Profil du membre Mopral
Actuellement 27 569 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Mopral
Mopral
Je suis novice en électricité et je souhaite avoir vos avis sur une installation que je prévois pour une dépendance extérieure située à environ 15 m de mon tableau électrique principal.
Je souhaite installer un tableau secondaire dans cette dépendance et j'aimerais savoir si ma liste de matériel et le principe de raccordement sont corrects et conformes à la NF C 15-100.
Informations sur l'installation principale
Abonnement : 15 kVA triphasé
Disjoncteur principal : 4 pôles
3 phases protégées
Réglage : 10–30 A
Différentiel : 500 mA
Tension : 440 V
Particularité concernant la liaison
Je prévois d'utiliser un câble U-1000 R2V 3G6 mm² entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Le fourreau déjà installé ne me permet malheureusement pas de passer une section supérieure.
**Matériel prévu pour le départ depuis le tableau principal**
1 × disjoncteur 25 A Ph+N – courbe C – 4,5 kA
Câble de liaison : U-1000 R2V 3G6 mm² – environ 15 m
**Tableau secondaire – interrupteurs différentiels**
2 × interrupteurs différentiels 30 mA – 40 A – type A
1 interrupteur différentiel par rangée
**Rangée 1 – Prises, éclairages et VMC**
2 × disjoncteurs 20 A - pour les prises de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 2,5 mm²
2 × disjoncteurs 10 A - pour les éclairages principaux de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 1,5 mm²
1 × disjoncteur 2 A pour la VMC simple flux, avec du câble en 1,5 mm²
**Rangée 2 – Équipements**
1 × disjoncteur 20 A pour une climatisation bi-split 12 000 BTU d'environ 4,2 kW, avec du câble en 2,5 mm²
1 × disjoncteur 16 A pour les volets roulants, avec du câble en 1,5 mm²
1 × disjoncteur 20 A pour un chauffe-eau de 1 800 W, avec du câble en 2,5 mm²
1 × disjoncteur 2 A pour la commande du contacteur jour/nuit, avec du câble en 1,5 mm²
1 × contacteur jour/nuit 20 A pour le chauffe-eau
**Coffret et accessoires**
1 × coffret électrique 2 rangées de 13 modules
2 × peignes d'alimentation horizontaux Phase + Neutre, 1 par rangée
Principe de raccordement envisagé
Tableau principal (Triphasé)
└── Phase X (la moins chargée) + Neutre
└── Disjoncteur 25 A (Ph+N)
└── Câble U-1000 R2V 3G6 mm²
└── Tableau secondaire (25 A max disponible)
Je préfère faire vérifier l'ensemble avant de réaliser le raccordement définitif, notamment concernant le départ depuis le tableau triphasé.
Merci d'avance pour vos avis et vos corrections.
Jérémy
30 septembre 2026 à 16:59
forum consulter ce sujet Compteur principal sur un secondaire sur le forum Électricité
