Profil du membre maçon37
Membre inscrit maçon37
a posté 2 589 messages sur les forums BricoVidéo :
Bravo Marie, encore un "GUIGNOL" bien entendu, et s'il n'est pas encore payé, ne lui donnez que la moitié de la somme et une lettre recommandée avec AR, vous verrez qu'en plus de remettre de la pente, il deviendra très gentil.
Et ces gens se disent PATRON...
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
31 juillet 2013 à 09:29
consulter ce sujet Eau stagnante dans un chéneau en zinc sur le forum ToituresBonjour,
Vu que votre baie coulisse mal, de 2 choses l'une, soit les roulements sont HS, ou pris par "la crasse". Tout peut avoir été nettoyé dans tous les sens, il est bien difficile d'accéder aux roulements.
Donc je suis bien Marie sur ce coup-là, c'est un essai à faire. Si ça marche cela veut dire que les billes ont repris du service.
Mais attention, on ne graisse pas ce type de roulement dit "graissé à vie", car bien souvent, les corps gras accumulent les poussière, petits grain de sable, et c'est là que le roulement grippe.
Avec un bon coup de main vu le poids d'une baie, ne pouvez-vous pas envisager de changer les roulements, après tout, ils ont prés de 25 ans et en général une baie est un accessoire qui souffre et bien souvent ce poids énorme était monté sur des billes à moindre coût.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
31 juillet 2013 à 09:20
consulter ce sujet Améliorer glissement de baies vitrées en alu brossé sur le forum MenuiserieEt vous n'avez pas tort car en général le pisciniste fait l'ensemble des travaux. Il soustraite à des artisans en général assez soigneux. Donc la logique aurait voulu que dans la foulée tout soit fait en même temps pour ne pas avoir à re-déplacer un engin. Ce monsieur ne pose peut-être pas les margelles et laisse-t-il le soin au maçon qui effectuera cette opération de faire son propre terrassement ?
Cordialement, M37
Cordialement, M37
30 juillet 2013 à 15:17
consulter ce sujet Ceinture béton autour d'une coque de piscine sur le forum MaçonnerieDésolé, rien de plus.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
30 juillet 2013 à 15:09
consulter ce sujet Recherche vue éclatée pour perforateur Hilti TE 104 sur le forum OutillageBonjour.
Vous voulez "CLASSE" et raffiné donc restons dans le classique.
Le blanc passe partout, agrandit les pièces, je vois bien aussi la séparation de même couleur.
Bien entendu que l'on peut tout à fait peindre 2 pièces en enfilade de la même couleur.
Si vous faites du grand classique vos encadrements et moulures peuvent être en blanc cassé, si vous voulez une petite touche plus particulière, ces accessoires peuvent aussi être d'un gris très léger dans la gamme des gris (gris perle).
Vous pouvez aussi tenter une couleur, à condition qu'elle soit pastel, mais là on ne peut pas vous conseiller vous connaissez l'adage "les goûts et les couleurs..."
Perso... je resterais sur les 2 premières idées. Et c'est à ce moment que vos meubles et déco divers feront le charme de votre pièce et prendront toute leur valeur.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
30 juillet 2013 à 10:31
consulter ce sujet Conseils quelle couleur de peinture sur mes murs sur le forum DécorationBonjour,
Je possède aussi un sani-truc. Il est logique qu'il se déclenche quand il y a une coupure de courant si brève soit-elle.
Vous, ce serait plus un problème de pression d'eau. J'y verrais bien un problème d’électrovanne.
Pour l’arrêter, trouvez le bon fusible dans le coffret électrique de votre logement.
Je ne vois pas où il y aurait un danger quelconque à l’arrêter la nuit si ce n'est celui de rater le réveil
le matin si vous pouvez enfin dormir.
L'isoler ??? Je n'y crois pas beaucoup.
Cordialement. M37
le matin si vous pouvez enfin dormir.L'isoler ??? Je n'y crois pas beaucoup.
Cordialement. M37
30 juillet 2013 à 10:11
consulter ce sujet Problème Sanibroyeur mise en route intempestive sur le forum PlomberieMarie, je vous rejoins totalement concernant l'annulation de cette vente. Mais je n'y connais rien concernant ces lois ici dans ce domaine. Voir rubrique litiges travaux et poser la question...
De plus cet internaute semble tellement tenir à faire lui-même, c'est tout à son honneur, mais je ne suis pas persuadé qu'il mesure l'étendue, l'ordre chronologique..... de l'ouvrage qu'il entreprend.
Bonne journée, M37
Bonne journée, M37
30 juillet 2013 à 09:55
consulter ce sujet Besoin de conseils de maçons sur solidité des murs et charpente sur le forum MaçonnerieRe,
Je suis surpris du tarif que vous annoncez, et très sincèrement il ne faut pas être pro pour faire cela au souffleur, disons "bricoleur soigneux".
Dans tous les cas il est préférable d'avoir des couches croisées.
Donc 2 x 10, mais attention, pour cette solution, il ne faut pas de pare vapeur entre les deux couches.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
30 juillet 2013 à 09:43
consulter ce sujet Poser soi-même une isolation pour comble perdu sur le forum ToituresBonsoir.
1° le terrassier terrasse
2° le maçon maçonne
Donc si le terrassier n'a pas prévu l'emplacement (le décaissement), le maçon attend.
Si c'est le maçon qui fait lui-même son terrassement, soit il a quitté le chantier, soit il va revenir soit il y a une explication Quelque part et peut-être pouvez-vous leur demander le pourquoi du comment.
J'ose espérer qu'ils ne vont pas poser les margelles sur la terre... On voit de tout, partout.
Cordialement. M37
2° le maçon maçonne
Cordialement. M37
29 juillet 2013 à 18:09
consulter ce sujet Ceinture béton autour d'une coque de piscine sur le forum MaçonnerieDans ce cas, faire des barbacanes. C'est à dire des trous de 20 à 25 mm de Diamètre au plus bas du mur.
Cela permettra à l'eau de s’évacuer naturellement. Dans ces trous vous scellerez des tubes PVC, et normalement votre mur devrait s'assainir. A ce moment vous pourrez carreler.
Vous conserverez ces tubes et ferez un petit caniveau pour récupérer l'eau et l'évacuer.
Si vous carrelez maintenant :
1° la colle va glisser et les carreaux vont tomber.
2° vous allez enfermer l'eau dans le mur et d'ici quelques temps ce sera pire que tout.
De toute façon je pense que comme le mur actuellement le carrelage ressuera.
En fin de compte je me demande s'il ne vaudrait pas mieux faire ce qui est écrit ci-dessus et faire un doublage.
M37
M37
29 juillet 2013 à 17:52
consulter ce sujet Pose de carrelage sur mur de cave avec infiltration sur le forum Sols . CarrelagesBonjour
Et pour ne pas vous "embêter" à monter les rouleaux, voire les découper par endroits, pourquoi ne pas opter pour une isolation pulsée.
C'est aussi simple aussi efficace et plus rapide. Vous louez un souffleur, avec le tuyau vous guidez et propulsez vos flocons de laine de verre, pendant ce temps un copain en bas rempli la machine.
En 3 heures (sans habitude), le tour est joué pour un pavillon de 150m² environ.
Ne pas oublier un 3ème copain pour s'occuper du barbecue.
Bon courage à vous pour samedi.
Cordialement. M37
Cordialement. M37
29 juillet 2013 à 13:48
consulter ce sujet Poser soi-même une isolation pour comble perdu sur le forum ToituresBonjour,
Oui vous pouvez isoler entre chevrons avec de la laine de verre et passer ensuite avec un réflectif.
2 couches de réflectifs, est-ce bien ???
Tout ce qui touche à l'isolation classique, polystyrène, laine de verre, laine de roche... sont des produits certifiés par des laboratoire BTP d'état.
Tout ce qui touche aux nouvelles matières ont des coefficients d'isolation fournis par les fabricants !!! (méfiance).
Je crois qu'il faut étudier aussi le rapport prix/qualité d'isolant donc rendement (par rapport à son coeff., la région), au bout d'un moment on peut multiplier les couches cela ne sert plus à rien.
L'énergie coûte beaucoup et de plus en plus. Compte tenu de tous ces paramètres je resterais fidèle à la laine de verre ou de roche.
Bien entendu, si vous proposez cette solution c'est pour gagner de la place, et dans ce cas il n'y a que vous qui pouvez faire le choix.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
29 juillet 2013 à 13:39
consulter ce sujet Comment isoler ma toiture avant de placer du placo sur le forum IsolationPuisque votre choix semble fait..
1° Découvrir, décharpenter.
2° Chainer toute la partie supérieure des murs porteurs avec du béton armé, et traiter les fissures.
3° Recharpenter, recouvrir.
Et enfin isoler.
Si votre budget est ric et rac, il vaut mieux faire les choses dans l'ordre, ce sera une économie par la suite.
Et dans ce cas, à mon sens il y a trop de désordres dans cette construction pour que des tirants suffisent.
Il faut aussi s'assurer de l'état des fondations... Voyons si GL (bonjour à lui) me suit dans la démarche.
Bon courage, M37.
.1° Découvrir, décharpenter.
Et enfin isoler.
Bon courage, M37.
29 juillet 2013 à 12:39
consulter ce sujet Besoin de conseils de maçons sur solidité des murs et charpente sur le forum MaçonnerieBien vu de sa part et de la vôtre.
C'est déjà un peu plus supportable pour le porte monnaie.
Si vous vous entendez bien avec vos voisins, communiquez leur le prix.
Si ce Mr. peut baisser de 300€ (10% tout de même) comme cela, il peut le faire pour tous.
Et malgré tout ce n'est pas le moins cher, mais à ce propos c'est vous qui choisissez.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
29 juillet 2013 à 08:07
consulter ce sujet Devis pour traitement antimousse et peinture pour toiture sur le forum ToituresBonsoir,
Voir ces sites :
http://www.hilti.ca/holca/page/module/techlib/teli_results.jsf?lang=fr&nodeId=-119462&selectedOid=-122403
http://www.us.hilti.com/holus/page/module/techlib/teli_results.jsf?nodeId=-114925&selectedOid=-116098
Voir ce qu'il y a de plus ressemblant car le TE104 ne semble pas répertorié. Cordialement, M37
Voir ces sites :
29 juillet 2013 à 00:13
consulter ce sujet Recherche vue éclatée pour perforateur Hilti TE 104 sur le forum OutillageBonjour,
Alors là.... c'est la première fois qu'on me fait cette blague.
Vous avez mis vos tasseaux pour réaliser vos pentes, c'est bien.
Vos pentes réalisées et avant la prise de votre béton, c'est avec ce même matériau qu'il fallait reboucher l'emplacement des tasseaux après les avoir ôtés.
Pas de panique. Vous rebouchez au mortier classique sans oublier de bien humidifier le support et une colle à carrelage de bonne qualité fera le reste.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
28 juillet 2013 à 23:59
consulter ce sujet Conseils étanchéité bac à douche à l'italienne sur le forum MatériauxBonsoir,
Trouvez d’où viennent ces infiltrations, les canaliser, et les évacuer.
Sinon, passer derrière le mur et drainer.
Cordialement M37.
Cordialement M37.
28 juillet 2013 à 23:47
consulter ce sujet Pose de carrelage sur mur de cave avec infiltration sur le forum Sols . CarrelagesBonjour,
Souvent, sur ce site je parle de bâtiment à deux vitesses. Hélas vous avez décroché la timbale.
1° Savoir qui a construit la maison ???
2° Par combien de mains est passée cette habitation depuis sa construction ??
A ce stade je ne sais pas quoi vous répondre de rassurant. Les anciens proprios ont caché la misère, ont "essayé" de vendre et quelques années après, le scandale ou le procès oublié, vous êtes tombé là-dessus.Si vous avez payé cela le prix du terrain, c'est une bonne affaire, sinon je ne comprends pas votre achat.
Vu vos explications vous semblez clair, comment avez -vous pu craquer pour cette maison. Fissures horizontales, taratata, il faut pousser plus loin quand on investit.
Je suis désolé de ne pouvoir vous soutenir, attendez de voir d'autres avis, et voyez aussi sur ce site du côté litiges travaux.
Mon avis de maçon est : Raser et refaire. Ceux qui ont monté cette construction sont sûrement très bons dans un autre métier.
Désolé pour ma réponse brutale.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
28 juillet 2013 à 23:42
Donc on reprend : votre fer galvanisé a été peint. Le fer galvanisé ne se peint que si l'on passe par une sous couche adaptée au préalable, et ensuite une teinte glycéro classique. Tenue dans le temps 5 ans.
Pour ce qui est du gel décapant de votre père, faire un essai préalable. Si votre galva devient noir, STOP, car la galvanisation est en train de perdre ses propriétés antioxydation.
Si le gel ou le décapant X ou Y est adapté, je ne vois pas de problème.
Par contre une fois le décapage fini, il faudra repasser une couche d'impression adaptée (je n'ai pas le nom en tête).
Et j'espère que là dessus les nouvelles peintures acryliques tiendront. S'il vous reste de la glycéro, je n'hésiterais pas à l'utiliser.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
28 juillet 2013 à 22:51
consulter ce sujet Décapage peinture support en alu galvanisé sur le forum PeintureRe,
Bonjour Marie, Réaction avec le tapis ??? J'ai un doute.
Changer, OUI, je ne vois pas d'autre solution (ou supporter l'odeur).
Mais comme vous le laissez supposer attention à la composition du nouveau produit et aux réactions chimiques avec "les nouveaux produits".
Bonne soirée. M37.
Bonne soirée. M37.
28 juillet 2013 à 22:34
consulter ce sujet Odeur chimique peut être du sol vinyle sur le forum Sols . CarrelagesBonjour,
La peinture existante n'est-elle pas une peinture électrolytique ? Si c'est le cas, ne surtout pas l'enlever !!!
Décapant en gel, faire un essai préalable.
Soude caustique : ATTENTION DANGER. Mille et une précautions pour l'utiliser risque de graves brûlures.
Un ponçage n'aurait-il pas suffit, et repeindre sur cette ancienne peinture bien lessivée, rayée à l' abrasif pour l'adhérence, Papier de 120 G/Cm² .
Je n'aime pas trop ces produits, je me suis fait avoir quelques fois avec des réactions chimiques bizarres.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
25 juillet 2013 à 17:05
consulter ce sujet Décapage peinture support en alu galvanisé sur le forum PeintureBonjour,
Pas sympa votre histoire !!!
Tous les revêtements vinyle ont une odeur qui s'estompe à la longue. Mais ce n'est pas une règle non plus. Il est vrai que sans aération et fortes chaleurs, cette odeur persiste, revient de façon récurrente, prend à la gorge et peut même vous faire pleurer.
Ce n'est pas toujours facile de mettre le matériau en cause, il y a le support, il y a la colle, parfois il y a des matériaux isophoniques intercalés....
SI vous en avez la possibilité, prenez un morceau de dalle (sans colle), mettez le dans un bocal fermé au soleil et au bout d'une 1/2 heure ouvrez et sentez.
Je pense que vous allez retrouver votre odeur tant détestée et détestable.
Quoi faire? Pas d'autre solution que d'enlever le revêtement si vous ne supportez pas l'odeur, car vous ne pouvez pas aérer 365 jours/365.
Avez-vous été inondé ???
Si plancher béton, n'a-t-il pas tendance à "suer" sous ce revêtement ???
J'ai constaté que parfois ces odeurs de "plastique" peuvent ressembler au odeurs de certaines moisissures.
Pensez à revoir l'historique des travaux effectués dans les pièces décrites et revoyons le problème ensemble.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
25 juillet 2013 à 16:53
consulter ce sujet Odeur chimique peut être du sol vinyle sur le forum Sols . CarrelagesRe,
Donc, s'il y a le moindre risque ou si vous ne le sentez pas, ne le faites pas vous-même.
Mon raisonnement a l'air de se tenir concernant les prix et les entreprises de plus ou moins grosses structures.
Faites refaire d'autres devis, 3 c'est toujours un minimum, et n'oubliez pas que vous pouvez marchander.
Les entreprises disent avoir du mal à s'en sortir ?
mais quand je vois les prix pratiqués...
et plus les prix sont élevés plus ils ont de clients !
Par chez moi quand ils sont débordés ils doublent carrément les tarifs...
Demandez quels sont les produits utilisée pour le devis à 2400€ car il faut comparer ce qui est comparable, produits identiques, temps estimé, protection des plantes et pelouses s'il y a lieu...
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
25 juillet 2013 à 11:42
consulter ce sujet Devis pour traitement antimousse et peinture pour toiture sur le forum ToituresBonjour,
Je ne crois pas que ce devis soit exagéré. Pour cela, il faudrait connaitre la taille de l'entreprise. Plus il y a de cadres, de commerciaux et de secrétaires à payer plus les charges sont lourdes et plus le client est "assassiné". Il y a aussi les artisans qui ont un stylo en plomb.
Mon avis personnel, suivant votre âge et vos capacités physiques ne seriez-vous pas prêt à gagner au moins 2500€ sur votre devis à 3000€, en le faisant vous-même. C'est vraiment simple à faire, au moins le démoussage.
Un bon pulvérisateur et vent dans le dos. Une paire de gants et des lunettes de protection au cas où...
Le lien ci-dessous pour une idée du prix...
http://www.districouverture.fr/alginet-nettoyant-toiture-15-l.html?gclid=CNzxruXgx7gCFWOWtAodYAoAcw
Je pense qu'avec 25 litres vous devez faire votre toiture.
Pour la peinture c'est un peu plus délicat mais cela peut se faire aussi même si vous n’êtes pas un grand bricoleur.
Attention au vent, ne pas peindre la maison du voisin...
Je pense qu'avec 500€ vous devez vous en sortir et avec de bons produits.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
24 juillet 2013 à 11:06
Voir le fichier .PDF joint. Et le lien ci-dessous.
http://www.monsieurmanuel.com/notice-produit.html?product=THVyZW0gQzQxMG4%3D&pu=yes
Cordialement, M37. Et un grand bonjour à la Dordogne où j'ai passé quelques bonnes années à Trélissac.
c 360 410 n 04.pdf
c 360 410 n 04.pdf
22 juillet 2013 à 15:42
consulter ce sujet Cherche documentation combiné Lurem C 410 N sur le forum OutillageBonjour,
Déjà plusieurs jours que votre question m'intrigue.
Vous mettez un crépi sur un autre, qu'il soit dit acrylique ou pas peu importe.
Sur ce crépi dit minéral, j'aurais plutôt vu une peinture pliolite.
En ce qui concerne le faïençage du produit que vous venez de poser, cela ne serait-il pas dû à une question de température. Vous parlez d'un enduit acrylique, donc à base d'eau principalement au niveau du liant.
Si votre surface est en plein soleil ou très chaude elle doit "pomper" l'eau du produit et créer ce faïençage.
Je ne vois que cela.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
22 juillet 2013 à 15:19
consulter ce sujet Quel revêtement poser sur crépi minéral d'une maison Phenix sur le forum PeintureBonsoir,
Je ne connais pas les pare baignoires pour douche, mais des pare douches pour baignoire.
Je suppose donc que vous avez un bas à douche et plutôt que de mettre un rideau vous avez acheté un pare douche de baignoire en espérant en faire une porte. Et cette porte n'est pas assez haute.
Je vous propose de poser cette "porte" à la position désirée en hauteur, essayez de trouver un profilé plastique en H que vous collerez au silicone transparent en bas de la porte, et dans la partie inférieure du H vous collerez un plastique transparent type toile cirée très épaisse (voir FOIRFOUILLE la plus proche).
Prendre du silicone qualité collage aquarium plus costaud.
+ un petit dessin en bas.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
17 juillet 2013 à 23:15
consulter ce sujet Conseils réhausser un pare baignoire pour une douche sur le forum DiversBonjour,
Quand on pense que l'homme des cavernes dessinait déjà sur les parois des grottes avec du charbon de bois.... Il y a combien de temps ???
Je pense que tout est dit !
Essayer par petites touches avec de l'eau de javel diluée en frottant avec une brosse nylon, bicarbonate de soude, en faire une pâte, frotter avec la brosse nylon et rincer à l'eau claire. Le nettoyeur haute pression (avec beaucoup de précautions si le support n'est pas trop solide), puis voici un produit qui enlève les traces de charbon.
Dans votre cas vaporiser, laisser agir et rincer. Il y a aussi l'eau écarlate, pour les vêtements, mais à la brosse....
A part cela... Pas facile d'avoir une artiste à la maison !!!
Cordialement, M37
Cordialement, M37
17 juillet 2013 à 09:35
consulter ce sujet Retirer traces de charbon de bois sur façade maison sur le forum DiversRe
Un peu en accord avec Marie et puis un peu pas en accord toujours avec Marie.
C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Dans notre cas on ne connait pas le maçon et on n'a pas vu le mur...
Notre internaute ne fait aucune allusion a de l'humidité. Ce qui semble l’inquiéter c'est le côté poudreux du support. Si ce mur est humide il nous en aurait parlé (je suppose) et dans ce cas il peut prévoir des aérations.
Je pense que si ce monsieur veut cacher son mur il doit avoir une raison (restauration trop délicate, mur trop abimé, déco... parfois il faut savoir tirer un trait sur l'ancien).
Marie, si vous regardez le dessin vous voyez que le ne me fixe pas au mur, mais aux poutres et au sol, juste quelques tasseaux et un peu de MAP (ou plâtre + sable, mais ce Mr a déjà acheté les produits je crois) sur le raidisseur central et horizontal qui raidira la cloison.
Il est vrai que comme bien trop souvent les explications des internautes sont trop succinctes (photos, dimensions...).
Une petite chose aussi en passant, il y a toujours eu une construction à 2 vitesses, il ne faut pas confondre les bâtisseurs de cathédrales et les cabanes de métayers, de nos jours, il ne faut pas confondre les ouvrages d'art et la maison de Mr tout le monde qui prend un crédit sur 30 ans, le temps de payer la maison avant qu"elle ne tombe en ruine.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
17 juillet 2013 à 08:47
consulter ce sujet Conseils pour coller du placo polystyrène sur de la bourre sur le forum MaçonnerieDonc problème.
Je ferais une ossature bois, tasseau en haut et à l'aplomb en bas. Sur ces tasseaux horizontaux, reprendre d'autres tasseaux verticaux (pourquoi pas des planches de coffrage de 10 cm de large), et visser votre placo avec des vis à bois.
Horizontalement, suivant la hauteur de la pièce vous pouvez mettre une lisse intermédiaire calée contre le mur et "scellée" au MAP. Ceci ayant pour but de rigidifier sans pour cela sceller.
Pourquoi cette ossature bois... Parce-que je crains que vous ne trouviez pas de vis à placo assez longues pour traverser le placo et son isolant.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
16 juillet 2013 à 17:57
consulter ce sujet Conseils pour coller du placo polystyrène sur de la bourre sur le forum MaçonnerieBonjour,
Veuillez donner la composition de ce que vous appelez "la bourre", car suivant les régions.... Ici la bourre c'est du crin ou du poil animal qui sert à rembourrer les sièges.
Compte tenu de votre écrit je pense qu'il faudrait fixer une ossature bois (tasseaux) et sur cette ossature partir avec des fourrures et votre placo... A voir suivant votre description du support.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
16 juillet 2013 à 15:06
16 juillet 2013 à 08:49
consulter ce sujet Problème de résonance dans ma chambre sur le forum IsolationRe,
J'avais bien compris. Donc je persiste.
Inconvénient de cette proposition est qu'il faudra attendre pour la finition.
Question solidité rien à craindre.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
15 juillet 2013 à 09:00
consulter ce sujet Pose de placo parallèlement aux fourrures sur le forum MaçonnerieBonjour,
2 solutions : soit demander aux voisins de respecter les autres ou déménager.
Désolé, c'est un peu violent comme réponse, mais si l'immeuble est mal conçu....
Cordialement, M37
Cordialement, M37
14 juillet 2013 à 22:42
consulter ce sujet Problème de résonance dans ma chambre sur le forum IsolationBonsoir,
Je laisserai comme ça. Après un 1er hiver vous aviserez. Si cela bouge ou si vous avez des craintes pourquoi ne pas repasser une 2ème peau en BA10, ce coup-ci perpendiculaire à la 1ere peau avec des vis de 35 au lieu de 25.
Meilleure isolation, pas l’impression de faire et refaire, moins de saleté...
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
14 juillet 2013 à 22:35
consulter ce sujet Pose de placo parallèlement aux fourrures sur le forum MaçonnerieRe,
Pourquoi ne pas se le fabriquer soi-même ???
Après tout il y a de bons conseils sur BRICOVIDEO.
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
14 juillet 2013 à 10:53
consulter ce sujet Roues de caddy pour les courses cassées sur le forum DiversBonjour,
Cela peut être tout simplement un problème de mouture trop fine. Essayez un autre café.
C'est du vécu, c'est ce qui me permet d'avoir 2 expressos à présent...
Cordialement, M37
Cordialement, M37
13 juillet 2013 à 18:24
consulter ce sujet Problème cafetière Krups EA8000 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Allez faire un tour chez brico-dépot (toire)
. Compte tenu du nombre de roues et roulettes qu'ils vendent vous devriez avoir une chance.
Sinon, envoyez une photo on ne sait jamais....
On peut aussi bricoler avec des roues d'une vieille tondeuse électrique...
Je pense que dans votre cas il faut en passer par le recybricolage
Bonne soirée, M37
. Compte tenu du nombre de roues et roulettes qu'ils vendent vous devriez avoir une chance.Sinon, envoyez une photo on ne sait jamais....
Bonne soirée, M37
13 juillet 2013 à 18:17
Sûrement trop tard, voir ce lien.
M37
http://french.alibaba.com/product-gs/g4-pre-filter-media-made-in-china-g4-filter-458044626.html
M37
13 juillet 2013 à 18:02
consulter ce sujet Où trouver du filtre G4 pour VMC au mètre carré sur le forum MatériauxPas de problème, c'est un plaisir.
Juste vérifier, si les aciers sont encore visibles au niveau des coupes que ce ne sont pas de gros diamètres.
Si ces diamètres sont inférieurs à 6mm, pas de problème.
Cordialement, M37 et bon WE
13 juillet 2013 à 16:31
consulter ce sujet Avis saignée plafond béton appartement sur le forum MaçonnerieOk ! J'arrive à suivre. Mais je ne connais pas. En revanche si je devais tomber là dessus pour mon compte personnel je pense que je m'y intéresserai. Par ici en Touraine, rien de tout cela. Bon WE. M37
13 juillet 2013 à 16:26
consulter ce sujet Pose d'un enduit de chaux sur mur de brique intérieur ancien sur le forum MaçonnerieJe vois bien les choses de cette façon.
Saignée ou goulottes PVC apparentes en plein milieu du plafond. Je ne suis pas sûr qu'à la place de l'artisan je n'aurai pas fait la même chose ??? !!!
Bonne soirée à tous.
12 juillet 2013 à 21:14
consulter ce sujet Avis saignée plafond béton appartement sur le forum MaçonnerieBonsoir Marie,
Vide sanitaire ou caveau (ici en Touraine, petite cave) qui était plus prévu pour une conservation que pour une ventilation en vue d'assainir l'habitation...
Je ne pense pas que le vide sanitaire soit apparu avant les années 1960 dans la construction individuelle en France. Je n'ai pas en ce moment le moyen de vérifier.
Il n'est pas impossible que chez vous tout ait été différent, pour ventiler l'habitat, pour compenser ou améliorer un tirage pour des fumoirs ou cheminées. J'ai vu un cas dans le Doubs et ce système fonctionnait un peu comme une cornemuse. En gros c'était une chambre à air sous la maison qui par tuyau de diamètre réduit dispensait de l'air "sous pression".
Mais là je ne connais pas plus donc je n'extrapole pas plus.
Amicalement, M37.
Amicalement, M37.
12 juillet 2013 à 21:08
consulter ce sujet Pose d'un enduit de chaux sur mur de brique intérieur ancien sur le forum MaçonnerieBonjour,
PAS DE PANIQUE !!!!
1° Si ces saignées sont sous une poutre porteuse, alors là il y a scandale.
2° Si vous êtes sous la dalle, j'avoue que ce n'est pas très malin d'avoir été jusqu'aux ferrailles qui doivent se trouver à 25 mm de la peau du béton.
C'est ce que l'on appelle l'enrobage. L'enrobage c'est ce qui entoure les aciers pour qu'ils ne s'oxydent pas.
Je pense que votre artisan a procédé de cette façon pour vous donner satisfaction sur le plan esthétique, et s'il a coupé deux ou trois fils de treillis soudé le plancher ne va pas s’effondrer pour cela.
Mais je reconnais que ce n'est pas judicieux car une règle dit que nul ne doit toucher à une structure BA sans l'avis d'un architecte...
Par contre, je ne comprends pas, vous parlez de votre appartement et d'AG ???
Cordialement, Maçon 37.
PAS DE PANIQUE !!!!
12 juillet 2013 à 17:12
consulter ce sujet Avis saignée plafond béton appartement sur le forum MaçonnerieBonjour,
OK avec Marie pour photos et test d'humidité.
Je pense pouvoir affirmer que cette maison n'a pas de vide sanitaire vu les dates de construction.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
12 juillet 2013 à 16:59
La méthode 1, béton et pierre, pourquoi pas à condition que les pierres ne soient pas calcaire, qu'elles soient propres et bien mouillées au moment de la mise en œuvre du béton et veiller à ce que ce dernier s'infiltre dans les joints ce qui n’empêchera pas re-rejointoyer le parement pour le côté esthétique.
La méthode 2, mortier bâtard, 2/3 ciment et 1/3 chaux.
C'est vrai l'eau fait beaucoup de dégâts sur ces murs, et c'est vrai aussi qu'il faut souvent entretenir sinon la solution restante c'est béton/béton mais côté esthétique...
Cordialement, M37.
Cordialement, M37.
12 juillet 2013 à 16:50
consulter ce sujet Conseils rénovation mur pierre canal sur le forum MaçonnerieBonsoir Naruto,
Concernant le temps, rien à dire si le travail est parfait.
Pour le prix je pense que ce garçon doit avoir, une belle maison, une belle voiture...
Je blague mais franchement c'est un peu cher. Faites faire d'autres devis en comparant les prestations (3 mini). Si vous trouvez pour la moitié de la somme n'hésitez pas.
Le problème c'est qu'aujourd'hui, certains artisans sont débordés et doublent ou triplent les prix pour se débarrasser des clients, et si d'autres sont prêt à payer, c'est BINGO.
Imaginez, 1/2 journée pour une surface 1/4 de m², quand ce Monsieur à refaire une toiture de 150 m²...
A ce tarif je bosse à mi-temps.
Bien entendu ceci est schématique dans le raisonnement mais faites le compte et cela dépassera bientôt le prix de la maison qui est dessous.
Désolé j'ai l'habitude d’être très direct.
Bonne soirée. M37
.Je blague mais franchement c'est un peu cher. Faites faire d'autres devis en comparant les prestations (3 mini). Si vous trouvez pour la moitié de la somme n'hésitez pas.
Bonne soirée. M37
10 juillet 2013 à 21:03
consulter ce sujet Avis sur devis pour supprimer une lucarne sur le forum ToituresBonjour,
Cas intéressant !!! Là où je travaille actuellement, on a ce type de couverture. Les bâtiments sont immenses en superficie et ils appartiennent à une commune. Les responsables se refusent à couvrir en bac acier prétextant le prix et la "vétusté" des bâtiments (1970).
Moralité 2 à 3 fois par an il y a fuite et on colmate et on recommence... Gagne t-on de l'argent de cette façon ???
Personnellement j'aime assez le bac acier et l'idée de la ventilation par un chevronnage est très bonne.
Cela évitera aux tôles de trempouiller dans un truc malsain, s'il y a des fuites il y a de l'eau qui doit stagner.
Et pourquoi ne pas leur donner un peu de pentes vers le collecteur à ces tôles ?
Rien que cette pente absorbera un peu de bruit, mais comme vous avez déjà une isolation...
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Cordialement, M37
Cordialement, M37
10 juillet 2013 à 18:09
consulter ce sujet Surtoiture bac acier sur bitume existant sur le forum ToituresBonjour Sandra,
Bien entendu, il n'y a pas d'autre solution.
"MAIS" car malheureusement il y a toujours un "MAIS"
ce qui est devant chez vous ne vous appartient pas.
Il faut absolument faire venir une personne du service travaux de votre mairie et voir ce qui vous sera proposé.
Vous pouvez aussi y aller de vos idées !!!
Comment se fait-il que tout ceci ne soit pas "raccord" ?
Il n'y a pas de trottoir entre le seuil et la rue ?
Cordialement, M37.
ce qui est devant chez vous ne vous appartient pas. Il faut absolument faire venir une personne du service travaux de votre mairie et voir ce qui vous sera proposé.
Cordialement, M37.
10 juillet 2013 à 17:50
consulter ce sujet Problème avec seuil de portail trop haut sur le forum MaçonnerieMarie,
Je garde en tète cette invitation. Elle est on ne peut plus sympa.
Mais pour cet été c'est "râpé", comme on dit vulgairement car tout est déjà prévu avec la petite fille.
Mais si un jour le CC prend votre direction je pense que je ne lutterais pas. Je garde un super souvenir du canton de Vaud. J'avais 14 ans j'en ai bientôt 60...
Juste un détail pour Doptie, images concernant les "truelles" crantées pour poser du béton cellulaire. Cela aide vraiment pour faire un joint régulier.
Bonne nuit à tous. M37
09 juillet 2013 à 21:08
consulter ce sujet Mur de clôture matériau qui absorbe le bruit et solide en extérieur sur le forum Maçonnerie
