Profil du membre Nico2607
Membre inscrit Nico2607
Re.
Pas d'aide du forum... OK je suis là pour ça mais c'est pas grave
Le gouvernement n'est pas un fournisseur de lampes, d'accord vous n'avez jamais reçu en pagaille des ampoules led gratuitement de la part de ... ?
"on ne serait pas étonné que vos lampes led n'ont de lampes que la forme" ... ?!
Je vais essayer de méditer cela cette semaine.
"vous les essayez une par une"
Ok, j'y avais pas pensé
Et bien merci beaucoup, je pense que je vais en rester là sur ce forum, et insister pour contacter un ami électricien, bien pris du coup.
30 janvier 2026 à 15:29
consulter ce sujet Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour, non ce sont bien des ampoules correctes de l'entrepôt du bricolage ou ikea ou même de celle envoyé par le gouvernement. J'ai un paquet d'ampoule ici (Xanlite et Osram surtout, Thomas Watt) et aucune ne fonctionne... (à vis). ?
> pas de piste du coup (sauf la qualité de l'ampoule)
Ce qui fonctionne c'est des ampoules à filament (c'est joli mais ça éclaire rien), les vielles halogène ou à incandescence (mais de moins en moins) et les anciennes économique.
L'autre chose qui fonctionne (parce que je pouvais pas rester comme ça), c'est les LED intégrée directement dans la lumière (plafonnier ou applique LED).
J'en ai installé 2 SDB WC, 2 couloir et 4 dans les salons en applique, tu branche les fils et voilà (pas d'ampoule); et ça bizarrement ça marche nickel.
29 janvier 2026 à 18:52
consulter ce sujet Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Tout simplement depuis que j'ai déménagé j'essaie d'installer des lampes plutôt que les ampoules de travaux (douille baïonnette), et surprise, rien ne marche... (il y a quand même 11 pièces, couloirs etc.)
Les seuls ampoules qui fonctionnent sont celles à baïonnettes (genre exactement la même marque et modèle tout tout pareil, celle à visser ne marchera pas et la baïonnettes si).
Il y a aussi les ampoules halogène qui fonctionnent, et les vielles économique pas trop puissante, mais les ampoules Led toutes simples (E27 de 7 à 9W; 50/60Hz, 220-240V etc.) ben ça marche pas.
Ça clignote très faiblement parfois, et ça peut le faire d'ailleurs durant 30s même après l'avoir enlevée...
C'est le cas sur presque 22 luminaires...
Je pensais que c'était peut-être le type de lampe, d'ampoule, le manque de terre, mauvais fils / alimentation... mais non.
Là ou je me suis dis que c'est pas que moi (ou mon tableau), c'est l'association ou je vais, on a voulu changer la lampe d'une salle : exactement pareil !!! (tableau tout neuf, tout est neuf, et c'était une douille de travaux à baïonnette).
Résultat : la lampe fonctionne, avec une Led E27 Xanlite 8W oui, mais j'ai du changer la douille à visser pour trouver une douille à baïonnette à intégrer dans la lampe suspendue, et j'ai mis un fameux adaptateur de douille (baïonnette / visser) pour pouvoir y visser l'ampoule. MDR
Risque pas d'être électricien moi, mais si quelqu'un peut m'expliquer quelque chose, je suis un peu curieux. ?
28 janvier 2026 à 16:53
