Profil du membre nolupj
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit nolupj
nolupj
J'ai résolu mon problème, enfin un technicien, il suffit de brancher un des deux fils du désembuage sur la phase (en 220) et de brancher l'autre sur le connecteur au bout du fil attaché à l'interrupteur ! Et ça fonctionne !
Peut-être que cela pourra servir à d'autres imprudents qui démontent sans faire de relevé...
En tout cas merci d'avoir accepté mon problème donc résolu et bonne continuation.
07 novembre 2014 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement désembuage sur bandeau salle de bains sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse, voici les photos manquantes.
branchement desembuage bandeau salle de bains01branchement desembuage bandeau salle de bains02branchement desembuage bandeau salle de bains03
06 novembre 2014 à 17:40
J'ai refait ma salle de bains et je suis en train de remettre tout en place ; au moment de remettre mon bandeau en place au-dessus du miroir, je me suis rendu compte que je n'ai pas relevé le schéma de branchement du désembuage et je n'y arrive pas.
Le bandeau comporte une prise de courant (220) 4 spots(halogènes) et un interrupteur qui commande l'éclairage (sensitif sur le bord) et le désembuage (poussoir sur la partie centrale).
La prise et la lumière fonctionnent mais pas le désembuage et pour cause : je ne sais pas comment brancher les deux fils qui sortent du miroir.
J'ai bien un fil blanc qui vient de l'interrupteur avec un connecteur et je pensais brancher un des deux fils dessus, l'autre revenant sur le neutre mais cette opération a pour conséquence de transformer mon bandeau en sapin de Noël car la lumière s'allume et s'éteint en alternance et sans commande !!!
C'est donc là que réside le problème. Je vous transmets en pièces jointes 3 photos :
- la 155 montre le dessus du bandeau ouvert avec l'interrupteur et le fil dont je parlais plus haut ainsi que les deux fils du miroir avec un domino noir,
- la 156 montre le transformateur 220/12 volts QLT PTS 105,
- la 157 montre le dessous du bandeau avec l'interrupteur au bout à droite.
J'espère que vous pourrez m'aider et je reste à votre disposition pour tous compléments d'informations et/ou photos que vous jugerez nécessaires.
Avec mes remerciements par avance,
06 novembre 2014 à 16:45
