Profil du membre Ji_M
Membre inscrit Ji_M
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos réponses rapides et précieuses.
Cordialement. Ji M
Cordialement. Ji M
20 novembre 2025 à 15:18
consulter ce sujet Branchement micro-onde Wago grillé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
En voulant démarrer mon micro-onde je me suis rendu compte que la prise ne marchait plus !
J'ai trouvé le fautif (un Wago sur la ligne) mais je ne comprends pas pourquoi il a grillé sans que le disjoncteur ne saute !
Qui aurait une idée du pourquoi ?
Ji
Ji
19 novembre 2025 à 17:59
consulter ce sujet Branchement micro-onde Wago grillé sur le forum ÉlectricitéBonsoir GL,
La notice ne dit rien de particulier sur l'activation d'un thermostat pour cette chaudière.
Je vais, en attendant l'avis de Mario, faire les branchements sans activer le thermostat pour l'instant (en plus je suis absent 2/3 jours).
Grand merci GL pour vos conseils et disponibilités / à mes questions.
Merci également bien sûr aussi à Mario pour ses conseils et son dernier avis pour la validation finale de mes branchements.
Bien cordialement.
Ji_M
Bien cordialement.
Ji_M
09 janvier 2022 à 19:33
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour à vous GL et Mario.
Suite à nos derniers échanges et à mon envoi du plan ci-dessus, pouvez-vous svp Mario me donner son avis sur le branchement définitif :
Côté thermostat (Siemens RDJ100) branchement du fil marron sur LX et du fil bleu sur L1, et côté chaudière en TAM A : la phase sur (L) et le neutre sur (N).
Bien cordialement à vous et grand merci pour vos conseils.
Ji_M
Ji_M
08 janvier 2022 à 14:17
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageJe viens de vous envoyer un document en complément les annotations qui figurent sous le schéma électrique.
07 janvier 2022 à 16:01
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour GL et VETC.
Merci pour vos réponses et précisions.
Je viens de vous envoyer par mél 2 fichiers/images du schéma électrique de la notice de ma chaudière De Dietrich.
Dans l'attente de vos avis définitifs avant branchement du thermostat RDJ100.
Merci encore.
P. S. : Pour info, qu'est-ce qu'un contact sec (raccordement).
Ji_M
Merci encore.
Ji_M
07 janvier 2022 à 14:43
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonsoir.
Merci à vous 2, GL et à VETC,
Je n'arrive pas à joindre à mon message une photo du schéma "tableau de commande B" de ma chaudière De Dietrich (c'est bien une Dietrich) basse température GTU1203 RS V 130 qui n'est pas équipée de tableau de commande Diematic 3 ou Easymatic/radio : c'est un tableau de commande B.
Je n'ai encore rien connecté côté thermostat (Siemens RDJ100) et chaudière mais côté thermostat je pense brancher la phase (fil marron) sur Lx et le neutre (bleu) sur L1 et côté chaudière en TAM A : la phase sur (L) et le neutre sur (N).
Ça vous parait correct ?
Merci encore.
Ji_M
Merci encore.
Ji_M
06 janvier 2022 à 22:26
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour GL et merci.
Côté chaudière ça m'a l'air assez clair pour le branchement après retrait du pont en TAM A : phase à gauche (L) et neutre à droite (N).
Mais donc côté thermostat où dois-je mettre la phase ? en L1 ou L2 et le neutre ? en LX ?
Merci encore de vos précisions bienvenues.
Ji M
Ji M
06 janvier 2022 à 14:49
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageBonjour.
Pour mon thermostat d'ambiance Siemens RDJ100 je souhaiterais savoir comment connecter les 2 fils (phase et neutre) sur le bornier qui a 3 branchements possibles LX L1 ET L2.
Par avance, je vous remercie de vos précisions.
J_M
J_M
06 janvier 2022 à 13:02
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageMerci GL pour les précisions utiles.
Comme j’ai du 0,75 (et pas de 1mm²) je vais l’utiliser même si comme vous dites du 1mm est préférable.
Bien cordialement.
Ji M
Bien cordialement.
Ji M
03 janvier 2022 à 17:29
consulter ce sujet Câble souple sous goulotte sur le forum ChauffageMerci GL pour la réponse précise.
Une précision : quel diamètre de câble faut-il pour connecter un thermostat filaire à ma chaudière fioul ?
On m'a dit 1mm² ou 0,75.
Merci pour toutes précisions.
J_M
J_M
03 janvier 2022 à 10:04
Qui peut me préciser la règle pour la pose de câble souple (3x1,5mm) dans les goulottes : je vois chez moi que les câbles rigides sous goulottes sont apparents lorsqu'il y a des coudes : ce type de pose est-elle aussi autorisée idem pour les câbles souples ?
J_M
J_M
31 décembre 2021 à 19:48
Merci Mario pour votre réponse et toutes les précisions. Une précision pour la rouille : les bouchons ne sont pas rouillés mais c'est le pourtour des bouchons au niveau du joint qui ont des traces de rouille (sans doute par fuite la rouille sortant des radiateurs).
J'ai ouvert les bouchons douteux aujourd'hui en les chauffant sauf un bouchon récalcitrant !
Quelle solution voyez-vous pour l'enlever ?
Dernier recours le scier délicatement à la meuleuse ?
Merci bien pour toute info à ce sujet.
Pour le remontage, faut-il tremper les joints dans un produit (graisse ou autre) ?
Dernière question : quel joint mettre pour les purgeurs ?
Encore merci.
Ji M
Encore merci.
Ji M
31 août 2021 à 21:20
consulter ce sujet Démontage robinet radiateur fonte-alu sur le forum ChauffageBonjour.
J'ai quelques bouchons rouillés sur mes radiateurs en fonte d'aluminium Faral et voudrai les démonter.
Qui peut me donner la technique et les joints (et filasse) à utiliser.
Merci pour tous conseils.
30 août 2021 à 19:10
