Profil du membre kigwen1
Membre inscrit kigwen1
kigwen1
Pourquoi mettre un condensateur, et où ? :
Parce que l'ancien que je dois remplacer en avait un ... le nouveau pulseur est : "Helios RR 200 B Ventilateur tubulaire radial 1 PH, 230 V, 50 Hz"
Et l'ancien qui est en piteux état était : "Helios RR 200" plus aucune inscription dessus...
Voici la photo du vieux pulseur et du condensateur.
condo003pulseur vocondo 0201 pulseur neuf
19 mars 2026 à 12:26
forum consulter ce sujet Condensateur sur ventilateur ou pas ? sur le forum Électricité
Je dois changer le pulseur de ma cheminée.
Mais je ne sais pas si je dois mettre un condensateur et quel modèle choisir s'il y en a besoin.
Voici la doc du pulseur en question :
https://fr.ventilatory.net/media/catalog/product/data/manual-rr-de-en-fr.pdf
19 mars 2026 à 10:04
Merci pour votre réponse, en fait lorsque j'ai démonté, tout à été éjecté sans que je puisse repérer l'ordre de montage.
C'est bon, c'est remonté et tout fonctionne bien ...
20 janvier 2026 à 22:14
forum consulter ce sujet Pompe magnétique pour poêle inverter 3004 SRE158 sur le forum Chauffage
Pour nettoyer la pompe magnétique de mon poêle à pétrole, j'ai démonté celle-ci mais je ne me rappelle plus du tout comment et dans quel sens et ordre remonter les 3 petites pièces entourés en rouge sur la photo.
Pouvez vous m'aider ?
pompe magnétique poêle à pétrole
14 janvier 2026 à 00:00
Je suis en panne avec mon four micro-ondes :
Celui-ci se met en route normalement puis au bout de quelques secondes s'arrête et ne plus chauffer.
Pour qu'il chauffe correctement, je dois le redémarrer plusieurs fois d'affilée.
Ce micro-onde est de marque Siemens avec la référence HF23066EU E-NR.HF23066EU/02.
Le magnétron vient d'être changé et est neuf.
Quelle pourrait être la panne ?
07 janvier 2026 à 10:46
forum consulter ce sujet Micro-onde Siemens s'arrête au bout de quelques secondes sur le forum Électroménager
