Profil du membre netshaman
Actuellement 27 586 questions dans le forum électricité
Membre inscrit netshaman
netshaman
Sauf si l'habitation est considérée comme un "appareil de faible puissance", ce n'est qu' une appellation.
Si la maison ne consomme que 3.7 kW max (ce qui est la puissance max de sortie d'un véhicule V2L), cela peut être considéré comme "un appareil de faible puissance" non ? (comme un four électrique par exemple), l'important c'est l'appareil au bout de la ligne, pas ce qui l' entoure (les murs de la maison).
P.S : Mon ve est capable de fournir 7kW, soit dit en passant...
A ce niveau , le concept de "faible puissance" est obsolète.
P.S: Mais malgré tout ça, vous n' avez pas répondu à ma question qui est, "peut-on utiliser" à l'envers un disjoncteur différentiel ?".
Merci d’éviter les hors sujets.
24 avril 2026 à 16:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel Legrand DX3 4500 20 A bi-directionnel ou non ? sur le forum Électricité
J'ai installé une ligne dédiée en 2.5 mm² pour la charge de mon véhicule électrique avec une puissance de 3.7 kW sur une prise Green'up.
Sur cette ligne, j'ai également installé un disjoncteur différentiel de marque Legrand, modèle DX3 4500 type F en 20A.
Je souhaiterais savoir si ce disjoncteur peut fonctionner à l'envers sans risque, dans le cas où je voudrais utiliser la fonction V2L depuis mon véhicule électrique.
Cela pourrait se produire si je coupe manuellement le courant secteur ou en cas de coupure de courant, et que je bascule sur le véhicule électrique en tant que source d'énergie grâce à un inverseur de source automatique.
Dois-je installer une autre ligne dédiée uniquement pour la fonction V2L, ou bien le disjoncteur existant peut-il être utilisé pour cette fonction ?
24 avril 2026 à 12:19
