Profil du membre mamigas
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est la partie alim de la carte de contrôle qui est HS.
Mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte et surtout pour moins cher.
Postez une photo de cette carte côté des composants et je vous en dirai plus.
Bonne journée.
mamigas
09 juillet 2019 à 08:55
forum consulter ce sujet Hotte De Dietrich en panne quelle pièce changer ? sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Bertrand62370
Bonne soirée.
mamigas
07 juillet 2019 à 22:17
forum consulter ce sujet Panne carte électronique lave vaisselle Electrolux ESI64041X sur le forum Électroménager
Merci de donner plus d'infos sur la panne.
Y a t-il de l'eau résiduelle dans la cuve avant la mise en route ?
Quand vous mettez en marche entendez-vous la pompe de vidange pendant 5 à 15 secondes ?
Avez-vous démonté et nettoyé tous les filtres qui sont sous la grille centrale ?
Est-ce que vous entendez l'eau rentrer dans le lave vaisselle ?
Vous écrivez tout fonctionne ! Non car les voyants ne font que signaler une panne de votre appareil.
Bonne journée. smile
mamigas
04 juillet 2019 à 14:36
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ASI 64010 sur le forum Électroménager
Je sais qu'il reste des pièces chez le fabricant mais "PAS POUR MON problème" ai-je écrit !
J'avais bien compris votre souci !
Il n'y a pas que le fabricant à proposer des pièces de maintenance et des kits pièces réparation portillon pour cette machine on en trouve sur le net il suffit de faire recherche à partir des PN machine.
02 juillet 2019 à 16:22
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson Famy1200T 6E1BTHFFB sur le forum Électroménager
On trouve toujours des pièces pour ce lave-linge Thomson demandez à votre moteur de recherche préféré.
Mais pour éviter toute remarque de susceptibilité (cf votre message de déc 2018) je vous laisse le soin de chercher.
Bonne journée.
mamigas
01 juillet 2019 à 14:36
si c'est le différentiel ( 30 mA) qui déclenche vous avez un souci de défaut d'isolement entre un éléments du lave vaisselle et la TERRE et c'est pour votre sécurité que le diff coupe tout afin d'éviter de vous retrouver avec la phase sur le bâti machine!
les composants concernés sont souvent relies à la carcasse métallique par un fil jaune/vert.
il faut contrôler dans l'ordre :
Le bloc résistance de chauffe possible qu'en chauffant la résistance touche sa carcasse métallique reliée à la terre.
Le moteur tambour idem il est relié à la terre par un jaune vert.
Le filtre anti parasites peut être que un des 2 condensateurs sécurité type Y2 fuit des fois ce filtre est sur la carte de contrôle auquel cal un jaune/vert arrive sur la carte, le plus souvent c'est un élément séparé cylindrique de 8/10 cm de long mais repérable car là aussi un fil jaune vert arrive dessus.
POUR ESSAI et POUR ESSAI SEULEMENT
Vous pouvez déconnecter un par un les fils jaune/vert reliant les éléments à la terre et voir celui qui est fautif.
Mais ATTENTION ATTENTION.
PENDANT LE TEST AVEC FIL DÉCONNECTE NE PAS TOUCHER AU BÂTI MÉTALLIQUE MACHINE CAR EN CAS DE DÉFAUT D’ISOLEMENT VOUS RISQUEZ AU MIEUX UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET AU PIRE L ÉLECTROCUTION alors prudence maximum.
Si vous avez des doutes ne vous lancez pas dans la manip surtout pas !!
Bonne journée.
mamigas
01 juillet 2019 à 08:45
forum consulter ce sujet Compteur électrique disjoncte durant programme lave vaisselle sur le forum Électroménager
Pour pouvoir vous répondre plus précisément merci de préciser si c'est le disjoncteur DIFFÉRENTIEL de l'installation qui déclenche ou si c'est le disjoncteur DIVISIONNAIRE de la ligne (16 ou 20 ampères) qui déclenche.
Bonne soirée.
mamigas
30 juin 2019 à 22:43
Pourquoi le remplacer ? Votre câble secteur a 2 ans il est certainement en très bon état pas détérioré par votre problème de contact... ça aurait été un court-circuit je n'aurais pas dit la même chose.
Bonne soirée.
mamigas
28 juin 2019 à 23:11
forum consulter ce sujet Bornier cuisinière produit des étincelles sur le forum Électroménager
Votre problème est au niveau de l'arrivée du secteur 230v sur la machine ce n'est pas grave : mauvais contacts.
Le marron c'est la phase
Le bleu c'est le neutre
Le jaune vert c'est la terre
Démontez les contacts au niveau du bornier marron.
Bien nettoyer le contact cuivre qui est sur la photo2 (papier abrasif fin)
Bien nettoyer et décaper l'extrémité du fil marron si besoin le gratter légèrement avec lame de cutter pour enlever traces oxyde ou de brulé
Remettre les pièces en place.
Et bien serrer le tout avec tournevis et ça devrait repartir.
mamigas
28 juin 2019 à 18:08
11000 car certainement mesurées à une température ambiante de 30°C ou plus.
sur le thermostat blanc pas de cosses de protection ce n'est pas recommandé mais n’empêche pas de fonctionner si le R de ce thermostat est 0.
Bonne journée.
mamigas
28 juin 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ 9478 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Impossible de vous répondre sans plus d'infos : le fil marron c'est quoi, vient d'où et va où.
A priori fil marron si c'est un fil secteur c'est la phase mais bon ??
Joignez une photo du bornier en expliquant entre quoi et quoi vous avez vu des étincelles.
Mais pour éviter tout accident il est prudent de débrancher la cuisinière, dans l'attente d'en savoir plus !
Bonne soirée.
mamigas
27 juin 2019 à 21:12
Bonsoir jfv34
1.5VA pour un original à 0.9VA.
Ça veut dire que chargée sous 20/30mA mA la tension de sortie du transfo va tourner autour de 23 volts soit plus de 30v crête
pour prolonger la vie de la Zener DZ1 qui est une ZY24 (60mA max) remplacer R13 par une 100 ohms /0.5w.
Bonne soirée.
mamigas
27 juin 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Laden AM 3888 tout clignote malgré réparation sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à claudew, je tâcherai d'aider à la remise en fonctionnement de la carte de contrôle 0188-0001M (EDW750)... (et une de plus HS)... et d'éviter de voir un appareil partir vers la déchèterie alors qu'il peut encore servir au moins 10 ans !! (sauf si on fait 5 tournées de vaisselle par jour !).
Bonne soirée.
mamigas
27 juin 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Dépannage lave vaisselle ESF65031W Electrolux sur le forum Électroménager
Pour faire simple.
18v /83 mA ce sont les caract à pleine charge pas à vide ce qui veut dire que à vide la tension secondaire peut monter à 25/27v et la Zener ne va pas aimer ! et comme le module humidité consomme peu (moins de 15 mA) ben la diode Zener va devoir absorber le surplus de Ma ce qui ne va pas lui plaire !
Vous l'avez acheté chez Conrad alors donnez-moi le Numéro d'article Conrad et je regarderai puis vous dirai.
Bonne soirée.
mamigas
26 juin 2019 à 22:26
1.5/1/18 ?????? merci d'expliquer quelle est sa puissance en V (volt ampère).
26 juin 2019 à 22:00
Bonjour, un commentaire :
Le transfo d'origine est un 18 volts 0.9va
Si vous avez remplacé par un transfo 18v plus puissant (1.5va, ou plus) il délivre une tension à vide plus importante (26v au lieu de 23/24).
Alors il faut changer la valeur de R13 qui fait à l'origine 56 ohms ; sinon c'est la mort assurée de la zener DZ1 par surcharge en courant.
Bonne soirée.
mamigas
26 juin 2019 à 18:43
1/ merci expliquer le bouton après impulsion a glissé... et pourquoi il faut le remplacer, que lui reprochez-vous à part qu'il ne soit plus d’après ce que je comprends plus à sa place normale ??
Il est peut être simplement dé-clipsé et il faut alors le remettre en place ????
2/ joignez des photos de votre souci ça sera plus simple pour tenter de vous répondre
3/ vous ne trouverez nulle part de procédure de remplacement ou de doc ; celles qui existent sont réservées aux SAV de la marque et non communiquées à l'extérieur.
mamigas
26 juin 2019 à 14:44
forum consulter ce sujet Remplacer bouton marche arrêt lave vaisselle De Dietrich VM8935E1/C sur le forum Électroménager
Re bonjour,
Sur le bloc de chauffe dont je joins une photo ! il y a 3 thermostats et une sonde de température.
Le composant marron clair connecté par 2 fils rouges est la sonde de température DU BLOC DE CHAUFFE.
Il y en a une autre dans le convoyeur d'air chaud sa valeur doit être de l’ordre de 13000 à 15000 ohms à température ambiante normal qu'elle vous semble coupée.
Donc en partant de la gauche.
Thermostat noir régulation de température résistance 1 type NF auto réarmable 80/120°C (je pense).
Sonde de température marron.
Thermostat blanc limiteur de sécurité type NF NON réarmable ouverture 260°C.
Thermostat noir pour la résistance de chauffe 2 identique au précédent.
Le code erreur F04 n'est pas défini pour votre type de sèche linge je ne sais pas à quoi il correspond.
Bonne soirée.
mamigas
sèche linge bloc résistance
25 juin 2019 à 18:44
Postez une photo du bloc de chauffe où on voit les thermostats et sonde ça sera plus simple.
25 juin 2019 à 10:00
Pas de souci pour communiquer mon adresse à "Ideal16" et nous verrons comment redonner vie à sa carte 0188-0001M qui doit être réparable.
Bonne soirée.
mamigas
24 juin 2019 à 17:06
Trouver le schéma de la carte 0017-0007G qui est sur votre ASF-64010 est quasi mission impossible car les fabricants ne les diffusent pas même à leurs SAV qui travaillent par remplacement des modules défectueux sans intervenir au niveau composants (question de coût d'intervention et de garantie).
Le seul moyen est de le relever, mettre en forme puis analyser ce qui demande entre 6 et 10h de travail suivant carte.
Dans ce cas de panne les composants qui peuvent être HS ou douteux à remplacer sont :
R60 D8 C30 C31 U3 T1 (transfo de flyback) C33 R62 C32 R63 R64 D11 D12 Q6 Q7 DZ2.
Les composants sont identifiés par sérigraphie sur la face "composants".
Pour identifier ceux à remplacer il faut faire un diagnostic de la carte en partant de l'arrivée secteur sur la carte phase en JB-1 et neutre en JA-2.
Bien cordialement.
mamigas
24 juin 2019 à 10:38
forum consulter ce sujet Dépannage lave vaisselle Electrolux ASF 64010 sur le forum Électroménager
C'est comme je l'avais écrit l’indice de révision de la norme IEC 61068 pendant 21 jours (selon norme IEC 61068 rev c) ou VDE.
Maintenant ne pas me demander ce qui a été modifié dans la rev C..... je ne souhaite pas passer mon temps à relire et comparer les 2 specifs.
NON VOUS NE RISQUEZ RIEN !!!
Bonne soirée.
mamigas
20 juin 2019 à 22:13
forum consulter ce sujet Condensateur antiparasite lave linge Fagor Select LD412 sur le forum Électroménager
Re bonjour,
Sur la photo ci-dessus je vois un 25/100/21c,
Pour compléter la précédente réponse et vous rassurer.
25 est la température min d'utilisation (lire -25°C le signe - n'est pas indiqué).
100 est la température Max d'utilisation (ici 100°C)
21 signifie qu'un échantillon du produit à supporté une immersion en chaleur humide à 40°C 95% d'humidité sans condensation pendant 21 jours (selon norme IEC 61068 rev c) ou VDE.
Avec ça le mystère du marquage est décrypté !
C'est ???/085/21 le ??? était à coup sur 25 (matériel grand public).
mamigas
20 juin 2019 à 17:05
D’après ce qu'on arrive à lire sur l'ancien filtre il se compose de :
1 condensateur type X2 de 0.1µF en // avec une R de 2.2Meg branchés entre phase et neutre.
2 condensateurs de type Y2 de 27000 pF branchés 1 entre Phase et terre et l'autre entre Neutre et terre.
Les 3 sont spécifiés 250VAC
Le filtre de remplacement est tout à fait compatible si constitué de la même façon.
Pour le reste, les catégories climatiques et la conformité aux normes CE et VDE ce n'est pas capital.
Vous pouvez à mon avis le remplacer.
Bonne journée.
mamigas
20 juin 2019 à 15:38
Contrôler le télé HFE8 et la R ballast de 100 Ohms.
mamigas
18 juin 2019 à 20:54
forum consulter ce sujet Code erreur 09 et 01 lave vaisselle Bosch SMS58M62FF/50 sur le forum Électroménager
La solution la plus simple coupez le fil qui relie la carte au buzzer ou dessoudez le buzzer de la carte.
mamigas
17 juin 2019 à 14:47
forum consulter ce sujet Désactivation des bips en fin de cycle lave vaisselle FAR sur le forum Électroménager
C'est bien c'est dépanné, bravo !!!
Oui mais en faisant quoi ???
Mais pour être utile aux copains la cause de la panne c'était quoi ?
C'est aussi ça le but d'un forum d'entraide : partager son expérience.
mamigas.
17 juin 2019 à 14:44
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement lave vaisselle Bosch erreur E01 sur le forum Électroménager
Je joins une photo du bloc de chauffe pour une meilleure compréhension.
klixon est une marque, les composants sont des thermostats de type NF (normalement fermé) mais c’est pas important.
Thermostat noir régulation température de la résistance de chauffe 1 0 c'est OK type NF 80/120
Sonde de température (c'est pas un thermostat) couleur marron clair 13.45k à 25°C OK.
Thermostat limiteur blanc Tl infini il est grillé.
Thermostat noir N°2 régulation température 2eme résistance de chauffe 0 c'est OK.
Le thermostat limiteur est de type NF non réarmable (quand il est ouvert il est mort) température de déclenchement 260°C selon la doc.
En principe selon le fabricant quand ce thermostat est HS il faut remplacer tout le bloc de chauffe.
En pratique il est possible de le remplacer je conseille un thermostat avec une temp d'ouverture de 200/220°C et pas 260.
Article relativement facile à trouver chez Conrad ou ailleurs suffit de faire une recherche avec thermostat type NF 200 ou 220°C.
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas
bloc de chauffe sèche linge
14 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Pour éviter la récidive... de la panne complète cad plus d'alimentation. cry
Après remplacement quelles valeurs avez-vous mesurées sur les sources basses tensions au niveau du régulateur 78M05 (photo jointe) mesures à effectuer sur les capas 0.22µf de découplage en bas du régulateur côté extérieur +8 à gauche et +5 droite
si les mesures sont OK alors la panne n'est pas du côté des alim mais probablement du côté du système OWI (Optical Water Indicator) ou similaire qui mesure le niveau d'eau en cuve il est peut-être défaillant ou à nettoyer et si sale indique à tort au micro cuve vide alors que ce n'est pas le cas.
En profiter pour regarder du côté de la pompe de vidange si elle n'est pas encombrée par des résidus et si le tuyau d'évacuation est correctement positionné.
Perso je ne pense pas que la carte soit en cause ; mais bon je ne détiens pas la Vérité !!!!! et vous écris ce que je pense en toute simplicité. smile
Bonne journée.
mamigas
704226 ako 12
12 juin 2019 à 14:14
forum consulter ce sujet Bosch SGS 45 N 22 Eu/36 Affichage et eau dans cuve sur le forum Électroménager
Secteur 230 présent plus d'affichage c'est l'alim de la carte de contrôle 0188-0001M qui est HS suite à un pic de surtension secteur.
Le circuit power switcher de la carte (noir à 7 pattes en haut à droite sur la photo à côté du transfo marqué E47 X) n'a pas supporté le pic il s'est mis en court jus tuant au passage plusieurs autres composants... et des fois le microcontrôleur.
Oui c'est réparable (sauf si le microcontrôleur est HS ce qui est quand même rare) et pour un coût bien moindre que l’échange de carte, ce qui évite en plus des problèmes de compatibilité entre les cartes à cause des programmes et profils chargés dans la mémoire du micro.
Si vous avez un bon multimètre capacimètre, des connaissances dans le domaine de la mesure de composants : résistance diode transistor condensateurs tensions... et du matériel de soudage étain je peux vous donner sans problème la procédure pour identifier les composants HS ou DOUTEUX à remplacer.
Je peux aussi à votre demande express réparer votre carte (si réparable) dont je joins une photo.
Pour avoir plus d'infos demandez mon adresse à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bonne journée.
mamigas
12 juin 2019 à 12:41
forum consulter ce sujet Panne module de commande lave vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour gribouille84,
Bien sûr que ça vaut le coup de réparer l'alimentation de la carte pour un coût bien moindre qu'une carte neuve et en plus vous évitez tous les problèmes de compatibilité entre les cartes anciennes et nouvelles.
Répondez à ce message en demandant à l’administrateur du forum mon adresse et je vous expliquerai avec un document ce qu'il est possible de faire pour sauver la machine.
Rassurez-vous (si je puis dire) la panne est connue, je connais bien la carte et c'est réparable sans trop de problème.
Bonne journée.
mamigas
10 juin 2019 à 16:27
forum consulter ce sujet Lave linge Electrolux EWP147105W ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Oh là, 2 problèmes sur la carte.
Image 1 : toute la partie régulation a été abimée lors de l’explosion du power switcher tny.
Image 2 : le run fuse situé sous le condo de sécurité de 0.22µF X2 305VAC a été volatilisé la diode S2m n'est pas en cause.
Ça indique un sérieux flash de surtension secteur, suis incapable d'en dire plus il faut faire un diag complet carte et commencer par vérifier si la source +5v en sortie du régu 78M05 n'est pas en c/c car si c'est le cas le microcontrôleur est HS (c/c Vdd / Vss) et la carte avec.
Pour ce qui est du schéma de la carte il est introuvable sur le net pour l'avoir il faut faire comme moi : papier crayon loupe et le relever puis le mettre en forme et l'analyser. Ce qui sur une carte comme celle là demande entre 8 et 10h de travail.
Suis surpris de voir qu'il n'y a pas de radiateur Alu sur le circuit FSB qui pilote le moteur triphasé ???
Bonne soirée.
mamigas
08 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Panne carte lave vaisselle Bosch SMI53M85EU sur le forum Électroménager
Pas de souci pour communiquer mon adresse à laprige.
Juste une remarque dans 40% des cas la carte est HS suite au flash car suite au flash le micro est en court jus entre ses alim Vdd et VSS mais bon seul un diag le confirmera.
Bonne soirée.
mamigas
07 juin 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Panne carte Whirlpool 4619 726 2782 rev c lave vaisselle ADG9623FD sur le forum Électroménager
Type condensation oui certes comme la plupart des sèche linge.
Je fais référence à l'élément chauffant qui produit l'air chaud.
Sur la plupart des SL l'air chaud est produit par un bloc de résistances (1 ou 2) mais la doc que j'ai relative à AZA-HP 9782 m'indique que l'élément chauffant est une pompe à chaleur avec compresseur rotatif qui est alimenté en secteur 230v à partir du connecteur HE qui est sur la carte de contrôle l1880.
Mais bon le fait d'avoir une PAC pour chauffer l'air ne fait que compliquer les choses.
Bonne journée.
mamigas
07 juin 2019 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 sur le forum Électroménager
Votre ennui ne date pas d'hier puisque vous aviez déjà posé la question en 2018 ?
vous avez un sèche linge avec pompe à chaleur.
Les causes possibles :
1/ le module de détection de humidité ne détecte pas bien l’humidité du linge dans le tambour
2/ la température air chaud envoyé dans le conduit d'air est trop faible (problème avec la PAC).
Dans un 1er temps
contrôler la propreté et la connectique du capteur d'humidité qui est relié à la carte de contrôle L1880 connecteur J006.
- propreté tige inox du capteur
- état des contacts des balais frotteurs qui relient les 2 x 1/2 tambours ( isolés électriquement) à la carte
Ensuite vérifier la sonde de température compresseur SET2 (connecteur carte J003) ses valeurs en ohms sont :
0°c 38400
25°c 12000
60°c 3040
70 °c 2150
95°c 970
Si votre appareil en est équipé contrôlez également la sonde de température qui est dans le convoyeur (conduit d'air) SET1 connecteur carte J002 valeur idem sonde compresseur.
Pour le reste si votre souci vient de la pompe à chaleur je ne sais pas vous dire (voir avec un frigoriste) en particulier si c'est un souci de charge du fluide frigorigène dans le compresseur.
Bonne journée.
07 juin 2019 à 10:08
forum consulter ce sujet Problèmes sèche linge Whirlpool AZA-HP 9782 sur le forum Électroménager
Merci de préciser le modèle de votre lave linge.
Votre carte est sans doute la 208-02L ou 208-02H.
La résistance HS est R57 c'est une 47 ohms 3W type antisurge et flame proof (sécurité) qui a servi de fuse pour protéger la carte quand la ligne haute tension de l'alim s'est mise en court jus.
Si vous ne remplacez que R peine perdue ça va recommencer, il faut avec un bon multimètre capacimètre établir un diagnostic de la carte pour identifier les autres composants HS ou douteux tels que U3 D4 TRSB1 D5 D8 R58 R62 U4 ou Q5...
Bonne journée.
mamigas
07 juin 2019 à 09:53
Vous avez un sèche linge avec pompe à chaleur.
Dans un 1er temps :
- état des contacts des balais frotteurs qui relient les 2 x 1/2 tambours ( isolés électriquement) à la carte.
0°c 38400
25°c 12000
60°c 3040
70°c 2150
95°c 970
Bonne journée.
06 juin 2019 à 10:14
Oui je fais toujours demander mon mail à l'administrateur du forum (en répondant à ce message).
Bonne soirée.
mamigas
05 juin 2019 à 21:38
Transistor Q1 quelle est sa valeur ??? je ne comprends pas ce que veut dire valeur.
Comme je vous l'ai indiqué c'est un 5B c'est à dire un bc807-25 en boitier sot23.
05 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux Esf66010 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Si vous prenez un "coup de jus" en touchant au bâti métallique de porte c'est qu'il y a dans la machine un défaut d'isolement entre 1 élément et la terre... ou un fil dénudé qui de temps en temps touche au bâti métallique.
Attention c'est dangereux car il y a risque d'électrocution. danger-electrique
Si vous n'avez pas dans l'installation un bon disjoncteur différentiel.
Les éléments qui ont une liaison avec la terre sont :
Le filtre antiparasites.
Le bloc de résistance de chauffe !!! encore lui.
Le moteur de la pompe de recirculation.
Perso je regarderai du côté du bloc de résistance de chauffe, également vérifier si les fils qui vont au contacteur de porte ne sont pas abimés ou dénudés en particulier dans leur passage en bas de porte ce serait une cause possible de panne.
Bonne soirée.
mamigas
05 juin 2019 à 19:21
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Indesit Prime DFP 273 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à rugby24 quand il aura expliqué le souci rencontré avec son lave vaisselle ESI64041X... équipé de la "fameuse" carte de contrôle 0188-0001M à l'origine de bien des soucis.
Bonne soirée.
mamigas
Je joins une photo de la carte pour confirmation !
05 juin 2019 à 17:06
forum consulter ce sujet Dépannage carte électronique lave vaisselle Electrolux sur le forum Électroménager
R8 100 ohms (JE-1) et R9 10k (JE-2).
A voir l'état de ces résistances : la sonde de température qui arrive sur ces résistances via le connecteur JE dois avoir pris un "coup de Calgon" de même que le transistor driver Q1 (5B) qui interface avec le microcontrôleur.
Bonne journée.
04 juin 2019 à 17:46
Pour des questions de propriété intellectuelle (brevets) les fabricants ne diffusent pas les schémas des cartes même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des modules trouvés défectueux par les programmes de test.
De toute façon un technicien SAV n'intervient pas au niveau composant sur une carte.
Pour avoir le schéma il faut le relever ; compter entre 6 et 8 heures pour le relever, la mise en forme et l'analyse d'une carte comme la 4619...
Bonne soirée.
mamigas
02 juin 2019 à 22:28
Ce qui serait bien c'est de donner plus de détails sur la panne, à partir du moment où vous lancez un cycle que se passe t'il ?
La pompe de vidange fonctionne pendant 5 à 10 secondes ?
La machine se remplit normalement d'eau ou pas ?
Le tambour fait quelques tours dans un sens puis dans l'autre ou pas ?
Bref, à quel moment précis du cycle ça coince.
J'ai bien des idées mais je ne suis pas un spécialiste Du Métier et peux me tromper et là je connais des conseilleurs pro qui vont me dire : "encore une erreur", alors je préfère avoir plus d'infos avant de vous proposer une ânerie de plus.
Salut.
01 juin 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Dépannage machine à laver Miele novotronic w838 sur le forum Électroménager
Bonjour, l'invité.
Et oui encore une erreur !! merci de me l'avoir signaler et d'avoir rectifié l’ânerie que en toute bonne fois j'avais écrite Mr l'invité dm.
J’essaie de répondre au mieux et des fois je me trompe, la preuve.
Je demande à Gramax d'accepter mes excuses pour cette fausse info et d'en faire part à son réparateur qui n'est pas plus informé que moi.
A++ mamigas
01 juin 2019 à 10:59
forum consulter ce sujet Lave linge Candy EVO tambour et moteur ne tournent plus sur le forum Électroménager
Vous posez la question un peu tard ! il aurait fallu la poser avant d'acheter un moteur pour rien (qui ne doit pas être bon marché ?).
Bref, sur la carte de contrôle (sans doute la 475700ad ou similaire) les composants à vérifier :
Le triac BTB16-600BW
Les relais Kl03 et Kl05 qui commandent le sens de rotation moteur.
Pour info je ne connais pas de marque où il est possible d'acheter un tachymètre en pièce détachée... c'est le moteur entier qu'on remplace en cas de défaillance de la bobine tachy... consommons, consommons !!
Bonne soirée.
31 mai 2019 à 21:55
3 pistes :
Soit le pressostat qui ne détecte pas correctement le niveau de l'eau dans la cuve.
Soit la résistance de chauffe qui est coupée ou en défaut d'isolement par rapport à la terre.
Soit la sonde de température d'eau en cuve qui est défaillante.
Bonne soirée.
mamigas
30 mai 2019 à 19:33
Vive la réparation hors de France ! par des tueurs de cartes.
Comme je vous l'ai déjà écrit le 23 avril dernier :
Le circuit à côté d'un des 220µF est ULN2003N qui est un sextuple driver avec diode roue libre intégré sur chaque driver.
mamigas
30 mai 2019 à 09:07
forum consulter ce sujet Module de commande Ako 709004 sur le forum Électroménager
Contrôler un triac avec un multimètre n'est pas évident (mais faisable) pour avoir la procédure de test faites une recherche sur le net : test triac avec ohmmètre.
Bonne journée.
mamigas
29 mai 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston LL430 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Si en mode timer cad temps défini a priori ça fonctionne et pas en mode auto alors c'est soit un problème de capteur d'humidité.
Soit le module humidité qui est HS.
Soit la carte L1790 qui ne sait pas gérer l'info taux d'humidité... ça doit être réparable.
Pour info le taux d'humidité est transformé en un signal rectangulaire dont la forme varie avec ce fameux taux et c'est le micro qui à partir d'une table dans sa mémoire fait la correspondance.
Bonne soirée.
Mamigas.
28 mai 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème de chauffe sèche linge Laden AM3888 sur le forum Électroménager
