Profil du membre Guit
Membre inscrit Guit
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Petit retour d'expérience suite au changement de télérupteur.
Parfait le câblage proposé fonctionne correctement :) je n'en doutais pas !!!
(Merci CMT)
Effectivement le Finder 26.01 n'est pas très silencieux, il fait le même bruit que l'ancien mais au moins il fonctionne à tous les coups :) !!!
Je vais donc tester avec le Yokis prochainement mais voila mon problème:
j'ai 2 BP pour commander une seule ampoule LED de 7.2W, il faudra forcément que j'utilise plusieurs smartchr ?
Il n'existe pas d'autres solution compatibles 100% LED sans rajout ?
Ces smartchr se câblent directement au niveau de l'ampoule ?
Cordialement..
(Merci CMT) Effectivement le Finder 26.01 n'est pas très silencieux, il fait le même bruit que l'ancien mais au moins il fonctionne à tous les coups :) !!!
Cordialement..
09 février 2026 à 09:20
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré sur le forum Électricité1 : PHASE (rouge)
A1 : PONTE avec PHASE 1 (rouge)
A2 : Retour BP ( neutre) (marron chez moi bleu sur photo)
2 : Retour Lampe (jaune)
03 février 2026 à 15:33
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré sur le forum ÉlectricitéEn fouillant le forum électricité je suis tombé sur ce post, je pense que mon câblage devra être identique ?
03 février 2026 à 12:24
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré sur le forum ÉlectricitéOK merci pour ces réponses.
Je test cela dès que j'ai reçu le nouveau télérupteur et vous fait un retour.
Cordialement..
Cordialement..
03 février 2026 à 08:50
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré sur le forum ÉlectricitéOk CMT merci pour ces précisions,
Donc si je pars sur le Finder, est ce que ce câblage correspondrait :
Fil Jaune : retour Lampe : 2
Fil Rouge : Phase Contact : 1 et Phase Bobine : A1
Fil Marron : Retour BP : A2
Par contre je fais quoi des 2 câbles blanc et marron sur le plot en haut eu milieu ?
02 février 2026 à 15:33
consulter ce sujet Remplacer vieux télérupteur encastré sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je souhaite remplacer mon vieux télérupteur encastré car il commence a fonctionne 1fois sur 2 et fait énormément de bruit.
Donc je souhaiterais le remplacer par un équivalent "silencieux" si possible.
Pourriez-vous me renseigner sur un modèle compatible ?
Je ne sais pas si je suis en mode télérupteur 3 ou 4 fils avec phase ou neutre aux poussoir ..
Je vous joint une photo pour plus d'infos.
J'ai un repiquage du fil rouge en bas vers le plot en haut.
02 février 2026 à 12:03
