Profil du membre PL
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 990 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui commencez par là car il est certain que le moteur est à changer, en espérant que l'on ne doivent pas changer la carte inverter.
Maladie récurrente chez presque tous les constructeurs.
30 septembre 2015 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin RXS35D3VMB sur le forum Climatisation
Je voudrais comprendre, c'est quoi les trous ? sweat
Pour moi cela sert à passer le tournevis pour enlever la carte. sweat
De plus Dom, je vois régulièrement des cartes largement plus abîmées que cela et fonctionnent très bien, voire mieux que certaines machines neuves fabriquées en Chine par ex, donc je suppose que le cahier des charges n'est pas forcément et sûrement respecté dans ce pays.
Malheureusement je le vois et le constate de plus en plus. Et pourtant ils ont des gens très compétents.
29 septembre 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5 sur le forum Climatisation
Je trouve qu'un défaut en amène un autre.
Ce E7 défaut amène souvent à un problème de carte suite à un problème de ventilo condenseur (UE), en général il faut changer ce moteur avec la carte, mais !
Il y a un mais, si on ne change pas les deux il y a une possibilité de casser le compresseur ??? pourquoi ????
Et bien, on ne sait pas, aucun retour de la part des constructeurs car cela n'arrive pas à avoir même en tant que pro ces renseignements, c'est seulement récurrent et pas seulement chez Daikin.
La seule chose avec votre facture et la mise en service par un pro, est de vous retourner sur la garantie 3 ans pour les pièces détachées comme les cartes électroniques et 5 ans pour le compresseur.
Par contre Dom a raison, en mode chauffage la temporisation peut varier en fonction de la température demandée, de l'installation effectuée et correspondant à une étude bien faite.
29 septembre 2015 à 21:42
En effet U4 = défaut de com entre UI et UE. Suivre les conseils d'Adel.
Éventuellement si vous pouvez nous transmettre une photo du schéma électrique de l'UE apposé sous le capot de celle-ci.
Sinon je peux trouver en faisant une recherche.
Cela nous aiderait à vous aider pour ces différentes manipulations.
28 septembre 2015 à 18:12
Bonsoir. Donc voir avec Maître Dom si il peut vous aider. Bon courage.biggrin
28 septembre 2015 à 18:06
D'après Hitachi si les sondes sont bonnes la carte est incriminée. Donc changer celle-ci.
Toutefois avant de changer celle-ci pour 20€ changer les sondes c'est une recommandation de constructeur, ce qui coûterait moins cher que la carte pour l'instant... et quand même si toutefois il faudrait le faire à vérifier.
Sortie carte circuit ouvert 0.04V ou moins et fermé 4.94V court-circuit (données Hitachi).
27 septembre 2015 à 20:35
99 Re. J'ai trouvé un schéma d'un taille 90 effectivement le CN9 est bien dans l'UE.
1 seul connecteur pour le nombre de circuits.
Il va falloir donc démonter seulement le connecteur CN9 et sur place prendre les valeurs en K ohms nous communiquer ces mesures en fonction de la température extérieure. Merci.
J'ai mesuré à température ambiante : 11.33 kOhm et 13.65 dans de l'eau du robinet (pas de glaçon).
Êtes-vous certain de vos mesures ? Car cela correspond à une température d'environ 25°C, mais j'ai du mal avec Hitachi à effectuer une correspondance (pas très facile avec leur abaque)...
27 septembre 2015 à 15:09
Désolé je crois que je n'ai pas bien compris les explications d'Hitachi.
Je pense que j'ai mal interprété une traduction ?
Alors je pense plutôt que cette sonde qui par contre est bien la CN 9, est située dans l'UE.
La CN 9 est marquée sur la carte vous ne pouvez pas vous tromper.
Il y a aussi le schéma qui vous donne une indication de branchement.
Pour le 220 V cela ne me choque pas plus que ça en dessous oui, normalement on est situé entre 220 et 240 V cela dépend si on est en début ou fin de ligne du fournisseur.
Ce qui est plus complexe, ce sont plutôt les variations importantes, passer du 220 au 240 par exemple, en principe que ce soit n'importe quel appareil ayant de électronique n’apprécie pas trop. mad
27 septembre 2015 à 14:10
En effet un échafaudage serait beaucoup mieux. Et couper le courant pour une longue période n'en n'ayant pas l'utilité, oui vous pouvez le faire, la seule chose est de remettre sous tension les groupes 48 h avant de remettre en service les UI, afin de chauffer les compresseurs. Résistance de carter pour chauffer l’huile.
Donc je suppose que la led qui clignote est la LED 302 clignotement 7 X = sonde du détendeur électrique ligne gaz 2.
Le problème est dans une UI et non dans l'UE.
Sur l'UE concernée couper le courant, allez sur la ligne 2 correspondant à une l'UI, ouvrir le capot de cette UI, ainsi que le capot de protection de la partie électrique sur la platine il y a un connecteur marqué CN 9 (UI : ligne gaz 2), c'est une sonde qui permet l'ouverture du détendeur.
La débrancher et la démonter, ensuite avec un appareil de mesure électronique en K ohms, nous donner les mesures prises à une température de 0°C (sonde mise dans un bol) de glace et à température ambiante environ 25°C.
27 septembre 2015 à 12:36
Bonjour. Et bien j’étais loin de la réalité. Merci AAC pour ce complément d'informations.
26 septembre 2015 à 13:16
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour remplir formulaire garantie climatiseur Airton sur le forum Climatisation
C'est simple il y a des règles imposées par l'UE des accords qui ont été signés comme ceux de Kyoto, CO2 comme pour le véhicule bref en terme simple la pollution de la planète.
Allez sur les sites et si cela vous intéresse en tant que pro vous verriez les papiers à remplir chaque jour et croyez-moi ce n'est pas une partie de plaisir. 250€ pour une intervention de ce genre et à la fin avec toutes les taxes il n'en resta pas grand chose, mais la comptabilité ne vous intéresse peut-être pas. sad
Une question, le gaz de ville par exemple doit être installé par vous ou un pro ?? lol
Et cela pour mon attestation d’aptitude m'a coûté 2000€ qui est nominative et pour une société environ 6000€ pour 4 ans renouvelable, et oui tout se paie.
C'est exactement la même chose par le fait est que n'importe qui fait n’importe quoi comme votre soi-disant ami qui vous laissera tomber comme une vieille chaussette en cas de problèmes, mais si vous revenez sur ce site dans quelques jours ou mois on en reparlera.
Sachez que par exemple en cas de travaux de gaz de ville et cela personne ne s'en inquiète et surtout le reproche un papier qui coûte environ 300€ et qui est normalement inclus dans un devis est transmis aux organismes concernés comme EDF, notre distributeur adoré et qui gagne un fric fou sans rien faire et de plus vous ne le savez même pas, et je ne parle même pas des distributeurs d'eau, qui sont entrain de se faire une pub d'enfer en ce moment pour le prix d'un litre d'eau par rapport à l'achat d'un litre d'eau en bouteille.
De plus si vous avez l'intelligence d'aller comme je vous l'ai suggéré sur le site européen ou gouvernementale vous êtes passible d'une amende allant jusque 15000€ pour vous, autant pour l'intervenant et interdiction d'exercer en cas d'ouverture d'un circuit frigorifique, et je suis certain que vous êtes le premier à critiquer toutes ces société et ouvriers qui ne respectent rien pour l'environnement. mad mad
Sachant qu'un kg de gaz R410A rejeté dans l'atmosphère comme votre clim par exemple correspond au rejet de CO2 de trois véhicules pour une année.
Affreux non !!!! titter titter
Bref je suis prêt à vous aider mais là ce n'est vraiment pas possible. biggrin biggrin
Et si vous êtes intelligent essayez de comprendre un autre point de vue.
Car personnellement je fais attention tous les jours à ce problème habitant Paris et qui n'est pas drôle tous les jours mais cela est encore un autre sujet.... tongue
25 septembre 2015 à 21:45
En effet la garantie ne sera pas prise en compte, car il faut que la société qui a effectué les travaux et le technicien aient respectivement leurs attestations de capacité et attestation d’aptitude.
Qui coûtent très chères. Les explications de AAC sont simples et réelles.
Et donc n'ayant pas fait cette belle mise en service, et votre ami qui si un jour ! il y a un souci viendra sûrement vous dépanner lol lol et Airton qui dans le futur vous décevra c'est certain cry cry, je ne vous donnerai et ne pourrai vous donner aucun renseignement. sad sad
A la limite mettez n'importe quoi sur cette feuille !
Et vous verrez bien. titter titter
24 septembre 2015 à 18:28
Wahou !!!!! 900€ shocked c'est une société qui doit faire ce remplacement ? et sans garantie ? ce n'est pas ce prix ! même pour un particulier.
Essayer de contacter la hotline (N° tel et prix de communication sur internet).
24 septembre 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Réparation carte de clim Daikin RXD50J département de l'Aude sur le forum Climatisation
Oui OK il se peut que ce soit cela, une question d'opercule, mais si une ne s'est pas operculée, cela doit se voir obligatoirement à la lecture des manos.
Bien demander au technicien la pression HP/température en mode chaud et BP/température en mode froid et avec le type de gaz, je suppose que c'est du R410A ?
Normalement et pour indication, en froid vous devriez être à 7 bars/0°C, et en chaud maxi 35/36 bars/59°C si ce n'est pas le cas en fonctionnement froid ou chaud certainement un manque de gaz.
23 septembre 2015 à 17:39
forum consulter ce sujet Problème climatisation inverter Mitsubishi hyper heating sur le forum Climatisation
En tant que pro effectivement nous changeons la carte complète, mais si vous avez le temps les conseils de Dom seront sûrement moins chers que les miens.
Mais rien ne vous empêche de demander un devis de remplacement ce qui garantirait la mise en service.
A vous de voir.
23 septembre 2015 à 17:24
Donc en tant que pro on ne peut pas rétrécir un diamètre d'évacuation, c'est ancestral.
Une question avez-vous vos habilitations fluides ??
Car pour installer une cassette cela requière des compétences pro ?
OUI = ?
NON = ?
21 septembre 2015 à 17:51
forum consulter ce sujet Installation climatiseur à cassette Mitsubishi sur le forum Climatisation
Manque de fluide pour la longueur concernée ????
Mais dans ce cas j'en reviens à votre frigoleux il devrait le voir avec la MES, c'est obligé !!!! huffy huffy huffy
Et toujours aucun renseignement pour ce que j'ai demandé. lol lol lol
Les opercules ??? peut-être c'est vraiment une m m m.... ce truc là et normalement ne devrait même plus exister.
21 septembre 2015 à 17:46
En effet d’après vos descriptions, le code erreur serait une erreur de communication "aller retour" durant le fonctionnement.
Ce qui pour moi voudrait dire que la carte UI ou UE est HS mais je verrais plus le 2ème résultat, souvent engendré par le ventilo condenseur qui crame les cartes voire le compresseur.
Donc 1, changer la carte UE et voir ce qui se passe par la suite, et de 2, c'est de contacter le SAV de cette marque qui est compétente pour vous diriger vers la panne si vous voulez l'effectuer par vous-même.
21 septembre 2015 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème clim Fujitsu modèle ASYA12LK sur le forum Climatisation
Il y a un truc qui m’échappe, vous voulez installez une cassette c'est bien ça ? Pas une UI mural, ou une UI en allège ? car vous nous parlez d'un tube d’évacuation de diamètre 16 mm avec un clapet anti retour à installer ?
20 septembre 2015 à 18:18
Un autre truc qui me semble bizarre, quand je la mets en mode froid, l'UI se met à souffler de suite de l'air "ambiant" et l’unité extérieure ne se met pas en route.
Le fonctionnement est normal, il y a une temporisation avant le redémarrage de l'UE.
Pour le reste AAC et moi nous nous rejoignons, mais sans une réponse correcte sur les pressions effectuées en mode chaud et froid cela va être difficile de vous répondre, à moins que vous vérifiez par vous-même tout le réseau que vous avez installé, ouvrir l'isolation à chaque courbure dans chaque passage de murs sur les 2 tubes les serrages, voir si un tube ne s'est pas pincé ou vrillé.
Attention à force de faire des essais sans outils appropriés vous allez au devant de casse certaine comme le compresseur pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère.
Rappelez votre frigoriste afin de voir ce qui se passe exactement.
20 septembre 2015 à 18:10
Après lecture de tout ça, apparemment tout a été respecté pour cette installation, même non effectué par un pro, vérif pro = poids gaz OK et celui-ci n'a rien pu déterminer ??? titter
Pression = OK soi-dit en passant on ne connait pas ces pressions car cela pourrait être un indicateur important pour moi, aussi bien en mode chaud comme en mode froid.
Il se pourrait donc que la V4V soit bloquée en point milieu, problème d'usine probablement ?
Pour cela il suffit de la brancher et débrancher plusieurs fois afin de voir s'il y a une réaction donc pas de chaud ni de froid tout en voyant physiquement que le compresseur tourne, mais il se peut que celui-ci soit cassé mécaniquement, cause peu probable étant donné que c'est un inverter.
On peut penser aussi à un tube pincé durant cette installation ?
Mais n'ayant pas de données de pression de fonctionnement ?? shocked shocked shocked
19 septembre 2015 à 20:29
Je voudrais savoir sur une cassette pla Mitsubishi si il est obligatoire de faire une remontée pour le PVC
Non pas forcément, mais il faut quand même une descente en gravitaire, donc en fonction de la pente que vous pouvez avoir il sera peut-être nécessaire d'effectuer une remontée, ce qui nous amène à la question suivante.
Est-ce que si je mets 50 cm droit et après ça descend est-ce que l'eau retournera dans la cassette.
La remontée varie en fonction des constructeurs, elle varie de 50 à 70 cm à partir de la limite du faux plafond.
Et non, l'eau ne peut retourner dans la cassette car il y a une pompe de relevage qui peut remonter cette eau jusqu'aux mesures données auparavant et par principe ne peut donc pas retourner dans l'autre sens, il n'est pas nécessaire aussi de mettre un clapet anti retour sur le réseau.
Un siphon en bout de ligne si il n'y en a pas d'origine suffit.
18 septembre 2015 à 11:41
Et échanger les moteurs vous pensez que c'est possible ?
Vous voulez dire quoi par là ?
18 septembre 2015 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème de sifflement avec MFZ-KA50VA sur le forum Climatisation
Certainement dans ce cas un problème dans la colonne principale, donc contacter rapidement votre syndic ou proprio afin de palier au problème lettre avec AR, cela aide souvent à un désengorgement (c'est le mot) rapide de la situation.
17 septembre 2015 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation des eaux usées dans ma cuisine sur le forum Plomberie
Suivre les conseils de GL, déjà vous n'auriez rien dû faire et appeler de suite le technicien de la résidence U.
Mais je me pose une question, un tube d’évacuation doit être fixe en sortie de mur donc il n'est pas du tout mais pas du tout normal que celui-ci se soit "barré" "disparu" du mur c'est quasiment impossible, je pencherais donc pour une grosse malfaçon d'installation, donc à mon avis il va falloir casser en dessous du lavabo pour accéder à la partie évacuation refaire tout correctement, et certainement pas trop le choix.
17 septembre 2015 à 17:35
forum consulter ce sujet Tuyau du lavabo tombé dans le mur sur le forum Plomberie
Si moi je veux savoir pourquoi.
Quelle idée, c’était pour une expérience scientifique ? Un pari ? Une colère ? titter titter lol
Les gens sont bizarres quand même ! shocked titter
Bref je pense que pour cela, éviter toutes interventions d'ordre chimique, risque pour vous et votre famille, soyons sérieux. tongue
Je pense qu'il vaudrait mieux passer au changement complet du WC, éventuellement essayer après ce démontage un poussage par le système inverse, mais je pense que cela ne marchera pas, de plus tout est fragile risque de casse et vous amènera certainement dans quelques mois au changement complet de WC.
A vous de voir.
17 septembre 2015 à 17:25
forum consulter ce sujet Dissoudre une boule d'aluminium coincée dans un tuyau sur le forum Plomberie
Certainement un souci de fuite d'alimentation d'eau qui remplit continuellement le réservoir, calcaire ? flotteur bloqué ?
A vérifier.
17 septembre 2015 à 17:16
forum consulter ce sujet Remplissage inopportun cuvette Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Une explication supplémentaire svp :
Lors du branchement prise électrique
OK
Et le robinet eau ouvert le moteur s'est mis à tourner en permanence
Cela veut peut-être dire que le bouton de chasse est resté coincé ???
A vérifier.
17 septembre 2015 à 17:05
forum consulter ce sujet Moteur Sanibroyeur tourne en permanence sur le forum Plomberie
Non ! Les enroulements sont sertis, l’idéal est de changer le moteur cela évite les problèmes de "bricolage".
Pour les schémas et bien... je n'ai pas ! Car confidentiel constructeur, parfois un schéma super d'une carte électronique.
16 septembre 2015 à 20:08
En effet Daikin est le précurseur dans le système inverter et VRV, d'ailleurs j'ai fait la 2ème installation en VRV en région parisienne de ce système R22, et puis d'autres se sont lancés dans ce marché très lucratif pour ces constructeurs.
Pour les pièces détachées comme les compresseurs par ex. la concurrence est rude aussi suivant les besoins desdits constructeurs et la puissance demandée les marques varient.
J'ai travaillé pour Carrier qui n’était pas du tout sur le marché, le seul souci est qu'ils ont essayé de prendre à l’époque un marché de cassette (plafonnier) Airwell aussi, mais sont quand même restés dans les grosses puissances, leur lieu de prédilection, et il est vrai que Carrier était trouvable même au centre de l’Afrique au fin fond de la brousse, pas de télé mais la clim smile (histoire vraie).
Ainsi comme Panasonic ils se sont mis à l’ordre du jour et des demandes sûrement...
15 septembre 2015 à 18:16
forum consulter ce sujet Recherche réparateur pour dépannage installation climatisation Totaline sur le forum Climatisation
Bonjour. Vous habitez où ?
Les conseils de AAC sont justes.
En effet la durée de vie de cette marque est déjà allée au delà de toutes espérances.
Une réparation devrait se situer entre 1200 et 1500 euros.
Donc à vous de voir. Soit une réparation soit une clim neuve de bonne qualité et garantie neuve aussi.
13 septembre 2015 à 15:25
De rien Dom-Aom, il est normal de rectifier si besoin est, je ne suis pas infaillible.
J'essaierai de m’appliquer la prochaine fois.
Bonne journée.
13 septembre 2015 à 07:42
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAC506DH7 sur le forum Climatisation
Une surpression du réseau se serait produite ? Des travaux sur ce réseau ? ou encore dans un autre appartement de votre immeuble ?
13 septembre 2015 à 07:34
forum consulter ce sujet Fuite d'eau occasionnelle sous lavabo salle de bain sur le forum Plomberie
Il ne serait pas monté à l'envers ?
13 septembre 2015 à 07:31
forum consulter ce sujet Bruit robinets après installation filtre anticalcaire sur le forum Plomberie
Pas facile à déterminer, vous avez installé ce filtre à quel niveau sur votre réseau d'eau ?
12 septembre 2015 à 07:37
Juste comme ça sans vous déranger, ça a quand même bien cramé. shocked shocked shocked
11 septembre 2015 à 16:19
forum consulter ce sujet Où acheter un condensateur pour une clim Zenith sur le forum Climatisation
Non cathars pas de contradictions.
Il faut savoir que les constructeurs donnaient (dans le temps) un couple de serrage avec une clé dynamométrique, mais personnellement j'ai essayé mais vite abandonné, car inutile, en effet avec l’expérience et deux bonnes clés à molette adaptées le serrage s'effectue tout autant.
Il faut juste être modeste et avoir un bon jugement pour le serrage.
Sur ce, cuivre (tube) contre laiton un bon serrage ne risque rien, trop = risque de fendre l’écrou, pas assez = fuite.
11 septembre 2015 à 16:18
forum consulter ce sujet Conseils pour recharger UE Fujitsu bisplit sur le forum Climatisation
Bonjour Patrice,
En effet cela fait trente ans que je côtoie tous les quartiers de Paris, j'ai habité Barbes et maintenant je suis à côté du Zénith (19ème) et j'ai souvent l'occasion d'aller dans des endroits très insolites, voire interdit, gens très riches ou personnes politiques, et j'en profite pour faire quelques photos amateur avec mon tel avec vue des toits de Paris, Tour Eiffel, etc. photographiés de divers endroits.
C'est un petit côté plaisir de mon métier.
Par tous les temps d'ailleurs.
11 septembre 2015 à 16:04
forum consulter ce sujet Mitsubishi Inverter R410A bac de récupération des condensats sur le forum Climatisation
Lire ma réponse en question 2949 pour la vérification de la carte :
Une fois le compresseur débranché vérifier s'il y a une continuité entre la terre et chacun des enroulements du compresseur, si c'est le cas compresseur HS, la valeur ohmique de chaque enroulement du compresseur U/V/W ou C/R/S est à mesurer aussi.
11 septembre 2015 à 15:55
forum consulter ce sujet Problème alarme CH24 pompe à chaleur LG FM24AH multisplits sur le forum Climatisation
Vous êtes dans quel coin ?
90% des cas de fuites sont les raccords dudgeons entre UI et UE.
L'installation a quel âge ?
10 septembre 2015 à 21:01
Comme expliqué par AAC la garantie décennale ne s'applique pas pour du matériel comme la clim ou chaufferie.
Seulement pour la toiture ou structure béton mur pierres, etc.
Je vous conseillerais plutôt de passer à une installation neuve et indépendante pour une quelconque extension de réseau et bien entendu passer par une société habilitée et compétente.
De plus si éventuellement vous trouvez une UI compatible cela ne veut pas dire qu'il soit possible de l'installer car = question de puissance on ne fait pas ce que l'on veut. shy shy shy shocked
10 septembre 2015 à 20:55
forum consulter ce sujet Compatibilité unité Mitsubishi MXZ 8A 110 VA sur le forum Climatisation
En effet il faut impérativement laisser 2 UI branchées.
Par contre il y a peut-être un côté esthétique 2 appareils côte à côte ???
De plus une seule UI pour un double volume je ne pense pas que cela va fonctionner correctement !!! shocked shocked
De plus côte à côte les sondes vont s'influencer.
Voir pour une autre installation, déplacement des UI sera sûrement le plus judicieux.
10 septembre 2015 à 20:43
forum consulter ce sujet Supprimer 1 split sur installation bi-split Mitsubishi sur le forum Climatisation
J'habite Paris et les cafés ou hôtels je les côtoie à cause de mon travail, on va dire VINTAGE car c'est le mot à la mode shocked l’horloge peut-être ? 17h15 pour une bière c'est un peu tôt Non !!!!! Des cafés comme cela il y en a plein dans Paris, interdiction de casser ou démolir : classés et c'est une bonne chose, allez vous promener de la place Clichy en allant vers Barbés sur le droite, il y en a pleins et même en entrant dans les petites rues qui sont magnifiques, on tourne d’ailleurs beaucoup de films chaque jour dans ce 18ème arrondissement.
Sur ce, si l’évacuation des eaux s'effectue en vrac sur le balcon ce qui n'est pas très sympa il existe deux solutions :
1- Soit le bac en dessous de votre UE comme votre doc donc un coût supplémentaire.
2- Soit rappeler votre installateur car il est fourni avec cette belle installation un kit fournit avec l'appareil, c'est à dire un manchon qui se clipse sous votre UE et il suffit de raccorder un tube pouvant s’évacuer ailleurs que directement sous vos dalles de balcon et éviter les éclaboussures engendrant des dégradations sur vos dalles.
3- A vous de voir !!
10 septembre 2015 à 20:36
Certainement un fil cassé ou déconnecté dans un inter ou sur la lampe, ou encore un des inters HS.
08 septembre 2015 à 21:03
forum consulter ce sujet Plus de lumière lustre du salon sur le forum Électricité
Effectivement Cathars a raison.
En tant que pro, je ne vous donnerai aucun conseil pour un recharge en gaz complémentaire, cela n’amènera que des soucis ultérieurs, casse compresseur, cartes électroniques, sondes et j'en passe, et vous coûtera en définitif plus cher dans le temps à venir, étant donné qu'il doit y avoir certainement une ou plusieurs fuites sur votre réseau cry sweat et aussi bien sûr, il est obligatoire de passer par un pro pour ce type d'intervention, pesage gaz, achat / revente gaz, et oui il faut une attestation d’aptitude pour le technicien et attestation de capacité pour la société, de plus il faut savoir le poids de gaz exact nominal de l'UE ainsi que le complément de charge si besoin est !
Faites-vous vous-même l'installation de gaz de ville chez vous, ou de fuel ? Non ! et bien c'est pareil tout est réglementé, et il faut le savoir même les installations électriques, normes européennes obligent.
Lire les questions précédentes et vous aurez de quoi vous intéresser et à quoi vous attendre en cas d'infractions.
08 septembre 2015 à 20:56
Il se pourrait que simplement vous ayez eu des travaux chez vous en électricité et de ce fait qu'une inversion de phase a été effectuée.
Donc il suffit d'inverser deux fils sur le contacteur dudit appareil et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
06 septembre 2015 à 18:09
forum consulter ce sujet Moteur électrique tourne dans le mauvais sens sur le forum Électricité
Bonsoir. Oui patrice avec l'ombre on dirait un pigeon, mais je pense que c'est vraiment une mouette vu l'envergure des ailes. Sympa je la garde en souvenir avec bricovideo dessus. Elle va s'envoler avec et faire de la pub dans le Monnnnnnde entier.
05 septembre 2015 à 18:04
forum consulter ce sujet Avis devis installation climatiseur sur le forum Climatisation
Effectivement notre ami doit être en région parisienne, d’ailleurs ma société est dans le 92.
Peut-être nous a-t-il consulté ?
Ce pourquoi je ne suis pas choqué par le prix tout en "imaginant" le travail à effectuer.
Il faut attendre aussi l'autorisation du syndic pour l'installation en toiture.
Celui-ci a souvent beaucoup de réticence pour l'acceptation de l'installation de l'UE.
Un conseil, essayer de leur donner le maximum d'informations comme les décibels, le visuel, l'UE peut être éventuellement peinte afin de se fondre dans l'environnement, un avis médical pour un quelconque problème de santé peut être aussi un plus.
05 septembre 2015 à 15:27
Je reviens, les deux marques sont de bonne qualité ayant pignon sur rue, la seule chose qui pourrait vous aider à vous décider serait le design.
Après chacun ses goûts.
05 septembre 2015 à 10:27
forum consulter ce sujet Choix climatisation réversible sur le forum Climatisation
OK, il y a donc l'installation en toiture qui est comprise dans le devis, en tri split, le prix semble correct.
Ne connaissant pas la réf du matériel, le prix peut varier en fonction du lieu.
05 septembre 2015 à 10:15
