Profil du membre LNP
Membre inscrit LNP
Voici la notice, mais je ne suis pas un spécialiste en électricité et électronique. Peut-être que cela pourra vous être utile.
za5 notice v3.0 .pdf
21 octobre 2025 à 16:31
consulter ce sujet Commande ouverture portail Came Ferni.avec parlophone Biticino sur le forum ÉlectricitéVoici les photos de l'intérieur du boitier au niveau du portail.
21 octobre 2025 à 16:23
consulter ce sujet Commande ouverture portail Came Ferni.avec parlophone Biticino sur le forum ÉlectricitéBonjour Martien-071,
Les boutons poussoirs sur les deux parlophones Bticino ont fonctionné (ils ouvraient le portail à distance) pendant des années, mais ils ne fonctionnent plus désormais (aucun des deux). Je soupçonne donc un problème sur un composant dans le boîtier de commande qui se trouve au niveau du portail (le control board CAME ZA5, voir schéma ci-joint).
Laurent
Laurent
21 octobre 2025 à 16:19
consulter ce sujet Commande ouverture portail Came Ferni.avec parlophone Biticino sur le forum ÉlectricitéBonjour.
J'ai un portail voiture mécanisé avec un système Came Ferni.
Celui-ci peut-être ouvert par :
Code via un clavier -> fonctionne très bien
Télécommande -> fonctionne très bien
Bouton poussoir sur un intercom/parlophone (Biticino Terraneo E1409A) -> a fonctionné dans le passé mais ne fonctionne plus.
Il y a deux unités parlophone dans la maison et l'ouverture ne fonctionne au départ d'aucune des 2 unités donc j'imagine que le souci se trouve dans boitier au niveau du portail, qui commande le moteur Came.
J'ai les différents plans/schémas (pdf) mais je n'ai pas réussi à les joindre à ma question.
Laurent.
Laurent.
15 octobre 2025 à 19:26
