Profil du membre Guitib
Membre inscrit Guitib
Il semble que le titre de mon poste a été modifié, mais il ne s'agit pas d'un remplacement d'un 5 fils par un 2 fils, mais bien d'un 5 fils par un 5 fils dit universel (cf photos du branchement).
La participation du gestionnaire de la copropriété rend les choses bien trop compliqué, et une solution de remplacement individuel est préférée, d'où ma tentative de remplacement.
27 septembre 2026 à 03:38
consulter ce sujet Remplacement interphone 5fils par un 2 fils Bitron vidéo T-Line AV1407 sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je remplace l'interphone de mon appartement (immeuble collectif).
L'ancien combiné a disparu, mais j'ai pu photographier un modèle identique chez un voisin pour relever le câblage (photos en pièce jointe).
Le nouveau combiné est un Bitron vidéo T-Line AV1407/010.
Ancien système : bornier 5 fils repéré par les lettres G (bleu) / M (jaune) / A (rouge) / T (fil fin gris) / H (blanc/écru). Je n'ai trouvé aucune doc correspondant à cette nomenclature de lettres. Je n'ai pas pu identifier le model sur internet non plus.
Nouveau système :
Bornier Bitron 5 fils (4+n), repères AU AU OP OP 6 2 1 APP, avec la doc officielle donnant :
APP = appel
1 = phonie montante (haut-parleur)
2 = phonie descendante (microphone)
6 = masse
OP (x2) = ouvre-porte (un OP relié au fil externe, l'autre à ponter avec la borne 6)
Câblage tenté (déduit du vocabulaire G=masse probable, M=micro, A=appel, H=haut-parleur, T=ouvre-porte) :
G → 6
M → 2
A → APP
H → 1
T → OP (avec pont entre 6 et l'autre OP)
Résultat :
Le combiné est bien sous tension, léger grésillement dans l'écouteur, mais la porte se déverrouille automatiquement dès la mise sous tension, sans appui sur aucun bouton.
Ma question : est-ce que cette combinaison de lettres G/M/A/T/H vous dit quelque chose (marque, époque, norme) ?
Sauriez-vous m'aider pour obtenir la bonne connectique pour l'installation du nouveau boitier ?
Merci d'avance pour votre aide, je suis disponible pour tout complément d'info ou test supplémentaire.
Nouveau système :
APP = appel
6 = masse
G → 6
M → 2
A → APP
H → 1
Résultat :
23 septembre 2026 à 15:53
