Changer cylindre variateur de vitesse machine à coudre Singer
27531
Question Forum Électricité : Changer cylindre variateur de vitesse machine à coudre Singer
Vicobueno
Vicobueno
J’ai un machine à coudre Singer 20U. C’est un moteur d’origine singer MR 7058 220 V.
Le cylindre variateur de vitesse semble HS. 1/3 des disques de charbons sont cassé voir réduit en poussière.
Ce qui fait que je n’ai plus que la vitesse nominale qui fonctionne.
J’ai plusieurs idées en tête entre:
- Remplacer par un kit servo-moteur mais onéreux.
- Trouver un nouveau cylindre avec charbon neuf…est-ce que se vend encore. ?
- Trouver des disques de charbons neuf…idem
- Trouver des charbon gros charbons cylindriques de moteur… est-ce que ça peut marcher?
- Remplacer les charbons manquants par des rondelles métalliques…risques d’arc électrique??
Que me conseillez-vous ?
21 août 2026 à 16:50
32 050 messages
Bonjour V,
Voir avec la marque si elle peut remplacer la motorisation.
Mais la machine est certainement très vieille.
https://www.singerfrance.com/nous-contacter
21 août 2026 à 21:33
calm2
calm2
74 messages
Sur ces machines (semi pro à pro), le moteur est externe, et est freiné non pas électriquement mais mécaniquement.
Par plus ou moins d'appui sur ce que vous appelez les charbons.
Une ou deux photos seraient utiles pour avoir une meilleure idée du problème.
Je dépanne très souvent des machines à coudre dans le cadre, entre autres, d'un repair café, je peux regarder.
LH
22 août 2026 à 08:53
Martien-071
Martien-071
2 361 messages
Bonjour Terrien !
Avez-vous consulté la question : Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
Un Terrien (Spi peut-être) avait pu trouver son bonheur chez Glassman : https://www.glasman.fr/ en 2020 il est vrai mais...
22 août 2026 à 10:01
32 050 messages
Déjà, échanger avec les contributeurs qui vous ont consacré de leur temps serait apprécié afin de vous aider au mieux, conformément au bon usage des forums.
29 août 2026 à 09:47
  • 1. Problème régulateur de vitesse machine à coudre Singer
    N°19461 : Bonjour à tous. Je me suis acheté une machine à coudre Singer 20u occasion et le problème est le suivant : dès que j'appuie sur la pédale, le moteur est en pleine puissance. Il n'y a pas de vitesse lente, et ma question...
  • 2. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 3. Mauvais sens de rotation moteur de machine à coudre
    N°18100 : Bonjour, Le moteur de ma machine à coudre qui fonctionne sur 110 volts (des années 50 / 60), après transfo sur 220 volts, tourne dans le mauvais sens. Je n'ai que deux fils dans le variateur qui proviennent de la "cage",...
  • 4. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 5. Sauver une machine à coudre Singer de la casse
    N°16711 : Bonjour. Pour une (vieille et increvable) machine à coudre Singer en 110 j'utilisais un transformateur Sky Tronic Model AVR 300 SR 300VA REF 651.407 INPUT 160_260VAC 50Hz OUTPUT 220VAC 50Hz 5% Il vient de tomber en panne....
  • 6. Variateur de machine à coudre qui fume
    N°18860 : Bonjour. Sur un moteur de machine à coudre pro (pour le moteur : 10kg environ et 1/2 CV), j'ai un variateur qui chauffe et qui fume. Le variateur est constitué de 2 tubes de 10cm de long, 3 cm de diamètre environ, avec un...
  • 7. Changer moteur machine à coudre Singer qui fume
    N°2936 : Je viens de voir de la fumée s'échapper de ma machine à coudre Singer, et le seul site que j'ai trouvé pour acheter un moteur d'origine, vends ces moteurs 149 €. Si quelqu'un sait comment ne changer qu'un composant plutôt que...
  • 8. Modifier variateur vitesse d'une machine à coudre
    N°15854 : Bonjour, Je souhaite remplacer la pédale qui règle la vitesse moteur d'une machine à coudre par un variateur de vitesse avec une molette pour ne plus à avoir à appuyer continuellement sur la pédale. Pourriez-vous...
  • 9. Diminuer vitesse machine à coudre Singer 4423
    N°22558 : Bonsoir à tous. Je voudrais savoir s'il y a un moyen de diminuer la vitesse sur ma machine à coudre Singer 4423. Elle va trop vite et j'ai du mal avec les coutures de précision. Merci d'avance pour votre aide.
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 11. Panne moteur machine à coudre Singer 222k
    N°24204 : Bonjour. Je restaure une vieille machine à coudre Singer 222k des années 50-60) en 110V. Le moteur ne fonctionne pas. J'ai démonté il aura besoin d'un bon nettoyage, supprimé deux condensateurs anti-parasites comme...
>>> Résultats suivants pour : Changer cylindre variateur de vitesse machine à coudre Singer >>>
variateur de lumierebranchement machine avec dominosvariateur eclairageremplacer fil electrique fer a repasser
