Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Ah si si je les deposes. C'est juste que je ne peux pas accéder en haut du split.
Enfin, je vais tenter avec un goupillon je verrais bien
Pourquoi faire?
Par contre pour la volute, en effet un pinceau genre ceux pour peindre les radiateurs, ou tout du moins un qui passe entre les ailettes de direction de flux d'air clim à l’arrêt, an frottant dans le sens longitudinal de la volute avec un aspirateur est très bien.
Je fais ça très fréquemment chez les clients.
"Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine."
Dom, parfois c'est incompréhensible tu auras deux clim identiques de la même marque dans la même pièce, une volute sera pleine mais pas sur l'autre ???shockedshockedshocked
07 août 2015 à 20:57
forum consulter ce sujet Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8 sur le forum Climatisation
Je ne connais pas cette marque, mais normalement une doc un manuel de service est fournie avec le matériel.
Sinon une belle photo de la commande, pourrait éventuellement nous servir pour vous aider.
07 août 2015 à 20:38
forum consulter ce sujet Recherche notice climatiseur vd tech TJ-100A sur le forum Climatisation
Bonsoir. On, verra bien, attendons la suite....
06 août 2015 à 20:41
forum consulter ce sujet Compresseur clim HS suite à court-circuit sur le forum Climatisation
"Néanmoins, les gaines ont été fixées avec de l’adhésif alu (pas de collier)."
Ca c'est pas terrible comme installation, dans le temps les gaines ont un gros risque de se défaire. De plus pour le démontage il y a aussi le risque de déchirer la gaine.
06 août 2015 à 20:40
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage climatisation gainable sur le forum Climatisation
Bonsoir. Oui.
06 août 2015 à 20:35
forum consulter ce sujet Comment peut-on avoir un cop de 3.3 avec une climatisation sur le forum Climatisation
Pour moi, toujours pas logique cette panne. shocked shocked
06 août 2015 à 19:16
forum consulter ce sujet Problème récepteur clim Aux h12a4 sur le forum Climatisation
Bonsoir. Non pourquoi? une soudure bien effectuées avec un manchon ou une rallonge est très bien. Il suffit de savoir le faire(brasure argent). et peuvent tenir des années sans problème. Mais bons si c'est facile de remplacer le tube...... allons y.
06 août 2015 à 19:14
forum consulter ce sujet Problème tuyau vrillé installation triplit sur le forum Climatisation
"Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?"
Si c'est un inverter non, tout se fait au poids de gaz avec les préconisations constructeur. Non inverter oui.
Suivant les constructeurs, le calcul se fait comme cela, le poids de gaz est prévue pour un métré donné ex: 30 m de tube( on ne calcule qu'un aller entre UE et les UI) 15 m UI 1 et 15 m UI 2 , donc la charge minimale suffit. Toutefois certains constructeurs oblige un métré maximum entre l'UE et les UI avec un dénivelé de 8/10 m que se soit en bas ou en haut pour l'installation de l'UE. Si le métré est dépassé pour la charge initial mais entre dans le métré mini/ maxi, en règle générale on rajoute 20 grs par mètre, donc si tout est conforme suivant les explications précédentes, mais qu'on dépasse de 10 m : 10 X 20= 200 grs supplémentaire de gaz.
"Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type"
Normalement il est obligatoire de donner ces informations, soit sur la plaque signalétique de l'UE soit dans les docs fournies avec les appareils.
06 août 2015 à 19:07
forum consulter ce sujet Quantité de gaz à rajouter multisplit sur le forum Climatisation
Comme cathars certainement un manque de gaz d’où la sécurité klicson qui se mets en service.
Vérifier aussi la propreté de l'UE un problème de HP peut aussi être la cause.
06 août 2015 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur LG multi split sur le forum Climatisation
Bonjour. Il y a une puissance électrique plus une puissance frigorifique. Donc les ingénieurs donne une puissance électrique X par un cop qui donne une puissance totale frigorifique ou chaud ( un peu supérieure en chaud) ce COP varie en fonction du type de gaz par ex R22= 2 et R410A = 4 (environ) donc pour 1 kw payé vous produisez 4 kw d'ou l’économie. Tout cela avec de l'air. Ce COP varie aussi en fonction des température ext. Suivant les constructeurs les COP sont différentes.
06 août 2015 à 18:41
Et oui manifold59 a raison, de plus le R22 est strictement interdit en Europe depuis le 01/01/2015 donc il y a quelque chose qui ne va pas.....
A mon avis l'utilisation d'un gaz de substitution à du être utilisé sans garantie, bref une grosse magouillehuffyhuffyhuffyet une belle arnaque.
La société existe toujours ??? des plombiers ou électriciens ne détenant aucune habilitation, attestation de capacité pour la société ainsi que l'attestation d’aptitude pour le sois disant technicien.
Ce sujet à déjà été largement discuté sur ce forum,titter
Ah oui vous avez payé combien ??? lol
05 août 2015 à 21:39
Bonsoir
Un nouveau devis pour la MES? Ouah superlol je veux bien faire ca tous les jours, étant donné qu'il, normalement, aurait du s'en apercevoir à la 1er MES. Ce qui veut dire regarder les tubes.
Mais je pense que c'est vous qui avez effectué l'installation vous même ??? Dans ce cas oui il ne faut vous en prendre qu'à vous et votre votre portefeuillecrycrycry.
05 août 2015 à 21:27
Vous faites l'entretien d'une installation comme celle-ci vous mème? Ce que vous faites est bien, mais il est certain qu'il y a d'autres choses à faire, comme le resserrage des connexions électriques UI/UE, recherche de fuites éventuelles qui est obligatoire pour une installation ayant 2 kgs de gaz, nettoyage condenseur, poussière, feuille etc...
05 août 2015 à 19:00
Bonjour. C'est un fait, impeccable la photo, je vais la garder, et le tube est peu gelé pré-detente .
Non manifold59, le pump-down est un pump-down, c'est à dire que l'on ramène le fluide dans l'UE.
La récupération de fluide avec une bouteille est autre chose.
Le souci est que si il y a eu une cassure sur cette belle pliure, due je pense à un mauvais déroulage de la couronne, il y aurait donc certainement un manque de gaz, ce qu'il faut faire est de "déplier légèrement" ce tube attention fragile, puis effectuer la manipulation pour ramener tout le fluide au groupe.
1/fermer la vanne départ liquide petit tube
2/ démarrer en froid une fois que le manomètre est à zéro, insister un peu afin que l'installation tire au vide en dessous de 0 bar 1 ou 2 mn.
Puis fermer la grosse vanne, ensuite il n'y a plus qu'a refaire le tube.
Une question importante: qui a fait la MES ?
Ne sachant pas la marque, ni le métré de tube sur un multi en principe il faut rajouter du gaz! de plus il faut tirer au vide, sinon aucune garantie constructeur, et casse certaine dans les mois qui suivent.
05 août 2015 à 18:45
Une anomalie comme celle-ci donc impossibilité de monter ou descendre la température de l'UI donne directement un renvoi sur la carte UE ? Ah bon, pourquoi pas !
Fallait le savoir.
05 août 2015 à 18:26
Je ne connais pas du tout ce genre de matériel.
Le sujet a déjà été abordé sur le forum.
04 août 2015 à 20:39
Bonsoir. Y a t-il un bouton en façade pour changer la température ?
04 août 2015 à 20:38
Prendre un tél, mettre sur appareil photo, mettre la commande sur l'objectif, appuyer sur n'importe quel bouton, si la led devient violette, elle envoie bien l'info, sinon changer les piles, et refaire un essai. Si OK, certainement le récepteur HS.
Avez-vous un bouton de secours, en ouvrant le capot cache filtres.
Si oui, appuyez dessus, la machine devrait s’atteindre, puis en appuyant de nouveau, celle-ci se mettra en mode auto à 23°C.
En attendant de réparer, ça dépanne.
04 août 2015 à 18:24
Comment un sceau d'eau à pue cramer les cartes ? Surtout qu'elles sont dans un boitier enfermées dans l'UE.
Je verrais plutôt une relation de cause à effet, peut être un manque de gaz qui a entraîné la casse du compresseur.
La réf de la machine SVP type de gaz, puis refaire les photos elles sont flous.
04 août 2015 à 18:18
Ne mettez vous pas la température trop basse ? normalement c'est 5/7 °C par rapport à la température extérieure.
Il se peut aussi que et cela m'est déjà arrivé le mur n’étant pas droit du tous des gouttes coulaient en droit de la batterie.
Il se peut aussi que les condensats soit complètement/ partiellement bouchés, mal positionnés, contre siphon.
Un manque de fluides peut aussi en être la cause.
04 août 2015 à 18:13
forum consulter ce sujet Sortie d'eau par les ailettes sur le forum Climatisation
Bonjour. Je pense que c'est cela.
04 août 2015 à 18:07
forum consulter ce sujet Clim Airwell wdi 7 voyant en forme de camembert vient de s'allumer en jaune sur le forum Climatisation
On dirais bien des cartes de régulations, de quelle marque ? mais par principe je ne fais pas trop confiance aux truc que l'on me donne surtout avec des cartes électronique.
04 août 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Informations sur cartes électroniques clim sur le forum Climatisation
Apparemment les vibrations sont dès que l'on mets le compresseur en froid ou en chaud ?
Je verrais peut être des vis à démonter un peu comme une machine à laver pour le transport.
04 août 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure clim Airton sur le forum Climatisation
Ce bruit est-il lié au fonctionnement du compresseur ou du ventilo ou les deux ?
03 août 2015 à 16:26
Désolé je n'ai pas les codes pannes pour cette réf.
03 août 2015 à 16:23
forum consulter ce sujet Panne clim gainable general ary30 code erreur 01 E sur le forum Climatisation
Nous dire combien de fois clignotent les leds ABCD dans l'UE.
Cela devrait nous rapprocher de la panne.
02 août 2015 à 10:02
Un bobinage à l'envers, cela arrive parfois, demander un échange du moteur, l’échange sur le condenseur ne sera pas homogène sur la batterie et bien sur incidence sur le fonctionnement froid ou chaud.
02 août 2015 à 09:56
forum consulter ce sujet Ventilateur UE tourne dans le sens contraire sur le forum Climatisation
Quand vous dites
"L'appareil s'est arrêté subitement de fonctionner et ne redémarre plus"
Étés vous certain qu'il y a du courant sur la prise, la prise de l'UI n'est t-elle pas défectueuse elle même ?
Faire un essai avec avec une rallonge électrique sur une autre prise.
01 août 2015 à 14:24
forum consulter ce sujet Climatiseurs Kenmore s'arrête subitement et ne redémarre pas. sur le forum Climatisation
Un bilan thermique serait le plus judicieux, car en ce moment nous sommes tous un peu pris par notre métier.
Il nous sera difficile de vous faire quelque chose de sérieux.
Si un peu de temps nous regarderons les plans quand vous nous le communiquerez.
31 juillet 2015 à 15:57
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans un étage ouvert sur le forum Climatisation
Bonsoir Cathars.
C'est déjà pas mal et même bien pour cette marque de clim. Comme je je le dis souvent une clim quelle que soit la marque si elle est bien installée ça marche quand même.
Et je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne bien en bas (mise à part que UI gèle) et pas du tout en haut, c'est le manque de gaz également ? La distance entre UI et UE joue un rôle ?
Exactement, un complément de charge est surement nécessaire en fonction des distances, surtout sur un multi.
En fait la clim la plus proche va "tout prendre" le manque de gaz ne va pas être en production sur la plus loin.
Si il y a une fuite le phénomène va s’amplifier jusque qu'un défaut apparaisse.
Et personne ne m'a dit (ou j'ai mal lu) si je peux mettre froid en haut et laisser mon UI en bas éteinte ? (ou je dois mettre UI d'en bas sur froid également).
Il faut mettre les clims sur le même mode : froid par exemple, mais vous pouvez mettre en service qu'une seule UI, c'est prévu pour.
30 juillet 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème froid climatisation Airton sur le forum Climatisation
Oui en effet quand le liquide passe dans le voyant liquide il "mousse" tout du moins pendant une phase, mais cela ne veut absolument pas dire du tout qu'il y a la bonne quantité de gaz dans une installation, justement le voyant liquide porte bien son nom, et normalement que du liquide, si il y a de la "mousse" je pencherais plutôt pour un manque de gaz.
30 juillet 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème inverter Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation
En fait je suis étonné que d'un constructeur à un autre le changement de diamètre soit comme cela de 1/2 à 3/8 pour la même puissance frigo ?
En règle générale ce sont tous les mêmes ? Mais cela peut être une question de puissance plus petite (3/8) mêlé avec un métré de tube avec un diamètre plus petit et donc lié avec la vitesse du fluide.
On obtient le même résultat mais dans ce cas je ne garantie pas la durabilité du compresseur.
Je ne suis pas ingénieur, une autre explication peut-être ??? Qui serait intéressante... biggrin biggrin
Par contre oui par ex nous mettons sur les multi Daikin des réduction "1/2-3/8" pour la puissance calculée et en principe on part toujours du bas de l'UE pour les départs pour l'UI la plus loin.
29 juillet 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Système au R410A et split conçu pour R22 sur le forum Climatisation
Jamais vu ce truc ???
On voyait cela sur des gros compresseurs sur le voyant d'huile pour le "retour d'huile" ça moussait mais jamais sur des petites installations. Il voulait peut être dire "liquide" sur le voyant liquide du manomètre ???
J'ai du mal à saisir. shocked
29 juillet 2015 à 19:00
Pour information c'est mon UI intérieur qui gèle et pas mon UE. :)
Oui nous avons parfaitement compris mais c’était une info complémentaire.
Cela peut être soit un manque de débit d'air.
Volute encrassée, filtre sales par ex. ou encore comme déjà dit manque de gaz.
Il ne faut pas se fier aux impressions. Pour le chauffage il faut savoir que la température de soufflage doit être au minimum de 40/45°C cela peut aller jusque 59/60°C si vous n'avez pas ces température en soufflage UI au bout de 20 min de fonctionnement certainement un manque de gaz.
29 juillet 2015 à 18:57
Effectivement comme Dom, une question importante : Comment avez-vous démonté la clim ?
Avez-vous bien ramené le gaz dans l'UE et complètement ?
Si cela n'a pas été le cas je crains un manque de gaz suite à cette intervention, et il va falloir appeler un technicien afin de tout remettre dans l'ordre.
29 juillet 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Climatiseur Sanyo SAP-CRV9AEH code erreur E4 sur unité intérieure sur le forum Climatisation
si du gaz blanc sortait afin de contrôler la charge...
C'est quoi du gaz blanc ?
28 juillet 2015 à 20:51
Une prise en glace peut s'effectuer même avec des températures élevées dans une UE il suffit que le relais ou contacteur du compresseur reste bloqué la température chute dans la pièce, l'UI commence à prendre en glace et le processus s’amplifie jusque l'UE et je ne vous dis pas les dégâts que cela peut faire.
Mais cela se fait plus sur un tout ou rien.
Je le voyais souvent dans les salles info.
28 juillet 2015 à 20:48
Si vous voulez mettre l'UE Galanz au R410A avec une UI prévue pour du R22 le tout en tout ou rien de même puissance, c'est tout à fait possible, l'ayant déjà fait et fonctionnent encore après 10 ans.
28 juillet 2015 à 17:33
Ce qui est bizarre, est que travaillant dans la clim je n'ai jamais vu un quelconque code pour initialiser une commande avec une UI, en plus deux codes ? Sauf avec les commandes universelles.
Si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur.
28 juillet 2015 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Samsung Bio Turbo clignote sans cesse sur le forum Climatisation
Nous, nous changeons toute la carte, car il se peut qu'il y ait autre chose derrière qui ait claqué, je ne serais pas étonné.
Mais si vous voulez la réf de ce PMI il va falloir soit appeler Daikin, soit trouver quelqu'un ayant le même appareil.
28 juillet 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Recherche schéma électronique PCB 5MXS90E Daikin sur le forum Climatisation
Comment avez-vous testé le gaz ? La pression est une chose, la quantité une autre.
Pas d'eau sur le tube extérieur ! Vous voulez dire les condensats ?
Cela est peut-être normal, et normal aussi s'il n'y a plus de gaz, étant donné que la clim ne refroidit plus.
28 juillet 2015 à 17:11
En effet manque ou plus de gaz.
Samsung est de gamme moyenne, mais c'est comme tout, bien installée elle devrait fonctionner sans problème.
28 juillet 2015 à 17:07
Finalement c'est un split prévu pour du multisplits donc non.
Donc ce GALANZ est un multi ?
OUI / NON ?
Vous êtes bien d'accord qu'un tout-ou-rien est "universel" pour la communication avec le groupe extérieur ?
Si c'est un tout ou rien ce n'est que simplement un envoi de 220 V ou 24/48 V venant de l' UI.
Si c'est un multi en inverter le seul problème est que chez certains constructeurs il faut au minimum deux UE connectées sinon cela ne fonctionne pas.
27 juillet 2015 à 17:48
Peut-être qu'en changeant la clim de place vous avez "décollé" une sécurité comme celle de la pompe de relevage par ex.
Refaites un essai en mode froid votre clim redémarrera peut-être normalement ?
Allez savoir. Car le mode deshu n'est pas le top pour rafraîchir une pièce ou un endroit.
27 juillet 2015 à 17:40
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Pinguino WE 126 sur le forum Climatisation
Pour moi et par expérience si vous avez des combles un gainable par pièce est super avec reprise gainée et sa propre UE, deux grilles soufflage/reprise et sa commande, à fils c'est mieux on a plus d’accès aux paramètres de réglage.
Ensuite ce n'est peut-être pas forcément le même prix qu'avec des muraux.
Qui visuellement sont moins bien, mais fonctionnent tout aussi bien, étant bien calculés pour les deux concepts bien sûr.
27 juillet 2015 à 17:36
forum consulter ce sujet Différence entre climatisation gainable et clim ordinaire sur le forum Climatisation
A la louche environ 10 à 12000€.
Pas le temps de vous faire un devis maintenant, trop long et manque d’éléments.
L’idéal est de prendre plusieurs sociétés afin d'effectuer un bilan thermique, c'est le top.
Un commercial qui vient et vous fait un devis sur un coin de table à éliminer.
Adel est par là-bas je crois ???
27 juillet 2015 à 17:27
forum consulter ce sujet Devis installation climatisation réversible tri split pour villa 100m² sur le forum Climatisation
Si ce n'est que ça tant mieux...
26 juillet 2015 à 19:08
forum consulter ce sujet Code erreur Split Hitachi sur le forum Climatisation
En fait nous n'avons pas toutes les données... lol lol lol
Merci Paul.
26 juillet 2015 à 19:07
Mon climatiseur Samsung Bio Turbo réversible Modèle UQ12CAME clignote sans cesse !
Certainement un manque de gaz.
26 juillet 2015 à 18:04
Il se peut que ce soit juste un avertissement pour le nettoyage.
Le fait de couper le courant a réinitialisé l'installation.
26 juillet 2015 à 13:27
forum consulter ce sujet Voyants clignotent climatisation Général Electric sur le forum Climatisation
