Profil du membre hugolin13
Membre inscrit hugolin13
hugolin13
J'ai commandé un multimètre Tibelec RÉF : 976130/DT830D
Je viens de le recevoir, mais il ne s’allume pas, à priori les piles livrées avec étaient emballées donc neuves.
Par précaution, je l'ai ai changées avec des neuves Energizer, idem, il ne s'allume toujours pas.
Auriez-vous une idée du problème.
30 juillet 2025 à 15:20
forum consulter ce sujet Problème multimètre Tibelec 976130/DT830D sur le forum Électricité
J'ai un Karcher 495 M qui s'est arrêté de fonctionner.
L'arrivée électrique et le contacteur sont en bon état.
Est-ce que cet appareil possède des charbons ?
Pour l'instant, je n'arrive pas à désaccoupler le moteur.
Auriez-vous des solutions ?
12 juillet 2025 à 17:50
forum consulter ce sujet Karcher 495 M en panne charbons ? sur le forum Outillage
J'ai une débroussailleuse Hitachi CG33 qui n'a pas tourné depuis un certain temps.
Si je tire sur le cordon de démarrage, le moteur ne tourne pas.
Il faut que je retire la bougie pour que quelque chose bouge.
Auriez-vous une idée de ce qui se passe ?
17 janvier 2025 à 17:04
forum consulter ce sujet Débroussailleuse Hitachi CG33 le moteur ne tourne pas sur le forum Jardinage
Encore un souci avec ma clim Daikin FTXM25N2V1B
Je n'arrive pas à enlever la capot
J'ai suivi la mini instruction Daikin, mais ça ne suffit pas , j'ai enlevé les 2 vis de devant et la plaque protège électrique noire à droite.
Le capot ne vient pas
Quelqu'un sait-il où d'autres vis sont cachées ?
Merci
démontage capot split Daikin
11 septembre 2023 à 15:39
forum consulter ce sujet Démontage capot split Daikin FTXM25N2V1B sur le forum Climatisation
Bonjour Alma1.
Je vais suivre vos précieux conseils.
Bon dimanche.
08 novembre 2020 à 08:34
forum consulter ce sujet Remplacer porte de garage par une porte fenêtre sur le forum Maçonnerie
Je souhaiterais éliminer ma porte de garage de 195/215 par une porte fenêtre de 195/120.
Comment et avec quoi compenser l'espace restant soit environ 2 fois 50 cm en étant sûr que la construction tienne dans le temps.
07 novembre 2020 à 14:37
Merci pour votre retour.
PL : j’avais fait une demande au service client Daikin, il me répond que je dois me référer à mon installateur, comme tout client utilisateur de base, je n’y avais pas pensé bien sûr, qui contacter en cas d’incident ? Enfin bref, super service.
PL : Je pense que vous avez raison, il n’y a rien à faire, enfin c’est un peu surprenant, une programmation qui ne fonctionne que sur un jour.
Je me tourne comme le propose le second posteur sur minuterie hebdomadaire.
Voilà ce que j’ai fait, si ça intéresse quelqu’un un jour.
La télécommande est à l’heure et à la date (exemple sun 10.00)
Appuyer carré inversé avec flèche au dessus de Select.
Sun 1 s’affiche
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner le jour souhaité si besoin : exemple mo).
Next
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner off)
Next
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner l’heure d’arrêt : exemple 03.00)
Next
Sun 2 s’affiche
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner on)
Next
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner l’heure de démarrage : exemple 20.00)
Next
Select (flèche haut ou bas pour sélectionner la température souhaitée)
La programmation est faite pour le dimanche.
Pour copier cette programmation sur les autres jours de la semaine
Sun 1 ou sun 2 s’affiche (si vous voulez copier un autre jour appuyer sur Select et rechercher le jour souhaité avec les flèches)
Copy
Select (rechercher le jour avec les flèches qui va recevoir la programmation du jour sun)
Copy
Select (rechercher le jour suivant avec les flèches qui va recevoir la programmation du jour sun)
Copy
Etc.
Bonne clim à tous.
Bravo pour ce super forum.
05 juillet 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatiseur split Daikin FTXM problème mode minuterie sur le forum Climatisation
Climatiseur split Daikin FTXM25N2V1B
Télécommande : ARC466A33
J'ai un souci pour la programmation mode minuterie (paragraphe 4.9.1 et 4.9.2 du manuel opérateur)
Exemple :
Je programme le jour J le démarrage de la clim à 20h00 et l'arrêt à 3h.
Sur la télécommande, j'ai :
OFF 3:00
ON 20:00
La clim démarre bien à 20h le jour J et s'arrête bien à 3h le jour J+1.
Mais le lendemain donc le jour J+1, rien ne se passe, la programmation n'a pas été enregistrée.
Par contre les OFF 3:00 et ON 20:00 sont en mémoire, je dois donc refaire ON ON et OFF OFF sur la télécommande tous les jours.
Aurai-je loupé quelque chose dans la façon de programmer ?
Pouvez-vous m'aider ?
03 juillet 2020 à 17:35
