Profil du membre madyoyo
Membre inscrit madyoyo
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Suite de mes pérégrinations, la carte s'est bien allumée (et le relais colle) une fois les 2 autres cartes reconnectées.
Par contre si j'ai bien procédé au contrôle des bobines de détendeur avant de remettre sous tension, j'ai oublié de mesurer le moteur de ventilateur. Et bien sur j'avais un joli court-circuit sur le +15v.
Plus qu'a remplacer de nouveau le transistor.
Sur le circuit du moteur j'ai la D10 (marquée AD) qui est en court-circuit.
Elle est située entre le - et le +15v, une fois dessoudée j'ai plusieurs kiloohms.
J'imagine que les coupures répétées ont causé des surtensions, et que la diode a fini par se mettre en courts-circuits.
D’après mes recherches le marquage AD en boitier SOD123 correspond soit à une diode Zener de 20v (KDZ20b de chez rhom). Est-ce que ça semble plausible ?
09 avril 2026 à 21:17
consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai testé avec un 2sc4236, remplacé les composants hs et branché la carte seule en pontant la carte PFC.
J'ai bien toute mes tensions d'alim correctes (quoi que le 12v est un peu haut à 13.6) mais aucune led d'allumée. Est ce que c'est normal sans le moindre capteur ni autre carte, ou est ce que malheureusement le microcontrôleur a dégusté (ça m’étonne car le 5v est parfait.
02 avril 2026 à 16:10
consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3 sur le forum ClimatisationMerci pour vos éclairages.
Je vais vérifier dans mon stock si j'ai quelque chose qui convient en transistor.
Sinon, peut-être pourrais-je trouver à la décharge dans des châssis de télévisions à tube.
Il n'y a pas de court-circuit sur aucune ligne. Les valeurs mesurées sont entre plusieurs kiloohms et quelques mégaohms.
C'est une bonne idée d'utiliser un dissipateur, même si je reste persuadé que ce qui a causé la panne est une succession de microcoupures durant plusieurs heures, avec des surtensions à chaque "cycle", et non une surchauffe.
25 mars 2026 à 10:46
consulter ce sujet Panne alimentation climatiseur Hiyasu HOA24LAT3 sur le forum ClimatisationBonsoir.
J'ai un souci sur une carte de climatiseur Hiyasu HOA24LAT3 (équivalent d'un Fujitsu A24LAT3) La partie alimentation basse tension est Hs suite à des coupures EDF répétées. Q1, D10 et R410 sont H, comme dans d'autres cas vu sur ce forum.
J'ai testé tout les composants du primaire et le redressement secondaire sans trouver d'autres victimes. Histoire de ne pas griller de nouveau l'alim, est ce qu'il est envisageable d’alimenter séparément chaque "rail" avec une alimentation de laboratoire (le 5v, puis le 15v, le 12v et le 18v) et de surveiller le courant consommé, ou est ce que c'est un risque de faire des dégâts en aval?
Accessoirement, est ce que quelqu'un connaît un équivalent du 2SC5354 plus facilement disponible (de préférence hors Aliexpress et autres sites truffés de contrefaçons) ?
J'ai pu trouver le 2sc4236 indiqué dans le schéma mais pas le 5354.
24 mars 2026 à 20:42
Je viens de terminer la rénovation de mon salon, mais au moment de remplacer les vieilles prise de courant, mauvaise surprise, les boîtes d'encastrement sont minuscules: 25mm de profondeur et 58 de coté. pour ne rien arranger elles sont quasi collées à la plinthe.
Actuellement il y a des prises Legrand Neptune 2éme série sans terre, plus au top de leur forme.
Les prises Schneider que j'ai acheté dont 30mm de profondeur et la plaque décorative est trop grande.
Existe-il sur le marché des prises compatibles avec une boîte de 25 x 58mm et dont l’extérieur ne dépasse pas les 75mm de coté.
29 octobre 2025 à 12:31
consulter ce sujet Quelle prise pour boîte d'encastrement de 25mm de profondeur sur le forum ÉlectricitéAprès avoir testé et retesté, il n'y a pas d'autres dégâts.
J'ai pu monter provisoirement un lnk364pn et une résistance de 120ohm, c'est absolument hideux et pas fiable, mais ça m'a permis de tester.
La carte s'allume et semble OK
Reste plus qu'a attendre les bons composants.
03 juin 2025 à 22:34
consulter ce sujet LM364 HS sur lave-linge AEG L98699FL sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
J'ai un souci avec une carte de lave-linge AEG L98699FL. La panne est classique :
Le LNK364 a fait une crise d'identité et a décidé de devenir une résistance de 30 et quelques ohms.
Autant dire que la résistance de 100 ohms n'a pas apprécié.
À part ces deux éléments, je n'ai pas trouvé d'autres victimes.
Du côté primaire, j'ai testé les diodes, les condensateurs et la plupart des résistances, tout est OK.
Avant de passer commande d'un LNK364 et d'une résistance de 100 ohms, est-ce qu'il y a autre chose à vérifier ?
Cela m'ennuierait de devoir refaire une commande.
J'ai bien un LNK364PN (à broches traversantes) dans mes cartes "donneuses", mais il me faut une version CMS. Je me demande si pour tester (très brièvement, juste pour voir si ça marche), cela pourrait fonctionner en recoupant les pattes avant de recevoir le remplaçant.
Et question subsidiaire :
Quels sont les sites "fiables" pour trouver le LNK sans se faire refourguer de la contrefaçon ?
D'habitude, je me fournis chez Mouser, mais là je vais avoir du mal à atteindre les 50€ pour avoir la livraison gratuite.
27 mai 2025 à 23:06
consulter ce sujet LM364 HS sur lave-linge AEG L98699FL sur le forum ÉlectroménagerBon, le problème revient, de manière 100% aléatoire : hier pas de soucis, ce matin pareil, et cet aprem j'allume, et paf E01. Et ensuite, impossible de la reproduire depuis, malgré 20 jour-nuit jour-nuit
Les condos semblent OK, 477µf pour un et 92 pour l'autre, faible mais logiquement dans la tolérance.
Pour la charge des condensateurs c'est juste que ça me rappelait un souci que j'ai eu avec un ampli sono : Un des condos de filtrage était malade et il fallait plusieurs secondes avant que la tension négative atteigne la même valeur que la positive. Bon sur ce LV c'est pas le cas.
J'ai remarqué 2 trucs qui me surprennent. Le télérupteur fait un petit bruit lorsqu’il est secoué dans le sens de la largeur, comme si quelque chose avait du jeu. C'est normal ou pas ? Et lorsque l'on branche la carte le condo HT se charge à 2v environ, puis la tension chute très lentement. J'ai aussi constaté que la résistance des bobinages de la nouvelle pompe est de 52 ohms contre 45 pour l’ancienne.
Pour les mesures que j'ai déjà faites, le reste suivra demain :
+5V : Impeccable
+13.8V : Impeccable
BP : 5.8v
HT : oscille entre 308 et 311V
Tension secteur 230,5V.
Pour le FB, que voulez-vous dire : La tension aux bornes du primaire du transfo, ou au secondaire ? Je ne voudrais pas faire de bêtise.
Dans tous les cas merci beaucoup pour le coup de pouce.
+5V : Impeccable
+13.8V : Impeccable
BP : 5.8v
24 novembre 2022 à 22:46
consulter ce sujet Erreur E01 sur lave vaisselle Siemens SN24D201 sur le forum ÉlectroménagerBonsoir à tous.
J’ai un souci sur le lave vaisselle de ma mère, un Siemens SN24D201 de 2012, avec une carte 9000727477
La pompe a été remplacée (résistance grillée suite à une fuite)
Depuis, lorsque le lave vaisselle reste éteint (branché ou pas, ça ne change rien) durant un certain temps, il donne une erreur E01 à l’allumage. On entends bien un seul relais coller avant que E01 s’affiche, puis un relais qui décolle.
Par contre, si on l’éteint, et qu’on le rallume dans la foulée, il s’initialise normalement (plusieurs relais cliquent, les pompes font un mouvement. Après ça, le cycle se déroule et se termine sans souci. Puis il s’éteint au bout d’une minute. Si on le rallume de suite il repart, mais si on attends suffisamment longtemps, E01,
La résistance des enroulement des 2 pompes est ok, si je déconnecte l’une ou l’autre pompe on entends bien la « séquence » de relais » avant que le lave vaisselle ne passe en erreur.
Je ne vois pas de dégâts apparents sur la carte, mais quelques soudures sur le télérupteur et le SPM ont une tronche qui ne me reviens pas (voir photos).
Voici les tests que j’ai prévu de faire, si vous voyez quelque chose d’autre à tester tant que la carte est sortie, dites moi le.
Mesure des condensateurs chimiques au capacimètre. Le fait que la panne se produise après un arrêt prolongé me fait soupçonner un condensateur qui "peinerait" à se charger.
Refaire les soudures douteuses
mesurer les tensions, si possible au moment de la mise en marche.
Éventuellement, utiliser une bombe de froid pour refroidir une zone de la carte après l’autre et voir si le souci se produit.
Question subsidiaire, est-il possible de tester la carte en dehors du lave vaisselle.
L’endroit ou il se situe ne se prête pas vraiment à des tests, aussi bien physiquement qu’électriquement (installation ancienne sans différentiel). J’ai sous la main les 2 pompes (celle de cyclage avec la résistance hs et une de vidange), et j’avoue que je préférerais faire les mesures dans mon atelier derrière un transfo d’isolement que sur le sol de la cuisine
Merci d’avance pour vos renseignements.
23 novembre 2022 à 19:13
consulter ce sujet Erreur E01 sur lave vaisselle Siemens SN24D201 sur le forum ÉlectroménagerContre les souris, le filet à pommes de terre ou la moustiquaire plastique ne fera pas long feu, ces bestioles rongent sans problème tout ce qui est plastique "souple". Il faut du métal ou un plastique bien dur pour les arrêter.
13 mars 2021 à 15:14
consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
J'ai eu à réparer plusieurs UI dans lesquelles des souris ou autres bestioles s’étaient invitées (inutile de préciser qu'elles n'ont pas aimé le 320V) très certainement via l’évacuation des condensats. Il s'agit d'une maison de campagne, donc pas mal de faune dés l'arrivée des beaux jours.
Ma question est donc simple ; Comment empêcher des invités indésirables de s'introduire. J'ai provisoirement placé un morceau de moustiquaire métallique autour de l’extrémité du tuyau, mais ça n'est pas très propre, et ça semble restreindre l’écoulement.
Existe-t-il des produits dédiés à cet usage, ou alors me faudra-t-il improviser (je pense éventuellement à coller un mousseur d’évier dont je ne laisserais que la grille).
06 mars 2021 à 22:26
consulter ce sujet Empêcher remontée de souris par tuyau de condensats sur le forum ClimatisationLe H11 n'arrive que lorsque le fil vers l'UE est déconnecté. Ce qui me surprend c'est d'avoir cette erreur H12, assez spécifique, alors qu'a côté toutes les autres fonctions de la carte intérieure semblent fonctionner, notamment lorsque je les ai testées en dehors de l'UI j'avais bien une erreur de sonde de température. Il me semble que si quelque chose était grillé rien ne se transmettrait entre les 2 unités.
La prochaine étape (lorsque je me rendrais sur place) que j'envisage c'est de faire un test croisé : placer une des cartes "défectueuse" sur l'UI qui fonctionne, et en fonction du résultat faire l'inverse, afin de confirmer que les 2 sont bien HS.
Ou si c'est côté UE que le problème se situe.
Et éventuellement tester chaque composant de la partie "communication" (en comparant les valeurs avec une carte qui fonctionne).
26 février 2021 à 16:59
consulter ce sujet Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE sur le forum ClimatisationSinon tous les appareils du même type et raccordables par une fiche Ph/N/PE seraient à la merci d'une inversion Ph/N sur la prise murale (possible).
Sans parler des pays où l'on utilise des prises "allemandes" avec la terre sur 2 broches en haut et en bas et qui se branchent donc naturellement dans les 2 sens. Ou encore des pays où l'on trouve encore du "230V triphasé", sans neutre donc.
24 février 2021 à 18:37
consulter ce sujet Inversion phase et neutre sur PAC inverter monophasé sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
J'ai un souci sur une installation composée de 2 UE Panasonic CU-3E18EBE, chacune avec 2 UI CS-0ME7DKEG
3 des UI étaient HS, j'en ai extrait quelques cadavres de souris et de lézard autour des transfos, puis j'ai changé le régulateur 7812 sur les 3 cartes.
L'une des UI (au RDC) est repartie de suite sans faire d'erreur, il m'a été dit que la seconde fonctionnait, je n'ai pas pensé à la vérifier par moi-même.
A l'étage par contre les 2 UI passent en erreur H12. J'ai essayé de laisser l'alimentation coupée quelques minutes, rien n'y fait. Lorsque je déconnecte la borne N°3 j'ai une erreur H11, j'en déduis que la communication avec l'UE se fait bien. Mais une fois reconnecté j'ai H12 qui revient.
D’où pourrait bien venir cette erreur, je précise qu'aucune modification de l’installation n'a été faite depuis la mise en service.
Merci par avance.
Merci par avance.
24 février 2021 à 18:29
consulter ce sujet Erreur H12 sur UI Panasonic CS-0ME7DKEG et UE CU-3E18EBE sur le forum ClimatisationBon, je me réponds à moi-même, la valeur était sous mon nez dans le service manual : 300V AC et 385V DC.
Par contre vu les problèmes de surtension je me demande si passer à 275V ne serait pas une bonne idée pour préserver l'alimentation, mais c'est au risque que le fusible claque facilement.
18 février 2021 à 23:13
consulter ce sujet Caractéristiques varistance UI Mitsubishi MSZ DM25 sur le forum ClimatisationBonjour à tous.
Je suis en train de réparer la carte alim d'une unité intérieure Mitsubishi MSZ DM25. La varistance a complètement cramé, fait fondre le condensateur de 220nf. Par chance le reste de l'alim est intact, mais je n'ai pas les caractéristiques de la varistance, notamment sa tension.
J'ai pu lire sur le net que 275v était un bon compromis. Sachant que la maison où se situe cette clim subit de grosses variations de tension (habitation isolée en campagne et orages fréquents) est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de mettre une 250V ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
18 février 2021 à 16:48
