Profil du membre nebula4706
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
Membre inscrit nebula4706
nebula4706
Merci beaucoup pour vos réponses :)
La notice du radiateur RFMG2 n'a pas été trouvée sur le net.
Peut-être pouvez vous la communiquer si elle est en votre possession.
→ Non, je l'ai également cherchée mais je ne l'ai pas trouvée et je n'en ai pas d'exemplaire.
Si vous êtes locataire vous pouvez demander des éclaircissement au bailleur, s'il y connait un tant soit peu.
→ C'est effectivement ce que j'ai fait mais il ne sait pas non plus.
Le plus simple est de régler la température confort de chaque radiateur avec la commande propre de chaque radiateur, tout en étant modéré sur la température de consigne et l'ouverture des fenêtres.
→ En effet merci, c'est comme ça que je fais en l'absence de pilotage centralisé.
De toute façon, avec du chauffage électrique individuel par pièce, cela n'a pas de sens de piloter la température par un thermostat situé dans une seule pièce.
→ J'ai oublié de le préciser mais dans l'idéal avec un thermostat pouvant piloter les radiateurs, mon objectif était surtout de pouvoir démarrer/stopper mes radiateurs en début et fin de nuit sans chercher à atteindre une température cible via le thermostat.
28 février 2026 à 14:20
forum consulter ce sujet Thermostat peut-il piloter mes radiateurs ? sur le forum Électricité
Le logement que je loue est équipé d'un thermostat Hager EK520 neuf que j'ai paramétré en suivant la notice.
Le logement dispose de plusieurs radiateurs Thermor RFMG2 mais je suis dans l'incapacité de les piloter avec le thermostat.
J'ai fait de nombreux tests et paramétrages pour les piloter, comme par exemple mettre une température de consigne plus basse que la température actuelle et vérifier que les radiateurs se coupent mais sans succès.
En dehors du paramétrage logiciel, je souhaitais avoir votre avis sur la capacité de mon thermostat et de mes radiateurs à fonctionner ensemble: peut être que le branchement actuel n'est tout simplement pas suffisant ou correct ?
Il manque peut être des informations évidentes pour vous, n'hésitez pas à me l'indiquer pour que je puisse compléter, merci pour votre aide.
Voici les photos du thermostat et de son câblage.
compatibilité thermostat radiateurscompatibilité thermostat radiateurscompatibilité thermostat radiateurscompatibilité thermostat radiateurs
28 février 2026 à 10:00
