Profil du membre Jocky
Membre inscrit Jocky
Merci beaucoup pour votre réponse.
L'interrupteur différentiel, comme tous les autres éléments du tableau électrique sont neufs (Legrand) et ont été installés il y a 2 semaines.
À chaque fois que j'avais besoin de couper le courant pour les travaux, j'utilisais le bouton Test, donc aucun problème avant cet incident de tuyau d'arrosage.
Le disjoncteur de branchement est un ancien modèle, effectivement non sélectif (il sera changé par Enedis lors du passage en triphasé)
J'ai moi même fait toute l'installation électrique de la maison, y compris le tableau mais je suis déjà tombé sur un ID défectueux Schneider quelques semaines après l'installation dans une autre maison, donc je commençais à me demander si le problème ne venait pas de moi.
D'après vous, on peut donc en conclure que ce défaut d'isolement a grillé l'ID ?
En espérant que ce ne soit pas une conséquence systématique, à 50€ la bestiole..
28 août 2026 à 20:24
consulter ce sujet Interrupteur différentiel HS sur le forum Électricité Bonjour à tous.
J'ai récemment eu un petit incident qui a couté la vie à un interrupteur différentiel et j'ai pas l'impression que ce soit normal comme réaction de la part des éléments du tableau électrique :
Une rallonge extérieure a pris des projections d'eau
Le disjoncteur du circuit de prise n'a pas sauté (C16)
L'interrupteur différentiel a sauté (ID type A - 63A - 30mA)
Le disjoncteur différentiel d'Enedis a sauté (IR 15/45 - 500mA)
Suite à ça, impossible de réarmer l'interrupteur différentiel (même une fois déconnecté du tableau, hors tension).
Il est donc HS
De mon point de vue, s'il s'agit d'un court-circuit à cause de l'eau, seul le disjoncteur du circuit de prise aurait du se déclencher (et survivre).
Est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse ?
Il est donc HS
28 août 2026 à 17:33
