Compteur principal sur un secondaire
Actuellement 27 575 questions dans le forum électricité
27569
Questions Installation Électrique : Compteur principal sur un secondaire
Mopral
Mopral
Je suis novice en électricité et je souhaite avoir vos avis sur une installation que je prévois pour une dépendance extérieure située à environ 15 m de mon tableau électrique principal.
Je souhaite installer un tableau secondaire dans cette dépendance et j'aimerais savoir si ma liste de matériel et le principe de raccordement sont corrects et conformes à la NF C 15-100.
Informations sur l'installation principale
Abonnement : 15 kVA triphasé
Disjoncteur principal : 4 pôles
3 phases protégées
Réglage : 10–30 A
Différentiel : 500 mA
Tension : 440 V
Particularité concernant la liaison
Je prévois d'utiliser un câble U-1000 R2V 3G6 mm² entre le tableau principal et le tableau secondaire.
Le fourreau déjà installé ne me permet malheureusement pas de passer une section supérieure.
**Matériel prévu pour le départ depuis le tableau principal**
1 × disjoncteur 25 A Ph+N – courbe C – 4,5 kA
Câble de liaison : U-1000 R2V 3G6 mm² – environ 15 m
**Tableau secondaire – interrupteurs différentiels**
2 × interrupteurs différentiels 30 mA – 40 A – type A
1 interrupteur différentiel par rangée
**Rangée 1 – Prises, éclairages et VMC**
2 × disjoncteurs 20 A - pour les prises de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 2,5 mm²
2 × disjoncteurs 10 A - pour les éclairages principaux de la pièce 1 et de la pièce 2, avec du câble en 1,5 mm²
1 × disjoncteur 2 A pour la VMC simple flux, avec du câble en 1,5 mm²
**Rangée 2 – Équipements**
1 × disjoncteur 20 A pour une climatisation bi-split 12 000 BTU d'environ 4,2 kW, avec du câble en 2,5 mm²
1 × disjoncteur 16 A pour les volets roulants, avec du câble en 1,5 mm²
1 × disjoncteur 20 A pour un chauffe-eau de 1 800 W, avec du câble en 2,5 mm²
1 × disjoncteur 2 A pour la commande du contacteur jour/nuit, avec du câble en 1,5 mm²
1 × contacteur jour/nuit 20 A pour le chauffe-eau
**Coffret et accessoires**
1 × coffret électrique 2 rangées de 13 modules
2 × peignes d'alimentation horizontaux Phase + Neutre, 1 par rangée
Principe de raccordement envisagé
Tableau principal (Triphasé)
└── Phase X (la moins chargée) + Neutre
└── Disjoncteur 25 A (Ph+N)
└── Câble U-1000 R2V 3G6 mm²
└── Tableau secondaire (25 A max disponible)
Je préfère faire vérifier l'ensemble avant de réaliser le raccordement définitif, notamment concernant le départ depuis le tableau triphasé.
Merci d'avance pour vos avis et vos corrections.
Jérémy
30 septembre 2026 à 16:59
32 135 messages
Bonjour Jérémy.
On ne comprend pas bien ce titre.
15 kVA autorise 5 kVA par phase soit 25 A.
La règle en distribution triphasée est de faire fonctionner sur 2 ou 3 phases tous les récepteurs qui peuvent être couplés ainsi : chauffe-eau, cuisson électrique, et tout ce qui tourne avec des moteurs asynchrones un peu puissants. Afin d’équilibrer les intensités.
Vu la puissance estimée consommée par les charges connectées sur le tableau secondaire, il pourrait y avoir plus de 25 A si la phase concernée n'est pas utilisée par les charges alimentées par le tableau principal.
Si elle est déjà chargée vous ne disposerez pas de 25 A au niveau du tableau secondaire.
Voyez aussi combien consomme la clim.
Avant d'aller plus loin, voyez s'il ne serait pas préférable d'alimenter le tableau secondaire en triphasé, afin de mieux équilibrer les intensités. Certes, il faudrait l'alimenter en 5GX.
On peut utiliser des conducteurs HO7V-K plutôt qu'un câble.
Attendons d'autres avis.
30 septembre 2026 à 21:05
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 3. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
    N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
  • 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 5. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
  • 6. Comment câbler un compteur secondaire
    N°20224 : Bonjour, Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été sur un tableau électrique... je dois installer un compteur de 40A de chez Contax. Mon tableau c'est du Schneider, à côté du disjoncteur différentiel de 63...
  • 7. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Maison neuve tableau électrique secondaire section de câble
    N°14156 : Bonjour, Nous sommes entrain de construire et nous avons le compteur EDF/DB (12KW) en limite de propriété car notre nouvelle maison sera à 93m (de câble) de le DB. Nous avons un Hangar existant sans électricité à 24m du...
  • 10. Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison
    N°7771 : Bonjour Je dois relier un tableau secondaire (garage) au tableau principal (maison). La distance entre les deux est de 40 mètres. Dans le garage, il y aura 3 néons, 3 prises et un moteur de porte. La puissance du compteur...
  • 11. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
>>> Résultats suivants pour : Compteur principal sur un secondaire >>>
brancher moteur electrique 220branchement moteur electrique 220prise electrique 380fournitures electrique
