Profil du membre paul
Actuellement 27 531 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, non ce n'est pas normal ; thermostat de sécurité ou de chauffe défectueux. j
forum consulter ce sujet Temps cycle lave vaisselle BOSH sur le forum Électroménager
Bonjour. Ce problème a trouvé de nombreuses réponses sur ce forum. Merci d’utiliser le moteur de recherche du forum électroménager avec comme requête :
Remplacement courroie
j
forum consulter ce sujet Courroie machine à laver Carma sur le forum Électroménager
Bonjour, le condensateur. Le tester ou le faire tester par un proche qui ait des connaissances dans ce domaine. j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt nr fonctionne plus en charge sur le forum Électroménager
Bonjour, un klixon. j
forum consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Arthur. Martin asf 2650 sur le forum Électroménager
Vous pourrez trouver cette pièce sur les sites de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Où trouver les pièces de rechange MORRIS sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le filtre, la durite cuve pompe, le moteur pompe, si les pales tournent librement, le tuyau de vidange. j
forum consulter ce sujet Lave linge Thomson l70va essore pas sur le forum Électroménager
Bonjour, le micro-moteur à vérifier. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle sélecteur des programmes s'arrête sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier le condensateur de démarrage, la sécurité porte, le tachymètre. j
forum consulter ce sujet Problème lancement programme machine à laver Arthur martin sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité de la fermeture de la porte est "morte". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool awz 6812 démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, plusieurs possibilités : obstruction possible de la durite cuve pompe ou du moteur pompe. Pour vérifier le bon fonctionnement de ce dernier, mettez le programmateur sur essorage, faites tournez la machine : vous devriez entendre le moteur pompe tourner, sinon c'est qu'il est HS. Avez-vous nettoyé le filtre ? j
forum consulter ce sujet Problème vidange machine à laver FAR L1540 1550 sur le forum Électroménager
Bonjour, oui c'est normal, c'est le trop plein. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle eau sous cuve mise en route tout disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité porte à vérifier. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle AEG F65060IA chauffe plus la résistance sur le forum Électroménager
Bonjour, la pompe de vidange tourne-t-elle ? Pour le savoir, mettez le programmateur sur essorage, faites tourner la machine : vous devez entendre le moteur pompe tourner sinon c'est qu'il est HS. j
forum consulter ce sujet Pas d'essorage machine à laver BOSCH V364 sur le forum Électroménager
Bonjour, tenez le bouton marche enfoncé pendant 30 secondes, en tournant le programmateur. j
forum consulter ce sujet Lave-linge CANDY ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, pompe de vidange obstruée ou HS.
forum consulter ce sujet Lave-linge Fagor affiche F05 sur le forum Électroménager
Bonjour. J’ai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci d’utiliser le moteur de recherche en tapant les mots clés : problème lié aux moulinets. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle reste bloquée sur cycle lavage sur le forum Électroménager
Bonjour. J’ai déjà donné à plusieurs reprises sur ce forum la réponse à ce problème. Merci d’utiliser le moteur de recherche avec le mot clé : thermostat. j
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, la chambre de compression est bouchée, retirez le capot qui se trouve sous le filtre : il est rond et fixé par trois vis. Vous verrez une mini cheminée ronde et verticale qui amène l'air comprimé dans la chambre inférieure qui peut se remplir d'eau si le capot est plein de saletés (graisses agglomérées). En introduisant le tuyau du pistolet d'une bouteille de produit lave vitres dans cette petite cheminée, vous pourrez videz la chambre (exercez des pressions sur la gâchette jusqu’à la vidange de la chambre inférieure). N'oubliez pas de nettoyez le capot avant le remontage. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle fonctionne pas pompe tourne témoins éteints sur le forum Électroménager
Bonjour carte électronique à vérifier. j
forum consulter ce sujet Code erreur E4 lave vaisselle California wqp sur le forum Électroménager
Bonjour, carte électronique + Eprom. j paul
forum consulter ce sujet Que signifie f02 lave linge Vedette vlf 6104 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez avoir une vis de chaque côté de votre cuisinière. j
forum consulter ce sujet Ouvrir plaque cuisinière Faure sur le forum Électroménager
Bonjour, oui vous devez changer le clapet anti-retour. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele vidange pas en entièrement sur le forum Électroménager
Bonjour, vous penchez la machine : l'eau va s'écouler. j
forum consulter ce sujet Probléme vidange sèche linge Far S1588 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange. j
forum consulter ce sujet Panne F19 sur machine à laver Whirpool 4190 sur le forum Électroménager
Bonjour, problème de balourd : trop de linge. j
forum consulter ce sujet Linge sec par endroit sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la durite cuve pompe, vérifiez les pales du moteur pompe sans doute endommagées (pompe à changer dans ce cas).
Vous trouverez le moteur pompe sur les sites de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Machine à laver Far L2572 claque à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les charbons. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson australe3 sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est une machine à trois voies (électrovannes) : l'une d'elle est HS. j
forum consulter ce sujet Problème cycle lavage machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager
C'est normal, votre pompe est obstruée par une pièce ou autre, une épingle par exemple. Le mieux pour votre cas est de déposer votre pompe et de la remplacer par un modèle identique ou simplement par une équivalente ; le résultat serait meilleur et votre machine retrouvera une nouvelle jeunesse. j
forum consulter ce sujet Impossible d'enlever filtre de lave linge sur le forum Électroménager
Bonjour, entendez-vous une fuite au niveau du gaz (fréon) ? Si oui HS. j
forum consulter ce sujet Liquide gris en pâte s'échappe de mon réfrigérateur sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, vous vissez le côté mâle de votre rallonge sur ce tuyau et l'autre au robinet. j
forum consulter ce sujet Installer rallonge a ma machine a laver sur le forum Électroménager
Bonjour, vague comme question, donnez plus d'informations sur votre machine, elle prend l'eau, n'en prend pas, une led est allumée, le marche/arrêt fonctionne t-il ? Trop d'éléments que nous n'avons pas. la machine ne tourne plus : vérifiez la courroie, le condensateur, axe cassé... Hélas je ne peux vous donnez plus d'info. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Candy ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, le filtre, les bras obstrués. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle vedette atoll n'évacue pas l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, même si la porte ferme, la sécurité est décalée ou HS. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver FAURE LTV 1080 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez défait les fiches sur la carte : les avez-vous remises dans le bon ordre ? En emboîtant les fiches, les pistes n'auraient-elles pas été abîmées ? Si elle fonctionnait bien avant, c'est que vous avez dû faire une erreur. j
forum consulter ce sujet Faire reset lave linve Thomson opale FA 1100 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le condensateur sur le moteur de cyclage. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, votre appareil est sous garantie, ne faites rien, vous ne seriez plus couvert. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle le voyant sel reste allumé sur le forum Électroménager
Bonjour, il faut déposer la pompe pour le faire, un cure dent bloque le dévissage. j
forum consulter ce sujet Impossible d'ouvrir pompe machine à laver Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour, thermostat défectueux, la température ne monte pas assez pour vaporiser l'eau, même aux réglages supérieurs. j
forum consulter ce sujet Fer à vapeur Calor plus de vapeur sur le forum Électroménager
Bonjour, elle est fixée sur la cuve, sur laquelle vous avez une grosse durite, et pour la vidange, avez-vous testé la pompe ? elle est peut être seulement obstruée. j
forum consulter ce sujet Changement pompe vidange lave linge Brandt malice AA sur le forum Électroménager
Bonjour, l'appareil est sous garantie, faites intervenir le SAV. j
forum consulter ce sujet Voyant sel lave vaisselle Ariston lf70x sur le forum Électroménager
Bonjour, la bilame est restée collée, c'est un interrupteur à lame souple : le changer. j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Beco DFN2521S sur le forum Électroménager
Bonjour, pour savoir si la sécurité est en cause, vous la défaites de ces deux fils, vous mettez en contact ces deux fils ensemble, la machine doit démarrer, aucune crainte à avoir, ce n'est qu'un interrupteur. Avant de faire cette intervention débranchez la machine, une fois la connexion faite, vous la rebranchez. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui boucle sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, les klixons, le thermostat de réarmement s'il en dispose et qui peut être la cause. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Faure à condensation ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, une sécurité porte HS. j
forum consulter ce sujet Dwf 406 rien à l'allumage sur le forum Électroménager
Bonjour, défaut anti-fuite. Au-dessous du lave-vaisselle vous avez un récupérateur d'eau, le vider et activer le bouton du dessous, et ça devrait redémarrer. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle encastrable Brandt affiche d07 sur le forum Électroménager
Bonjour, un problème de fuite d'eau au nettoyage, voir durite. j
forum consulter ce sujet Cafetière Nespresso fait sauter les plombs sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le thermostat, pour trouver une réponse plus détaillée, utilisez le moteur de recherche du forum utilisez comme requête :
contrôle du thermostat. j
forum consulter ce sujet Panne frigidaire combine marque Francia sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est la sécurité porte à changer. j
forum consulter ce sujet Four Gaggenau marche à l'envers sur le forum Électroménager
Bonjour, au dessus de ce bac il doit y avoir une sécurité, la réarmer. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy cdc668 sèche plus démarre plus sur le forum Électroménager
