Profil du membre JF
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
Membre inscrit JF
JF
a posté 2 768 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous pouvez vérifier le filtre (par le bouchon du filtre, vérifiez si l'ailette de la pompe tourne très librement), ensuite la pompe de vidange, en dernier lieu le pressostat (et d'abord sa durite d'alimentation en eau de cuve).
16 février 2008 à 14:27
forum consulter ce sujet Machine à laver n'essore plus mon linge sur le forum Électroménager
Bonjour, ne serait-ce pas plutôt les charnières de la porte qui se sont déréglées ? Il y a peut-être un cache (je ne connais pas votre modèle) à faire coulisser pour avoir accès aux réglages des charnières... Sauf si, bien entendu, votre joint présente des traces évidentes de déformations...
forum consulter ce sujet Recherche joint réfrigérateur Miami sur le forum Électroménager
Bonjour, vous aviez signé un contrat avec cet artisan ? Il est lié autant que vous, ce serait trop facile sinon ! Regardez ma réponse à la question 218, et éventuellement revenez sur ce fil de discussion. Déjà, je pense qu'il ne faut rien payer rien de plus pour le moment, et ne prenez pas d'autre artisan avant d'avoir réglé la question. Cordialement.
15 février 2008 à 02:29
forum consulter ce sujet Abandon chantier par le plombier sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Philippe, l'alcool dissout la collophane, est-ce que ça marcherait ?
13 février 2008 à 01:48
forum consulter ce sujet Enlever efficacement résine de mélèze charpente sur le forum Menuiserie
Bonjour, le problème de température, ça pourrait être la résistance ou le Klixon HS. Quant à l'essorage, il y 3 principaux paramètres : le fait que la cuve soit complètement vide (donc vérifier la pompe et son filtre, et le pressostat qui assure la détection de niveau)/ le moteur (vérifier en particulier charbons et tachy, électronique de commande) / la mécanique (roulements de moteur et de cuve). Cordialement.
13 février 2008 à 01:46
forum consulter ce sujet Machine à laver Fagor Elegance LD 1153 sur le forum Électroménager
Au cas où... j'ai eu une fois ce problème : la pompe tournait... à vide... mais ne tournait plus dès qu'elle avait de l'eau à "pousser". Comment l'avez-vous vérifiée ? Dans mon cas, c'était de la fibre, ou du fil, qui s'était enroulé autour de l'axe de l'hélice, et qui faisait peiner le moteur ---> enlevée laborieusement avec une pince à bec fin. L'hélice doit tourner très librement quand on la fait tourner avec le doigt.
forum consulter ce sujet Pompe vidange machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, il faudrait vérifier la pompe et son filtre, un objet dur est peut-être parti dans les ailettes.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Miele ne vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, Pas spécialement de règle. L'induction est plus "soft" que le vitro, qui chauffe autant son environnement que les récipients ! Il y a toutefois intérêt à laisser une peu d'air au dessous, car sous la plaque il y a plein d'électroniques de commande, et sur certaines marques, Scholtès en particulier, les composants électroniques craignent la chaleur. Un tiroir à couverts, c'est parfait ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Remplacement plaque vitro sur le forum Électroménager
Bonjour Alexandre, non ce n'est pas forcément un défaut. Il y a un condensateur d'antiparasitage, et c'est probablement lui qui vous renvoie un courant de fuite très faible... mais très désagréable. Avec la terre tout devrait se calmer ! On a le même problème sur beaucoup d'appareils électroménagers.
forum consulter ce sujet Défaut d'isolement sur une hotte de cuisine sur le forum Électroménager
Bonjour, souvent les pros mettent contre les fondations de la maison une couche de bitume (rouleau ou peinture), puis, entre ce bitume et la caillasse, une rangée d'agglos creux en ciment simplement empilés "à sec" pour maintenir un passage d'air. Traiter les joints ne suffira pas, il faut couper la source d'infiltration.
11 février 2008 à 02:13
forum consulter ce sujet Problème d'infiltration d'eau dans mon garage sur le forum Maçonnerie
Bonjour, ça pourrait être le "croisillon" ou les roulements (vous pouvez faire une recherche dans ce forum, sur des modèles proches). C'est une pièce qui peut valoir dans les 150€ et pas toujours facile à remplacer !
11 février 2008 à 02:12
forum consulter ce sujet Tambour qui tape dans les parois à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour Gérard, Petite question bête : est-ce que, au moment où il se met en alarme, si vous lui donnez (très gentiment) de petites claques latérales, il se remet à marcher ?
forum consulter ce sujet Problème frigo Whirlpool 440 no frost sur le forum Électroménager
Bonjour, est-ce que le pressostat serait défectueux ? La petite "durite " en caoutchouc qui l'alimente à partir de l'eau de la cuve serait elle encrassée ? Le programmateur ne verrait donc pas que la cuve est vide ? Vous pouvez faire une recherche dans ce forum à partir de "vidange" ou "pressostat" vous avez plein de questions qui en parlent. Je ne pense pas à un déréglage du pressostat (c'est rare) mais au tube encrassé par le savon. Bonne chance.
forum consulter ce sujet Programme bloqué lave vaisselle Haier sur le forum Électroménager
Et si le lien ne marche plus (ça a l'air d'être des articles "fugitifs"), il vous suffira de taper mini lave-linge dans Google pour en trouver d'autres (à partir de 35€).
forum consulter ce sujet Recherche anciennes machines à laver manuelles sur le forum Électroménager
Bonjour René. A mon avis, ça doit marcher, les fours pyrolyse sont bien isolés, et le plaques à gaz fonctionneront au dessus. Avec certaines plaques à induction, truffées d'électronique, Scholtès en particulier, il faudrait prévoir une petite ventilation, mais je ne pense pas dans votre cas.
09 février 2008 à 18:25
forum consulter ce sujet Pose four encastré pyrolyse sous plaque de cuisson gaz sur le forum Divers
Bonjour, c'est peut-être le presse étoupe. En haut de la tige du robinet (juste en dessous du T qui vous sert à ouvrir/fermer), vous avez un écrou. Essayez simplement de lui donner un petit coup de vissage avec une clé à molette ou clé plate, ça devrait suffire. Faites-le progressivement, ne forcez pas trop du premier coup. Cordialement.
09 février 2008 à 01:38
forum consulter ce sujet Fuite arrivée d'eau WC sur le forum Plomberie
Bonjour Laurence et David, personnellement j'ai fait des choses semblables avec une bombe de mousse de polyuréthane (type "isolation"). L'avantage c'est sa propriété "expansive", ça va bien pénétrer(donc n'en mettez pas trop, sous peine d'être débordés !). Ensuite, on peut très facilement araser l'excès au cutter quand c'est bien sec. C'est souple, ça ne craquera pas. C'est isolant phonique et thermique... Cordialement.
09 février 2008 à 01:37
forum consulter ce sujet Porte intérieure type jointage entre huisserie et placo sur le forum Menuiserie
Bonjour, selon la nature des portes, essayez le syntobois. Si les trous sont grands, et toujours en fonction de la nature du bois, possibilité de "normaliser le trou (par exemple avec une scie cloche) et d'y glisser un "morceau" équivalent, collé, et raccordé au syntobois.
forum consulter ce sujet Réparer 3 portes intérieures sur le forum Menuiserie
Bonjour, c'est important de nous dire si vous êtes propriétaire ou locataire de cette maison ? Quel est le motif invoqué pour qu'on (au fait, qui est ce "on") vous refuse les plans de l'assainissement ? Merci.
09 février 2008 à 01:36
forum consulter ce sujet Assainissement du voisin sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, Je ne connais pas ce modèle. Il y a peut-être un thermocouple. Vous pouvez faire une recherche sur ce mot "thermocouple" dans le forum, vous aurez peut-être des idées. Cordialement.
09 février 2008 à 01:35
forum consulter ce sujet Four s'éteint même au delà des 15 sec de sécurité sur le forum Électroménager
Bonjour, pouvez-vous glisser ici une photo rapprochée de votre thermostat vu de la face avant ? J'ai un four Scholtès plus ancien dans mon garage, il marche encore, et de surcroît, j'avais changé récemment le thermostat.
forum consulter ce sujet Pendule programmateur four Scholtès F370 sur le forum Électroménager
Bonjour, est-ce cette petite chose que vous cherchez ?
www.2xmoinscher.com-mini-lave-linge
Cordialement. JF
Que Romane me pardonne et que mon lien s'autodétruise si je n'ai pas le droit de citer ce site (c'est le premier qui m'est venu dans Google) ! Avec un cordial salut pour vous au passage.
Bonjour, il faut bien sûr débrancher la prise de courant. Ensuite, débrancher les 2 cosses des 2 fils de connexion qui arrivent sur la résistance chauffante. Pas la peine de débrancher la cosse du fil vert jaune qui va à la masse métallique de la résistance puisque votre lave vaisselle ne fait pas disjoncter (il n'y a donc pas de problème d'isolement par rapport à la masse). Avec l'ohmmetre sur le calibre le plus bas (quelques ohms) mesurez entre les 2 cosses de la résistance (qui étaient reliées aux fils que vous avez débranchés) Vous devriez trouver quelques ohms seulement si la résistance est bonne. Si vous trouvez une valeur supérieure à une centaine d'ohms, voire de milliers d'ohms, c'est que la résistance est coupée. Ensuite passez au Klixon. Quand vous le mesurerez, une fois les cosses débranchées, s'il est bon il ne devrait mesurer que quelques ohms, puisque c'est comme un "court-circuit" quand il est froid. Il va s'ouvrir quand il aura atteint la température d'eau demandée, mais ça ce n'est pas votre souci puisque la machine ne chauffe pas. Rarement les 2 pièces lâchent en même temps. Si l'une est mauvaise, votre panne est probablement là. N'oubliez pas de rebrancher les cosses ensuite. Bonne chance. Cordialement.
forum consulter ce sujet Sèche linge tester résistance et klixon sur le forum Électroménager
Bonjour, concernant des travaux de gros oeuvre, il peut y avoir effectivement un problème. L'excellent site conseils-infos-bâtiment dit ceci concernant le sujet qui vous préoccupe : "En tant que maître d'ouvrage (la personne faisant réaliser des travaux de construction par une entreprise), la loi 78.12 du 4 janvier 1978 vous oblige à contracter une assurance dommage ouvrage, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elles-mêmes ou pour le conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint. Ces dernières ne subiraient alors pas les sanctions pénales prévues à ce manquement. Cependant, il leur faudra attendre qu’une décision de justice soit prononcée pour pouvoir prétendre aux remboursements des réparations des désordres constatés et elles seront tenues personnellement responsables, au regard de la garantie décennale (objet et durée), en cas de vente du bien immobilier. "Vous seriez donc en quelque sorte couvert - si j'ai bien compris - pour tous vos ouvrages concernés normalement par la garantie décennale, si vous avez souscrit cette assurance dite "dommage ouvrage" pour effectuer vos travaux. Cordialement.
08 février 2008 à 02:32
forum consulter ce sujet Conseil garantie décennale sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, regardez par exemple la Question 218. A partir de là, si certaines informations vous manquent, vous pourrez revenir sur ce fil de discussion pour les expliciter. Cordialement.
forum consulter ce sujet Délais d'exécution des travaux sur le forum Litiges Travaux
PS : petit complément à ma précédente réponse : l'entreprise étant certifiée Qualifelec, normalement, ce n'est pas du vent ! Extrait du site Qualifelec : " Particuliers et professionnels sont de plus en plus exigeants dans le choix de leurs prestataires. La qualification Qualifelec leur prouve que vous êtes non seulement apte à réaliser leurs travaux mais également que vous justifiez de références validées et d'un savoir-faire reconnu. Votre qualification améliore votre compétitivité : votre certificat représente une marque de qualité qui vous ouvrira bien des portes, quelque soit la taille du marché. "
Vous pourriez donc, si vos relances téléphoniques restent sans réponse, mettre en copie de votre LRAR (en l'indiquant dans le courrier lui-même) la Direction de l'organisme de qualification, cela peut aider votre démarche. QUALIFELEC - 109, rue Lemercier
75017 - PARIS. Je souhaite bon succès à votre démarche.
Bonjour, je suppose que vous voulez parler de 12 V continu, tel qu'une batterie de voiture par exemple. Non, il ne faut pas un transformateur, mais un convertisseur 12V/220V. Si vous tapez ça dans Google, vous en trouverez à volonté. Attention, il faut que sa puissance soit au moins égale à celle de votre micro-ondes, généralement autour de 700W mini... ça peut valoir au moins 100 €. Si vous parliez de 12V alternatif, oui, un transfo marchera, mais là aussi il faut qu'il gère la puissance de votre micro ondes. 700W ça fait déjà une grosse bête ! Cordialement.
08 février 2008 à 02:30
forum consulter ce sujet Faire fonctionner micro onde en 12 Volts sur le forum Électroménager
Bonjour, sur la Question 152, il y a eu le problème. Je pense que le mieux, sauf si vous êtes en mauvais termes avec la mairie, ce serait d'y faire un détour ou de leur passer un petit coup de fil pour leur poser la question, de ce fait vous serez tranquillisé. Cordialement.
07 février 2008 à 01:32
forum consulter ce sujet Changement fenêtre sans déclaration préalable sur le forum Litiges Travaux
Merci pour ce témoignage, JD. Comme quoi, avec ce fameux décret, tout est parfois question d'interprétation, et c'est à géométrie variable ! Votre expérience sera utile.
forum consulter ce sujet Locataire propriétaire qui a la charge de remplacer télérupteur sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Oui, la Maison de justice est l'équivalent dans certaines régions, de la Boutique de Droit. Et pour l'UFC sur le 95, il y a Argenteuil 01 39 80 78 15, Fosses 01 34 68 71 75, Pontoise 01 30 32 12 12, St Gratien 01 34 17 24 45. Je vous souhaite de trouver l'appui nécessaire et d'obtenir réparation. Bon courage.
06 février 2008 à 02:45
forum consulter ce sujet Travaux inachevés et inaction de l'entrepreneur sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, je ne sais pas ce que vous entendez par "très chaud", c'est un peu subjectif ! Je dirais : "fer position laine, 140°C". Cordialement.
05 février 2008 à 03:41
forum consulter ce sujet Poser un champ thermocollant sur le forum Menuiserie
... et pour localiser l'endroit, essayez de trouver un sourcier (baguette de noisetier) ou un radiesthésiste, vous n'endommagerez pas votre terrain inutilement. Bonne chance.
02 février 2008 à 03:06
forum consulter ce sujet Alimenter une dépendance sur le forum Plomberie
Bonjour, difficile à mon avis de revenir en arrière, pour les suppléments de travaux que vous avez demandés et payés. Légalement, l'artisan ne devrait engager aucun travail de plus de 150 € sans nouveau devis, donc sans avenant au contrat. Vous pourriez contester à ce titre ceux qu'il a entrepris de son propre chef et sans vous en avoir soumis pour acceptation le devis préalable. Cordialement.
02 février 2008 à 03:04
forum consulter ce sujet Paiement égale acceptation des travaux supplémentaires sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, le mieux c'est d'être à 2.
Vous introduisez la latte d'un côté, et vous la faites cintrer, en la tirant très fort par le milieu, dans le sens où elle est cintrée... pendant que votre compère l'introduit dans le 2ème embout.
Attention à ne pas vous exploser la tête !
Sinon, sur certains modèles, l'embout plastique est simplement clipsé dans le châssis du sommier, alors c'est plus facile en le déboîtant d'un côté et en le remettant après avoir introduit le bout de la latte.
02 février 2008 à 03:02
forum consulter ce sujet Remplacer lattes de sommier sur le forum Divers
Bonjour, vous pouvez regarder ma réponse à la Q165 qui traite un cas analogue. Si vous n'avez pas de recours contre le vendeur (ce qui est à vérifier par rapport à votre acte de vente avec l'aide éventuelle du notaire, mais me semble probable), je pense qu'il ne faut pas dramatiser. C'est regrettable, mais pas catastrophique, puisque vous dites que la sortie de la fosse est déjà raccordée au réseau. Il "suffirait" si je peux dire, de la court-circuiter et de la vidanger. Vous pouvez voir, comme vous le suggérez, dans quelles conditions ces raccordements ont été faits par la copropriété, et peut-être bénéficier des mêmes conditions rétroactives. Cordialement.
01 février 2008 à 17:34
forum consulter ce sujet Bien que je viens d'acheter possède fosse septique sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, sur la question n°236, j'ai donné des indications. Si vous avez du mal à les trouver, n'hésitez pas à donner département et ville sur ce fil de discussion. Bon courage ! Cordialement.
01 février 2008 à 02:55
forum consulter ce sujet Maison neuve construite de malfaçons sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, c'est effectivement assez consternant de la part de votre client. Comme ils se préparent à déclencher un Tsunami pour une tache sur son mur, je pense que vous devriez prendre appui sur l'assurance que vous avez probablement en tant qu'artisan, ou que votre livreur de béton doit avoir. Il n'avait effectivement aucun droit à bloquer votre facture (sanction disproportionnée et illégale). De plus, je ne vois pas à quel titre vous auriez à prendre en charge ses frais d'avocat, d'autant plus que, si votre description est exacte, c'est improbable qu'il gagne ! Rassemblez au mieux toutes les pièces en votre faveur (photos, relances de facture, etc.) et essayez d'obtenir l'aide juridique de votre assurance ou de celle de votre livreur, ce serait la moindre des choses. Bon courage !
forum consulter ce sujet Tache de béton sur mur client engage procédure sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, "Le sous-traitant nous a fait comprendre que de toute façon nous étions en tort et qu’il n’avait rien à se reprocher et que le mettre en cause ne servirait à rien. " Et bien, mettez-le en cause quand même ! Si vous voulez, vous pourriez appeler le négociant en tuiles, pour vous faire confirmer l'écart de délai entre vos 2 références de tuiles, qui justifie un décalage du même délai sur la disponibilité finale de votre construction. Si vous n'y arrivez pas, dites-vous que ce délai, c'est, au pire, celui qui s'est écoulé entre votre relance, et la date d'arrivée des tuiles. Mais de toutes façons, ne laissez pas votre sous-traitant "s'échapper". Vous n'êtes responsable dans le retard global, que de de la partie "approvisionnement de tuiles", pour autant que votre premier interlocuteur ait mangé la consigne (n'avait-il vraiment rien écrit dans le dossier ?). Si ça devient par trop délicat, vous pouvez avoir des aides supplémentaires, regardez par exemple plus bas sur la Q236. Quant à la sous-traitance en cascade, c'est une maladie moderne, les donneurs d'ordre, souvent, "pressent le citron" des sous-traitants pour s'enfiler les dividendes ! Mais le donneur d'ordres, celui avec lequel vous avez traité le contrat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni se laver les mains du retard et de la non-qualité de ses sous-traitants, c'est SON affaire, pas la votre ! Bon courage ! Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème délai fin travaux modification matériaux devis sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, je ne pense pas à un problème thermique. En revanche, l'humidité du souffle peut modifier une impédance ou un couplage entre 2 lignes voisines du circuit imprimé. Il faudrait peut-être essayer de nettoyer ce circuit, les flux de soudure utilisés pour cette fabrication n'étaient peut-être pas des "no clean", ce qui fait un mauvais mariage avec l'humidité. Pour ce nettoyage, il y a des produits en aérosol dans les points de vente électronique. Sinon, de l'eau distillée, mais ensuite il faudrait laisser sécher très longtemps (24 à 48h) à une température de 80° environ. Bien entendu pendant ce nettoyage et jusqu'à séchage complet, il faut enlever la pile. Cordialement.
31 janvier 2008 à 02:03
forum consulter ce sujet Mystère sur circuit imprimé de clé auto sur le forum Divers
Bonjour, un maçon pourra vous le confirmer ici, si vos observations sont exactes vous devriez refuser de payer ce chainage. "Chainage : Ceinture en béton armé qui permet d'éviter que les murs ne s'écartent. "
Au fait, la plus value a-t-elle fait l'objet d'un avenant écrit au contrat, ou était-ce une pieuse considération orale ? dans ce cas elle n'aurait pas de valeur...Cordialement.
29 janvier 2008 à 17:29
forum consulter ce sujet Chaînage pour support toiture sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, à mon avis, ne pas payer la facture puisqu'elle n'a pas à voir avec votre problème, et lui demander de faire intervenir un artisan plus compétent. Comme vous pouvez le voir sur la question 200, à propos d'un problème électrique, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, oblige votre propriétaire à "assurer à son locataire la jouissance paisible du logement, et de le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle". Cordialement.
28 janvier 2008 à 13:19
forum consulter ce sujet Vidange fosse septique qui paye la facture sur le forum Litiges Travaux
Effectivement l'enseigne est responsable de son sous-traitant. Vous pouvez faire à l'enseigne une LRAR en récapitulant l'historique de vos ennuis (y compris la copie de votre 1ère LRAR à l'artisan). Vous lui demandez de faire le nécessaire sous 1 mois par exemple, de quelque manière que ce soit... qu'au besoin elle envoie un artisan plus compétent. Vous pouvez citer ce point de législation qui vous concerne :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. "(Code Civil art. 1792)
forum consulter ce sujet Recours travaux mal effectués sur le forum Litiges Travaux
Bonjour. Pour vous éviter de chercher trop longtemps dans ce forum, je vous redonne ma réponse à la question 77, parce-qu'elle s'applique pour vous. La loi du 6 juillet 1989 art. 7(d) prévoit que le locataire procède à l'entretien courant et aux menues réparations. Celles-ci sont énumérées par le décret n° 87.712 du 26 aout 1987. Vous en trouverez le texte intégral ici :
www.legifrance.gouv.fr/texte consolide
Voici la partie de texte vous concernant :
"d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie : Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau. "
La conclusion, c'est donc que si votre souci vient d'un entartrage de serpentins du chauffe-eau, le désentartrage sera à votre charge. Mais s'il s'avère que c'est plus grave, serpentin percé, pièces autres que celles énumérées, ce serait bien évidemment à la charge de votre propriétaire. Vous pouvez avoir une idée du prix du désentartrage, si c'est ça, en appelant votre société d'entretien. Mais vous avez bien fait d'impliquer le propriétaire, car si la réparation est plus grave, il la paiera, mais mieux vaut ne pas le mettre devant le fait accompli ! Cordialement.
26 janvier 2008 à 04:24
forum consulter ce sujet Qui paye réparation chaudière locataire ou propriétaire sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, il devrait intervenir, la loi l'y oblige au titre de la garantie de parfait achèvement (valable dans les 1 an à réception des travaux). Je vous conseille de lui faire une lettre recommandée avec AR, dans laquelle vous lui refaites la chronologie d'apparition des défauts, de son intervention dont l'efficacité n'a pas duré, et demandez lui de solutionner le problème dans un délai de 1 mois par exemple (si ce délai vous parait réaliste). S'il ne le fait pas, vous pourrez trouver plus bas dans ce forum la démarche, que je résume ici : lui faire une "mise en demeure d'agir", sous tel délai, par LRAR... Ensuite, ce que je ne vous souhaite pas : saisie du juge des référés devant le tribunal (pas besoin d'avocat)... veillez à ne pas laisser glisser le délai d'un an ! Vérifiez tout de même que sur votre contrat, l'entrepreneur n'a pas mis une petite clause disant qu'il ne tiendrait pas de garantie de parfait achèvement (c'est rare, mais ça existe). Cordialement.
forum consulter ce sujet Fenêtres et portes fenêtres PVC laissent passer air sur le forum Litiges Travaux
Bonjour, je suis assez d'accord avec l'internaute (3°, en tous cas ça vaudrait vraiment le coup de lever le doute, compte tenu du prix du condensateur, quelques euros. Il suffit de trouver un équivalent. C'est un condensateur "film polypropylène" de 2 microfarads (+-5%) Il faudrait trouver la tension de service. Regardez bien s'il n'y a pas d'autres inscriptions, ou alors c'est codé dans le "03000003149". Vous pouvez contacter une société telle que radiospares, cette société a des techniciens qu'on peut joindre par email sur le site, et qui savent trouver les bonnes équivalences. Peut-être à tenter avant de changer le compresseur... Bonne chance. Cordialement.
26 janvier 2008 à 04:22
forum consulter ce sujet Lorsque le compresseur démarre tout disjoncte sur le forum Climatisation
Bonjour, effectivement ça me parait énorme compte tenu de la "performance" (théorique de votre installation). Quelque chose cloche à mon avis. A tout hasard, regardez la Question n°4941... Cordialement.
forum consulter ce sujet Consommation chauffage très élevée sur le forum Chauffage
Bonjour, j'ai une chaudière Chappée de l'âge de la votre, le brûleur est d'origine. Pour 120 m² dans l'Est (Isère), je consomme en moyenne 1500 à 2000 litres par an. Selon la longueur de l'hiver, la part de la consommation fuel pour la production "estivale" d'eau chaude est pour moi entre 20% et 30% de la consommation annuelle. Pour la mesurer précisément, j'avais installé un compteur horaire sur le brûleur. J'ai donc installé il y a 2 ans un chauffe-eau électrique qui tourne en heures creuses (en attendant le solaire) sur lequel je bascule de mars à novembre environ (selon la longueur de l'hiver). Cordialement.
forum consulter ce sujet Eau chaude par chaudière fioul sur le forum Chauffage
Oui, c'est aussi une bonne hypothèse, internaute (2) et PF1707 ! Quand je pense qu'autrefois, à l'époque où on travaillait... bien pour gagner... sa vie, les chauffagistes mettaient 2 vannes en série, pour sécuriser, et éviter que la défaillance d'une vanne ne provoque la réinjection de l'eau du circuit interne (toxique) sur l'eau (potable) du réseau. Aujourd'hui, 2 vannes, c'est trop cher ! Merci pour votre idée. Cordialement.
forum consulter ce sujet Pression radiateur sur le forum Chauffage
Il faudrait essayer de voir d'où prend naissance la fuite. Pour ça, regarder aussitôt après une lessive, quand les trainées sont encore humides. ça peut venir du joint de cuve, de l'axe, ou d'une durite mal serrée... En fonction de ça, ce sera rentable ou pas.
25 janvier 2008 à 02:49
forum consulter ce sujet Machine à laver LADEN fl1010 fuite quand elle essore sur le forum Électroménager
Bonjour, quelques questions annexes : avez-vous l'impression que la cuve se vide complètement ? Que la vitesse d'essorage est aussi grande qu'avant la période de grand bruit ? Les cycles de lavage sont normaux ? Merci. A suivre !
forum consulter ce sujet Vitesse essorage lave-linge Vedette 456Z fortement réduite sur le forum Électroménager
