Profil du membre mamigas
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
Membre inscrit mamigas
mamigas
a posté 3 451 messages sur les forums BricoVidéo :
"ptigui29" a raison nous ne sommes pas devins et sans infos supplémentaires pas facile de vous aider.
Merci de préciser ce que veut dire reset qui ne fonctionne pas ? quel reset ??
Bonne soirée.
mamigas
23 novembre 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Voyants allumés sur sèche linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonsoir Bob 34.
Merci pour ce retour d'information.
Je suis persuadé que votre machine a repris un bail de 10 ans sauf si par malheur il y avait un gros problème de surtension sur le secteur 230 volts.
Bonne soirée.
mamigas
23 novembre 2019 à 18:52
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Electrolux ESF65031W sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à "Croune" et si la carte est réparable je le ferai volontiers car une fois de plus, ça peut éviter à une machine de finir à la benne.... et la TERRE nous dira merci !
Bonne journée.
mamigas
23 novembre 2019 à 09:08
forum consulter ce sujet Lave linge Laden FL1466 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à diabolikorn et je verrai avec lui si la réparation est rentable en fonction de la fréquence d'utilisation du lave vaisselle.
Bonne soirée.
mamigas
19 novembre 2019 à 17:26
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux ESF65031W résistance R67 HS sur le forum Électroménager
24C01WP est un circuit mémoire (EEPROM).
ST le fabricant et B0296 le numéro de lot à mon avis mais ce n'est qu'une hypothèse c'est soit le micro soit cette EEPROM dont le contenu est erroné et dans ces cas là je ne sais rien faire.
Mais bon ?
Bonne soirée.
mamigas
17 novembre 2019 à 17:23
forum consulter ce sujet Code E01 lave vaisselle Beko D8833FD sur le forum Électroménager
C'est une carte que je ne connais pas... faut donc commencer par relever son schéma puis analyser le fonctionnement.
De visu les triacs "semblent" OK la résistance ballast aussi... mais je n'ai pas vu le Power switcher ou alors c'est un Viper 12/16 ? (le composant à 8 broches à coté du micro ?? y a quoi de marqué dessus).
Je veux bien tenter un diagnostic mais sans garantie de trouver l'origine de votre souci.
Car les pannes E01 ont souvent pour cause les programmes enregistrés dans la mémoire du micro.
Bonne journée.
Mamigas
17 novembre 2019 à 15:39
Effectivement connaissant marque et modèle de ce lave vaisselle ça serait plus facile pour répondre.
Mais d'après la référence de la résistance R67 je pense que la carte est une 0188-0001M et que le lave vaisselle est un ESF65xxxxx
Ceci dit OK pour donner mon adresse à nicopro78
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2019 à 08:12
forum consulter ce sujet Problème résistance R67 lave vaisselle sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Scalp59.
Bonne journée.
mamigas
17 novembre 2019 à 08:09
forum consulter ce sujet Dépannage sèche-linge Laden AM 3888 sur le forum Électroménager
Merci merci....
Mon plus grand plaisir est de constater qu'une fois encore un LV a échappé à une fin prématurée. Comme quoi réparer c'est possible (pas toujours) au lieu de remplacer ou pire de jeter.
L'écologie au "ras des pâquerettes c'est ça" loin des beaux discours et promesses Parisiennes qui restent lettres mortes sur le terrain.
Les bla bla et les bonnes intentions écologiques dans les soirées mondaines... bof du pipeau !!!
Le concret du terrain avec les mains dans le cambouis oui !
Bonne journée.
mamigas
16 novembre 2019 à 16:20
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGS45N22/EU36 ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Ravi de lire que tout baigne... normal pour un lave vaisselle titter et votre lave-vaisselle a repris un bail de 10 ans.
Blague à part, je suis surtout content d'avoir une fois de plus évité de voir partir peut être en déchèterie une machine en "presque bon état".
Comme quoi il existe une alternative au rebut ou au remplacement : réparer (à chaque fois que c'est possible).
Je reste à disposition.
Bonne journée.
mamigas
15 novembre 2019 à 14:23
forum consulter ce sujet Résistance HS carte puissance lave-vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Renseignement pris TDK 57X est la référence du circuit magnétique qui est utilisé pour fabriquer ce filtre et je ne sais pas en dire plus car je ne connais pas qui fabrique effectivement le filtre sans doute MBO qui est l'unité de fabrication des cartes du groupe Bosch Siemens ??
Bonne journée.
mamigas
15 novembre 2019 à 09:21
forum consulter ce sujet Dépannage module EDW750 sur le forum Électroménager
Pas de problème tenter d'aider olical afin d'éviter le rebut de son sèche linge.
Bonne journée.
mamigas
15 novembre 2019 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème récurrent sèche-linge Whirlpool AWZ9478 sur le forum Électroménager
T2 est le filtre antiparasites en principe si une des bobines est coupée (fil fondu) c'est qu'il y a un autre problème derrière à quel niveau se situe la coupure ? est-elle visible ?? Si oui postez une photo de ce T2.
Je ne sais pas si ce filtre est trouvable dans le commerce le fabricant est TDK et le modèle 57 X.
Info pour essai afin de voir si c'est le seul problème de la carte vous pouvez court-circuiter par un fil l'enroulement coupé sans problème.
Bien cordialement.
14 novembre 2019 à 19:31
Pas de problème pour donner mon adresse à alidu17
Bonne journée.
mamigas
14 novembre 2019 à 09:45
Carte inconnue pour moi donc je n'ai pas relevé son schéma.
Remplacez quand même le triac et vous verrez mais c'est sans garantie de résultat.
Bonne soirée.
mamigas
13 novembre 2019 à 20:55
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indésit WITE120FR sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Si plus de son et plus d'image alors c'est l'alim de la carte qui est OUT.
Pas de problème pour communiquer mon adresse à damdam7 et nous verrons comment tenter redonner vie à la carte de contrôle réf technique 341-466-04 que je connais bien... si le flash n'a pas tué le microcontrôleur ?
Bonne soirée.
mamigas
13 novembre 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Panne alimentation sèche linge Bosch logixx 8 WTS 865B2FF sur le forum Électroménager
Dans la plupart des appareils électroménagers il n'y a pas de fuse et s'il y en avait un de toute façon il ne servirait à rien dans ce genre de panne la carte serait HS avant que le fuse ait eu le temps de dire ouf ! et c'est le principe des alim universelles en prise direct sur le 230v.
Certes le circuit power switcher tny266 est en court jus drain source (Bvdss) suite à un flash surtension secteur mais dans sa chute il a tué plusieurs autres composants : résistance ballast de 47 ohms, inductance de filtrage transistor driver de régulation 1F .... et des fois la zener de référence 12v.
C'est sans doute réparable sauf si le flash a tué le micro (court jus entre son Vdd et son Vss) il faut en suivant le schéma de la carte tester les composants des chaines alimentation pour localiser les HS ET les douteux.
Bonne soirée.
mamigas
13 novembre 2019 à 18:55
Re.
Postez une photo de la carte de contrôle côté composants et je saurai peut-être en dire plus.
mamigas
12 novembre 2019 à 13:59
Si rien ne s'allume c'est parce-que l'alimentation de la carte de contrôle de votre sèche linge n'a pas supporté un pic de surtension du secteur 230v.
La panne est malheureusement connue, c'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve (si on la trouve encore ?).
Il faut démonter la carte de contrôle puis tester les composants des chaines alimentation pour identifier les HS ou douteux à remplacer.
La lampe interne tambour est allumée oui parce-que le secteur 230 va directement sur cette lampe par un relais qui est au repos.... et pour cause.
Vous n’êtes pas le 1er ni hélas le dernier à subir ce genre de panne.
Vive les alimentations universelles qui fonctionnent partout dans le monde pour des tensions secteurs allant de 85 à 265 volts... une aberration technologique avec notre savoir faire actuel car à partir de 245/250v la dite alim devient "sensible" aux pics de surtension secteur et chez nous en France Mr ENEDIS délivre du 230v+/-10% !!!!
Et ce n'est PAS de l’obsolescence programmée dont on parle beaucoup... sans trop savoir ce que c'est.
Bonne soirée.
mamigas
11 novembre 2019 à 21:18
forum consulter ce sujet Led muet sur sèche-linge Siemens TXL 2400 sur le forum Électroménager
Ce n'est qu'un avis car je ne connais pas la carte de contrôle de cette machine (photo ?).
Sur la carte de contrôle vérifier le triac qui pilote le moteur sans doute un BTB12 800BW et les contacts des relais d'inversion sens de rotation.
Si tout ça est bon alors c'est soit le driver ULN2003 qui est défaillant ou le micro qui ne sait plus gérer l'info tachy.
Bonne journée.
mamigas
11 novembre 2019 à 11:46
Merci pour le retour d'info et une fois encore une machine qui ne terminera pas sa vie prématurément à la déchèterie car une fois encore preuve est faite que réparer au lieu de remplacer c'est possible.
Bonne soirée.
mamigas
10 novembre 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Aucun affichage lave vaisselle Bosch SMI53M26EU/59 sur le forum Électroménager
Tout d'abord le plan que j'ai c'est le schéma relevé par moi sur 2 cartes de ce type 709004.
Ce n'est pas un schéma d'origine constructeur !... il faut compter entre 6 et 10h pour relever mettre en forme et analyser le schéma d'une carte.
Si vous préférez mettre une 100 ohms pourquoi pas, sous 230 ça ne changera pas grand chose sinon réduire un peu plus le courant inrush à la mise sous tension.
10 novembre 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGV46M03EP ne s’allume plus sur le forum Électroménager
Commencez par regarder l'état des charbons moteur, ils sont peut-être en fin de vie ?
Leur longueur active (longueur du charbon hors de son logement laiton) doit être au min de 12 à 15 mm.
Bonne journée.
mamigas
10 novembre 2019 à 14:16
forum consulter ce sujet Panne lave linge Electrolux AWTS 12120W sur le forum Électroménager
Pas de problème me concernant ; Si je peux vous aider à réparer votre LV et éviter de le voir partir en déchetterie prématurément je serais ravi... et la Terre aussi.
Écouter les discours écolo et lénifiants, pleins de y'a qu'à et faut qu'on... c'est une chose ; être sur le terrain pour agir c'est mieux !!
Bonne journée à vous tous.
mamigas
10 novembre 2019 à 14:08
forum consulter ce sujet Panne totale lave vaisselle SIEMENS SN26M883FF/01 sur le forum Électroménager
Le nombre de composants HS varie d'une panne à l'autre en fonction de l'importance du flash surtension, je ne sais pas répondre à votre question.
Bonne journée.
mamigas
10 novembre 2019 à 10:02
OK AKO 709004 est une autre version de carte de contrôle mais côté alim les 2 sont similaires.
1/ la grosse résistance est une 68 ohms type antisurge flame proof (yellow ring)
2/ elle est HS car a servi de fuse pour protéger le reste de la carte quand la ligne hte tension s'est mise en court jus suite probablement à un pic de surtension secteur 230
3/ il faut avec l'aide et en suivant le schéma carte identifiée les composants HS car ne remplacer que la R inutile dès la remise sous tension elle va recramer !... (test de la boite d'allumettes : elle était bonne !!)
4/ en partant du secteur 230 qui arrive sur les connecteurs J3 et J4 il faut tester les composants de :
chaine primaire qui transforme le 230 en du +325v
module alim découpage : transfo flyback epcos t0526, diode tvs sr00, diode rj, power switcher 305gn
source basse tension +7.50v et basse tension+5v
boucle de régulation qui pilote le power switcher
5/ après remplacement des composants HS ou douteux alimenter la carte sur table et mesurer les principales tensions
325+/-10v
+7.50+/-0.6 à mesurer à vide et en charge sous 50 mA
+5v +/-0.25 idem mesurer à vide et en charge 100mA pas charger les 2 alim en même temps !! sinon le power switcher va ramer.
Bonnes mesures.
mamigas
09 novembre 2019 à 18:59
Panne connue mais réparable sans avoir à remplacer la carte de contrôle (assez coûteuse).
Si la prise de courant est OK alors c'est la partie alim de la carte de contrôle (sans doute la AKO 704226) qui est HS probablement suite surtension du secteur 230v.
Il n'y a pas de pts de tensions dédiés sur la carte et les composants ne sont pas repérés.
Il est préférable de relever le schéma de la partie alim avant de se lancer dans les mesures.
Les tensions à contrôler sont :
haute tension +325v sur le 10µF/400v
tension +7,50v sur le 220µF découplage
+5v sortie du régulateur LM7805
5.80 sur borne BP du power switcher
+1.65 sur borne FB du power switcher
Si ces tensions sont OK alors la partie alim fonctionne.
Bonne journée.
mamigas
09 novembre 2019 à 08:54
Merci pour ce commentaire... et figurez-vous que le plus ravi des deux c'est moi car heureux d'avoir contribué à éviter de voir une machine "en presque bon état" finir prématurément sa vie en déchetterie. cry
Bonne soirée.
mamigas
08 novembre 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Remplacement LNK304GN carte lave-linge AEG L98699FL sur le forum Électroménager
Je ne pense pas que ces schémas soient disponibles sur le Net, ils sont uniquement accessibles aux professionnels qui les achètent. Perso je ne les ai pas.
Tout au plus vous pourrez trouver sur le net une vue éclatée de la machine.
Et si vous cherchez le schéma de la carte de contrôle vous ne le trouverez pas car non diffusé à qui que ce soit par les constructeurs, si vous le voulez et bé il faut le relever à partir de la carte.
C'est long compliqué et fastidieux mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen.
Bonne journée.
07 novembre 2019 à 16:17
forum consulter ce sujet Schémas sèche linge Siemens WT44E300FF/30 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à Targui.
Bonne journée.
mamigas
07 novembre 2019 à 16:10
forum consulter ce sujet Problème sèche linge Whirlpool AWZ9478 qui ne s'allume plus sur le forum Électroménager
+325v c022 ou c023
-5v c20 ou c029
-12v c021 ou r138
Sur le forum j'ai indiqué les tensions à mesurer, pas l'emplacement car pour faire les mesures il est préférable d'avoir le schéma de la carte. smile
Et ceux qui ont ce schéma savent alors où mesurer. Attention sur la carte la phase est en principe le commun.
mamigas
07 novembre 2019 à 16:09
forum consulter ce sujet Conseils dépannage carte L1373 lave-linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Si vous précisiez marque et modèle de votre lave linge il serait certainement plus facile de vous aider en consultant une vue éclatée de la machine.
Probablement la résistance de chauffe mal positionnée qui touche au tambour.
mamigas
05 novembre 2019 à 12:40
forum consulter ce sujet Fuite machine à laver sur le forum Électroménager
Pas de problème pour communiquer mon adresse à MOUNCHI
Problème de sa carte connue c'est la partie alim de la 5560 D001 000165_c qui se met en sécurité soit à cause d'une surconsommation courant ou d'une surchauffe, ça doit pouvoir se réparer.
Bonne journée.
mamigas
04 novembre 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Réparation carte puissance lave vaisselle sur le forum Électroménager
Ben moi aussi ingé en électronique (design et test circuits intégrés applis militaires et spatiales) et cependant sans photo de ce CMS ou de ce qu'il en reste !! je ne sais pas vous aider.
S'il est en sortie pont diode entre + et - et si pas capa de filtrage alors je pense à un TVS, mais bon sans photo !
La résistance en question doit être une R ballast de type anti surge flame proof qui a 3 rôles : réduire les courants inrush à la mise sous tension, réduire le niveau des parasites EMI renvoyés sur la ligne secteur (émis par l'alim à découpage) et enfin servir de fuse de protection en cas de bug sur la carte.
Changer la R de 4w !!! (ce qui est énorme) sans trouver pourquoi elle a cramé ne résoudra pas votre problème.
Dernier point lors du remplacement de carte il faut fournir au vendeur le modèle de SL et son numéro PNC pour que la carte livrée soit directement programmée (en profils et paramètres programmes) avant livraison.
Si vous achetez une carte générique (moins chère) il faudra de toute façon ensuite la faire programmer par un SAV Miele.
03 novembre 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne carte ELP305 sèche-linge Miele TKG640 WP sur le forum Électroménager
Hello Patrick.
Et oui fidèle au poste pour toujours contribuer à éviter aux machines (à chaque fois que possible) une fin prématurée en déchèterie. titter
Bonne soirée.
mamigas
03 novembre 2019 à 18:32
forum consulter ce sujet Mode d'emploi lave linge Whirlpool AWO/D 5941 sur le forum Électroménager
Re bonsoir.
Et voilà ! je le mets en pièce jointe.
Quoi d'autre ? Voulez-vous le manuel de service ?? Une vue éclatée, suffit de demander à Google.
Faites des recherches sur internet et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin.
whirlpool awod 5941 tableau programmes.pdf
03 novembre 2019 à 17:19
Faut demander à votre moteur de recherche préféré de vous aider !
Pour le mode d'emploi je le joins.... il est disponible sur le net sans aucun Problème.
Pour trouver des pièces détachées faites une recherche sur internet pièces awod5941 !! :biggrin
Bonne journée.
mamigas
awod 5941.pdf
03 novembre 2019 à 14:24
Bonne question mais.... : Inutile de chercher le schéma de la carte ELP305 Miele, comme les autres ne diffusent pas les schémas des cartes (propriété intellectuelle).
Si vous le voulez il faut le relever, c'est long et fastidieux mais c'est comme ça.
Maintenant je pense que si vous postiez des photos côté composants de la carte en question il serait peut-être plus facile de vous aider car des composants CMS il y en a de toute forme et grosseur et vous ne précisez pas le nombre de broches qu'il a ou avait !!! alors c'est vague.
Postez des photos et je vous donnerai un avis.
Bonne journée.
03 novembre 2019 à 12:36
Pour frankyx,
svp, préfère continuer la com avec vous sur CE forum (il est bien plus sympa et plus convivial) que l'autre !!
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2019 à 21:12
forum consulter ce sujet Recherche réparateur carte lave vaisselle Far V1601 sur le forum Électroménager
Pas de problème pour donner mon adresse à frankyx... mais je pense qu'il m'a déjà contacté ??
Bonne soirée.
mamigas
02 novembre 2019 à 18:16
Probablement la batterie qui ne tenant plus la charge doit être remplacée.
Bonne soirée.
mamigas
01 novembre 2019 à 21:43
forum consulter ce sujet Panne aspirateur balai Rowenta Air Force Extrême 25.2V sur le forum Électroménager
Hors LV quand vous alimentez la carte avec phase neutre terre et que vous fermez le contact du télérupteur bistable qui est soit un HFE8 de chez HongFa ou ADW1212T de chez Panasonic le micro lance la séquence init qui comporte entre autre le test des relais K02 à K06 (K01 étant le télérupteur) et là vous devez entendre les relais qui se collent et se décollent et en particulier K02 qui est le relais de la R ballast.
Bye.
01 novembre 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Carte HS sur lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Je vous transmets ce que dit la doc Miele :
Défaut du capteur de pression analogique qui se trouve sur la platine puissance programme ELP.
Ne m'en demandez pas plus je ne saurai pas répondre.
Bonne soirée.
mamigas
31 octobre 2019 à 21:28
forum consulter ce sujet Machine à laver Miele W5794 affiche code erreur F 51 sur le forum Électroménager
Pas de problème répondez à ce message en demandant mon adresse à l'administrateur et nous verrons comment redonner vie à votre lave-linge.
Bonne journée.
mamigas
P. S. : Je suis tout à fait d'accord avec vous, votre lave-linge peut encore rendre des services pendant au moins 10 ans... sauf peut-être si vous avez fait 4 lessives par jour pendant plusieurs années.
31 octobre 2019 à 13:48
Transistor type D13003 haute tension commutation rapide pour qu'il soit dans cet état c'est que le composant qu'il commande soit pour le moins en court-circuit.
Avant de le remplacer trouver la cause du flash sinon ça va recommencer.
Cordialement. mamigas
31 octobre 2019 à 08:39
forum consulter ce sujet Panne carte EPG60612 lave vaisselle Bosch SMS40E62EU sur le forum Électroménager
Oh vous savez par là, je n'entends pas grand chose d'autant que je suis un peu dur de la feuille !! titter
Blague à part, si vous n'avez pas le schéma de la carte c'est sûr que que ce que j'ai écrit c'est du "chinois Mandarin".
L'envoi du +13.5v sur la ligne qui alimente les relais des R de chauffe et les VCC sur le circuit FSB50550T qui pilote les pompes vidange et circulation est faite via un transistor XD (BCR555) qui doit être passant.
Pour que transistor soit passant il faut que le microcontrôleur envoie à chacun de ses cycles une impulsion qui dit c'est bon envoie le jus. lol
Par contre, dès qu'un "chien de garde" (c'est comme ça que nos amis US appellent les circuits de surveillance) du micro lui dit "chef y a un pb là-bas" et bé le micro n'envoie pas l'impulsion qui va bien avec pour conséquence :
Plus de jus pour alimenter les relais de R de chauffe... plus de jus pour les 3 vcc du FSB... et le biniou arrête de chanter de chauffer et de pomper !
Une fois de plus les grincheux diront que j'enfume... mais c'est pas de ma faute c'est technique et je ne suis pas à l'origine du design de ces machines qui sont tordues je le reconnais Ahr zo !
J'ai dû passer des heures et des heures pour enfin comprendre comment cette usine à gaz pouvait fonctionner... mais ça y est : le ptit vieux ! ben il a pigé. biggrin biggrin
Avec ça vous savez tout sur comment ça fonctionne et mon Dieu c'est logique même si c'est technique.
N'est-ce pas ?
Bonne soirée.
mamigas
30 octobre 2019 à 21:32
Vous avez posé la question ailleurs et je vous ai répondu.
Merci de ne pas alimenter 2 questions en même temps.
30 octobre 2019 à 09:20
forum consulter ce sujet Problème carte EGP60612 lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Inutile de contrôler les RF de la carte car ils sont tous en aval de la ligne HT sauf celui qui relie la VDR d'entrée qui de toute façon est en // entre phase et neutre le problème est ailleurs.
Pour info EPG60612 est une réf commerciale pas la réf technique carte qui elle est gravée sur le ci dans un angle côté soudures et du style 5560 D001 000794_b ou similaire.
30 octobre 2019 à 09:17
Pas de problème pour communiquer mon mail à Run -O je verrai avec lui comment tenter de redonner vie à la L1880 et éviter de voir un sèche linge de plus partir en déchetterie.
Bonne journée.
mamigas
29 octobre 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème sèche linge qui ne s'allume plus Whirlpool AWZ9478 sur le forum Électroménager
Je peux si vous m'envoyez la carte établir le diagnostic et si réparable remettre les alim en marche.
Pour plus d'infos répondez à ce mail en demandant mon adresse à l'administrateur du forum.
Note : carte réparable sauf si le pic de surtension qui a tué l'alim a en même temps dégradé le microcontrôleur mais le diagnostic le dira rapidement.
Bonne journée.
mamigas
29 octobre 2019 à 14:24
