Profil du membre Palmpilot
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Palmpilot
Palmpilot
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'étais dans une configuration similaire et j'ai opté pour une PAC air/eau Daikin Altherma 3H HT.
J'ai conservé le plancher existant et ajouté un gainable Mitsubishi pour l'étage.
Franchement, le plancher chauffant fonctionne très bien avec la PAC, surtout si la régulation est bien faite (loi d'eau + sonde extérieure). En mi-saison, c'est très stable et bien plus économique que le gaz.
Pour le gainable, c'est très efficace en été, mais il est vrai que la facture grimpe rapidement :
Entre le matériel, les gaines et la pose, j'ai payé un peu plus de 13 000 € TTC juste pour cette partie.
Si vous avez déjà un projet photovoltaïque, c'est cohérent.
Vous amortirez mieux la PAC et le gainable avec votre production solaire.
À votre place, je demanderais un deuxième devis pour comparer, car certains installateurs gonflent clairement les prix du matériel.
22 octobre 2025 à 12:33
forum consulter ce sujet Rénovation chauffage gaz + ajout clim gainable PAC air/eau ou air/air ? sur le forum Climatisation
Oui, il s'agit d'un simple poussoir lumineux de 230 V avec un diamètre de 22 mm et un contact normalement ouvert. Il n'y a rien de spécifique à la marque Idéal Standard. Vous pouvez le remplacer par un modèle équivalent chez Schneider, Legrand ou Lovato, facilement disponible en ligne ou en magasin de bricolage.
Avant d'effectuer votre achat, veuillez couper le courant et vérifier la référence du bouton ou le diamètre du trou (généralement 22 mm).
Si le contact n'est pas défectueux, la panne peut provenir d'un verrouillage brûleur ou d'un thermostat de sécurité.
22 octobre 2025 à 12:30
forum consulter ce sujet Recherche pièce tableau de commande chaudière Ideal Standard sur le forum Chauffage
Avec une consommation annuelle de 3 800 kWh et peu d'appareils fonctionnant principalement la nuit, il est peu probable que le passage en heures creuses soit rentable.
L'abonnement en heures creuses/heures pleines est légèrement plus coûteux et il est nécessaire de décaler une grande partie de la consommation (chauffe-eau, PAC, etc.) durant la nuit pour compenser.
Certains sites proposent des simulateurs pour comparer les deux options.
Dans votre cas, il est préférable de rester en tarif de base, à moins que vous ne programmiez votre cumulus et votre PAC pour fonctionner principalement la nuit.
22 octobre 2025 à 12:18
forum consulter ce sujet Heures creuses pleines rentabilité sur le forum Électricité
Si votre téléviseur fonctionne normalement mais que le Chromecast clignote lorsque vous le branchez, il est clair qu'il y a un problème avec la section du câble ou la connexion.
Si vous avez utilisé un fil trop fin (comme du 1 mm² ou un câble souple de rallonge) pour votre prise basse, la chute de tension peut être suffisante pour déconnecter l'alimentation de votre téléviseur.
En général, pour ce type de branchement, il est recommandé d'utiliser du fil rigide de 2,5 mm² sur un circuit protégé en 16A. Assurez-vous également que vos dominos ou Wagos sont bien serrés et qu'il n'y a pas d'inversion entre le neutre et la phase.
Une photo de votre câblage pourrait nous aider à confirmer le problème, mais à première vue, votre installation fonctionne, il y a simplement une résistance trop élevée sur la ligne.
14 octobre 2025 à 16:09
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation dans niche de télé montée en parallèle sur le forum Électricité
Thermor et Atlantic font partie du même groupe (Atlantic Group) et de nombreux modèles partagent la même base technique, avec simplement un habillage ou une interface différente.
Ainsi, il est possible que votre chauffagiste ne cherche pas à vous tromper.
Cependant, il faut faire attention : les Zenkeo étaient un peu plus haut de gamme, avec un Wi-Fi intégré et un ioniseur, tandis que les Niseko sont plus simples (gamme inférieure). Si le prix est resté le même, tu perds donc un peu en fonctionnalités.
Je vous conseille de vérifier les fiches techniques des deux modèles (niveau sonore, COP/SCOP, options).
Si tout est équivalent, à l'exception du Wi-Fi, je vous suggère de demander au moins un module Wi-Fi offert pour compenser la différence.
13 octobre 2025 à 17:38
forum consulter ce sujet PAC AIR AIR Atlantic VS Thermor sur le forum Climatisation
Sur les chaudières Saunier Duval telles que la vôtre, le MiGo Select utilise sa propre température extérieure provenant d'Internet. Ainsi, dès qu'il est actif, le paramètre D160 est bloqué et la chaudière ne prend pas en compte la sonde physique.
Si vous souhaitez que la sonde extérieure filaire prenne le contrôle, il est en effet nécessaire de désactiver le MiGo Select (ou de le débrancher du bus eBus).
Vous pourrez alors accéder au code D160 pour activer la sonde.
Cependant, vous perdrez la gestion météo via MiGo ainsi qu'une partie du pilotage à distance via l'application, à moins de revenir à un thermostat plus simple ou à un autre système connecté compatible avec la sonde externe.
10 octobre 2025 à 15:54
forum consulter ce sujet Sonde externe chaudière Saunier Duval Thémaplus Condense sur le forum Chauffage
En réalité, votre appareil fonctionne correctement, mais son principe peut être trompeur.
Le climatiseur monobloc réversible chauffe en effet en pompant des calories dans l'air, mais comme tout passe par un seul tuyau, il rejette l'air froid à l'extérieur tout en aspirant l'air chaud de votre pièce.
En conséquence, vous créez une dépression dans la maison et de l'air froid revient de partout - fenêtres, cheminée, portes...
Ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre.
C'est pourquoi votre idée de souffler l'air froid dans une autre pièce ne fonctionnera pas vraiment : les débits d'air sont énormes et l'air "froid" s'échappera quand même, ce qui refroidira votre maison.
En dessous de quelques degrés à l'extérieur, l'appareil commencera également à givrer et à dégivrer fréquemment, ce qui entraînera une quantité importante d'eau de condensation à gérer.
09 octobre 2025 à 16:51
forum consulter ce sujet Fonctionnement climatiseur mobile réversible en mode chauffage sur le forum Climatisation
