Profil du membre mamigas
Membre inscrit mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
Voir côté centrage et tension, du tendeur courroie et si OK ce sont les paliers tambour et là c'est plus embêtant.
mamigas
mamigas
13 septembre 2019 à 14:51
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ9478 très bruyant sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Il est bruyant merci d'expliquer un peu plus :
il grince,
il couine,
il vibre,
il cogne le long des parois,
il chante La marseillaise en Breton ??
Le "bruit" est présent si pas de linge dans le tambour, donc à vide ou si uniquement quand il y a du linge.
Merci de préciser ces points.
Bref ! comme disait Pépin.
En cas de bruits anormaux sur un sèche linge, les points à vérifier :
1/ la courroie et le tendeur de courroie (usure de la courroie, tension courroie, centrage)
2/ le moteur et sa fixation en particulier les silent blocs s'il y en a (enlever la courroie et contrôler que la poulie moteur tourne librement sans point dur ni grincements particuliers).
3/ le tambour et les roulements de paliers avant et arrière idem courroie enlevée faites tourner le tambour à la main et vérifiez absence de point dur et bruits particuliers et la bonne fixation du tambour de chaque côté avant et arrière.
Sans plus d'explication concernant la nature du bruit... il est difficile de vous aider davantage.
Bonne soirée.
mamigas
il grince,
il couine,
il vibre,
Bonne soirée.
mamigas
12 septembre 2019 à 22:01
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool AWZ9478 très bruyant sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
J'ai cru bien faire en recommandant armen à baptistev car l'expérience d'armen me semblait (à la lecture de son message) un gage de bonne réparation... je ne comprends pas.
Oui je suis retraité et il m'arrive de réparer des cartes ; Ma démarche est écologique et surtout pas financière. Sinon il faudrait que j’arrête de suite !!!
Je me suis amusé (si on peut dire) à calculer ce que je gagne "au NOIR" prenant en compte ce que je reçois moins les frais de port et sans même compter le prix des composants que je remplace et en le divisant par le nombre d'heures passées à relever des schémas de carte et les analyser c'est 1.80 euro de l'heure, et oui 1.80 soit exactement 11.80 francs pour ceux de ma génération, celles de petits vieux à qui ça cause !!
Mais bon je ne fais pas la manche car ma retraite me permet de vivre.
Je souhaite avant tout ne pas voir partir en déchèterie des machines ayant des fois 2 à 3 ans et qui moyennant quelques dizaines d'euros peuvent encore rendre des services pendant des années.
Être écolo ce n'est pas seulement prononcer de beaux discours pleins de bonnes intentions mais qui hélas restent sur le papier... c'est agir sur le terrain au jour le jour pour contribuer à réduire le volume de tous les déchets que nous laissons à notre Terre, le soin de "gérer".
Et si tous nous tentions d'aller dans cette direction... ben je pense que ça irait mieux.
Un exemple A côté de chez nous projet d'implantation de plusieurs Éoliennes en bordure de forêt. 1ère habitation 800 m.
Pétitions .... réunions..... ça va défigurer la forêt... et ce sont ceux-là même qui prônent l'écologie qui sont aux avant-postes.
Par contre il y a un étang pas loin on pourrait certainement implanter une centrale nucléaire ??
Amen !
Amen !
12 septembre 2019 à 13:23
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
armen qui a une expérience de 26 ans dans ce domaine saura vous proposer une solution. C'est un pro qui répare des cartes avec facture et garantie (voir ci dessous).
Je suis électronicien depuis 26 ans et je sais ce que je dis.
Sur cette carte il y a le tny264gn à changer c'est lui qui vous donne tous vos problèmes et peut-être les deux capa x2 de 0,22u/f de 305v à voir avec un capacimètre.
Une fois ces trois composants changés il faut faire un test en charge sur table pour vérifier la stabilité des tensions et température, mais moi personnellement je n'y passe pas 18h à 24h cela ne sert à rien, votre lave vaisselle ne tourne pas 18 ou 24h sans s'arrêter.
Lorsque j'effectue une réparation c'est avec une facture où est apposé mon numéro de Siret et une garantie de 6 mois sur le travail que j'ai effectué, et cela en toute transparence, c'est mon gagne pain je ne suis pas en retraite.
Moi je suis retraité et travail au black !!!!!!!! dixit armen.
A+
A+
11 septembre 2019 à 14:11
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
2 cartes différentes.
A+
A+
10 septembre 2019 à 08:53
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 8760 GG code erreur F22 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Oh là le fameux souci F22 des machines green (GG) indique un problème de communication entre la carte de contrôle machine (CCU) et la carte de contrôle du moteur (MCU).
Si vous faites une recherche net avec Whirlpool erreur F22 vous pourrez lire toute la prose sur le sujet.
A+
A+
09 septembre 2019 à 21:08
consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWE 8760 GG code erreur F22 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vu de ma fenêtre il n'y a qu'une carte que vous l'appeliez commande ou puissance car elle fait les 2.
La carte est enfermée dans un carter plastique blanc là où arrivent plein de fils et connecteur.
Où elle est : à l’extrémité du cordon secteur machine.
La carte une fois le carter enlevé (pas facile facile) ressemble à ça (voir photo jointe).
A+
A+
09 septembre 2019 à 20:18
consulter ce sujet Panne lave-vaisselle Bosch SMV69T10EU/16 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Fait sauter les plombs, faut préciser ce qui saute, est-ce disjoncteur différentiel de l'installation (30 mA) qui déclenche ou le disjoncteur divisionnaire de la ligne (16 ou 20 ampères) ?
Si c'est le dif alors vous avez un problème de défaut d'isolement entre phase et terre ou neutre et terre.
Ça peut être le filtre antiparasites ou la résistance de chauffe ou le moteur tambour les éléments machines reliés à la terre le sont en principe par un fil jaune /vert qui va sur le bâti qui lui est à la terre (sécurité).
Si par contre c'est le 16 ou 20 amps de ligne c'est un "presque court jus" entre phase et neutre et là possible que ça soit la r de chauffe ou le moteur et là il faut mesurer les éléments avec un ohmmètre.
A+
A+
08 septembre 2019 à 17:51
consulter ce sujet Sèche-linge Beko DC7230 fait sauter les plombs sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Et bé voilà une machine de plus qui est repartie et n'en déplaise à certains sans avoir un seul euro facturé au black !!!!!
A+
mamigas !
A+
mamigas !
07 septembre 2019 à 15:14
consulter ce sujet Panne E06 lave vaisselle Siemens sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Stéphane ayant été le 1er à vous répondre merci de voir avec lui.
Bonne journée.
A+
Bonne journée.
A+
07 septembre 2019 à 08:53
consulter ce sujet Dépannage carte AKO 709004 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème me concernant mais faites vite je vais bientôt m'absenter et partir méditer en Bretagne.
Le petit vieux !
Le petit vieux !
05 septembre 2019 à 18:56
consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool 6 sens carte L1799 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Je vais vous donner les quelques infos que j'ai sur la carte 450250 qui est sur votre sèche linge, j'avais commencé à relever le schéma mais je n'ai pas fini.
L'alim
Le transfo a 2 secondaires.
Le 1er fabrique du -12 volts à la sortie du régulateur 79M12 capa de filtrage CR2 470µF 16v cette tension est utilisée pour alimenter la partie électronique de la carte, le 2éme secondaire fabrique du 24 volts isolé à la sortie d'un régulateur de tension 78L24 ce 24 volts est utilisé pour alimenter le capteur d'humidité et le module de mesure d’humidité (LM258) il est isolé du secteur car dans la machine une de ses bornes (je pense le -) est relié à la terre via le tambour ou un frotteur je ne sais pas.
Concernant le moteur.
Les 3 bornes moteur arrivent sur le connecteur J6 et la capa de déphasage sur J13 (C1 C3).
Le point commun moteur en J6 m2 est relié au neutre, et le sens de rotation moteur se fait via les relais KL2 relié à J6 M1 et KL3 relié à J6 M3, suivant qu'on commande le relais KL2 ou KL3 on envoie la phase sur M1 ou M3 et le moteur tourne dans un sens ou dans l'autre.
La commande de KL2 arrive en J12-9 et celle de KL3 en J12-10 J12 est le connecteur qui relie la carte de puissance à la carte de commande où il y a le microcontrôleur.
Je ne peux pas en dire plus car il faudrait que je termine le relevé et l'analyse car dégouté par certains propos je n'en n'ai pas le courage !!
Faites avec ces infos et dites-moi.
Bonne journée.
Le petit vieux mamigas
L'alim
Bonne journée.
05 septembre 2019 à 11:54
consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool seule la pompe de vidange fonctionne sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse, seulement je vais bientôt m'absenter pour plusieurs semaines.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
05 septembre 2019 à 11:30
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Ravi de lire que votre appareil a repris du service.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
01 septembre 2019 à 19:46
consulter ce sujet Recherche vue éclatée d'un mixer de 1980 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
R67 47 ohms /3w type flame proof anti surge (yellow ring) que perso j’achète chez mouser aux USA.
A+
A+
01 septembre 2019 à 14:48
consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
"Le lave linge a cessé de fonctionner" faut en dire plus car c'est un peu court, il s'allume ou pas.
S'il s'allume quels sont les voyants qui sont allumés ?
Si on débranche la prise courant puis après 5 minutes on tente de relancer un cycle il se met en route ou pas.
La pompe de vidange en début de cycle vous l'entendez ou pas ?
Sans + d'info impossible (pour moi du moins) de répondre.
Vous avez vérifié quel condensateur ??? car il y en a plusieurs dans la machine, de même que des électrovannes.
A+
A+
31 août 2019 à 15:04
consulter ce sujet Lave linge Frigor ML AF 5 ne marche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Transformateur 24 12v vous pouvez préciser ce que vous avez remplacé.
Les vérifications à faire :
1/ que des voyants led s'allument sauf quand le commutateur de programme est sur 0 tout est éteint.
2/ que tous les câbles et connecteurs ont été remis à leur bonne place en particulier pas d’inversion entre les connecteurs HR et DL
3/ que tous les connecteurs sont bien enfichés et clipsés.
Si tout ça est OK alors probable que ça soit le triac qui commande la pompe ou l'inter de commande pompe coincé.
A+ mamigas
A+ mamigas
31 août 2019 à 09:18
Au vu de la photo je ne vois aucune trace de corrosion ayant pour origine de l'eau en contact avec le circuit imprimé ???
Le problème semble être ailleurs.
A+
A+
30 août 2019 à 14:06
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMI54M02EU code E05 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à invité quand il sera inscrit sur le forum.
Je lui expliquerai comment réparer la carte ou à la limite ferai la réparation.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
30 août 2019 à 08:44
consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWE 7727 ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerRe bonjour.
Pas de problème demandez mon adresse à l'administrateur du forum.
Ben voyons.
Remplacez le TNY en aveugle certes c'est possible mais sans diagnostic de la carte ni mesures des tensions à vide et en charge ni test de stabilité power cycling après réparation (18 à 24h) perso je m'y refuse car les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Mais bon pas interdit de vivre dangereusement (DM) chacun son truc. Et nous sommes en démocratie.
Bonne journée.
mamigas
Ben voyons.
Bonne journée.
mamigas
29 août 2019 à 14:53
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M86 EU/49 s'arrête en cours de programme sur le forum ÉlectroménagerRebonjour.
Le problème est sur la carte et pas sur un élément externe car tous ces éléments externes (de puissance ou pas) sont commandés par des relais (chauffe et inversion sens rotation moteur) ou des triacs pour le reste et donc la puissance délivrée par la carte elle même est à la grosse quasi stable (augmente léger quand des relais sont collés).
Au début de chaque cycle la pompe vidange fonctionne c'est normal ensuite quand l'alim se coupe puis après x minutes repart elle relance le cycle vidange c'est aussi normal mais il ne faut pas lier les 2.
Les condos que vous avez contrôlez (de couleur bleue ?) sont ceux du filtre antiparasites et ne sont pas du tout concernés par le problème qui est au niveau du module alim découpage.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 août 2019 à 11:28
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M86 EU/49 s'arrête en cours de programme sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si l’afficheur s'éteint et se rallume par moment et sans rien faire c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui se met en sécurité pour cause sans doute sur température puis quand la température a baissé ça repart en re initialisant le cycle avec vidange initiale,
la panne a déjà été rencontrée mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte (qui n'est pas bon marché).
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
29 août 2019 à 08:40
consulter ce sujet Lave-vaisselle Bosch SMI53M86 EU/49 s'arrête en cours de programme sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Merci de préciser ce qui disjoncte.
Si c'est le différentiel 30 mA de l'installation alors c'est un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Si c'est le disjoncteur divisionnaire (20 ou 32 ampères en principe) de la ligne où est branché le four alors c'est un problème de court-circuit (ou presque) entre phase et neutre.
A+
A+
28 août 2019 à 14:17
consulter ce sujet Problème four Faure CMP 6085 X sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Alors le problème est réglé car les appareils Coréens Samsung, LG et sous marques ont des cartes de contrôle avec les composants noyés dans de la résine (pour pas qu'on puisse les réparer je suppose), même si le discours des SAV (quand ils répondent !) n'est pas celui là, bref.
Je n’ai aucune compétence sur ces cartes et ne veux surtout pas en avoir.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
27 août 2019 à 22:53
consulter ce sujet Machine à laver Faure qui s'éteint au bout de 2 minutes sur le forum ÉlectroménagerBonjour Invité !???
Pourquoi pas ! Pas de problème pour donner mon adresse mais je ne réponds plus à ceux qui ne sont pas inscrits sur le site et apparaissent avec le pseudo "invité".
A+
A+
27 août 2019 à 14:26
consulter ce sujet Dépannage lave-linge Electrolux 914906407 01 sur le forum ÉlectroménagerBonjour invité !!
c'est le même problème ou celui de phili ???
Mesure isolement = courant de fuite sous 230 entre une des bornes et la terre moins de 0.8 mA
La sonde de température n'est pas une CTP (qu'on trouve dans les verrous de porte) mais une CTN.
Pour le reste faut mesurer.
A+
A+
27 août 2019 à 14:14
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch se remplit et se vide en continu sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Quand on lance un cycle la première opération est vidange pour évacuer un éventuel reste d'eau en cuve.
Ensuite remplissage de la cuve jusqu'au niveau "normal lavage" c'est le pressostat ou le système OWI qui gère l'info envoyée au microcontrôleur.
Puis avant de lancer le cycle le microcontrôleur fait la tournée des popotes et consulte tous ses "watch dogs" pour vérifier qu'ils sont au vert.
Résistance de chauffe OK
Pas de défaut d'isolement
Inter de flux d'eau pompe OK
Porte entrée fermée et verrouillée
Enroulement moteur pompe OK
Pas de défaut d'isolement du moteur
Niveau cuve OK pas de niveau de débordement ni cuve vide détectée !!
Sonde de température OK
Et ainsi de suite c'est la check-list gérée par le programme du micro
Si un des watch dogs est au rouge le cycle peut avorter par une vidange quand le risque estimé est majeur.
Maintenant où est le problème ??
Les relais de puissance ne sont pas concernés par ce genre de panne par contre il peut y avoir un problème entre l’arrivée d'un des watch dogs et sa Prise en compte par le micro (vrai faux défaut).
Et chez Bosch des contrôles il y en a des... dizaines !
A+
A+
26 août 2019 à 22:29
Ebay ou Amazon sont consultables sans problème par chez vous.
Il ne doit pas être compliqué de trouver des kits de pièces pour votre carte L1373 à condition de bien choisir l'officine qui les vend car les arnaques (pièces pourries) sont fréquentes dans le domaine surtout quand ça vient de l'empire du milieu.
Perso je déconseille toujours de remplacer au pif ces 3 composants sans avoir établi un diagnostic de la carte pour être sûr que d'autres pièces (diodes en particulier) n'ont pas pris un coup de Calgon lors du flash surtension.
Mais bon à chacun de voir.
A+
Note LNK340PN n'existant pas je suppose devoir lire 304PN
A+
23 août 2019 à 21:59
consulter ce sujet Panne carte L1373 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir,
Répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur.
Je tenterai de vous aider à réparer votre carte.
Le diagnostic carte est gratuit et vous ne payez que si je réussis à remettre les alimentations de la carte en fonctionnement (hors frais de port renvoi).
Bonne soirée.
Mamigas
Bonne soirée.
Mamigas
23 août 2019 à 21:26
consulter ce sujet Panne sèche linge Bosch WTC84101FF sur le forum ÉlectroménagerBonsoir Michelbx,
Pas de problème le diagnostic est Gratuit hors frais de port de renvoi et vous n'aurez à payer que si je sais remettre en route les alim de la carte.
Pour plus d'infos demandez mon adresse à l'administrateur du site.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
20 août 2019 à 19:24
consulter ce sujet Code E11 lave vaisselle Bosch sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Vu les photos mais c'est une carte inconnue pour moi.
Perso je pense que vous jouez les apprentis sorciers.
Vous avez alimenté les relais en 12v en respectant la polarité ??+/- sinon vous avez tué les diodes roue libre qui sont en // sur les bobines.
Remplacer un élément par une lampe certes mais avec les circuits de contrôle (watch dogs) qui sont sur les cartes je ne suis pas sur qu'ils apprécient (ce n'est qu 'un avis)
Je ne peux en dire + il faudrait avoir la carte et commencer par relever son schéma pour ensuite (peut être en dire +).
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 août 2019 à 22:23
Consultez les différents messages concernant les réparations de cartes et les retours d'infos me concernant et prenez votre décision bonne soirée.
mamigas
mamigas
19 août 2019 à 21:55
consulter ce sujet Dépannage carte électronique sèche-linge Whirlpool AWZ9578 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Sans problème quand vous poussez (vers le haut sur la photo) le levier sur lequel il y a un ressort de rappel l'ergot du levier en "col de cygne" appuie sur le contacteur blanc de l'inter qui s’efface.
L'inter se ferme établissant le contact entre les 2 fils marron et rouge d’après ce que je vois sur la photo.
Il doit y avoir un système mécanique de maintien en position marche et il doit falloir de nouveau appuyer sur le levier pour libérer l'inter et éteindre l'appareil.
Note bravo pour les photos elles sont excellentes.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 août 2019 à 19:30
consulter ce sujet Recherche vue éclatée d'un mixer de 1980 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de souci je peux réparer votre carte répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur de ce site et nous verrons comment redonner vie à votre carte L1790.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
19 août 2019 à 19:22
consulter ce sujet Dépannage carte électronique sèche-linge Whirlpool AWZ9578 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je reste persuadé que les pales de la pompe doivent tourner librement et sans point dur et pour savoir si les pales s’enlèvent du rotor sans doute mais je ne peux l'affirmer il faudra peut être ensuite les recoller sur l'axe.
Mais le rotor moteur lui même ne s’enlève pas.
Dans le sèche linge la pompe est alimentée par le secteur via un triac et si il y a des problèmes avec ce triac qui est sur la carte de contrôle 0097-00061 ou de mauvais contacts au niveau des connexions reliant la carte à la pompe vous pouvez avoir des soucis de rotation.
A+
A+
19 août 2019 à 08:43
consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux plus d'eau dans le bac de récupération. sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Les pales de la pompe de relevage doivent tourner librement sans point dur ! et si point dur = problème mécanique.
Avant d'envisager le remplacement : Vérifiez la rotation du moteur de pompe et le cas échéant enlever toute fibre ou corps étranger pouvant bloquer l'axe du rotor en particulier derrière les pales (mettre un peu de WD-40 si besoin) mais le + souvent ce sont des fibres ou cheveux qui coincent le tout... Mais la pompe n'a rien.
Bonne journée.
A+
Bonne journée.
A+
18 août 2019 à 15:15
consulter ce sujet Sèche-linge Electrolux plus d'eau dans le bac de récupération. sur le forum ÉlectroménagerHI Mijecki ,
I mailed you a while ago some data helping you debugging your Siemens Dish washer Control board. 5560 D001 000794_B .
as i pointed out the most important is to check those points :
1/ that the freewheel diode type F5 or RJ1 and the snubber Transient Voltage Suppressor diode type DU ( from Fagor) are wired opposite each over that is to say both cathodes connected together and anode of diode F5 connected to the drain side of the fly back transformer primary. (EPCOS 009921)
2/ also have a look at the regulation circuitry driving the Feed back pin of the TNY264 power switcher.
3/ At last check the run fuse located beneath the 0.22µF X2 type blue capacitor as it may be blown
Best regards.
mamigas
Best regards.
mamigas
17 août 2019 à 15:18
consulter ce sujet Lave-vaisselle SMI53M95EU / 44 ne fonctionne pas. sur le forum ÉlectroménagerBonjour tid.
La résistance a cramé car elle a servi de fusible pour protéger les restes de la carte qui a sa ligne haute tension en court-circuit (power switcher) vous pouvez la remplacer 10 fois 10 fois elle re-cramera.
Carte réparable.
Répondez à ce message en demandant à l'administrateur du forum mon adresse et nous verrons ensuite comment redonner vie à votre carte 0188-0001M.
Bonne journée.
mamigas
Carte réparable.
Bonne journée.
mamigas
17 août 2019 à 12:12
Postez plusieurs photos de la carte de contrôle de votre machine côté composants car je ne connais pas votre réf de lave vaisselle SMV58N....
A+
mamigas
A+
mamigas
16 août 2019 à 19:57
Probable que le flotteur malgré sa mine "patibulaire mais presque" ne soit pas à l'origine de votre souci.
Le problème c'est que je n'ai aucune doc sur ce modèle de lave vaisselle il faudrait trouver la table list des défauts.
Je vais chercher.
Je ne vois pas comment vous allez vérifier la PUISSANCE de la pompe de vidange avec un ohmmètre ??? mais bon vérifiez déjà si elle tourne librement et mesurer la valeur de la résistance de la bobine du moteur.
Vous pouvez aussi la démonter puis l'alimenter en direct sur le secteur 230v et voir si elle tourne normalement (attention au secteur 230v !!)
Bonne soirée.
mamigas
Je vais chercher.
Bonne soirée.
mamigas
16 août 2019 à 19:48
consulter ce sujet Flotteur lave vaisselle CALIFORNIA WQP12 9260C sur le forum ÉlectroménagerBonjour Delf2002,
Votre lave vaisselle a décidé de prendre des vacances !!
Blague à part, pas de souci pour vous communiquer mon adresse et nous verrons comment redonner vie aux alimentation de la carte 0188-0001M qui est sur votre ESF-65031W.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
16 août 2019 à 09:04
consulter ce sujet Lave vaisselle ESF65060 qui ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas d'hésitation vous pouvez sans problème si vous êtes un peu bricoleur remplacer le flotteur polystyrène ce qu'il faut c'est : Quand le bac d'eau est vide l'inter commandé est ouvert et quand le bac est au 3/4 plein que le flotteur fasse basculer l'inter pour qu'il se ferme et que entre les 2 le mouvement soit libre.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 août 2019 à 21:18
consulter ce sujet Flotteur lave vaisselle CALIFORNIA WQP12 9260C sur le forum ÉlectroménagerBonsoir.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Lastfour, je verrai avec lui comment redonner vie à sa carte 0188-0001M
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
15 août 2019 à 18:30
consulter ce sujet Lave vaisselle ESF65060 qui ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Inutile de se torturer l'esprit ; pas de relation entre le numéro de série (S/N) et la date ou lieu de fabrication.
Ces infos peuvent être indiquées mais pas toujours sur la plaque signalétique qui est sur la machine.
Date de fabrication après MFD et lieu de fabrication après location.
A+
A+
14 août 2019 à 14:49
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool année de fabrication relié au numéro de série sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Je répondrai en mail privé à Mijecki des qu'il me contactera et lui fournirai schéma à l'appui les détails pour réparer sa carte en lui donnant les types des composants.
A+
A+
14 août 2019 à 14:32
consulter ce sujet Lave-vaisselle SMI53M95EU / 44 ne fonctionne pas. sur le forum ÉlectroménagerBonour.
TNY267 est un power switcher alimenté par une ligne haute tension tension +325v
Si il était explosé c'est suite à une surtension majeure sur son drain, surtension qui a entrainé la destruction des composants de la boucle de régulation qui pilote ce fameux TNY267
A+
A+
14 août 2019 à 14:29
consulter ce sujet Panne four De Dietrich DOP 1140 sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Mijeki.
Sa carte 5560 D000 000794_b a pris un coup de Calgon.
La bobine du filtre de tête antiparasites semble avoir souffert et de plus la diode de roue libre et celle de snubber ont été remplacées par une seule diode alors que ces 2 diodes "spéciales" ne sont PAS connectées en série mais sont montées tête bêche.
Je crains pour la carte.
Bonne journée.
mamigas
Bonne journée.
mamigas
14 août 2019 à 08:35
consulter ce sujet Lave-vaisselle SMI53M95EU / 44 ne fonctionne pas. sur le forum ÉlectroménagerBonjour.
Pas de souci pour communiquer mon adresse à invité quand il sera inscrit.
Bonne journée
mamigas
Bonne journée
mamigas
14 août 2019 à 08:27
consulter ce sujet Lave-linge Indesit WITE 120 qui ne s'allume pas sur le forum ÉlectroménagerBonsoir, si la prise de courant fonctionne et que rien ne s'allume inutile de tester les éléments c'est la partie alimentation de la carte de contrôle (carte mère) qui est HS; sans doute suite à un pic de surtension qui a tué la ligne Haute tension +325v fabriquée directement à partir du secteur 230v (alim en prise directe sur le secteur).
Ne cherchez pas le schéma de la carte il est introuvable car propriété intellectuelle des fabricants qui ne les diffusent pas même à leurs SAV qui fonctionnent par remplacement des cartes défectueuses sans intervention au niveau composant (ça couterait trop cher).
Si vous voulez le schéma pas d'autre moyen que de le relever à partir de votre carte.
Votre carte est certainement réparable (j'en ai réparé plusieurs de fours De Dietrich)
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
mamigas
Bonne soirée.
mamigas
13 août 2019 à 21:33
consulter ce sujet Panne four De Dietrich DOP 1140 sur le forum ÉlectroménagerBonjour invité !
oui la panne a été résolue.
Vous avez probablement tué la ligne Hte tension +325v fabriquée à partir du secteur 230v et qui alimente le module à découpage pour créer les basses tensions +7.50 et -5
mais comme le modèle de votre LL n'est PAS wite-120 possible que votre carte ne soit pas identique
et pour ce qui de vos mesures proches du condo 400v avec le fil noir sur le cul du condo en pointant les composants en entrée et sortie .............. ça ne me dit rien.
13 août 2019 à 16:37
