Profil du membre Julien4269
Membre inscrit Julien4269
Julien4269
D'accord merci, et ce n'est pas gênant que le ressort soit plus grand que l'autre ?
04 février 2022 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème moteur scie à onglet sur le forum Électricité
D'accord merci, j'ai des charbons qui font 17.5 * 11 * 6.5 et ceux pour la scie à onglet font 14.5 * 10.8 * 6.8
Est-ce que je peux essayer avec ceux que j'ai même si ce n'est pas tout à fait la même dimension ?
Par contre le plus gros écart c'est que dans ceux que je possède le ressort ainsi que le fil de cuivre est plus long que celui du charbon d'origine.
Est-ce gênant ?
31 janvier 2022 à 21:46
D'accord merci.
Donc un écart même minime au niveau des lames opposées de l'induit veut dire qu'il commence à être en fin de vie ?
Pourtant les valeurs extrémités de chaque lame sont identiques, de quoi cela peut-il provenir qu'à l'opposé il y ait de l'écart ?
30 janvier 2022 à 18:54
J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2.
Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor.
J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le filament de cuivre est tout bourru. Je pense que mes charbons sont morts.
Temps que j'y étais j'ai nettoyé le collecteur et vérifié sa résistance.
Au bord de chaque lame la valeur ohmmètre est identique, par contre en lame opposé j'ai à 2 endroits 2.8-3 ohms alors qu'au reste j'ai 3.8-4 ohms.
Ma question pensez-vous que le rotor est HS également ?
Ou l'écart de la valeur est minime et il fonctionne si je change les charbons ?
Savez-vous où puis-je trouver des charbons pour ce type de machine ? Et le rotor ?
30 janvier 2022 à 08:18
