Profil du membre GuiS
Actuellement 27 578 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GuiS
GuiS
J'ai récupéré de vieux volets avec trois gonds.
Ils font 254 de haut (je dois les passer en 280, autre histoire...)
Je vais m'en servir pour mettre en place en coulissant.
Puis-je supprimer les écharpes en Z, mettre simplement en haut et en bas une penture qui tiendra les lames ?
07 juillet 2026 à 18:20
forum consulter ce sujet Volets coulissant supprimer les écharpes possible ? sur le forum Menuiserie
Merci petit homme vert !
J'ai déjà mon plan Excel, j'attends quelques informations du propriétaire actuel qui devraient compléter mon schéma.
La terre est bien en place, géré à coté du tableau (pas en photo.)
13 avril 2026 à 06:56
forum consulter ce sujet Remplacement vieux tableau Legrand 01103-01104-21220 et 49107 sur le forum Électricité
Merci pour votre retour.
Je n'avais pas du tout pensé à l'appairage !
Bien évidemment ...
Quel boulot.
Je vais y aller doucement, et si je bloque direction un pro.
A creuser les deux conducteurs sur certains portes-fusibles.
11 avril 2026 à 07:47
J'ai pu par le passé réaliser des tableaux complets en tirant le neutre et la phase depuis l'arrivée, ainsi que des tableaux 220v sur une installation 380v. Cependant, dans le cas présent, j'aurais besoin de vos conseils.
Il s'agit de refaire entièrement un tableau qui ne comporte que des disjoncteurs à cartouche, sans inter différentiel. Je prévois d'avoir au moins trois rangées, chacune avec son inter différentiel et des disjoncteurs modernes.
Mais en regardant le tableau actuel, que je vous montre en image, je ne comprends pas tout.
Les disjoncteurs du haut n'ont qu'une arrivée en haut, alors que je m'attendais à trouver un P+N, voire deux, ou bien inversé, avec deux en bas et un en haut.
De plus, les couleurs semblent anciennes, rouge/noir/marron...
Est-ce que cela signifie qu'il y a un neutre commun qui vient donc sur les barrettes avec du bleu, en haut et en bas ?
Les disjoncteurs ne sont-ils donc pas à deux entrées/sorties, mais seulement une seule ?
Je n'ai pas pu trouver de documentation à leur sujet.
Je suis preneur de vos conseils pour avancer dans ce projet.
remplacement vieux tableau Legrand
10 avril 2026 à 18:37
