Profil du membre Jean-Paul
Membre inscrit Jean-Paul
a posté 2 182 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce contact est à remplacer, ou vous le démontez et vérifiez ce qui se passe sur cette sécurité, la sécurité de porte fait fonctionner votre appareil. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:14
consulter ce sujet Sèche linge Mer C193 voyant bac à eau reste allumé sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vérifiez la sécurité de porte. Cordialement.
28 mars 2010 à 11:10
consulter ce sujet Panne essorage sur lave linge Ariston AVTL 110 sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Ou module de puissance. Cordialement.
28 mars 2010 à 10:54
consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin Electrolux Absolue AWT 1045 AA affiche E40 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Les diodes se testent de la même façon mais, pour cela, votre appareil doit être muni d'une pile de 9 volts car une pile de 1,5 volts ou de 3 volts ne suffit pas.
Vous pouvez le faire avec une lampe de voiture branchée sur la batterie et vous faites l'inverse.
Dans un sens, elle sera passante ou alors, à faire avec une pile de 9 volts et une lampe.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 11:49
consulter ce sujet Dépannage micro-ondes Brandt GE 2021E sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dans un premier temps, remplacez le cordon qui la relie au secteur. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:43
consulter ce sujet Problème centrale vapeur Rowenta powerpress plus ne s'allume plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Sa résistance est à vérifier ou, éventuellement, procédez à un remplacement. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:41
consulter ce sujet Plaque chauffante tactile qui ne fonctionne pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Remplacez la sonde. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:39
consulter ce sujet Problème de température de four Faure CCT 647 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La grille ne convient pas pour la pyrolyse, vous devez la retirer et la passer sous l'eau, votre grille n'est pas en inox. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:37
consulter ce sujet Problème grille de four pyrolyse Fagor Innova Pyro system fait du bruit sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez plutôt la sécurité de porte et faites une vérification visuelle sur la carte électronique, la soudure, l'emboîtement des contacts et les éléments en place. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:35
consulter ce sujet Problème programmateur lave linge Faure FWT 3118 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Démontez votre pompe de cyclage qui est grippée, un bon nettoyage devrait suffire.
Sinon, vous devrez la remplacer. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:30
consulter ce sujet Panne lave vaisselle Fagor LFF-014 craquements sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Toutes les machines ne disposent pas de cette sécurité, vérifiez les thermostats et la résistance de chauffe. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:27
consulter ce sujet Comment réarmer Whirlpool AWZ 8476 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
C'est un problème de sonde de température. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:25
consulter ce sujet Problème lave linge Candy CNL 136 chauffe trop sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La sonde est placée sur la grille à l'arrière de votre appareil (condenseur). Cordialement,
11 mars 2010 à 11:22
consulter ce sujet Réfrigérateur Gorenje modèle K33/2MELC erreur E2 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Un pressostat qui ne ferme pas, c'est que vous avez une fuite ou un débordement.
Sous votre appareil, vous avez un bac que vous devez vider, il actionne la sécurité.
Remplacez le pressostat ou détectez le fuite. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:18
consulter ce sujet Signification de "le pressostat ne se ferme pas" sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si votre appareil prend de l'eau, elle attend la chauffe.
Dans un premier temps, vérifiez la résistance. Si elle ne prend pas d'eau, vérifiez la sécurité de porte. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:15
consulter ce sujet Machine à laver Indesit WT102T reste toujours sur même programme sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Pour la pression de l'eau, non. Pour le retrait de la pompe, vous devez la dévisser part l'intérieur de l'appareil et remplacer le joint. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:12
consulter ce sujet Fuite pompe de cyclage sur lave-vaisselle Whirlpool ADG 955 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous devez défaire les vis du bas à l'intérieur de votre appareil et les vis tenant la poignée.
Faites attention de ne pas les casser. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:10
consulter ce sujet Nettoyage vitre intérieure porte four Rosières FE4273 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La panne est dans la question, remplacez la sonde de température. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:07
consulter ce sujet Problème rinçage essorage erreur F07 Ariston Margherita ALD130 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
La partie qui est sur la porte doit faire un appui sur la sécurité. Corrigez le problème, en positionnant bien la fermeture. Cordialement,
11 mars 2010 à 11:02
consulter ce sujet Lave linge Thomson XL1203 défaut de verrouillage sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez l'usure des charbons qui sont au nombre de deux, ils sont fixés sur le moteur.
Vérifiez le tachymètre qui est situé sur l'axe du moteur, à l'oposé de la courroie, il peut être fendu ou tombé (il s'agit d'un aimant, sa valeur est comprise entre 90 et 150 ohms).
Vous pouvez faire un test avec un appareil de mesure, calibre alternatif, vous faites tourner la poulie, courroie défaite. Vous devez avoir une tension de 1 à 2 volt(s) et dans ce cas, il est bon.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 10:59
consulter ce sujet Arrêt en fin de lavage d'un lave-linge Brandt WFH1161f sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous prenez un récipient, vous y mettez du produit à vaisselle et ensuite de l'eau, ça va mousser.
Vous prenez un pinceau que vous plongez dans la mousse, vous y mettez surtout les éléments d'entrée et de sortie de gaz, sur les fixations des brûleur.
A un moment donné, vous allez apercevoir des bulles qui se forment et vous tiendrez le coupable.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 10:52
consulter ce sujet Odeurs de gaz sur plaque Scholtès 7320 Mixe Vitro 2 Alo+2 Gaz sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous branchez votre résistance en direct et vous contrôlez son comportement.
Le test des thermostats : vous pouvez les chauffer un court instant avec un briquet, vous devez entendre un clic et dans ce cas, c'est correct.
Vérifiez le thermostat réarmable sur votre appareil qui est situé à l'arrière (peu visible), c'est un bouton de couleur rouge. Vous appuyez dessus.
Mais, avant de faire cette manipulation, vérifiez tous vos conduits, une obstruction fait que cette sécurité s'enclenche. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:47
consulter ce sujet Klixons sur sèche-linge Whirlpool AWZ 9815 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous ne devez pas toucher à votre appareil, vous perdriez le service de la garantie. Faites appel à leurs services. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:38
consulter ce sujet Combiné LG GR-M4923YCA partie congélateur pas assez froide sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Pour commencer, vérifiez que c'est bien votre résistance qui est fautive.
Vous la branchez en direct pour contrôler son comportement.
Pour le test des thermostats, vous les shuntez avec un fil électrique. Si votre résistance chauffe, c'est la cause.
Il en est de même pour les autres thermostats. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:35
consulter ce sujet Sèche-linge Brandt ETE 512F qui ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Remplacez le thermostat qui se situe sur le corps de votre appareil, il est fixé par deux vis et de forme ronde, comme une pièce de 10 centimes. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:30
consulter ce sujet Expresso Krups XP 5050 et problème de pompe sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vérifiez visuellement la carte électronique, au niveau des soudures, les contacts et votre sécurité de porte qui doit vous faire défaut. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:27
consulter ce sujet Lave-linge Brandt WFE 0860K qui ne marche pas correctement sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Il vous reste des vis que vous ne pouvez pas voir, elles sont cachées par des rondelles en caoutchouc.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 10:24
consulter ce sujet Court-circuit expresso Delonghi EC 200 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Le joint du hublot est à remplacer. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:22
consulter ce sujet Fuite d'eau lave-linge Miele W820 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Remplacez la sonde de température, elle est hors service.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 10:20
consulter ce sujet Problème de chauffe four Candy FL635 X sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Si vous avez bien contrôlé la résistance et le ou les thermostat(s), vérifiez bien qu'une tension arrive sur celle-ci.
Un fil doit être coupé dans la contre-porte, le pressostat est hors service (contact de chauffage 11-13) ou le contact chauffage de PGR est hors service.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 10:19
consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston LV 620 WH eau ne chauffe plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Aucune réparation n'est à faire sur votre appareil, le service après vente doit intervenir et dans votre cas, il est sous garantie. Cordialement,
11 mars 2010 à 10:12
consulter ce sujet Lave vaisselle Hotline Ariston problème de cuve affiche erreur A11 sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous le pouvez mais c'est n'est pas du tout conseillé.
La température de votre appareil de chauffage va nuire au bon déroulement de votre réfrigérateur.
Votre appareil frigorifique va tourner sans arrêt et la température, à l'intérieur, sera moindre, ne le faites pas. Cordialement,
11 mars 2010 à 09:43
consulter ce sujet Placer frigo Thomson juste à côté d'un radiateur sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Le fusible se situe sur la carte électronique. Cordialement,
11 mars 2010 à 09:38
consulter ce sujet Micro ondes Daewoo KOC 1BOK ne marche plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dans un premier temps, vérifiez les thermostats et la sonde de température.
Il est bien dommage que vous ayez fait un achat inutile, qui vous coûte de d'argent et que la panne soit toujours présente. Cordialement,
09 mars 2010 à 10:43
consulter ce sujet Problème lave linge Candy GO714 se met en sécurité sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous trouverez des injecteurs génériques pour votre appareil (gaz naturel dit aussi gaz de ville).
Cordialement,
Cordialement,
09 mars 2010 à 10:38
consulter ce sujet Numéro gicleur gaz de ville pour gazinière Laden C298BL sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Dites-nous le nombre de clignotements des leds en partant de la gauche, merci. Cordialement,
09 mars 2010 à 10:34
consulter ce sujet Lave vaisselle Smeg BLV1AZ se met en position fin et ne redémarre pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour
Vous avez un souci avec la sécurité de porte ou de son marche/arrêt. Cordialement,
09 mars 2010 à 10:31
consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool ADP 9410 mise en route stoppée après 10 s sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Problème de calcaire, vérifiez le doseur de produit de rinçage, un réglage est possible sur celui-ci. Cordialement.
07 mars 2010 à 12:02
consulter ce sujet Lave-vaisselle Thomson Aquarial Aqua 2200 G et verres blancs sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La carte électronique est la cause de votre problème, sur cette machine la cause la plus récurrente est bien elle. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:59
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique Scholtés TSE sur le forum ÉlectroménagerBonjour, dans un premier temps vérifiez durite cuve pompe, chambre de compression obstruée, tuyau de vidange, pompe de vidange, filtre de vidange, en deux vérifiez que votre eau est chaude, si ce n'est pas le cas vérifiez la résistance. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:44
consulter ce sujet Machine à laver Fagor FF 613 cycles ne se font pas complètement sur le forum ÉlectroménagerBonjour, le remplacement de l'électrovanne de remplissage règlera ce problème.
07 mars 2010 à 11:40
consulter ce sujet Panne de lave linge Zanussi Ecovalve 1400 ne démarre plus sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
La sécurité de porte peut être mis en cause dans ce cas. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:11
consulter ce sujet Panne machine à laver Brandt ne marche pas sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous n'avez pas vérifié l'électrovanne, il est situé sur votre arrivée en eau dans votre machine : deux fils alimentent cet élément en 230 volts. Le remplacer. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:09
consulter ce sujet Machine à laver Siemens Siwamat XLS 1260 message d'erreur sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Vous défaites ces fils de la résistance de chauffe, vous remettez le disjoncteur en route? Si rien ne se passe, vous tenez le coupable? Vous faites ceci sur tous les composants branchés. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:04
consulter ce sujet Problème sèche linge Brandt SL auto réf 14213 B sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Votre machine est en attente de chauffe. Vérifier la résistance et les thermostats. Cordialement.
07 mars 2010 à 11:00
consulter ce sujet Problème de mise en route lave vaisselle Proline LV 5212P sur le forum ÉlectroménagerBonjour,
Si la résistance est coupée, votre machine ne fonctionne pas. Vérifiez ce point. Cordialement.
07 mars 2010 à 09:44
consulter ce sujet Problème lave linge Laden FL 1050 s'arrête au bout de cinq minutes sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vérifiez les charbons moteur, "usés" dans un premier temps.
06 mars 2010 à 04:05
consulter ce sujet Problème lave linge Laden EV 1280 ne veut plus essorer sur le forum ÉlectroménagerBonjour, vous avez un problème de chauffe sur votre appareil, il peut tourner tout le temps sans arrêt. Vérifiez votre résistance, sonde et thermostat.
06 mars 2010 à 04:03
consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch Logixx sgs5932ff temps de lavage trop long sur le forum ÉlectroménagerBonjour, si je vous suis bien, votre marche/arrêt ne reste pas enclenché, si c'est le cas vous devez le remplacer.
06 mars 2010 à 03:39
consulter ce sujet Panne lave linge Beko WM2552M sur le forum ÉlectroménagerBonjour, remplacez la sonde de température sur votre appareil, elle est de forme ronde fixée par deux vis, vous devez même voir une pâte blanche sous celle-ci, pour la refroidir. Cordialement.
06 mars 2010 à 02:40
consulter ce sujet Problème cafetière expresso Krups sur le forum Électroménager
