité 1 au niveau de l'UE.
Faire un essai. Si le défaut réapparaît, rebrancher et idem pour la 2.
Si le défaut revient à chaque branchement/débranchement UI je pencherais pour la carte de l'UE.
Attention bien effectuer cette opération HORS TENSION, Mini 1/4 h, afin de bien décharger les cartes et les réinitialiser.
A suivre.
A suivre.
20 juin 2015 à 21:19
consulter ce sujet Climatisation LG code erreur 64 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Déjà si vous ne savez même pas de quoi parle le vendeur en GS et n'a pas été capable de vous renseigner.
Alors l'installation par vous-même ça ne doit pas être triste.
Il faut détenir son attestation d'aptitude pour cette opération réservée aux gens de métier et donc cela va de soi être équipé, manifolds (400€) pompe à vide (500€) et possibilité de complément de charge (100€) coût de l’opération à vous de calculer, ce que vous ne pourrez effectuer car non habilité.
De plus la garantie ne fonctionnera pas en cas de casse chez DAIKIN, compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, si la mise en service n'est pas effectuée par un pro
(entre 150 et 200€ suivant les régions).
A vous de voir.
Toutefois regarder les photos du site, il y en a de belles.
(entre 150 et 200€ suivant les régions). A vous de voir.
20 juin 2015 à 21:03
Le code défaut 16 n’existant pas nous allons partir sur le code défaut 61 = température élevée au niveau du capteur du condenseur sup ou = à 65°C = surcharge en gaz ou sonde du condenseur HS.
Pour être certain du code défaut ouvrir l'UE et compter combien de X clignote la led verte et la led rouge.
20 juin 2015 à 20:52
consulter ce sujet Problème split LG Néo Plasma sur le forum ClimatisationBonjour.
On va partir sur un exemple.
Si vous demandez le minimum de température 16°C par ex et que la clim est bien calculée, vous n'arriverez jamais à atteindre cette température, par contre la température de la pièce va être très basse, à un moment donné la température sur l’échangeur de l'UI va être très basse aussi, au lieu de 0°C celui-ci sera de -10/-15°C, voire moins ce qui va entraîner une "prise en glace", la condensation va geler au lieu de s’écouler dans les condensats, donc diminuer l’échange et comme la batterie à de moins en moins de passage d'air à cause de cette glace, celle-ci va s'accentuer.
Mais une température trop froide dans une pièce avec une température élevée dehors peut vous rendre malade, comme je vous l'ai déjà dit dans ma 1ère réponse, c'est du confort, normalement c'est 5/7°C en moins par rapport à la température ext. la température de base est entre 22 et 24°C si il fait très chaud. Économie d’énergie et ne pas aller chez le médecin.
En résumé, oui il est possible que si vous demandez une température trop basse cela entraînerait du givre. Et non un manque de fluide. Vous pouvez si vous voulez en cas d’absence prolongée ou la journée complète, quand vous rentrez mettre la clim à fond en froid avec la ventilation, pendant 20/30 mn afin d’abaisser la température de la pièce assez rapidement pour votre confort, puis remonter ce point de consigne à une température plus raisonnable, chez certains constructeurs il existe un bouton permettant d'effectuer cette opération un "booster" qui revient au bout de 20 mn au réglage déjà programmé.
Pour moi l’idéal c'est comme le chauffage, ne pas stopper la clim surtout pendant les périodes où il fait très chaud, augmenter le point de consigne à 25/26°C quand vous vous absentez, puis rabaisser à 22/23°C en occupation, il est plus facile de combattre 2/3°C de delta T°C plutôt que 10/15°C, l’économie ne sera que mieux pour votre portefeuille.
Est-ce possible qu'elle carbure tellement pour faire du froid qu'elle givre ?
20 juin 2015 à 14:14
consulter ce sujet Problème climatiseur Technibel SCDF 134C sur le forum ClimatisationBonjour.
Tout est dit par AAC. Par contre je ne suis pas tout à fait d'accord par le fait de dire :
Pour la surconsommation ce n'est pas certain étant donné, je le suppose, que vous allez utiliser les machines en fonction de l'occupation des pièces. Si vous avez la place et un positionnement afin de cacher ces UI, après, cela vous regarde une question de vis à vis peut se poser, attention aux relations de voisinage.
Mais je reste avec Mitsubishi electric, Toshiba, Daikin...
Concernant le nombre d'unités extérieures vous allez avoir un mur disgracieux et une surconsommation électrique. De plus est-ce qu'avant on montait plusieurs chaudières pour une seule maison ?
20 juin 2015 à 13:43
consulter ce sujet Le matériel Samsung est-il meilleur que le Mitsubishi ? sur le forum ClimatisationBonjour. C'est un peu plus clair.
En fait il y a certainement une prise en glace qui s'effectue dans l'UI tout du moins c'est le début et signe précurseur d'un manque de gaz, les tubes commence à geler puis viendra la batterie de l'UI, la batterie finira par geler de plus en plus le débit d'air se fera de moins en moins et la prise en glace augmentera et ainsi de suite, risque de casse de la volute de soufflage compresseur, etc.
Donc si c'est bien le cas d'une fuite le problème va s’amplifier de semaine en semaine ou de jour en jour, jusqu’à l'apparition d'un défaut, comme le thermostat antigel batterie, qui stoppe l'installation par sécurité.
20 juin 2015 à 08:20
consulter ce sujet Problème climatiseur Technibel SCDF 134C sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pour moi non, votre soi-disant installateur dit n'importe quoi et n'y connait rien du tout, excusez-moi pour ma direction de paroles.
Mitsubishi électrique est de meilleure qualité. Si cette personne s'acharne à vous vendre telle ou telle marque c'est qu'au bout il doit y avoir en cadeau un beau téléviseur 147 cm, genre Samsung écran plat dernier cri en fin d'année, il y en a qui ont des beaux voyages... Je ne sais pas en Belgique mais en France il faut être détenteur d'une habilitation pour installer une clim sachant que rien n'est respecté, ce qui veut dire que n'importe qui fait n'importe quoi, et à la fin nous, étant dans le métier, nous sommes des voleurs.
Dans cette catégorie il y a Toshiba, Hitachi, Daikin, mais pas Samsung.
Mais la décision vous incombe. Et suivant les pays les qualités sont différentes.
19 juin 2015 à 20:48
consulter ce sujet Le matériel Samsung est-il meilleur que le Mitsubishi ? sur le forum ClimatisationBonsoir.
Votre tuyau d’évacuation d'eau des condensats gèle ??? Wouah ! C'est balaise quand même.
Avant d'en arriver là, pour cela veut dire peut être que le tube ligne liquide n'est pas isolé et touche votre tube d’évacuation d'eau, donc travail mal fait au montage. A vérifier.
Cela veut dire aussi peut-être un manque de gaz de votre installation. Aussi installation mal étudiée, sous ou surpuissante ???
C'est une clim de confort en principe c'est env 7°C en dessous de la température extérieure.
19 juin 2015 à 19:26
Je verrai bien le récepteur HS, voire la carte de l'UI.
Il va falloir insister avec Airton, très fort pour vendre mais pour la suite.
17 juin 2015 à 19:45
consulter ce sujet Code erreur E0 clim Airton DC INVERTER STAR 09CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonsoir.
HOULA !!!
un complément de charge.
COMMENT avez-vous deterné cela ????? En temps que pro je voudrais bien savoir.
On ne fait pas les choses comme ça. Déjà pour avoir du gaz il faut être habilité, outillé, et savoir le faire, de plus on ne fait jamais un complément de charge, notre approche et analyse tombe par terre, c'est n'importe quoi.
Le risque est la casse directe du compresseur.
Et maintenant comment faire ? Et bien appelez un technicien qui fera les choses dans les règles de l'art.
HOULA !!!
17 juin 2015 à 18:06
Apparemment Adel !!
Ne pas se fier au couleurs, le nombre de clignotement sur le M/A correspond aux unités et celles d'à côté aux dizaines.
Donc comme dit par Adel peut-être une erreur d’interprétation donc éventuellement code 46 correspondant à un défaut de sonde d’aspiration compresseur. Qui serait décalée et donc à changer. Nous pouvons faire autrement, pour être certain.
Ouvrir le capot de l'unité extérieure, si il y a un code panne, deux leds doivent clignoter, une rouge (led 01G) et une verte (led 02G) nous dire combien de X clignotent chacune. A+
Apparemment Adel !!
17 juin 2015 à 17:56
consulter ce sujet Climatisation LG code erreur 64 sur le forum ClimatisationBonjour.
Paul bien lire ce que j'ai écrit, je n'ai pas parlé du capot de l'UE mais de l'UI en ouvrant le capot protège filtres donc de l'UI avec les deux mains de chaque côté en tirant légèrement vers vous et en inclinant vers le haut en rotation à 45°, donc sur la droite il y a un bouton, vous appuyez une fois et normalement la ventilation se met en service c'est un système auto, cela permet de mettre en route en urgence en mode froid ou chaud en fonction de la température à 22/23 °C.
Cela permet (peut-être) de savoir si la commande ou le récepteur, suite à mon post précédent, si l'un ou l'autre ne fonctionne plus. Après tous ces essais dites-nous où cela en est.
17 juin 2015 à 17:41
E0 = communication réception émission. Je n'ai aucune explication pour ce code défaut.
Mais apparemment cela est entre la commande sans fils et le récepteur.
Avez-vous essayé de couper le courant de la machine et d'enlever les piles plusieurs minutes ?
Quand vous utilisez votre commande y a t-il un bip qui se fait entendre ?
Si vous avez un smartphone, le mettre en mode photo, puis appuyer sur n'importe quel bouton de la commande si une lumière violette apparait la commande est OK. si pas de bip dans ce cas le récepteur est peut-être HS, il existe un bouton urgence / mode test en soulevant le capot cachant les filtres à droite, appuyer une fois dessus la clim doit démarrer en mode auto c'est à dire qu'elle se mettra en chaud ou en froid à env 22°C.
16 juin 2015 à 20:52
