Profil du membre JRA
Membre inscrit JRA
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Étant absent plusieurs semaines je reviens vers vous.
Merci pour votre réponse, j'ai porté la plaque chez un électromécanicien qui a fait différents
tests mais la bobine et certains composés seraient défectueux.
Donc je vais la changer.
Merci encore pour votre expertise.
JR.
tests mais la bobine et certains composés seraient défectueux.Donc je vais la changer.
JR.
30 octobre 2017 à 09:23
consulter ce sujet Panne carte électronique motorisation portail Somfy sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous,
J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes.
Les deux battants s'ouvrent mais à la fermeture il n'y a que le battant N°2 qui se ferme. Le N°1 se bloc ? et veut s'ouvrir de nouveau au lieu de se fermer.
J'ai testé les deux moteurs ainsi que tous les composants : les deux cellules, le feu clignotant, la batterie de secours, le digicode. TOUS et OK.
Si j'inverse les fils du N°1 neutre/phase il se ferme mais le N°2 s'ouvre.
J'ai appliqué toutes les manœuvres que leur site indique de faire mais rien ne va.
J'ai marqué tous les branchements et j'ai sorti la carte électronique pour voir si un des composants avait chauffé à première vue les condensateurs ont l'air d'être corrects, en retournant la plaque j'ai constaté que deux points de soudure ont l'air d'avoir chauffé, la résine est un peu noir.
Je vais faire une photo de la plaque.
J'ai demandé à Somfy service APV des informations ils m'ont répondu de changer la carte informatique !
Si quelqu'un a une solution à me soumettre je suis preneur.
Ou m'indiquer la marche à suivre pour la faire réparer et où ?
14 septembre 2017 à 11:52
consulter ce sujet Panne carte électronique motorisation portail Somfy sur le forum ÉlectricitéBonjour, à tous
Je vous informe que tout se passe très bien !
Le condensateur tient.
Merci à L'invité TG56.
15 décembre 2015 à 16:44
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous.
Je réponds enfin à la personne qui m'a indiqué la panne, avec beaucoup de retard mais je n'arrivai pas à trouver un site qui pouvait me fournir cette pièce (CONDENSATEUR REF : 1;70MKP blanc 0,68uf/10 250V). Car elle est sous brevet Américain ?? Et ils demandaient 120$ d’acompte pour une pièce de 0,20$.
J'ai trouvé un site FARNELL 314 allée des noisetiers 69578 LIMONEST Tél : 04 72 29 30 01 qui m'ont donné une nouvelle réf qui fait l'affaire.
Condensateur MKP 1839 468 084HQ film 0,68uf +5. 0/0 polypropylène (PP) 850V au prix de 3$,51+ port.
Il est un peu plus gros (diamètre) mais pas de problème.
Je l'ai mis en place ce dimanche et après toutes les vitrifications c'est OK.
Je joins quelques photos si ça peut servir.
Merci encore à vous tous pour votre gentillesse et votre dévouement.
Amicalement.
Amicalement.
07 décembre 2015 à 12:23
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE sur le forum ÉlectroménagerBonjour TG56.
C'est de nouveau moi, je n'arrive pas à trouver sur internet ce modèle de condensateur, pouvez-vous m'indiquer le site sur lequel je peux trouver cette pièce.
Et si, le cas échéant on peut changer les références, si oui lesquelles.
Merci par avance. Amicalement.
JRA.
JRA.
28 octobre 2015 à 10:57
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Merci pour votre réponse rapide, je vais commander cette pièce, je vous tiendrai au courant quand le changement aura été fait.
Merci pour tout et à très bientôt.
JRA.
JRA.
27 octobre 2015 à 17:17
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE sur le forum ÉlectroménagerPhotos de la platine congélateur Brandt U25FGWJE
Veuillez trouver les photos de la platine de mon congélateur Brandt U25FGWJE, comme demandé.
J’espère qu'elles vont vous parvenir, correctement.
22 octobre 2015 à 18:20
Je viens vers vous pour vous faire parvenir des photos de la PLATINE du congélateur Brandt.
J’espère qu'elles vous aideront pour me donner une solution à mon problème.
Je vous signale que tous les points de soudure sont OK ? Aucune trace suspecte.
Ci-joint photos.
Merci par avance de tous vos efforts.
Amicalement. JRA.
Ci-joint photos.
Amicalement. JRA.
22 octobre 2015 à 14:47
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE sur le forum ÉlectroménagerBonjour à tous,
Je viens vers vous, je n'arrive pas à trouver la panne du congélateur.
J'ai vérifié la sonde, elle est OK. Elle réagit au froid et au chaud.
J'ai vérifié le KLIXON il est apparemment OK.
J'ai mis en connexion avec un fil les deux broches : 1 - MARRON (phase) et la seconde avec le fil NOIR qui vient du thermostat, (la platine) et qui va au KLIXON.
Le groupe démarre et fournit son froid, tous les les boutons fonctionnent (contact de mise sous tension, les différentes leds de la température -18, -20, -25° et l'orange marche forcée).
Mais il fonctionne en permanence.
J'ai installé un programmateur sur la prise de courant pour pouvoir arrêter et redémarrer automatiquement le groupe pour lui permettre de refroidir un peu.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un des 2 condensateurs qui sont sur la platine étant donné qu'il a 14 ANS.
Condensateurs : N°1 = 38V100uh 40°-85°
Condensateur : N°2 = 6,3V 1000uh 40°-85°.
Si ce sont eux qui posent problème, peut-on en mettre des plus forts ? Et quelle puissance, sans risque.
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'informer, pour des solutions à mon problème si bien sûr il en existe.
A bientôt.
JRA.
A bientôt.
JRA.
20 octobre 2015 à 15:11
Problème lave-vaisselle Siemens, dans le compartiment de la vidange à côté des ailettes, il y a un joint noir si on le retire la pompe donne l'impression de brasser de l'air et ne vidange plus, j'ai l'impression qu'il est abimé, dans le bout le caoutchouc se désagrège en partie.
J'ai aussi une légère fuite goutte à goutte qui tombe sur le support en dessous, ce qui provoque la remontée du flotteur de sécurité (je crois) et la machine arrête son programme.
J'ai tout nettoyé les circuits d'arrivée et de distribution d'eau qui étaient très sales, mais je n'ai pas vu de fuite ?
Pouvez-vous m'indiquer d’où vient ce problème ?
Avec mes remerciements d'avance pour toute votre aide.
Amicalement, JRA.
Amicalement, JRA.
23 août 2015 à 10:53
consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens petit joint noir dans pompe de vidange sur le forum ÉlectroménagerBonjour Bob.
Je viens vous informer des résultats de la réparation.
Tout est OK il fonctionne de nouveau très bien.
Merci, pour votre soutien.
A très bientôt si besoin.
Amicalement.
Amicalement.
15 juin 2015 à 18:07
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE CODE 51225BNV5 sur le forum ÉlectroménagerBonjour Bob.
Merci pour votre réponse rapide sur mon problème de congélateur.
Je vais commander la pièce pour la remplacer.
Je vous informerai du résultat.
27 mai 2015 à 17:27
consulter ce sujet Panne congélateur Brandt U25FGWJE CODE 51225BNV5 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Panne congélateur.
Quand une coupure de courant se produit et que le compresseur fonctionne, lors du retour du courant le compresseur ne redémarre pas.
Si je ne suis pas là il se met en alarme (rouge et bip).
Si je suis là il me suffit de ramener le thermostat à 0 et d'attendre quelques minutes et il repart normalement sans problème, jusqu’à la prochaine coupure (si le compresseur fonctionne à ce moment là bien sûr), sinon aucun problème.
Je pense que ça peut venir du : relais + coupe circuit Klixon.
Si vous pouvez me donner une réponse ou solution.
Amicalement.
Panne congélateur.
Amicalement.
21 mai 2015 à 11:15
