Profil du membre pascalou59
Membre inscrit pascalou59
a posté 632 messages sur les forums BricoVidéo :
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeNe touchez à rien la vitesse du port COM, il faut que votre centrale ait les mêmes paramètres de vitesse et de parité que sur le port USB.
02 décembre 2023 à 09:17
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeJe viens de trouver le menu d'accès. Vous n'êtes pas concerné en RS232 mais en IP.
Avez-vous une carte IP dans votre centrale ?
01 décembre 2023 à 17:44
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmePouvez-vous me donner la version logicielle de RSS s'il vous plaît ? Car si votre version est ancienne, vous ne pourrez pas mettre la nouvelle version de votre Galaxy.
C'est un câble USB qui est le plus banal.
Sinon, lors de votre connexion sur le clavier, vous devez autoriser avec le code manager l'accès au code technicien.
Citation :On ne met rien.
Il ne faut pas entrer de code de connexion, mais appuyer sur OK si j'ai bien compris.
Citation :Non, pas de code à entrer. Il faut que vous laissiez à votre centrale le droit d'accès à "Toujours". Je ne me souviens plus du numéro dans les menus.
Après, on rentre le code sur le clavier de la centrale.
01 décembre 2023 à 17:28
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeQuelle est votre région ? Est-ce que votre logiciel est en français ? Se lance-t-il lors de l'installation ? Vous a-t-il demandé des choses comme SQL 2005 et une bibliothèque d'outils Visual Studio ? Sur quelle version de Windows êtes-vous ?
Vous devez créer un site dans Galaxy RSS. Il faut se connecter au logiciel pour la configuration du serveur de communication, voir la section Paramètres. Une fois votre site créé, vous ouvrez votre site dans la partie Communication pour lui dire comment il doit se connecter (Ethernet ou direct) et appeler le site.
Allez au clavier pour valider le type d'accès. ATTENTION : ne mettez JAMAIS de mot de passe de connexion.
Une fois connecté à la centrale, il y a l'onglet Communication et Lecture Galaxy vers PC, ce sera votre sauvegarde.
Quand vous aurez réussi cette étape, revenez vers moi. On verra après pour la suite.
01 décembre 2023 à 08:27
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeVous n'avez pas nécessairement besoin d'une 17 Ah, vous pouvez mettre une 7,5 Ah car la 10 Ah ne rentrera pas dans le coffret (elle est plus large).
La taille de la batterie a moins d'importance car c'est elle qui vous apporte une plus longue autonomie en cas de coupure de courant.
29 novembre 2023 à 17:25
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeJe vous indique l'ordre des choses à vérifier :
1/ Vérification du 220V avant et après le fusible.
2/ Contrôle de la tension de sortie du transformateur, environ 17V alternatif.
3/ Contrôle du fusible à vérifier sur la carte avec le bornier, avant dépose du fusible à faire un à la fois.
4/ Contrôle de la tension de charge de la batterie.
29 novembre 2023 à 13:25
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeTrouver le bloc d'alimentation en pièce détachée hum hum, j'ai de gros doutes car votre centrale est ancienne.
Autant la remplacer par une Flex.
29 novembre 2023 à 08:55
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeBonjour.
Je reviens vers vous pour votre upgrade. Avez vous installé le Galaxy RSS depuis ?
Quelle est la version logicielle de votre Flex ? je peux vous mettre ma dernière version pour la Flex FX20 E-3.51
Il va vous falloir le logiciel Flash prgrammer je vous le met ici avec la procédure ?
Mise à jour des centrales Galaxy Flex v3
J'attends votre retour maintenant.
fiche technique 038 galaxy flex mise a jour firmware ed 03 14 a.pdf
29 novembre 2023 à 08:27
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeAttention, la mise à niveau est une autre application. Je pourrais vous en dire plus la semaine prochaine. La mise à niveau n'est pas une opération sans risque !!
25 novembre 2023 à 20:05
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeSi vous avez le CD Galaxy RSS, ce sera plus simple. Installez l'application ; moi, je l'ai en français, c'est pour ma Galaxy Dimension.
25 novembre 2023 à 20:02
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeBonjour.
Oui, si vous faites un upgrade, il faut tout reprogrammer la centrale, sauf si vous avez le logiciel Galaxy RSS.
25 novembre 2023 à 15:21
consulter ce sujet Doit-on reprogrammer après la mise à jour du firmware Honeywell flex 20 sur le forum AlarmeSans hésitation prenez Aritech de part sa longévité et le filaire est le must.
Surtout il faut que votre installateur vous donne le code technicien qu'il a mis.
Cela vous évitera des déboires si celui ci venait a fermer.
23 novembre 2023 à 09:20
consulter ce sujet Conseils choix matériel détection d'intrusion alarme sur le forum AlarmeOui c'est bien comme ça que vous allez procéder.
19 novembre 2023 à 09:18
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeVotre centrale est dans le noir.
J'ai bien peur pour la suite, vous pouvez ouvrir le capot, avez vous un testeur voltmètre ?
15 novembre 2023 à 10:40
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmePouvez-vous ouvrir votre détecteur et prendre une photo.
Nous en saurons alors plus sur la marque, car votre détecteur a entre 15 et 20 ans.
11 novembre 2023 à 14:23
consulter ce sujet Lentille Fresnel cassée détecteur de mouvement sur le forum AlarmeVoici l'intérieur de votre clavier.
Le bornier avec l'alimentation et le bus à deux fils, pas de fusible.
10 novembre 2023 à 16:55
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeLes seuls fusibles sont pour les alimentations 220 v et la partie détecteur sur le bloc d'alimentation.
10 novembre 2023 à 16:28
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeOn va passer au diagnostic.
Votre alarme fonctionnait avant (mise en marche etc) ?
1/ Vos détecteurs infra rouge s'allument t il quand vous passez devant ?
2/ l'appuie sur les touches avez vous toujours le bip ?
3 /si vous faites votre code et touche A que se passe t'il ?
On attend la suite.
On attend la suite.
10 novembre 2023 à 16:22
consulter ce sujet Écran LCD clavier MK7 éteint Ademco Galaxy 16 sur le forum AlarmeOn ne sait pas pour quelle raison le clavier est éteint et vos sirènes ne hurlent pas la centrale est peut HS .
10 novembre 2023 à 12:52
Le clavier est alimenté pat le bus clavier +- A B de la centrale qui elle même est alimenté par le secteur et secouru par la batterie
Si vous ouvrez ce sera la surprise car votre clavier est dans le noir, donc l’arrêt par code sera inefficace et l'entrée en mode technicien compromise.
votre clavier est semble t'il HS .
Pouvez-vous faire une photo du clavier j'en ai peut être un pour vous.
10 novembre 2023 à 08:32
Une photo de l’environnement surveillé avec vos détecteurs serai plus parlant.
09 novembre 2023 à 14:43
consulter ce sujet Fiabilité détecteur Beyond DT CAM / Risco sur le forum AlarmeBonjour.
Ha Marc Non ce n'est pas possible sur la même zone en parallèle mais vous l'avez très bien expliqué après
Est-ce que je peux mettre deux radars sur la même zone en les branchant en parallèle ?
Oui s'est tout fait possible
la détection connectée en série sur la boucle d'alarme et faire la même chose avec l'Ap en série sur la boucle Ap
04 novembre 2023 à 17:00
consulter ce sujet Impossible d'activer une zone sur alarme Septam 2534 sur le forum AlarmeBonjour.
Si vous n'avez pas les moyens de la désinstaller il y a cette solution.
Remplacement de la batterie 12 v 7 Ah et votre alarme refonctionnera pour plusieurs années le prix d'une batterie est de 24€
https://www.amazon.fr/Yuasa-NP7-12-Batterie-Plomb-12/dp/B009D0KFOO/ref=sr_1_21?keywords=batterie+12v+7ah&sr=8-21
03 novembre 2023 à 13:06
consulter ce sujet Désactiver alarme Safe House 49-450C sur le forum AlarmeEt le fonctionnement en image pour la programmation de la sortie que vous piloterez avec ce relais B4R
23 octobre 2023 à 10:56
consulter ce sujet Programmation alarme Galaxy Dimension GD-48 sur le forum AlarmeJe reviens vers vous après réflexion et cette solution fonctionnera.
Vous allez devoir passer par une sortie sur relais avec un B4R de votre Galaxy qui reprendra l’état de de la centrale donc (En service) et votre relais de contrôle d’accès le tout en série pour se câbler sur une entrée de votre alarme.
21 octobre 2023 à 15:24
consulter ce sujet Programmation alarme Galaxy Dimension GD-48 sur le forum AlarmeMalheureusement je n'ai pas de solution a vous proposer.
on ne peux pas autoriser et interdire le fonctionnement d'une impulsion sur une entrée type clé
1/° Une solution viable est de mettre du contrôle d’accès Honeywell intégré a la Galaxy comme un lecteur DCM mais la gestion des badges n'est pas ce qu'il y a de mieux quand il y en a beaucoup et également prévoir une formation sur la Galaxy dimension et le logiciel Remote servicing si vous étes novice
il sera tout a fait possible de valider code + carte pour la mise hors service ce qui parait logique et non l'inverse qui est de l'anti sécurité
2/°Autre possibilité un contrôle d’accès Winpak Honeywell qui sera intégré en software a votre Galaxy .....prévoyez une formation car vous n'y arriverez pas, ça demande de la compétence et de la connaissance. Les badges que vous disposez pour votre contrôle d’accès Gigamedia peuvent être compatible sur un winpak, c'est une demande a faire chez Honeywell
21 octobre 2023 à 08:48
consulter ce sujet Programmation alarme Galaxy Dimension GD-48 sur le forum AlarmeVous devez utilisez le mode impulsionnel pour cette entrée voir le menu 52 /09 de la Galaxy donc votre relais aura 1 impulsion de 1 a 2 secondes pour ne pas avoir une situation ou le système serai armé par code au préalable !!!
Voir page 152 et 153 du manuel d'installation.
Prévoyez aussi un voyant ou1 buzzer c'est mieux qui permet a celui qui arme d'avoir un repère sur l'armement .
Attention si vous utilisez une clé et qu'une entrée n'est pas verrouillé le système ne passera pas en service et vous ne le saurez pas.
J'espère pour vous que vous avez un testeur ohmmètre voltmètre et que vous en maitrisez l'usage
Si vous voulez utilisez la fonction buzzer ou marche, il vous faut un buzzer qui sera raccordé a une sortie qui est programmable au menu 53 lisez bien la notice !!
Voir page 161.
Voir page 161.
20 octobre 2023 à 14:12
consulter ce sujet Programmation alarme Galaxy Dimension GD-48 sur le forum AlarmeBonjour.
Cette fonction a réaliser dans la section des codes avec le badge associé (1 utilisateur 1 badge) si vous utilisez le contrôle d’accès de la Galaxy.
Quel est votre marque de contrôle d’accès ?? si c'est un winpak il faut vous tourner vers l’intégration de votre Galaxy dans votre réseau winpak.
Si c'est une autre marque vous allez devoir créer une entrée clé dans votre Galaxy (ce sera le relais de votre contrôle d’accès qui viendra activer cette entrée clé.
Menu 52 Prog zone fonction 09 clé reporter vous a la notice a cette effet.
20 octobre 2023 à 08:19
consulter ce sujet Programmation alarme Galaxy Dimension GD-48 sur le forum AlarmeAvez-vous un testeur (un appareil de mesure ohmmètre) et prenez la mesure entre les bornes Relay avec l'appareil au repos ? C'est bien la première fois que je vois un radar avec un contact inversé.
14 octobre 2023 à 08:24
consulter ce sujet Détecteur de mouvement fonctionne en zone ouverte sur le forum AlarmeNotez tous les éléments a renseigné pour votre carte/
Étape 1 déconnectez votre ancienne carte ip et faite après un menu 51/17 pour faire une relecture des éléments présent et effacer la vielle carte ip par * comme si vous sortez de prog.
Étape 2 vous connectez votre nouvelle carte et refaire une relecture des éléments présents et nouveaux par le menu 51/17, il faut remettre la prog.
Désolé mais c'est loin pour moi.
Une entreprise de courants faibles peut être.
Quant à trouver un professionnel qui peut me faire cela sur Toulouse, on peut toujours rêver.
08 octobre 2023 à 18:42
consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex problème liaison IP sur le forum AlarmeLes liens ne sont réservés qu'aux professionnels et ne sont plus d'actualité et ne fonctionnent plus depuis 2 ans.
Pour mettre à jour le firmware d'une galaxy il y a plusieurs méthodes dont le spykey destiné aux professionnels ou via un Pc.
Il vous faut Galaxy RSS pour sauvegarder votre centrale, un pc avec windows 7 et un cordon USB/mini USB et le software Flash programmer et le data FX20-E1-351-101-E072.bin ...
Cette manipulation est à réaliser par quelqu'un de confirmé comme un installateur.
Je peux vous joindre la version 3.51
08 octobre 2023 à 16:38
consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex problème liaison IP sur le forum AlarmeJe vous invite à consulter ce document sur les changements minima de la V3.51 c'est en anglais.
Galaxy Flex / Galaxy Flex+ V3.51 Firmware
07 octobre 2023 à 17:51
consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex problème liaison IP sur le forum Alarme@manu123t
J'étais un pro auparavant 30 années dans la sécurité.
21 septembre 2023 à 12:51
consulter ce sujet Information serveur Notification Honeywell Flex et Dimension HS sur le forum Alarme@manu123t
Honeywell a mon adresse mail perso car j'avais eu plusieurs formation sur la gamme Galaxy Dimension Flex et Winpack et depuis je reçois les bulletins mais maintenant j'ai quitté la vie professionnelle mais j'ai toujours les news
21 septembre 2023 à 00:17
Comme j'ai déjà cette notification sur mon téléphone je n'ai pas accès a cette partie gestion, et je n' ai pas de deuxième téléphone pour valider.
Donc merci pour l'info.
Action à réaliser sur le téléphone qui doit recevoir les notifications.
Dans la partie "notification push" de l'application, il suffit de se connecter
20 septembre 2023 à 16:18
consulter ce sujet GX Remote notifications push sur le forum AlarmeBonjour.
Vous aurez un câble 3 paires minimum à ramener à la centrale si vous faites cette extension.
Pour la sirène, il faut voir la capacité de votre alimentation et ce n'est pas gagné.
Un transmetteur téléphonique ne ferait-il pas l'affaire ? Ça consomme peu d'énergie.
Il va falloir trouver sur la carte électronique la zone immédiate, regarder sur le bornier si il n'y a pas un shunt car votre zone est inutilisée à ce jour, ce sera là que votre boucle d'alarme se raccordera.
Citation :OK donc pas de problème pour ajouter un détecteur extérieur, je vous conseille un détecteur bi volumétrique (double technologie c'est beaucoup plus performant), https://www.planete-alarme.com/detecteur-mouvement-filaire-exterieur-optex-hx40-99.html
Pour l'extérieur, il s'agit d'une terrasse couverte et d'une véranda
Citation :Je sais ce que cela représente, c'est traumatisant et on ne veut pas que cela se reproduise. J'ai eu aussi cette mésaventure et pourtant je suis un ancien technicien en sûreté.
Nous avons été cambriolés il y a deux mois. Ils sont passés par la terrasse
Citation :Il n'y a pas de timing pour répondre sur un forum, prenez votre temps, faites d'abord l'urgent. Je compatis.
Mes excuses : ma belle-mère vient d'être hospitalisée hier soir
18 septembre 2023 à 08:05
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeBonjour,
Attention à ne pas trop charger mémère, vous lui en demandez plus qu'avant, c'est votre alimentation qui sera le maillon faible.
Bien souvent, l'alimentation est 2.
Pour information, une sirène SA 20 consomme presque 2A en fonctionnement, plus une deuxième sirène.
Plus de radar(s) ? Votre centrale ne va pas apprécier ce que vous allez lui faire supporter.
Pouvez-vous faire une photo du bloc d'alimentation avec ces caractéristiques, s'il vous plaît ?
Protéger un extérieur est très délicat. Si il y a de la végétation, ce sera le début des problèmes. Il ne faut rien du tout dans le champ de surveillance et, si vous mettez une sirène extérieure qui sonne régulièrement, vos voisins vous feront des problèmes de voisinage.
Serez-vous capable de réaliser un câblage en série (en alarme, on travaille en boucle NF au repos et en série) ?
17 septembre 2023 à 08:43
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeOK donc vous avez une centrale 2 zones
C'est une clé pour la mise en route sur votre centrale ??
L1 = mémoire d'alarme de votre boucle immédiate
L2 = mémoire d'alarme zone temporisée
L3 = autoprotection (centrale ouverte ou détecteur mal fermé dans votre installation, sirène ouverte)
L4 = présence tension 220 V
L5 = défaut batterie
L6 = mise en surveillance.
Combien de détecteur avez-vous et quel type ? (contact de porte ou radar).
16 septembre 2023 à 16:37
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeSi vous pouvez aussi faire une photo lisible de la face avant de votre centrale car il y a la description de vos voyants.
16 septembre 2023 à 16:27
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeLes LED de L1 à L6 sur la carte servent à quoi ?
L4, la verte, présence du secteur.
L6, la jaune, défaut de batterie à vérifier.
Les LED rouges :
L3 autoprotection / sabotage car votre centrale est ouverte.
Intrusion.
L1 ? mémoire d'alarme.
L2 ?
L5 ? zone tempo.
Les LED rouges :
Intrusion.
L2 ?
L5 ? zone tempo.
16 septembre 2023 à 11:05
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeUne photo bien nette du bornier où l'on distingue bien ce qui est écrit, s'il vous plaît, car vu la qualité de la photo je ne peux pas aller plus loin.
16 septembre 2023 à 10:58
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeBonjour.
Étant un un vieux de la vieille, je n'ai jamais vu cette centrale qui paraît incroyablement robuste.
Le câblage doit être ce qu'il y a de plus classique et une protection générale.
Néanmoins, tentez votre chance pour obtenir la documentation technique si c'est bien la même entreprise https://www.protex.be/.
16 septembre 2023 à 07:58
consulter ce sujet Vieille centrale d'alarme non identifiée sur le forum AlarmeBonjour soyez plus précis dans votre demande avec votre budget, la sécurité a un prix et on ne rigole pas avec ça, la surveillance périmétrique coute plus cher.
Que voulez vous surveiller, un couloir, une entrée, une aire de stationnement, un endroit ou il y a de la végétation.
Qu'en pense vos voisins ? si ça sonne inutilement ou trop souvent vous risquez de devoir le démonter.
Oui une sortie sirène avec un relais.
Tous les alarmes le font.
capteurs périmétriques ou des détecteurs de mouvement
sonnerie d'alerte sur haut-parleur
déclencher un éclairage
recevoir un appel ou une alerte sur un téléphone
11 septembre 2023 à 07:49
consulter ce sujet Recherche alarme périmétrique ou détecteurs de mouvements sur le forum AlarmeJe vous conseille de mettre un relais Finder car le contact de votre ATSU624 est donné pour cette valeur sur la fiche constructeur Contact relais : 1A @ 30VDC ou 21VAC c'est très limite pour une ventouse.
Avez vous mesuré la consommation de votre ventouse ??.
Un relais sera la meilleure option https://www.amazon.fr/Heschen-Gereral-usages-My2-N-gs-Indicateur/dp/B071YQB8W4/ref=sr_1_11?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1D6RBI0S4QGJE&keywords=relais+finder+12v+2rt&sprefix=relais+finder+12v+2rt%2Caps%2C72&sr=8-11
10 septembre 2023 à 15:28
consulter ce sujet Installation ventouse et Aritech ATS624 sur le forum AlarmeUn générateur de brouillard sur une alarme radio... ha ha ha vous n'avez pas peur.
Une fausse manœuvre ou 1 déclenchement intempestif et vous voila gazé
Un générateur de brouillard doit se déclencher sur la confirmation par la centrale de plusieurs détecteurs, la Paradox ne sait pas faire cela en plus en radio.
08 septembre 2023 à 07:59
consulter ce sujet Générateur de fumée brouillard et Paradox EVOHD sur le forum AlarmeVotre ventouse et votre Aritech ne doivent pas avoir la même alimentation, donc vous serez obligé de passer par un relais.
08 septembre 2023 à 07:47
consulter ce sujet Installation ventouse et Aritech ATS624 sur le forum AlarmeJe vous renvoi le bulletin d'information reçu de Honeywell
Important Update GX Remote APP Migration Date Change
06 septembre 2023 à 09:34
consulter ce sujet Information serveur Notification Honeywell Flex et Dimension HS sur le forum AlarmeJe viens de contacter la hotline et leur serveur de notification a changé.
La nouvelle ip a entrer dans la flex ou la Dimension section 56 communication / Ethernet / transmission est 20.74.64.74
Je vous souhaite un bon correctif.
04 septembre 2023 à 09:21
consulter ce sujet Information serveur Notification Honeywell Flex et Dimension HS sur le forum AlarmeBonjour.
Au possesseur dune 'alarme Honeywell Galaxy Flex et Dimension leur serveur de notification est en panne depuis la semaine dernière plus de retour au ping sur 159.8.126.227, ce qui a pour conséquence d'afficher un défaut Trans com 3 sur vos claviers .
A quand le retour ???
04 septembre 2023 à 08:18
