Profil du membre JOHEL
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JOHEL
JOHEL
Bonjour GL.
Les spots ont chacun une puissance de 1W.
Sur l'étiquette colée sur chacun d'eux est noté : "Only Use with collingwood 350mA - Constant current led driver - IP66 1W - wire in séries".
Trois spots au maximum sont branchés sur le convertisseur donc inférieur aux 10W maxi.
Je vais tenter d'en laisser un seul...
SUITE après test :
Les spots sont donc branchés en série et le gravier mis en place sur le massif ne facilite pas le suivi des câbles pour trouver les boites de raccordement. j'ai donc tenté de débrancher un spot.
Dans ce cas, un des quatre autres (vraisemblablement celui qui est raccordé avec lui) reste allumé.
09 septembre 2026 à 15:34
forum consulter ce sujet Problème branchement spots extérieurs 12V CC sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Sur l'étiquette collée sur chacun d'eux est noté : "Only Use with collingwood 350mA - Constant current led driver - IP66 1W - wire in séries".
09 septembre 2026 à 14:45
Dans un massif extérieur, j'ai 5 spots 12V alimentés en courant continu (marque Collingwood).
Dans le boitier d'alimentation le paysagiste ayant fait l'installation avait posé deux transformateurs 220V AC / 12V CC pour séparer les alimentations de ces cinq spots en 3 + 2.
J'ai dû remplacer ces transformateurs en raison de l'oxydation s'étant formée dans le boitier (étanchéité défaillante initialement). J'ai mis en place deux transformateurs de la marque Miidev lLghting (Réf.7540).
Les cinq spots "clignotent" très furtivement mais ne restent pas allumés comme attendu.
Quel est le problème ?
09 septembre 2026 à 11:24
